是什么原因导致磁翻板液位计磁浮子下沉
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  磁浮子  实时测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色的磁翻片翻转180°,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。但磁翻板液位计安装完毕实际测量过程中,有时会出现罐体內的液位上升,但磁翻板液位计的显示液位和实际液位不相对应的现象,关闭阀门,进一步检查发现,磁翻板液位计的磁浮子处于下沉状态,这个问题使不少用户苦恼不已。为此,本文就是什么原因导致磁翻板液位计磁浮子下沉进行浅析,希望能对用户更好地利用磁翻板液位计有所帮助。
计为标准型磁翻板液位计
  一般来讲,产生磁浮子下沉这种故障现象的原因主要有以下几点:
  1、磁浮子被卡住。磁翻板液位计所测介质里如果杂质过多,很长时间未清洗,就会出现磁浮子被卡住,或者磁浮子本身粘附杂质过多,导致磁浮子密度过大,出现下沉情况,这也是磁翻板液位计常遇到的故障,解决的最好办法就是定期清理磁浮子上以及浮筒内的杂质。
  当然,造成磁浮子被卡住,还有一种情况是因为原浮子损坏或消磁,或在在更换浮子时由于所选浮子与浮筒内径不匹配而造成的。一般地,磁翻板液位计浮筒的内径是大于浮子的外径的。如果所更换的磁浮子与浮筒的间隙过小,经过一段时间,粘附了不少杂质的磁浮子,就很容易出现被卡住的现象。所以,在更换磁浮子时,一定要确认好现有浮筒的内径规格,并选择合适大小的磁浮子。
  2、磁浮子被腐蚀泄露。磁浮子是磁翻板液位计的重要组成部分,如果磁浮子处理不当,防腐效果不佳,不能耐受强腐蚀性液体的腐蚀,就会因腐蚀使磁浮子产生泄露。发生泄露的磁浮子便不会再随液位升降而变动,也就无法通过磁翻板液位计观测到准确的数值。
  3、磁浮子密度参数不准确。磁翻板液位计就是利用阿基米德的浮力原理进行测量的,所以厂家在生产磁翻板液位计的时候,要考虑磁浮子的重量,因为磁浮子过重,就会浮不起来。厂家在考虑压力作用的前提下,需要根据介质的密度做成一个小液位都能浮起来的浮子,能够随着液位上升而上升。这种情况的发生往往是用户与生产厂家沟通上出现了偏差,导致所提供的密度值参数不准造成的。
关键字:磁翻板液位计  磁浮子  实时测量 引用地址:是什么原因导致磁翻板液位计磁浮子下沉
上一篇:【技术大咖测试笔记系列】之四:万用表测量电源瞬态恢复
下一篇:磁翻板液位计测量时对介质粘度有什么要求
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 15:27
浮子双色液位计在生产中使用的可行性方案分析
在各种的工业生产领域,比如化工、发电、制药、石油等行业,我们经常会见到各种各样的液位计,早期的产品有云母双色水位计、电接点水位计等,也有差压水位计、磁浮子液位计、雷达液位计、超声波液位计,不一而足。就产品的使用状况来看,每一种液位计都有着其独有的特点。对于汽包水位计来讲,云母双色水位计、电接点水位计和差压水位计使用的较早,范围也较广,为大家所熟悉。对于磁浮子液位计特别是汽包监测水位用的高压磁浮子液位计,是近些年才开始应用的,不过其在应用中的深度和广度越来越大,其优越的性能也为广大使用单位所接受和喜爱。 磁浮子液位计作为具有独特的测量原理和结构特点,有着其他水位计不可比拟的特点。磁浮子液位计不仅可以应用到除氧器
[测试测量]
磁<font color='red'>浮子</font>双色<font color='red'>液位计</font>在生产中使用的可行性方案分析
(磁浮球)液位计的故障与排除
高温型磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,消磁从而导致磁翻板液位计失效。高温型磁翻板液位计(特别是高温高压型磁翻板液位计)其使用温度一般都超过180摄氏度,其安装可拆卸具有一定的危险性。 磁翻板液位计消磁现象其解决方法可以分以下几个方面: A、从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料。比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料 B、从生产的角度来看,加工磁浮子要注意以下几点: 1,、焊接(氩弧焊)时需要采取降温措施,以避免磁浮子的磁性材料处的温度超过磁性材料的居里温度。 2、磁浮子内填充惰性气体(如氩气); C、从使用的角度来看,用户要做到以下几点: 1、订货时选用恰当的型号,达到使用
