凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出全差分放大器 LTC6409,该器件能以仅为 1.1nV/√Hz 的噪声和 -88dBc HD2/HD3 的失真驱动 DC 至 100MHz 的信号。LTC6409 采用先进的 SiGe BiCMOS 工艺技术制造,具有 10GHz 增益带宽积、高达 40MHz 的 100dB SFDR 和准确度为 1% 的 1.9ns 稳定时间。它非常适用于驱动最新的高速 ADC (例如: 1.8V 14 位 150Msps LTC2262-14)。当使用 5V 单电源时,LTC6409 具有 0V 至 3.5V 的宽输入共模范围和 0.5V 至 3.5V 的输出共模范围,从而使该器件非常容易将以地为基准的信号连接到差分流水线型 ADC。
增益和反馈电阻器是外接的,从而允许设计师准确配置每个应用所需的增益。该放大器是单位增益可稳定的,而且高达 95mA 的大输出电流允许该器件驱动电阻值较低的反馈和增益电阻器 (例如 150Ω),从而产生非常低的输出噪声。
LTC6409 完全规定可用 3V 或 5V 单电源工作。尽管该器件具有宽带宽和低噪声性能,但是电源电流功耗最大值仅为 56mA,而且在关断时,停机模式可将电流降至 500uA。接通时间的典型值为 160ns。
LTC6409 将用于脉冲信号应用,如雷达信号处理、成像、高速测试和测量、以及通信应用。
凌力尔特公司设计经理 Kris Lokere 表示:“LTC6409 的灵活性和性能使其成为 DC 耦合时间域传感器应用以及直接转换接收器应用的理想选择。它非常容易转换电压值并将单端信号转换成差分信号,同时保持非常低的噪声和失真。”
LTC6409 采用 2mm x 3mm QFN 封装,在 C (0°C 至 70°C)、I (-40°C 至 85°C) 和 H (-40°C 至 125°C) 级温度范围内进行了全面规定。千片批购价为每片 4.50 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/6409。
1.1nV/√Hz、88dB SFDR、从 DC 至 100MHz 的差分放大器
性能概要:LTC6409
• 10GHz 增益带宽积
• 88dB SFDR (在 100MHz、2VP-P)
• 1.1nV/√Hz 输入噪声密度
• 输入范围包括地
• 用外部电阻器设置定增益 (最小 1V/V)
• 3300V/us 差分转换率
• 52mA 电源电流
• 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
• 全差分输入和输出
• 0.5V 至 (VS ̶ 1.5V) 可调输出共模电压
• 低功率停机
• 小型 10 引线 3mm x 2mm x 0.75mm QFN 封装
关键字:凌力尔特 差分放大器
编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特公司推出低噪声和低失真的差分放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
凌力尔特公司推出三输出、36V 降压型开关稳压器LT3514
LT3514 可从一个通道提供 2A 的连续输出电流,另外两个则为每通道 1A 而电压可低至 0.8V。该器件的输入电压范围为 3.2V 至 36V (最大值为 40V),非常适用于需要多个输出的汽车和工业应用。LT3514 的独特设计包括一个内置的升压型稳压器,从而使每个通道都能以 100% 占空比工作,即使在输入电压低至 3.2V 时也不例外。这种架构使 LT3514 非常适合需要连续输出调节的应用,例如汽车应用中的冷车发动以及停-启操作。 LT3514 的开关频率可由用户编程在 250kHz 至 2.2MHz,且在整个频率范围内是可同步的,从而使设计师能优化效率,同时避开了关键的噪声敏感频段。其 28 引线
[电源管理]
ADI 旗下凌力尔特推出高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC700
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7004,该器件用高达 60V 的电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,从而使该器件能够保持接通时间无限长。LTC7004 强大的 1Ω 栅极驱动器能够以非常短的转换时间和 35ns 传播延迟,容易地驱动栅极电容很大的 MOSFET,非常适合高频开关和静态开关应用。 LTC7004 可用来接收以地为基准的低压数字输入信号,并快速驱动一个漏极可以在 0V 至 60V (65V 绝对最大值) 的高压侧 N 沟道功率 MOSFET。LTC7004 在 3.5
[半导体设计/制造]
Linear推出可限制输出电流的开关稳压器LT3653
