电容式液位计的概述
发布者:自在堂最新更新时间:2017-02-06 来源: eefocus关键字:电容式  液位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容式液位计是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。
它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关。
关键字:电容式  液位计 引用地址:电容式液位计的概述
上一篇:电容式液位计产品使用特点
下一篇:电容式液位计的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
FPSO常用液位计的选型及安装注意事项
一、常用液位计选型比较 对各型液位计测量原理的基本介绍,可以看出各常用类型的液位计都能比较精确地测得液位值,并且理论上都能应用于FPSO的液位遥测系统。但是由于精度、测量环境的适用性等因素的限制,目前在FPSO的液位遥测系统中主要采用的还是压力式液位计、雷达液位计、超声波液位计来进行液位测量,这三种液位计成为目前液位遥测系统中的主流液位计。现针对这三种液位计的测量方法进行比较,比较结果如表1所示。 通过研究FPSO常用类型的液位计的安装方式和特点,并对他们的原理分析,可以看出,海上FPSO项目应该根据自身的综合要求选择合适的液位测量方法。 二、常用液位计安装注意事项 1、压力式液位计安装注意事项: 1)压力式液位计探头通常
[测试测量]
FPSO常用<font color='red'>液位计</font>的选型及安装注意事项
基于MeeGo的电容式触摸屏驱动设计方案
   引言   随着人们对操控要求的不断提高,市场上出现了越来越多的高端手机、平板电脑,这些产品共同的特点就是给人们提供了非常便利的操控方式,尤其是电容触摸屏的使用,它能很好地实现多点触控功能。多点触控技术是当今炙手可热的技术,它让人们的生活方式得到了前所未有的改变。电容触摸屏已经成为高端手机的标配,如苹果的iPhone以及HTC Motorola的一些高端手机,虽然目前电容屏的价格较贵,但随着工艺的提高,其价格必定会下降,再加上其给用户带来的丰富体验,电容触摸屏的使用必将越来越广泛。MeeGo是Intel和Nokia公司合作开发的开源操作系统,基于Linux内核,其良好的开源性为驱动程序的开发提供了很好的基础条件。本设计在
[电源管理]
基于MeeGo的<font color='red'>电容式</font>触摸屏驱动设计方案
超声波液位计指示灯的故障解决
    超声波液位计在实际应用情况中,遇到超声波顶部蓝色故障灯常亮的事故,要解决故障灯常亮的原因,必须了解超声波液位计的设计。该系列超声波液位计为0度发射角度,是全球发射角度最小的。发射角度小的优点是能很好的聚集能量,对泡沫,蒸汽,轻度粉尘等场合有更好的穿透性,可以直接应用在狭小的场合,从而提高产品的适用性与精度。当没有收到回波及内部软件出错时,顶部蓝色指示灯处于常亮状态。   出现故障指示灯常亮的情况主要有以下两种,解决方案如下供参考:   1.在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22MA。而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失。   出现这种故障是安装附件的选
[测试测量]
电容式触摸传感器的应用设计技巧与分析
  触摸传感器已经被广泛使用很多年了。但近期混合信号可编程器件的发展,让电容式触摸传感器已成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。   典型的电容式传感器覆盖层的厚度为3mm或更薄。随着覆盖层厚度的增加,手指触摸的传感将变得越来越困难。换句话说,伴随着覆盖层厚度的增加,系统调整过程将必须从科学向艺术发展。为了说明如何制作一个能够提升目前技术极限的电容式传感器,本文所述的实例中选用玻璃覆盖层的厚度为10mm。玻璃使用简单,随处可见,而且是透明的,所以你可以看到下面的感应垫。玻璃覆盖层还可直接应用于白色家电。   任何电容式触摸传感系统的核心都是一组与电场相互作用的导体。人体皮肤下面的组织中充满了传导电解质--
