有关lcr数字电桥的知识,如何进行lcr数字电桥的校准,在校准时要注意哪些问题,另外lcr数字电桥的自检结果和自检周期是多少,以及lcr数字电桥的检定项目和检定方法是什么,下面安泰测试来给大家介绍一下。
一、lcr数字电桥的校准方法
1、先将被检尺与标准尺的零值纹线对固定在相应平面性较好的桌上,分别将被检尺及标准尺拉直,按每米逐段连续读取各段和全长误差。全长不足3m的钢卷尺,受检段应不小于3段。
2、当被检尺全长大于桌面长度时,可用分段法进行检定,其全长误差为各段误差的代数和。
3、允许误差:逐段误差为±1mm,二次元检定规程,且全长误差为±2mm。
二、自检结果和自检周期
1、经自检符合本办法的尺,在尺上贴上合格标记。
2、新购买的钢卷尺在使用前必须自检,lcr数字电桥检定规程,自检合格后才能使用。
3、使用中的钢卷尺一年检查一次。
4、不符合本自检操作手册要求的尺应予报废。
三、检定项目和检定方法
1、天平在计量性能检定之前应进行外观检查,观察天平的零部件安装是否良好。
2、空秤变动性和空秤分度值的检定
2.1 将天平放在水平工作台上使底座着实,将游码对准零线并调整平衡。然后按下任一秤盘故意打破平衡,此时天平的杠杆经过均匀渐止的摆动后应能恢复平衡。如不平衡,则在轻的一盘中加放允差砝码后应能恢复或超过平衡。
2.2 两手轻推两侧重架同时向前、向后作轴向移动,分别将重力架推至被挡住时为止(推重力架时使杠杆倾斜,指针偏离中线不少于两个分度),然后将手轻轻放开。上述各次推动后杠杆须能自如摆动,并经过均匀摆动后恢复平衡,如不平衡,则在轻的一盘中加放允差砝码,应能达到或超过平衡。
2.3 将天平重新调整平衡,并使杠杆处于静止状态,然后分别在两盘内轻轻加放质量等于空秤分度值的砝码,测定空秤分度值,其指针静止点的改变格数均不应少于一个分度。
3、标尺分度值正确性的检定
游码对准零位,使天平处于平衡状态,然后将游码移至最末分度处,并在相对的一盘中加放相当于标尺计量值的砝码,此时天平应能平衡。如不平衡,则在轻的一盘中加放允差砝,应能达到或超过平衡。对标尺任一分度有疑问时,可按上述方法进行抽检。
4、1/2秤量(秤盘中心及四角)正确性的检定
将相当于天平1/2秤量的两个砝码先后轻轻放在两个秤盘上,检定规程,不要将砝码在秤盘上拖动,位置如下图所示,依次进行检定,观察天平是否平衡。如不平衡,则在轻的一盘内加放允差砝码,交流数字功率表检定规程,此时天平应能达到或超过平衡。
5、秤量正确性和秤量分度值的检定
四、塞尺校准方法
校准结果处理和校准周期:
1、将校准数据进行整理,按塞尺厚度偏差判断塞尺是否合格,将校准结果记录于规定的“仪器计量校准记录表”中。
2、校准证书应出具实测值。将校准数据及原始记录﹑校准证书等数据进行归档处理以便备查。
3、被校塞尺各项要求均符合本指导书中相应项目的要求,则说明该塞尺校准合格,否则为校准不合格。合格的贴上绿色合格标签,不合格的注明不合格项,并贴上蓝色限用标签。
4、塞尺校准周期根据使用情况,一般不超过一年。新购塞尺需经校准验收,合格后方能提供使用。
5、计量校准不合格的允许降级处理或限制使用。
6、校准证书及其原始记录资料至少保存3年。
上一篇:硬件的单元测试:PCIe 3.0测试
下一篇:LCR表和万用表的用途及原理
推荐帖子
- 有关MOS管
- 哪位大神帮忙分析一下,图中电阻二极管稳压管的作用!!有关MOS管图画错了。既然是错的,不必分析。画正确再来。目测稳压管画反了稳压管D21极性画反了,Q1源极应该接地的,D2居然也不完整。。。Ps.二楼大神说的比较直接,但是很有道理,你的问题都有‘问题’的让别人怎么回答!一般来说,D1给栅极电容提供了快速放电的通路,目的是为了mos快速关断D21将栅极电压限制在特定区间,防止。。。R2给栅极一个下拉,防止。。。说说你的理解吧D21稳压管画反方向。因为R2主要作用
- 305374869 模拟与混合信号
- zigbee stack进阶
- 七、SavingNetworkContext/ApplicationDatatoFlash保存网络信息/程序数据到flash本部分讨论把网络数据或程序产生的数据保存在不易丢失flash里而不是易丢失的RAM里.1.WhySaveNetworkContextandApplicationData?节点在突然掉电或者enddevice休眠的时候,可以将网络信息(比如网络地址,PANID,频道等)保留在flash里,避免重复加入网络。
- wateras1 RF/无线
- 相位差测量与虚拟相位差计-相关资料
- 相位差测量与虚拟相位差计-相关资料相位差测量与虚拟相位差计-相关资料人过留名。其实抢沙发也是个技术活!讲究的是快、准、狠短、平、稳一般人吧,他根本抢不了视频是侮辱沙发的不敢抢或者内容太让人震惊忘了抢那都不行要的就是个手快网好按键准不得沙发誓不休码字、验证都得练啊F5?那是基础活键盘全得换高弹力的一定要学炼金造和工程迅捷药水和钛合金F5吧,一样也不能少这个年代,沙发楼容易吗为了抢沙发,我披星戴月,风餐露宿,终于给我赶上了。沙发作
- 安_然 测试/测量
- 有奖活动|泰克高精度电源测试知识星球
- 欢迎登陆泰克高精度电源测试知识星球,揭开噪声的迷雾,发现真实的信号!跟泰克一起学习高精度电源测试技术知识,赢好礼~【活动详情】欢迎登陆泰克高精度电源测试知识星球【活动时间】即日起10月31日【参与方式】点击我要参与,填写并提交表单,即可进入活动详情页,下载、观看泰克高精度电源测试知识星球技术资料。【资料目录】●电源完整(PI)设计和测试演讲视频●电源完整(PI)设计和测试课件●MSO6B电源分配、供电和三相电方
- EEWORLD社区 测试/测量
- 那個版本的iarJLink支持STM32?
- 手頭有一個前兩年的IARJLINK,版本為5.3。不知道能不能支持STM32?在網上看到有說“支持SWD的J-Link仿真器”才能支持STM32。謝謝。那個版本的iarJLink支持STM32?你的好象是黑色的是不是黄色那个?我的是黃色的。J-LINK-ARM-KS版本5.3。但是這個好像是不支持啊!我的是黃色的我已经用jlink5.2,驱动用3.78,IAR4.42,s
- tianweiming9527 stm32/stm8
- 嘉楠K230AI开发板测评4--图像显示、画图、边缘/线段/圆形/矩形检测、线性回归
- 嘉楠科K230AI开发板测评4--机器视觉篇 摄像头 摄像头是整个机器视觉应用的基础,K230的引出了3路摄像头,接口如下图: CanMVK230使用camera模块实现摄像头采集图像功能,K230硬件支持3路sensor输入(CSI接口),每个sensor设备均可独立完成图像数据采集捕获处理,并可以同时输出3路图像数据,sensor0,sensor1,sensor2表示三个图像传感器;CameraDevice0,CameraDevice
- dfjs 国产芯片交流
