凌力尔特公司推出三输出、36V 降压型开关稳压器LT3514
最新更新时间:2013-08-16来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  开关稳压器  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LT3514 可从一个通道提供 2A 的连续输出电流,另外两个则为每通道 1A 而电压可低至 0.8V。该器件的输入电压范围为 3.2V 至 36V (最大值为 40V),非常适用于需要多个输出的汽车和工业应用。LT3514 的独特设计包括一个内置的升压型稳压器,从而使每个通道都能以 100% 占空比工作,即使在输入电压低至 3.2V 时也不例外。这种架构使 LT3514 非常适合需要连续输出调节的应用,例如汽车应用中的冷车发动以及停-启操作。
    LT3514 的开关频率可由用户编程在 250kHz 至 2.2MHz,且在整个频率范围内是可同步的,从而使设计师能优化效率,同时避开了关键的噪声敏感频段。其 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装和高开关频率允许使用小型的外部电感器和电容器,可为多输出应用提供占板面积紧凑和热效率很高的解决方案。
    LT3514 采用一个内部 3A 开关和两个 1.45A 开关进行降压转换,并用一个 220mA 开关实现内部升压电路操作,在单个芯片中集成了必需的振荡器、控制和逻辑电路。特殊的设计方法使该器件能在非常宽的输入电压范围内提供高达 88% 的效率,同时 LT3514 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。反相开关降低了输入纹波,而坚固的短路保护则提高了系统的可靠性。其他特点包括输出电压跟踪、可编程欠压闭锁,以及电源良好引脚以指示所有输出处于稳压状态。
    LT3514采用耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN-28 封装和 TSSOP-24 封装。LT3514E 的千片批购价为每片 3.50 美元。LT3514I经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的结温范围内工作,千片批购价为每片 3.85 美元。两种版本均有现货供应。
36V、三输出2A+1A+1A (IOUT)、2.2MHz降压型DC/DC转换器
性能概要:LT3514
• 宽输入范围:3.2V 至 36V (最大值为 40V)
• 一个 2A 输出和两个 1A 输出
• 100% 占空比工作
• 利用电阻器设置的恒定频率
• 坚固的抗短路性能
• 宽 SYNC 范围:250kHz 至 2.2MHz
• 反相开关降低纹波
• 800mV FB 电压
• 独立的运行 / 软起动引脚
• 具 UVLO 的停机模式
• 内部补偿
• 过热停机
• 纤巧的 28 引线 (4mm x 5mm) 耐热性能增强型 QFN 和 TSSOP-24 封装
关键字:凌力尔特  开关稳压器  稳压器 编辑:刘燚 引用地址:凌力尔特公司推出三输出、36V 降压型开关稳压器LT3514
上一篇:IR推出全新IR3823 3A SupIRBuck®集成式稳压器
下一篇:LDO低压差线性稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
具数字接口的双输出13A μModule 稳压器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 23 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具串行数字接口的双输出 13A 或单输出 26A 微型模块 (μModule®) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4676。该接口使系统设计师和远程操作人员能控制和监察系统的电源情况及消耗。由于能够以数字方式改变电源参数,所以就不必像以前那样要更改物理硬件、电路和 / 或系统用料,因此加快了产品上市进程和减少宕机时间。在原型设计、部署和现场运行时,LTM4676 简化了系统进行特性、优化和数据挖掘的过程。     目标应用包括光传输系统、数据通信和
[电源管理]
具数字接口的双输出13A μModule <font color='red'>稳压器</font>
