超声波液位计指示灯的故障解决
发布者:神光骑士最新更新时间:2014-03-21 来源: ofweek关键字:超声波液位计  指示灯  盲区距离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    超声波液位计在实际应用情况中,遇到超声波顶部蓝色故障灯常亮的事故,要解决故障灯常亮的原因,必须了解超声波液位计的设计。该系列超声波液位计为0度发射角度,是全球发射角度最小的。发射角度小的优点是能很好的聚集能量,对泡沫,蒸汽,轻度粉尘等场合有更好的穿透性,可以直接应用在狭小的场合,从而提高产品的适用性与精度。当没有收到回波及内部软件出错时,顶部蓝色指示灯处于常亮状态。
  出现故障指示灯常亮的情况主要有以下两种,解决方案如下供参考:
  1.在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22MA。而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失。
  出现这种故障是安装附件的选择问题。由于超声波液位计是全球首创0度发射,优点上面也介绍了。另外它的另外一个与众不同的特点是,超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的。如果持续的零位,在加上安装件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度。而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离。所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22MA。解决的办法就是选用非金属支架。因为选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号绝对会大于螺纹处的回波信号。
  2.经调试与重新编程后,顶部故障灯常亮,输出电流为22MA。出现这种故障情况,经实际查证,还是在编程与调试过程中,未能按照说明书要求。造成的程序紊乱而自保状态。客户在调试编程超声波液位计时,未能等到指示灯正常闪动,或则编程方法步骤根本不对,处于不稳定的编程调试。如果多次反复未依要求编程调试,超声波液位计将拒绝工作而自保。出现这种故障的解决方法是先将超声波液位计按要求复位,在进行重新编程。如果在未复位的情况下多次再编程,会出现以上故障。
  超声波液位计这一性价比极高的产品能真正解决客户在液位全自动检测与控制的要求,又最大限度地节约成本。
关键字:超声波液位计  指示灯  盲区距离 引用地址:超声波液位计指示灯的故障解决
上一篇:走进生命探测仪 寻找遗落的人类气息
下一篇:如何解决电磁流量计信号太弱的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
Uson-11超声波液位计在污水处理站的应用
  超声波液位计被广泛应用于自来水厂、废水处理厂、化学试剂厂、染料厂、纸浆厂等工厂的液位计测量项目中,是现代智能自动化工业的主要液位测量手段之一。   广东省某废水处理厂的两个污水处理站由于液位监测设备老化,工作效率降低,不得不利用人工进行看管,加大巡视周期。但面对工作量加大,工作效果变差等情况,该厂决定尽快采购安装几组计为Uson-11超声波液位计解决当前难题。如今,计为超声波液位计均已安装完毕并投入使用。由于Uson-11超声波液位计带有数字显示屏幕,非常便于工人监控污水水位,在解决污水处理站污水监测难题的同时,也将经济损失降为最低。为有助仪表同行对超声波液位计及其应用有更为详细的了解,本文具体介绍下计为超声波液位计的特点
[测试测量]
Uson-11<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>在污水处理站的应用
超声波液位计指示灯的故障解决
    超声波液位计在实际应用情况中,遇到超声波顶部蓝色故障灯常亮的事故,要解决故障灯常亮的原因,必须了解超声波液位计的设计。该系列超声波液位计为0度发射角度,是全球发射角度最小的。发射角度小的优点是能很好的聚集能量,对泡沫,蒸汽,轻度粉尘等场合有更好的穿透性,可以直接应用在狭小的场合,从而提高产品的适用性与精度。当没有收到回波及内部软件出错时,顶部蓝色指示灯处于常亮状态。   出现故障指示灯常亮的情况主要有以下两种,解决方案如下供参考:   1.在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22MA。而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失。   出现这种故障是安装附件的选
[测试测量]
用ADuC812设计超声波非接触液位计
    摘要: 阐述了超声波非接触液位计测量的原理,给出了硬件电路和软件编程的设计方法,对其应用也作了简单介绍。     关键词: ADuC812芯片、超声波、液位、非接触 1.概述     随着电子技术、计算机技术以及大规模集成电路芯片技术的飞速发展,超声测距技术也日臻成熟。于九十年代初,国内开始将超声测距技术应用于河流、湖泊、水、渠等水体的水位测量中及其油、浆等液体的液位测量之中,并开始发挥其重要作用。     ADuC812是ADI公司99年开发面市的新一代、带有嵌入式闪速MCU的多通道12位A/D转换器,用ADuC812作为核心,加上超声波发、收电路以及存储、显示等电路所组成的超声
[应用]
labview编程技巧-----三态指示灯
网友问: 如何制作三态指示灯,禁用时黑色,正常时绿色,故障时红色. 利用属性节点修改指示灯颜色,多少状态都可以表示. 制作成子VI 调用就可以了
[测试测量]
labview编程技巧-----三态<font color='red'>指示灯</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