凌力尔特公司 (Linear) 推出具可编程输出电流限制的 1.2A、1.5MHz 单片电流模式降压型开关稳压器 LT3653。一般情况下,它用于电池充电器电源通路控制器,以预调输出并优化电池充电器效率。其 7.5V 至 30V 的宽输入工作电压范围使 LT3653 非常适合于多种输入源,包括未稳压的 12V 交流适配器、24V 工业电源和 Firewire 以及汽车应用。片上输入过压闭锁保护该器件可经受高达 60V 的输入瞬态,如汽车应用中常发现的那些输入瞬态。
LT3653 的控制引脚 VC 可用于外部电池跟踪,即大家知道的 Bat-TrackTM 控制。这个功能保持输出电压仅高于锂离子电池电压 300mV,
[电源管理]
凌力尔特公司推出同步降压型稳压器LTC3619
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路输出、高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3619,该器件具可编程平均输入电流限制。它能以高达 96% 的效率从一个通道提供高达 800mA 的连续输出电流,以及从另一个通道提供 400mA 的电流。LTC3619 利用恒定频率和电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子电池和 USB 应用。它可以产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,从而使它能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3619 采用 2.25MHz 开关频率,这允许利用高度不到 1mm 的纤巧
[电源管理]
Linear推出双路 18A 或单路 36A 微型模块 (µModule) 稳压器 LTM4630-1
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路 18A 或单路 36A 微型模块 ( Module ) 稳压器 LTM4630-1,该器件具高精确度输出电压调节,面向 28nm 和低于 28nm 的 FPGA、ASIC 和微处理器。这些先进数字器件的内核电压在稳态 (DC) 和快速负载电流瞬态时需要非常准确的电压调节。LTM4630-1 针对两种情况提供了精确的输出电压调节:(a) 在电压、负载和温度 ( 40 C 至 125 C) 变化范围内的最大总 DC 误差为 0.8%;(b) 采用最少输出电容并包括瞬态在内的总误差为 3%。为了给 28nm 和低于 28nm 的中到大功率数字器件
[电源管理]
凌力尔特推出 350mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8606
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 350mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8606。在 2MHz 切换时,独特的同步整流拓扑可提供 92% 效率,从而使设计师能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。 以突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于 3µA,非常适合始终保持接通的系统。其 3.0V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40
[半导体设计/制造]
凌力尔特公司推出45V、高端电流检测DC/DC 转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 45V、高端电流检测 DC/DC 转换器 LT3519。该器件的 3V 至 40V 输入电压范围使其非常适用于诸如汽车和工业照明等应用。其内部 45V 和 750mA 开关、肖特基二极管以及内部补偿可提供一个高度紧凑的 LED 驱动器解决方案。
LT3519 可从 12V 输入驱动多达 10 个 100mA 白光 LED,从而使其非常适用于多种应用 (例如:汽车和工业照明)。它采用紧凑型 MSOP-16E 封装,在升压模式可提供高达 90% 的效率。LT3519 运用真正彩色 PWM (True Color PW
[电源管理]
凌力尔特推出一款电流模式升压型 DC/DC 转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 4 月 13 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT3952。该器件有一个内部 60V、4A DMOS 电源开关。LT3952 专门为驱动多种配置的大功率 LED 而设计。该器件整合了输入和输出电流调节环路和输出电压调节,以作为一个灵活的电流 / 电压源工作。LT3952 的 3V 至 42V 输入电压范围使其非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。
LT3952 可用标称的 12V 输入驱动多达 16 个 350mA 白光 L
[电源管理]
