ARM与嵌入式到底有什么区别?
发布者:gamma13最新更新时间:2023-08-24 来源: zhihu关键字:ARM  嵌入式  定制化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARM和嵌入式系统有一些明显的区别。首先,ARM是一种嵌入式处理器架构,而嵌入式系统是一种集成的软硬件系统,同时运行多项应用程序,通常嵌入在更大的系统中,比如便携式电子设备甚至工业应用等。
其次,ARM芯片的核心特点是低功耗、小体积、高性能,使其可以被广泛应用在很多电子设备中,例如手机、便携式游戏机和数据中心服务器等。而嵌入式系统是一种定制化的系统,可以将硬件、软件和外围设备都正确地整合在一起,以满足用户的需求,使之成为特定功能的嵌入式应用系统。
此外,ARM的性能得到了持续的提升,可以满足嵌入式应用的更多需求。ARM专注于提供CPU芯片架构,这也意味着ARM芯片可以更容易地集成到嵌入式系统中。
最后,嵌入式系统具有高可靠性、高安全性和高可编程性,而ARM芯片具有低功耗和低成本优势,这使得ARM在嵌入式应用中建立了越来越重要的地位。
总之,ARM和嵌入式系统都有各自独特的优势,当它们结合起来时,可以产生不可估量的价值,从而推动各行各业都发展的更好。ARM可以大大减少嵌入式设备的成本,同时提升整个嵌入式系统的性能,而嵌入式系统可以帮助ARM芯片在实现客户的需求时发挥更大的作用。
人工智能技术在ARM嵌入式系统中有着重要作用。人工智能可以帮助实现复杂的功能,例如自动驾驶、声音识别技术、语音交互等。此外,它还可以作为一种嵌入式的平台,支持各种定制化的应用,例如物联网、边缘计算和嵌入式大数据等。
此外,通过将人工智能技术与ARM嵌入式系统相结合,可以最大程度地优化ARM嵌入式设备性能,使其能够解决复杂的问题和更加安全可靠地执行更复杂的任务。例如,结合人工智能及ARM嵌入式设备技术可以在工厂自动化领域创造大量的新价值,从而推动工业4.0的发展。
因此,ARM和嵌入式系统的协同发展是必然的,而人工智能的运用又是其中不可或缺的组成部分。未来,通过ARM嵌入式技术与人工智能技术结合,可以有效地提升行业应用的效率,从而为人类社会做出更好的贡献。
关键字:ARM  嵌入式  定制化 引用地址:ARM与嵌入式到底有什么区别?
上一篇:10道ARM嵌入式相关的经典面试题
下一篇:基于ARM的嵌入式智能监控系统设计思路分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:26
11.汇编代码简单操作
使用汇编的原因很简单,就是汇编代码的高效。在机器启动的时候,利用汇编的高效,对硬件进行初始化,为加载内核,提供条件。 目前常用的ARM汇编指令有两种: *ARM标准汇编:适用于ARM公司的汇编器,适合在Windows平台下使用。 *GNU汇编:使用与GNU交叉编译工具链中的汇编器,适合于Linux平台开发。 3.汇编程序框架:注意下面的操作环境是Redhat 6.4 + eclipse C/C++ +CDT插件。 汇编代码的基本框架 汇编用到的地方,启动代码,效率要求高效的地方。 上面是启动代码的框架。 下面搭建框架: start.S: .text .global _start _start: mov r2,#2
[单片机]
11.汇编代码简单操作
ARM的七种工作模式
一、ARM处理器7种工作模式(特权模式 特权模式异常模式) 用户模式(USR):正常程序执行模式,不能直接切换到其他模式 系统模式(SYS):运行操作系统的特权任务,与用户模式类似,但具有可以直接切换到其他模式等特权 快中断模式(FIQ):支持高速数据传输及通道处理,FIQ异常响应时进入此模式 中断模式(IRQ):用于通用中断处理,IRQ异常响应时进入此模式 管理模式(SVC):操作系统保护模式,系统复位和软件中断响应时进入此模式(由系统调用执行软中断SWI命令触发) 中止模式(ABT):用于支持虚拟内存和/或存储器保护,在ARM7TDMI没有大用处 未定义模式(UND):支持硬件协处理器的软件仿真,未定义指令异常响
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>的七种工作模式
基于ARM+μC/OS-Ⅱ的斜井防跑车控制器设计