凌力尔特针对 200V 及更高瞬态推出高效率开关浪涌抑制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 4 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率开关浪涌抑制器 LTC7860,该器件具过压和过流保护,适合高可用性系统。在正常操作时,LTC7860 持续接通一个外部 P 沟道 MOSFET ,以极低的传导损耗把输入电压传递至输出。在输入过压情况下,LTC7860 通过控制该外部 MOSFET 以充当一个高效率开关 DC/DC 稳压器,从而通过限制输出电压和电流来保护关键的下游组件。 LTC7860 基于我们广受欢迎的线性浪涌抑制器 (比如:LTC4363) 而建立,提供了高效率开关
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>针对 200V 及更高瞬态推出高效率开关浪涌抑制器
60V、29µA IQ、三路输出降压 / 降压 / 升压型 DC/DC 控制器
在汽车及重型卡车启/停系统中保持稳定 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 (降压、降压、升压) 29 A 静态电流、同步 DC/DC 控制器 LTC3899,该器件在 2.2V 至 60V 输入范围内保持输出电压稳定。12V 汽车电池在引擎重新启动或冷车发动时可能降至低于 4V,从而导致信息娱乐系统以及其他采用 5V 或更高电压工作的电子系统复位。升压型转换器为两个降压型转换器供电,从而在汽车电池电压下降时避免了输出电压下降,在怠速时关闭引擎以节省燃料的汽车启/停系统中,这是一种非常有用的功能。60V 最高输入电压涵盖双电池卡车应用。或者,降压型控制器可由输入供
[汽车电子]
凌力尔特推出可驱动40只白光LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个 45V、2.1MHz DC/DC 升压模式转换器 LT3599,该器件可作为一个恒定电流 LED 驱动器工作,用于多达 40 个白光 LED。LT3599 可从一个 12V 输入驱动多达 4 个 LED 串,且每串具有多达 10 个串联的 120mA 白光 LED,同时提供高达 90% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中等规模的 TFT-LCD 背光照明应用。LT3599 的 3.1V 至 30V输入电压范围非常适合于汽车、医疗和工业应用。该器件提供 1.5% 的 LED 电流匹配,以保证一致的显示亮度。高达 3000:1 的调光比
[电源管理]
低压差线性稳压器在开关电源中的应用
   引言   电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。    开关稳压电源的结构   图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常
[电源管理]
新款非同步脉冲宽度调制(PWM)降压稳压器MIC4724
麦瑞半导体公司(Micrel)凭借其新款非同步脉冲宽度调制(PWM) 降压稳压器 为消费者市场大大节省了费用,并显著提升了电压。 MIC4724 的运行频率为2MHz,是备受欢迎的MIC472X系列小封装非同步降压稳压器中的新成员。它让设计师对5V总线运行/瞬态电压更高的需求得到了满足,同时还提供了更小的封装,显著降低了成本。总解决方案成本在MIC4724的有线和无线宽带通信、打印机、高清机顶盒、计算机外围设备和低功率现场可编程门阵列(FPGA)中起着至关重要的作用。MIC4724现已批量面市,每1000件的起售单价为1.72美元。   麦瑞半导体公司非便携式功率产品部门主管John T. Lee指出:“在当今多轨世界,设计
[电源管理]
Linear公布2014年财务状况 总营收14亿美元
Linear日前公布了2014年6月份的财报状况,公司总营收为3.65亿美元,环比增5%,同比增11.7%。净利润1.3亿美元,环比增长10%,同比增长27%。 2014财年总营收达13.9亿美元,年增长8.3%。净利润4.6亿美元,年增幅为13%。 公司共回购了65万股普通股,花费2900万美元。
[模拟电子]
飞思卡尔推出高度集成的单双稳压器及DC/DC转换器来扩展模拟产品系列
最新的计算应用程序器件的推出进一步展示了公司继续投资发展模拟和电源管理市场的决心 佛罗里达州奥兰多(飞思卡尔技术论坛)-2007年6月25日 -为了满足显卡、处理和海量存储市场对模拟产品集成的需求,飞思卡尔推出了一系列单电源和双电源稳压器集成电路(IC),可以为双倍数据速率(DDR)应用程序提供高效的电源管理。飞思卡尔的MC34712/3/6/7稳压器集成电路可以高效地为数据密集型DDR1/2/3内存系统提供电源,并在许多电源转换应用程序中提供DC/DC转换功能。 飞思卡尔将在本周召开的FTF美国技术论坛上进行的发光二级管(LED)展示中演示最新的DC/DC转换器集成电路的电源高效率和多种功能。 飞思卡尔副总裁兼
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