[测试测量]
如何在低功耗的情况下进行实时测量
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。 电表与流量表的一个关键区别在于电源。电表几乎总是具有电源的;因此,功耗不是主要关切所在。流量表很少具有电源,因此需要电池供电。TI超低功率传感器控制器可以通过设计最低功率电池供电的智能仪表应用,帮助您在如今的流量表市场中胜出。 在大多数流量表应用中,主Arm®-M4F应用微控制器(MCU)可能仅需要每天传输两三次测量结果。主MCU能在两次传输之间保持待机模式,这显著降低了系统的平均电流消耗。监控水或燃气流量始终是必须要
[测试测量]
如何在低功耗的情况下进行<font color='red'>实时</font><font color='red'>测量</font>
侧装液位计和顶装液位计的异同点
磁翻板液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的仪表。根据在罐体安装位置的不同,磁翻板液位计主要可分为顶装磁翻板液位计和侧装磁翻板液位计两种。如下图所示,A型为顶装磁翻板液位计,B型为侧装磁翻板液位计。为了使仪表用户对这两种磁翻板液位计是如何工作的有更为深入地了解,本文就顶装磁翻板液位计和侧装磁翻板液位计的异同点介绍如下。 一、侧装磁翻板液位计和顶装磁翻板液位计在结构上的异同点   1、相同点   就结构来说,侧装磁翻板液位计和顶装磁翻板液位计都是由显示面板、磁浮子、浮筒以及过程连接组件如法兰等部分构成。   2、不同点   顶装磁翻板液位计的磁浮子
[测试测量]
侧装<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>和顶装<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的异同点
选择与使用液位计时需要注意的十个事项
近年来各种类型的液位测量仪表不断出现,为工业生产的液位测量工作带来了方便,也使现场测量的数据的精确程度日益提高,磁翻板液位计是一款传统型的液位测量产品,由于其观测直观,安装简单,维护方便的特点,其在液位测量领域仍然占有重要的一席位置,简单的结构设计为其加分不少。 磁翻板液位计 在应用的过程中会出现不可避免的产品磨损老化与污垢聚积,这些原因会导致磁翻板液位计的使用寿命下降,不仅磁翻板基本上所有的仪器仪表都是如此,润中仪表生产的RZ-UHZ系列磁翻板液位计也同样不例外,。那么磁翻板液位计的保养方法是什么呢?下面就根据润中仪表技术人员多年以来总结的相关反馈信息及宝贵工作实践经验为大家详细介绍一下并将逐一进行了整理。希望此文能够帮
[测试测量]
选择与使用<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>时需要注意的十个事项
远传液位计的故障检查法
远传磁翻板液位计,是一种常用的液位仪表,根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理,巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置,适用于低温到高温、真空到高压等各种环境,是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。 但是测量过程中,来自多方面的干扰因素都会影响到远传磁翻板液位计的测量,以至于故障和误差不间断的出现,影响生产测量。那么就需要掌握和使用一些方法查找和解决故障。下面小编为大家列举了6种常见的故障检查法,帮助大家及时的找出故障: 1、替换法:要求有两台同型号远传磁翻板液位计的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 2、排除法:通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障
[测试测量]
远传液位计出现消磁的原因及相关的故障解决方法
