Linear推出可限制输出电流的开关稳压器LT3653
最新更新时间:2008-08-26来源: 互联网关键字:凌力尔特  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear) 推出具可编程输出电流限制的 1.2A、1.5MHz 单片电流模式降压型开关稳压器 LT3653。一般情况下,它用于电池充电器电源通路控制器,以预调输出并优化电池充电器效率。其 7.5V 至 30V 的宽输入工作电压范围使 LT3653 非常适合于多种输入源,包括未稳压的 12V 交流适配器、24V 工业电源和 Firewire 以及汽车应用。片上输入过压闭锁保护该器件可经受高达 60V 的输入瞬态,如汽车应用中常发现的那些输入瞬态。
      LT3653 的控制引脚 VC 可用于外部电池跟踪,即大家知道的 Bat-TrackTM 控制。这个功能保持输出电压仅高于锂离子电池电压 300mV,这最大限度地减小了热量问题,同时优化了充电器效率。类似地,LT3653 提供一个可调输出电流限制,该限制可通过一个外部电阻在 400mA 至 1.2A 之间设置。LT3653 不允许从电池到 VIN 的反向放电,从而消除了对隔离 FET 的需求。它还运用一个 1.5MHz 振荡器、内部补偿和一个内部升压二极管来最大限度地减小解决方案的总占板面积。结合 2mm x 3mm DFN 封装,LT3653 为电池充电器应用提供一个非常紧凑的高压输入稳压器。
      以 1,000 片为单位批量购买,每片 LT3653EDCB 的价格为 2.50 美元。工业级 LT3653IDCB 经过测试,保证在 -40℃ 至 125℃ 的工作结温范围内工作,千片批购价为每片 2.88 美元。两种版本都有现货供应。
性能概要:LT3653
·宽输入范围:从 7.5V 至 30V 工作;过压闭锁保护电路可经受 60V 瞬态
·与凌力尔特公司具电池跟踪功能的锂离子电池充电器工作以最大限度地提高效率
·从 VOUT 至 VIN 无反向放电通路
·可编程输出电流限制
·集成的升压二极管
·热保护
·小的应用尺寸
·耐热增强型 2mm x 3mm DFN 封装
关键字:凌力尔特  稳压器 编辑:冀凯 引用地址:Linear推出可限制输出电流的开关稳压器LT3653
上一篇:Linear用于电池充电的可编程输出的稳压器
下一篇:卓芯微电子推出双通道LDO
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
来自凌力尔特的LTC4366高压浪涌抑制器应用深入讲解
  LTC4366浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET的栅极,LTC4366可在过压瞬变过程中调节输出。在MOSFET两端承载过压的情况下,负载可以保持运作状态。在返回线路中布设一个电阻器可隔离LTC4366,并允许其随电源向上浮动;因此,输出电压的上限仅取决于高值电阻器的可用性和MOSFET的额定规格。   一个可调的过压定时器能在浪涌期间避免损坏MOSFET,而一个附加的9s定时器则为MOSFET提供了冷却周期。停机引脚负责在停机期间将静态电流减小至14A以下。在一个故障发生之后,LTC4366-1将锁断,而LTC4366-2则将执行自动重试操作。      应用信息   LTC436
[电源管理]
凌力尔特公司推出 LT3518 的 H 级版本
凌力尔特公司推出 LT3518 的 H 级版本。LT3518 是一款 45V、高压侧电流检测 DC/DC 转换器,为以恒定电流驱动大电流 LED 而设计。LT3518 具有 3V 至 30V 输入范围,瞬态保护电压可至 40V,使该器件非常适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。 H 级版本能以高达150˚C 的结温工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温均为 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级版本的器件经过测试并保证至 150˚C 最高结温。它们非常适用于汽车和工业应用,而这类应用常遭受高环境温度。 LT3518 能以标称的 12V 输入驱动多达 8 个 300mA
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出 LT3518 的 H 级版本
新日本无线推出外部时钟同步升压开关稳压器