1 引言 煤炭作为我国的基础能源,占到国内能源消费的近四分之三,在我国经济与社会发展中起着重要的作用。煤炭生产安全事关国计民生,安徽省1966~2003年煤矿事故中,运输事故死亡750人,占17%。运输是煤矿生产的重要环节,从运输巷道的布置情况来分,有立井、斜井、平巷3种运输形式。在斜井运输中,由于超载、失修、误操作等原因,发生提升车辆断绳、脱钩现象,使运行的车辆沿斜井轨道向下的加速运动,即所谓的斜井跑车。煤矿安全规程规定:在斜井串车提升井巷中,必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。 斜井提升跑车防护装置一般有传感器、控制器、执行机构和挡车器等几部分组成。其中正确灵敏地拾取跑车信号并发出控制指令是跑车防
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>+μC/OS-Ⅱ的斜井防跑车控制器设计
ARM/FPGA杜邦线之片间传输--高速数据串扰
片间传输--高速数据串扰 这几天调试一个东东,STM32的FSMC传输数据给Bingo自制的VGA控制器,由于没有直接打板,板间用了杜邦线连接。FMSC传输模式为最快的速度,FSMC写时序如下图所示,最快达到了72M(HCLK)的速度。但是我用了杜邦线,,没办法。。。神奇的事情不断地发生,幽灵一直在身边,以此分享给大家点滴心得,虽然我也只是知道皮毛。 下图是我项目中STM32与FPGA间,杜邦线连接的图,杜邦线20cm,FSMC 最高HCLK=72MHz。从右到左分别为D0-D15,CS,RS,WR,RD 先贴一下贵人相助时的聊天记录,众人经验总结,精华部分,值得分享:
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>/FPGA杜邦线之片间传输--高速数据串扰
ARM推全新DynamIQ技术 主打人工智能
3月21日, 芯片设计公司ARM在北京召开发布会,宣布推出全新的DynamIQ 技术。 ARM称,DynamIQ技术是未来Cortex-A系列处理器的基础,代表了多核处理设计行业的转折点。而且DynamIQ是big.LITTLE技术的重要演进,它能够对单一计算集群上的大小核进行配置(例如1+3或者1+7的SoC设计配置),而这在过去是不可能的。 根据ARM的介绍,DynamIQ技术针对汽车电子、网络和服务器进行了优化,主要瞄准人工智能和自动驾驶领域的应用。 针对机器学习和人工智能的全新处理器指令集:第一代采用DynamIQ技术的Cortex-A系列处理器在优化应用后,可在未来3~5年内实现比基于Cortex-A73的设
[物联网]
ARM 常用汇编指令
ARM 汇编程序的框架结构 .section .data 初始化的数据 .section.bss 未初始化的数据 .section .text .global _start _start: 汇编代码 注意: 一般是将上面结构进行简化 .text .global _start _start: 汇编代码 寄存器操作指令: 算术和逻辑指令: MOV :用于将一个寄存器或被移位寄存器或一个立即数移动到目的寄存器 MOV r1 ,#8 (注意:#+数,表示一个十进制数,#+0b数,表示一个二进制数,#+0x数,表示一个十六进制数) MVN :对源操作数取反再赋值给目的寄存器 MOV R1,#8
[单片机]
采用ARM Cortex-M3单片机和DSP的逆变电源设计
  在电气智能化发展无处不在的今天,无数用电场合离不开逆变电源系统(Inverted Pow er Supply System,IPS)为现场设备提供稳定的高质量电源,特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化,控制器芯片落后且控制任务繁重,模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果,并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患,这对IPS电源输出造成不利影响,甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟,而且在某些领先理念的电源设备控制应用场合得到应用,凸显出模块化、
[单片机]
采用<font color='red'>ARM</font> Cortex-M3单片机和DSP的逆变电源设计
单片机属于嵌入式系统吗?嵌入式开发要学哪些课程?