远传型磁翻板液位计 工作的原理是利用磁耦合原理,通过液位的变动引起连通管内的磁性浮子产生高度的变化,进而驱动液位计的面板上的红白颜色的翻板作相应的翻转,以此来显示所测容器的液位。日常的使用过程中,远传磁翻板液位计的磁浮子偶尔会出现消磁的现象,消磁现象的出现会导致远传磁翻板液位计测量不准确。特别是高温型远传磁翻板液位计(高温高压型远传磁翻板液位计)其使用温度一般都超过180摄氏度,其安装拆卸具有一定的危险性。 以下几点就如何避免远传磁翻板液位计出现消磁做归纳: 一、从生产的角度来看,加工磁浮子要注意以下几点: 二、从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料。比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料
[测试测量]
不同类型液位计的具体应用
磁翻板液位计是工业自动化生产中应用非常普遍的液位测量仪表。尽管实际应用过程中工况多样,但由于磁翻板液位计的型号、种类较多,不同工况均有不同型号的磁翻板液位计相匹配。为帮助仪表用户更好地选型,本文就不同类型磁翻板液位计的具体应用分别介绍如下。 1、侧装型磁翻板液位计的具体应用 使用侧装方式安装的磁翻板液位计,又称侧装型磁翻板液位计。就应用来看,侧装可以说是目前磁翻板液位计中使用最为普遍的安装方式,其主要用于油罐车测量原油、化工储罐中测量液氨、污水处理厂中测量废水、制药厂中测量葡萄糖浆、化妆品加工厂中测量原液等等。 顶装磁翻板液位计 2、顶装式磁翻板液位计的具体应用 安装于容器顶部的磁翻板液位计,一般称为顶装式磁翻板液位计,在
[测试测量]
推荐帖子
求助:冠林梯口机AT89S52的源程序
谁知道冠林梯口机AT89S52的源程序啊,急用求助:冠林梯口机AT89S52的源程序楼主这贴发的比较有水平!!!!
sw0052 Microchip MCU
介绍几个偶常去的嵌入式论坛
前几天整理收藏夹,突然觉得自己在道上混了那么多年,也搜集了不少好的坛子所在,不敢独占,与众兄弟共享!1.http://www.21icbbs.com/club/default.asp正所谓隐者居于山,国内许多EEer元老级的人物就隐居于此,不少class级的帖子都源自于此.如果你的问题不够深度,他们也都懒得打理你......颇有HKer的精神,呵呵.芯片资料库,顺便也贴出来,^_^http://www.21icsearch.com/searchpdf/default.asp
单片机 单片机
TouchGFX 设计+ HVAC空调的HMI设计
参加这次活动,主要目的是体验一下touchgfxdesinger软件的使用。通过学习并设计一个空调机组的HMI界面,用于显示空调机组的实时运行画面,后续基于STM32系列单片机实现空调机组的控制和状态显示。通过软件学习,目前初步完成如下设计:实现空调机组的画面设计。实现机组参数设置界面。报警界面设计。部分数据的简单交互。因为手边没有相应的开发板,没有实际运行TouchGFX到开发板上,因此本次设计主要采用的是电脑上仿真。设计过程中的心得体
flyword stm32/stm8
[工业级智能控制MCU 匠芯创D133CBS] 6 - PWM 输出
简介PWM(PulseWidthModulation,脉冲宽度调制)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法,通过不同频率的脉冲使用方波的占空比用来对一个具体模拟信号的电平进行编码,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替所需要波形的设备。上图是一个简单的PWM原理示意图,假定定时器工作模式为向上计数,当计数值小于阈值时,则输出一种电平状态,比如高电平,当计数值大于阈值时则输出相反的电平状态,比如低电平。当计数值达到最大值是,计数器从0开始重
御坂10032号 国产芯片交流
免费申请TI 样片, 新春好礼相赠!
活动时间:1月22日-2月28日如何参与1、免费样片申请:点击以下任意样片,成功申请2种以上芯片,即有机会获奖。(必须是通过点击以下链接进入参与申请)用于低功耗可穿戴应用的符合Qi(WPC)标准的无线充电器(TIDA-00318)   用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计(TIDA-00220)  面向3D机器视觉应用并采用DLP技术的精确点云生成(TIDA-00254)
EEWORLD社区 TI技术论坛
请教高手
急寻一种扫描电路,类似于函数发生器中的那种。先谢谢了!请教高手你最好把电路的要求,作用都说清楚那样比较好Re:请教高手
rb 模拟电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