[工业控制]
<font color='red'>电容式</font>触摸传感器的应用设计技巧与分析
油田使用电动浮筒液位计测量液位时定期核准的方法及作用
电动浮筒液位计 是一种在油田开发中常用的液位测量仪表,经常可见其用于各类水、轻烃及其他较为洁净的介质的测量,是油田的锅炉、容器、塔等装置比较常用测量设备,通过其对于液位的显示与控制可以保证容器的安全运行。 电动浮筒液位计在运行过程中,由于电气、机械老化易造成测量准确度下降,为了确保锅炉等压力容器的平稳、安全运行,就需要对其浮球进行定期的校准,以确保电动浮筒液位计测量的准确性。根据我们对油田常用的电动浮筒液位计在使用中的探索总结,同时结合它的工作原理,运及实验方法、探索出电动浮筒液位计称重法、水校法,结合现场特点,制订出了在线校准方法。 润中仪表科技有限公司生产的RZUTD系列智能型电动浮筒液位变送器,采用先进的称重传
[测试测量]
油田使用电动浮筒<font color='red'>液位计</font>测量液位时定期核准的方法及作用
经验谈之解决电容式触摸屏应用中的噪声问题
触摸屏设备可能会在一天中受到许多不同噪声源的干扰,既包含内部 噪声 也包含外部噪声。充电器和显示器噪声是当今两种最常见的问题噪声源。随着市场上的充电设备变得越来越轻薄、噪声越来越大,这种挑战只会变得更加难以管理。此外,许多其他日常物件也会产生噪声,引起干扰,如无线电信号、交流电源乃至荧光灯镇流器等。在存在噪声的情况下,低性能电容式触摸系统报告的位置可能失真,从而影响准确度和可靠性。 今天的触摸屏控制器采用各种不同的方法来提高信噪比,并从噪声中过滤出不良数据,这些方法包括片上生成高压发射信号、专业化硬件加速、高频发射、自适应跳频技术以及饱和防治技术。但是,触摸技术不断持续发展,涉及的方面包括:触摸控制器如何利用上述特性,如何动态地适
[电源管理]
经验谈之解决<font color='red'>电容式</font>触摸屏应用中的噪声问题
如何在汽车应用中实现电容式接近感应
  免触控用户界面已经成为汽车设计工程师的新趋势。有多种方法可以实现此功能,其中之一是采用接近感应。接近感应是没有接触、在一定的距离检测人体或金属等物体的技术。可以采用红外线(IR)、光学、超声波和电容式感应实现接近感应。这些技术各有利弊,因此选择正确的技术取决于您的具体应用。   电容式接近感应由于众多内在优势而变得日益流行,如:低功耗、低成本以及能够集成其它用户界面功能,如:采用相同传感器的触摸按键与滑条。   我们在本文中将探讨如何实现电容式接近感应、其优势以及其不同特性如何适合于汽车应用。文章最后则会举例说明如何在汽车信息娱乐系统中实现电容式接近感应解决方案。   人机界面接近应用   目前,汽车OEM厂商正在针
[嵌入式]
带远传磁翻板液位计安装须知
  带远传磁翻板液位计是磁翻板液位计的一种,其由磁翻板液位计和磁开关或干簧管远传变送器配套而成,用于实现液位的自动控制和远程操控。其中,磁翻板液位计与磁开关配套使用,可实现远距离报警、限位自动控制功能。而磁翻板液位计与干簧管远传变送器配套使用,则可实现液位的远程指示、检测与控制。要使远传磁翻板液位计更为可靠地测量和控制,离不开对其正确地安装。那么,远传磁翻板液位计应注意哪些呢?   一般地,在安装远传磁翻板液位计时,一般应做好以下几点:   1、远传磁翻板液位计在安装时,应将远传变送器等配套仪表紧贴磁翻板液位计的主体管,并用不锈钢抱箍进行固定(为避免影响磁性,严禁使用铁质固定)。   2、远传变送器等配套仪表的零位应与磁
[测试测量]
带远传磁翻板<font color='red'>液位计</font>安装须知
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
