远传磁翻板液位计的故障检查法
发布者:WanderlustGlow最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:远传磁翻板  液位计  故障检查 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
远传磁翻板液位计,是一种常用的液位仪表,根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理,巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置,适用于低温到高温、真空到高压等各种环境,是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。
但是测量过程中,来自多方面的干扰因素都会影响到远传磁翻板液位计的测量,以至于故障和误差不间断的出现,影响生产测量。那么就需要掌握和使用一些方法查找和解决故障。下面小编为大家列举了6种常见的故障检查法,帮助大家及时的找出故障:
1、替换法:要求有两台同型号远传磁翻板液位计的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
2、排除法:通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
3、并联法:把一块好的ic芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
4、对比法:要求有两台同型号的仪表,并有一台磁性浮子液位计是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
5、观察法:利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。这种方法更适合经验丰富的工作人员。
6、敲击手压法:当我们遇到玻璃板液位计运行时好时坏的情况,我们最好的方法就是应用敲击手压法。所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。
所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
关键字:远传磁翻板  液位计  故障检查 引用地址:远传磁翻板液位计的故障检查法
上一篇:流量计工作不正常的原因分析
下一篇:电磁流量计使用中出现气泡的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
液位计的原理及分类
在沸腾的锅炉中,我们该怎样进行水位的测量呢?水位计也叫“液位计”或“液面计”。因锅炉里的水在高温时汽化供暖,水和汽的损耗较大,要不断地补充水,使锅炉里的水位保持一定的高度,水位过低,锅炉就有爆炸的危险。为了随时了解锅炉内的水位,在锅炉上都装有水位计,水位计和锅炉构成一个连通器。常用的有玻璃液位计、压强液位计、浮标液位计、电容液位计及电阻液位计等。在高温和高压下,也可采用同位素液位计。自动测定并记录河流、湖泊和灌渠等水体的水位的仪器。按传感器原理分浮子式、跟踪式、压力式和反射式等。水位记录方式主要有:记录纸描述,数据显示或打字记录,穿孔纸带,磁带和固体电路储存等。水位计的度一般在1~3厘米以内,中国制造的水位计的记录周期有1天、30
[测试测量]
<font color='red'>液位计</font>的原理及分类
超声波液位计使用说明
  Uson-11超声波液位计是一种经济型液位测量仪表,其采用无接触式测量法测量,具有安全、高效、清洁、精准、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,在污水处理、化工、火电厂、海洋运输等工业环境中大型储罐、槽罐、油罐,或者小型容器或料罐等各种槽池的连续性液位测量方面有着广泛应用。为帮助仪表用户更好地使用超声波液位计,本文以Uson-11超声波液位计为例,对超声波液位计的使用说明如下。 一、超声波液位计的结构   如图1所示,Uson-11超声波液位计的结构主要由①铝合金壳体,②锁紧螺母,③换能器等部件组成。 图1超声波液位计结构图 二、超声波液位计安装方法及注意事项   1、安装前请再次确认仪表型号是否满足现场的环
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>使用说明
一体V锥流量计故障检查与维护
一体V锥流量计在投入使用的时候,差压变送器现场显示负的差压值。下面是给客户确定的检查方案: 1,首先检查V锥流量计正压引压管路的问题,要做到,引压管的畅通。检查是否泄露和睹塞,因为如果出现这样的问题的话,差压变送器单向受压,会造成出现上述负压的现象。 2,其次问题就比较严重的,就是V锥流量计本体正压口厂家没有做好,在这个问题上,我们也和自己厂家技术员工沟通过,如果正压口焊工技术没做好的,那么也就是变相的正压取压不顺利,和上面的泄露原理基本也是一样的。 针对上面的情况,下面金湖捷特给大家介绍下如何解决的方法。针对取压口泄露的问题,检查起来还是比较方便的,直接通入气体,观察取压管现状;而如果是焊接方面的问题,那这个就麻烦了,现场如
[测试测量]
一体V锥流量计<font color='red'>故障</font><font color='red'>检查</font>与维护
雷达液位计的特点是什么呢?雷达液位计的特点详解
雷达液位计是一种常用的液位计产品类型,发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。雷达液位计的特点是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。 雷达液位计的特点 1、连续准确地测量 由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。 2、对干扰回波具有抑制功能 比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。 3
[测试测量]
致伸缩液位计的工作原理及性能特点
磁致伸缩液位计的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有*磁铁)等部分组成,液位计工作时,液位计的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在液位计测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组*磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以地确定浮子所在的位置,即液面的位置。 产品主要性能特点如下: ● 原理先进,功能多,应用范围广。 ● 高精
[测试测量]
<font color='red'>磁</font>致伸缩<font color='red'>液位计</font>的工作原理及性能特点
详解使用液位计的现场校准方法
磁翻板液位计 作为一种观测直观、安装简单、维护方便的液位测量仪表,在罐区的测量中得到大量的应用。因为磁翻板液位计可以不通过使用其他手段就能直接地反映槽罐内液位实际状态,这种简单明了,稳定直观的测量优点已经被越来越多的用户认可。在仪表的实际制造过程中,生产厂家还可以通过增加一些附加技术手段使液位计拓展更多的功能,使其能够运用到实际的生产控制中去。 2m 以上的大量程磁翻板液位计的测量准确度通常与差压变送器不相上下,因此也越来越受到用户的重视。但是由于测量现场的环境和使用条件与制造商校验的环境并不一致,有的甚至相差很大,导致许多生产商所标注的免维护的优点并不能完全地得到体现,检测的需求也随之增加。这里和大家分享下在现场使用磁翻板液位
[测试测量]
详解使用<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的现场校准方法
电容式液位计的概述
电容式液位计是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。 它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关。
[测试测量]
电容式<font color='red'>液位计</font>的概述
介绍液位计安装前和安装时的11点注意事项
随着市场上使用 磁翻板液位计 的用户不断增加,我公司经常会收到用户的关于磁翻板液位计使用的反馈信息,询问的问题有很多种,主要集中在安装与使用上面,根据我们跟用户沟通的案例来看,很多故障甚至所谓的 产品质量 问题,都属于人为错误操作导致,不过作为以 服务至上,用户第一 理念的生产厂家我们在遇到此类问题的时候没有选择推卸责任,而是积极地帮助用户解决问题,为了减少其他用户在使用中出现同类的错误,撰写本文予以说明,希望用户可以通过阅读本文引起注意。 1、一般磁翻板液位计运输的时候都是木箱包装,内部卡紧,但是即便这样,即便是选择的好运输伙伴,也不能百分百保证运输的完美无损坏,所以在开箱前一定要检查木箱是否完好,如果有一定损伤,一定联系厂家或
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
