电容式液位计产品使用特点
发布者:真诚友爱最新更新时间:2017-02-06 来源: eefocus关键字:电容式  液位计  使用特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容式液位计广泛用于电力、冶金、化工、水利、食品、污水处理、锅炉汽包等液位的连续测量。
电容式液位计产品特点:
1、多种信号输出形式,方便不同系统配置;
2、聚四氟乙烯探极,耐酸、碱等强腐蚀性液体(除氢氟酸及金属钠以外)及高温;
3、测量部分,只有一条四氟软线或四氟棒探极作为传感器,可靠性高;
4、能用于高温、高压场合且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力的影响;
5、二线制LED现场显示,无须电源,彻底解决了LCD在黑暗环境中无法显示的问题;
6、完善的过流、过压、电源极性保护。
关键字:电容式  液位计  使用特点 引用地址:电容式液位计产品使用特点
上一篇:什么是电容式液位计?
下一篇:电容式液位计的概述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
如何掌握正确安装使用投入式静压液位计的要领
RZ系列 静压投入式液位计 是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。 RZ系列静压投入式液位计稳定性好,精度高,传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。静压投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护。 静压投入式液位计使用与安装的注意事项:   1.液位变送器运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
[测试测量]
磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用
磁翻板液位计广泛应用于槽、罐等容器的液位测量。作为一款常见的液位测量仪表,以其结构简单、安装方便、维护量小、显示醒目、读数直观的特点,深受广大用户青睐。众所周知,磁翻板液位计的液位指示主要是通过绑在浮筒外的磁翻板指示器来实现的。磁翻板指示器,又称磁性面板指示器或显示面板,通常由面板框架、磁性翻板、导轨和盖板组成。那么,磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用是怎样的呢? 一、磁翻板指示器的种类   目前市面上较为常见的磁翻板指示器组合主要有以下几种:   1、铝合金面板框架与铝合金翻片或塑料翻柱组合,以下简称铝合金面板。   2、PVC塑料面板框架与ABS塑料翻柱组合,以下简称PVC面板。   3、不锈钢面板框架与铝合金
[测试测量]
磁翻板<font color='red'>液位计</font>中磁翻板指示器的种类、<font color='red'>特点</font>和应用
MSP430在大量程浮子式液位计中的应用
摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 关键词:浮子;液位计;单片机;超低功耗 水文测量中最常用的测量终端莫过于液位计,按测量方式大致可分为机械浮子式、光电浮子式、超声波式、激光式、振弦式等多种形式,它们各有优缺点。机械浮子式和光电浮子式都是来用机械齿轮减速产生进位和退位的办法来形成编码,为了产生可靠编码,一般都用格雷码输出,这种液位计的优点是价格相对较低,缺点是机械加工复杂、运行阻力大、使用寿命短;超声波液位计和激光液位计测量精度较高且没有机械部件,故可靠性较高, 但使用中发现它对反射
[应用]
磁性翻板液位计安装方式
摘要:因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内. 1、磁性翻板液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。 2、磁性翻板液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。 3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。 4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。 5、因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体
[测试测量]
磁性翻板<font color='red'>液位计</font>安装方式
超声波液位计特别适合用于水闸工程的水位监测
  带有自动化监控系统的水闸工程在防汛防洪中发挥着重要作用,而水位数据监测是自动化监控系统的基础,为水闸工程的安全运行及统一调度提供了重要的数据支撑,根据水位数据可以准确计算出水体的容量、流量、压力等,对于水闸启闭调度、测算水体容量、闸体上下游流速的测量非常重要,有力地保证了水闸工程的安全。目前,液位计在测量水位方面应用广泛。而液位计的种类主要有:磁翻板液位计、超声波液位计、雷达液位计,激光液位计等。超声波液位计凭借经济实用、安装简便、无接触测量、适应性广、不受污泥堵塞、冲刷、液体腐蚀的影响等优点,非常适合用于水闸工程的水位测量。   根据公式s=vt,可以计算出超声波液位计的换能器到液位表面的距离s。由于超声波在空气中传播的
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>特别适合用于水闸工程的水位监测
雷达液位计选择型号有什么小技巧
  雷达液位计是先辈的雷达式物位丈量仪表,丈量最大间隔可达70米。天线被进一步优化处置,新型的疾速的微处置器能够停止更高速度的旌旗灯号阐发处置,使得仪表适用于固体料、进程容器或强粉尘易结晶、结露场所。许多同伙在选购液位计的时刻都邑感觉到异常渺茫,为了便利人人在洽购的时刻更好的抉择到得当自己的液位计,上面与人人分享一下购置液位计时要控制的选型技能。   起首,在对液位计的制造资料停止懂得   分歧材质的液位计在应用中会施展分歧的功能,能够或许为丈量带来分歧的感化。就拿磁性资料的液位计来讲,这类资料的液位计在丈量中,假如呈现退磁,将会招致液位计不克不及失常事情。   其次,斟酌液位计的型号和丈量方法   液位计的型号分歧,在丈量中
[测试测量]
磁性浮子液位计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种液位计,具体是指一种磁性浮子液位计。 发明背景 在我国北方地区或其他地区寒冷的冬季,液位计中的液体可能冻住而使液位计不能正常工作,所以必须对液位计采取加热措施,过去传统的加热方式是在液位计的主导管(液子室)表面绕满柔性电加热带,但是此种方式还有几个较大的缺陷:一个是加热传导效率低,由于加热带暴露在空气中,相当多的热量损失掉了,同时是由外向里加热,热量透过主导管壁有损失;另一个是更换加热带不方便,如果液位计量程超过两米的话,单人更换更不方便;还有就是柔性加热带的成本也比较高,也比较易损坏,一旦加热带内部某部分短路或者断路,整个加热带则直接报废。 发明内容 本发明的目的在于提供一种磁性浮子液位计,采用液
[测试测量]
磁性浮子<font color='red'>液位计</font>的原理及设计
五步轻松设计出电容式触摸传感器(1):概述及原理图设计
按键被广泛应用于消费类产品、家用电器以及工业系统等各种终端产品。现今深谙技术的消费者希望得到具有时尚可靠用户界面的产品。他们希望即便是简单的产品都应该款式新颖,按键耐磨且易于维修。 在传统的用户界面(UI)设计中使用的是可靠性差且笨重没吸引力的机械按键。基于这些以及其他原因,电容式感应按键逐步开始替代机械按键。电容式感应按键可以完全融入产品设计之中,而且永远不会磨损。因此,基于电容式触摸感应技术的用户界面成为了目前用户界面的设计趋势。 然而,电容式感应按键的设计以及实现稳定的实现方案对系统工程师来说是一项非常繁重的工作。在本文中,我们将重点介绍如何通过五个简单的步骤来设计出可靠的电容式触摸传感器。 传统按键系统: 在谈论怎
[电源管理]
五步轻松设计出<font color='red'>电容式</font>触摸传感器(1):概述及原理图设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