我们在做产品开发的时候,基本很少去了解这些概念性的东西。 后面我特意去了解了一下,今天就把这些概念分享给有同样问题的朋友。 嵌入式一般叫 嵌入式系统 。 大家可以理解成是 硬件和软件都经过剪裁的计算机 。 一般像我们使用的电脑是通用计算机,而嵌入式系统是专用的计算机。 专用的计算机可以灵活地对硬件和软件进行剪裁,剪裁以后它更适合去做对成本、体积、功耗、智能控制有严格要求的产品,比如说家电类、汽车类、医疗类、工业类、军事类等电子产品。 一个嵌入式系统的核心就是它的处理器,处理器有几种类型: 1.嵌入式微控制器MCU(Micro Control Unit) 如8051/STM32等等。 2.嵌入式DSP处理器 (Digital
[单片机]
推荐帖子
人生就是不停地与BUG作斗争
闷呀,找了20分钟的错,居然是对编译环境的不熟造成的。原来我定义的ORG000HJMPMAINORG00CHJMPTIMER0ORG008HJMPRC00结果是怎么搞都通不过。。最后把ORG的地址按顺序来排列居然通过了。。。。哎,都是随意惹的事。人生就是不停地与BUG作斗争:D:D:D搞技术么随意么免了回复:人生就是不停地与BUG作斗争
程序天使 单片机
MSP430单片机短时间5V供电会烧坏吗?
如题。MSP430单片机短时间5V供电会烧坏吗?MSP430单片机短时间5V供电会烧坏吗?极限是4v手册上说的极限使用条件,是保证不会烧坏的情况,但超过极限条件使用,不一定会烧,我曾对TI的电源芯片做过电压试验,有的芯片超出极限值很多还可以正常工作。不一定会烧坏试过MSP430g2553短时间没有烧坏
guoquan 微控制器 MCU
我的电路板上的3.3v输出lm1117芯片,实际输出却是4.2v
要是小于3.3v还好理解,怎么就会大于3.3伏呢,而且我换了一个片子还是输出这么多,但是同样的1117芯片在另一块不同设计的电路板上输出是正常的。我的电路板上的3.3v输出lm1117芯片,实际输出却是4.2v很明显你的电路设计有问题问题时,回事是么样的问题呢?这个板子我小心翼翼设计了很长时间,像这种情况常见原因是什么,大侠说说看嘛!是不是引脚焊错顺序了呢。。。问题时,回事是么样的问题呢?囧电路有问题先看芯片资料,再看电路设计,都没问题了就看看你的地线是否全部连通。我发现
chifeng0823 微控制器 MCU
基于pic18f25k22单片机的spi接口oled屏驱动
voidSPI_PORT_INIT(void){TRISBbits.TRISB3=0;//SDO2TRISBbits.TRISB1=0;//SCK2TRISAbits.TRISA6=0;//D/CTRISAbits.TRISA7=0;//RESANSELBbits.ANSB3=0;ANSELBbits.ANSB1=0;}voidOLED_SPI_INIT(void){SSP2CON1=0X30;//SSPM3:SSPM
charles.xiong Microchip MCU
我是新手,问一个ucos的一个简单的问题
task0中创建了task1而在task1中通过OSTaskSuspend(START_TASK0_PRIO);挂起了任务task0在后面又通过OSTaskResume(START_TASK0_PRIO);恢复了task0那么她什么时候返回task0我是新手,问一个ucos的一个简单的问题当你调用OSTaskResume(START_TASK0_PRIO);以后你分析一下任务切换时序。回复楼主乱起东城的帖子当task0的优先级最高时……在task1中通过
乱起东城 实时操作系统RTOS
柔性线路板电路用覆铜好一点还是银浆更好?
在柔性线路板(FPC)上,选择覆铜还是银浆取决于电路的应用需求和成本考虑。两者各有优缺点:1.导电性:覆铜:覆铜导电性更强,能够承载更高的电流,因此在需要高导电性、低电阻的电路中,覆铜效果更佳。银浆:银浆的导电性较覆铜略低,更适合电流较小的电路。但由于银的本质导电性较好,对于低电流需求的柔性电路,银浆依然可以满足需求。2.耐用性和可靠性:覆铜:耐用性和粘附性更高,在高温、潮湿等环境下表现稳定,适合要求较高的耐久性应用。银浆:银浆线路在使用过程中可能会受环境影响(如氧化或湿度
嘉立创FPC PCB设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