新日本无线新开发出具有外部时钟同步功能的内置45V耐圧MOSFET电流模式的升压型开关稳压器 「NJW4132」 新日本无线最新开发了一款具有外部时钟同步功能的升压型开关稳压器 NJW4132,该器件的最大特点是能够通过输入外部时钟信号来控制开关频率与之同步工作。此开关稳压器内置有45V / 1.75A的功率MOSFET,配备的软启动功能能够稳定启动电路,还专门附加有过电流、过热保护电路能够在异常时保护电路防止被损坏。该稳压器还采用了电流控制模式使之更容易使用输出陶瓷电容器,内置的相位补偿电路省去了复杂的相位补偿设计。 NJW4132是汽车电子配件、OA设备、产业设备等的升压电源电路的最佳选择,也能为LED
[电源管理]
新日本无线推出外部时钟同步升压开关<font color='red'>稳压器</font>
线性稳压器基本工作原理
线性稳压器 是通过输出电压反馈,经误差放大器等组成的控制电路来控制调整管的管压降VDO(即压差)来达到稳压的目的,如下图所示。它的特点是:VIN VOUT,且调整管工作在线性区(线性稳压器因此得名)。当输入电压的变动或负载电流的变化引起输出电压变动时,可通过反馈及控制电路,改变VDO的大小,使输出电压VOUT基本不变。   无论是普通线性稳压器,还是LDO稳压器,其工作原理是一致的,不同的是:二者采用的调整管结构不同,从而使LDO比普通线性稳压器压差更小,功耗更低。 有些液晶彩电中使用的线性稳压器,设有输出控制端。也就是说,这种稳压器输出电压受控制端的控制。下图所示是可控稳压器的原理框图。图中的EN(有时也可用符号SHDN表
[电源管理]
线性<font color='red'>稳压器</font>基本工作原理
凌力尔特模拟数字转换器提供148dB动态范围
凌力尔特(Linear)宣布推出一款超高精准度的32位逐次渐近缓存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC) LTC2500-32。 此模拟数字转换器为一因应精准测量应用的新型和可行方法,该组件将凌力尔特SAR ADC架构的高准确度和速度与弹性的整合化数字滤波器结合,以优化系统讯号带宽并放宽模拟抗混迭滤波器要求。 LTC2500-32 同时提供两个输出,一个经数字滤波的32位低噪声输出,该输出实现了高达148dB的动态范围。 一个32位1Msps无延迟输出,该输出由一个超范围检测位、一个表示输入电压差的24位代码和一个表示共模输入电压的7 位代码组成。 无延迟输出在本质上与数字滤波输出是完美匹配的,因此在需要使用附加较快速ADC与一个
[半导体设计/制造]
低压差高效稳压器电路
LM2941/2941C为五端可调式线性稳压电源电路,输出电压从5VV至20V,输入输出最低压差为0.5V,输出电流最大达lA.电路具有一个通/断控制端,低电平时 稳压器 正常工作,高电平时切断输出。低压差高效稳压器电路如下:
[电源管理]
低压差高效<font color='red'>稳压器</font>电路
德州仪器推出适用于恶劣环境的高输入电压 LDO 稳压器
符合汽车质量标准的器件支持高达 45V 的宽输入范围,减少外部组件数 2006 年 10 月 18 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一系列可在恶劣环境下正常工作的高输入电压 LDO 线性稳压器。新型器件支持高达 45V 的宽输入范围,能够为车体控制器、仪表板、汽车音响以及汽车远程通信等应用提供瞬态保护功能(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06192 )。    TLE4275QKTTRQ1 、 TL 750M 05QKTTRQ1 以及 TL 760M 33QKTTRQ1 是 TI 推出的首批可直接与车辆电池相连接的器件,这些产品能够满足抛负载瞬态条件
[新品]
加快电源启动的分流稳压器
在特定应用中,设计要求可能 需要系统的开关模式电源比普通电源能更迅速地提供输出。图 1 显示了这种电源的自举(或称启动)电路。在开关模式电源的 PFC(功率因数校正)预稳压器中,电路的 PWM(脉宽调制器),即 IC1,从辅助绕组 L1 获取正常工作能量,L1 绕在升压电感 L2 的磁芯和二极管 D1 上。   电阻器 RT 和电容器 CH 组成了一条点滴式充电电路,它供电使 IC1 自举进入正常工作状态。在常规设计中,RT 包含了高电阻,该电阻提供刚好够用的电流来克服待机电流,并向支持电容器 CH 提供点滴式充电电流,CH存储了足够能量来为 PWM 供电,直到电源转换器开始工作。在正常情况下,电路的慢速启动响应不会造
[应用]
小广播
最新电源管理文章
