线性稳压器基本工作原理
最新更新时间:2014-02-28来源: 21IC关键字:线性稳压器  基本工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
线性稳压器是通过输出电压反馈,经误差放大器等组成的控制电路来控制调整管的管压降VDO(即压差)来达到稳压的目的,如下图所示。它的特点是:VIN>VOUT,且调整管工作在线性区(线性稳压器因此得名)。当输入电压的变动或负载电流的变化引起输出电压变动时,可通过反馈及控制电路,改变VDO的大小,使输出电压VOUT基本不变。
无论是普通线性稳压器,还是LDO稳压器,其工作原理是一致的,不同的是:二者采用的调整管结构不同,从而使LDO比普通线性稳压器压差更小,功耗更低。
有些液晶彩电中使用的线性稳压器,设有输出控制端。也就是说,这种稳压器输出电压受控制端的控制。下图所示是可控稳压器的原理框图。图中的EN(有时也可用符号SHDN表示)为输出控制端,一般由微处理器加低电平(或高电平)使LDO关闭(或工作),关闭电源状态下,耗电约1μA。
关键字:线性稳压器  基本工作原理 编辑:探路者 引用地址:线性稳压器基本工作原理
上一篇:电源变换器中电流模式和电压模式间的相互转化
下一篇:探究和了解线性稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
LDO线性稳压器拓扑结构及分类
LDO线性稳压器通常被设计工程师作为辅助措施,并且经常被选用于产品开发的后期阶段。设计工程师比较关注的是如何使复杂的基频(BB) 或射频( RF )ASIC 发挥作用,而不是其所选线性稳压器的功率/性能。 线性稳压器的选择依据通常性能列表中的主要规格,而不是位于数据表封面以内的非常关键的核心和性能参数。规格经常很容易令人误解 - 封面上所列的规格只代表主要参数,但如果不与其他连接参数相结合时,便失去了价值。例如,接地电流是这些参数中的一个。出现这种情形的原因是,线性稳压器市场的竞争性质让器件制造商认识到, 需要让时间有限的工程师们更加关注自己的器件。此外,在信息提供方式方面,也没有真正的标准化。不同的数值范围、温度和负载只会使
[电源管理]
LDO<font color='red'>线性稳压器</font>拓扑结构及分类
MAX872 线性稳压器把3.3V变换为2.9V
稳压器就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器反相输入的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压Vref。 参考电压由IC内部的带隙参考源产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。
[模拟电子]
MAX6469–MAX6484 低压差线性稳压器
MAX6469–MAX6484是低压差线性稳压器,具有完全集成的微处理器复位电路。它们均具有+1.5V至+3.3V预置输出电压,预置间隔100mV,并可提供最高300mA的负载电流。这些器件仅消耗82µA电源电流。低电源电流、低压差和集成的复位功能使这些器件非常适合电池供电的便携式设备。   MAX6469–MAX6484包含一个复位输出,用于指示稳压器输出是否跌落至标准微处理器电源容限以下(-7.5%或-12.5%标称输出电压),省去了外部微处理器监控电路,并保证电源电压和时钟振荡器在处理器使能之前达到稳定。这些器件提供推挽式或漏极开路、低电平有效复位输出,具有2.5ms、20ms、150ms或1200ms (最小值)超时周期
[电源管理]
MAX6469–MAX6484 低压差<font color='red'>线性稳压器</font>
线性稳压器基本知识解析
  长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。   一、线性稳压器的基本概念   线性稳压器(LinearRegulator)使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。   二、线性稳压器的工作原理   我们从一个简单的例子开始。在嵌入式系统中,可从前端电源提供一个12V总线电压轨。在系
[电源管理]
<font color='red'>线性稳压器</font>的<font color='red'>基本</font>知识解析
超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
  近年来,低压差稳压器(LDO)在各类电子设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用需求的发展,由于LDO拓扑架构的限制,越来越难以满足应用的需求。于是,基于新型拓扑架构的超低压差稳压器(ULDO)应运而生。    ULDO与LDO的差异   LDO是一种用途极为广泛的集成电路(IC),它的优点有:电路架构简单、输出纹涟波很低、外部组件很少且简单等等。一般的LDO架构为:一个误差放大器驱动一个P型MOSFET,利用回授电位与参考电位做比较,使输出保持在正确的电压。但是当系统中需求的是超低压差、低输出电压(0.8~1.8V)、高输出电流时,用传统单电源、P-MOSFET的架构来设计L
[电源管理]
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
1.三端固定式集成 稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。 2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
[电源管理]
三端集成<font color='red'>线性稳压器</font>的电路原理及应用
电流断续时Cuk转换器的工作原理基本关系
  如果减小负载电流Io,则输入电流Ii也相应地减小,在不考虑转换器的损耗时,U。I。=UiIi。当I。小到一定值时,iL1的最小值IL1min=0,但由于IL2min 0,故二极管电流的最小值IDmin 0,转换器仍处于电流连续工作方式。如果进一步减小负载电流I。时,则电流iL1的波形将出现负值如图(c)所示。如果电流iL1的负值最大值IL1min,的绝对值,正好和电流iL2的最小值IL2min,相等时,则在t=Ts时,二极管电流tD正好为零,这就是Cuk PWMDC/DC转换器电流临界连续的工作模式。电流iL1的波形有负值表示电感L1中的电流反向流动,这种现象是由于电容C1的储能引起的。   如果再一步地减小负载电流I。,
[电源管理]
电流断续时Cuk转换器的<font color='red'>工作原理</font>和<font color='red'>基本</font>关系
德州仪器推出业界低频率下最低噪声的 LDO 线性稳压器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可实现业界低频率下最低噪声的大电流超低噪声低压降 (LDO) 稳压器。该 1A TPS7A4700 LDO 线性稳压器在 10 Hz 至 100 kHz 带宽下支持低于 4.17 uVrms 的输出噪声,无需昂贵的大量滤波便可实现各种高性能应用,包括电信、工业、RF、医疗、航空以及军事等。 TI 最新 TPS7A4700 LDO 支持独特特性,只需简单改变印刷电路板 (PCB) 布局,便可实现 100mV 增量的任何输出电压轨设置,无需昂贵的高精度外部反馈电阻器。与现有解决方案相比,可缩小电路板板面积,减少组件数量。 用户可采用 I2C 或 PMBus 等数字控制方法,通过选择接
[电源管理]
德州仪器推出业界低频率下最低噪声的 LDO <font color='red'>线性稳压器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
