LCR表,顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具,L,指的是电感,c,指的是电容,R,指的是电阻。 除此之外LCR表不能测量其他的,而且需在电路断电情况下测量电感,电阻或者电容。 因为是专用仪表,所以测量精度高,准确性强。
万用表,除了能够测量上述的电阻,电容和电感的感抗之外,还可以用不同档位测量交直流电压,电流,电源频率等。 虽然它的功能多些,但精度不是太准确。
简单的说,LCR表是测量分离元器件的本征参数的,例如电阻阻值,电容容值等,它一般需要断电独立测试。 万用表是一种多功能测量仪器,他可以测试分离元件,也可以测试电信号特性,还具备一些其他测量功能。
1、LCR表检测元器件的原理
根据待检测元器件实际使用的条件和组合。 上的差别,LCR测量仪设有两种检测模式:串联模式和并联模式。 串联模式以检测元器件的阻抗Z为基础,其基本原理如图1所示; 并联模式以检测元器件的导纳Y为基础,其基本原理如图2所示。
圏1和圏2中的Vs内仗器内部的正弦波信号源, Rs内信号源的内阻, V内数字屯圧表, A数字屯流表。 除此之外仗器内部迩装有在圏中未画出的数字盗相器。 当用戸將待測元器件接到仗器上之后,数字屯流表將測出流辻待測元器件的屯流I,数宇屯圧表将測出待測元器件丙端的屯圧V,数字整相器將測出屯圧V与屯流I之向的相位角8。 栓測結果被存儲在仗器内部徼型汁算机的三个存儲単元中。
有了V、I、B呟三个数据,仗器内部微型廾算机就会自功地算出用戸所要检测的参数。
2、LCR表能够检测的参数
在仪器使用说明书中,列有如表1所示的测量参数选择表。 表中Primary为主参数栏,Secondary为次参数栏。 表中的Z为阻抗,Y为导纳,R为电阻,G为电导,Cp为并联电容,Cs为串联电容,Lp为并联电感,Ls为串联电感,日为电压相对于电流的相位角,X为电抗,B为电纳,D为损失因素,Q为品质因数,Rp为并联电阻,Rs为串联电阻。
在用户对元器件或两个元器件的组合件作检测之前,必须根据它们的持点,从主参数栏中选择一个待测的主参数,从次参数栏中选择一个待测的次参数。 一个主参数搭配一个次参数,共有20个组合方案可供选择。 一次测量完成后,仪器的液晶屏上将示出测得的主参数和次参数的数值和单位。
3、万用表的基本测量原理
(1)直流电压测量电路
图1为数字万用表直流电压测量电路原理图,该电路是由电阻分压器所组成的外围电路和基本表构成。 把基本量程为200mV的量程扩展为五量程的直流电压挡。 图中斜线区是导电橡胶,起连接作用。
图1数字万用表直流电压测量电路原理图
(2)直流电流测量电路
图2为数字万用表直流电流测量电路原理图,图中VD1、VD2为保护二极管,当基本表IN+、IN一两端电压大于ZOOmV时,VD1导通,当被测量电位端接入IN一时,VD2导通,从而保护了基本表的正常工作,起到“守门”的作用。
R2~R5、RC.分别为各挡的取样电阻,它们共同组成了电流-电压转换器(I/U),即测量时,被测电流△在取样电阻上产生电压,该电压输人至IN+、IN—两端,从而得到了被测电流的量值。 若合理地选配各电流量程的取样电阻,就能使基本表直接显示被测电流量的大小。
图2数字万用表直流电流测量电路原理图
4、万用表操作规程
(1)使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。
(2)在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
(3)测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。 如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
(4)在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。
(5)使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。
上一篇:lcr数字电桥的校准与检定方法
下一篇:基于昆明物理研究所的Au掺杂碲镉汞长波探测器探究
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:20
推荐帖子
- 怎么准确检查晶振是否起震
- 示波器一定能检查出来吗?怎么准确检查晶振是否起震能检查,但表头阻抗不能太小,否则影响起振,我大多时候都测不出来,可能放上去就不振了。用示波器探头,X10档,探头要探振荡器电路输出端。这样测,不容易因探头接入而停振。探头上夹一支剪短了引线的1兆欧以上电阻,用电阻另一端接触待测点,可以减少分布电容影响,更不易停振。一般我测单片机的晶振,就直接用表笔点。波形很清晰。没把它点死。。要学会使用示波器,善于使用,,,特别是电路有问题的时候像楼主的晶振问题,用示波器是最好的检查办法谢谢您
- wanghlady 模拟电子
- 关于STM32F器件电子签名以及加密问题-请指点
- 1.STM32F器件电子签名发现没有规则不是我们想像的96位从0一直加到96位的那么这个STM32F器件电子签名不规则我觉得是不可能的,一个批次应该有规则的。还请懂ST的指点。2.有规则就没第二个问题了,没规则如何加密呢?比如我只想要某些ID能用这套程序。或是其它加密算法,如何应用?关于STM32F器件电子签名以及加密问题-请指点没规则,才能让不怀好意的人猜不到,作为签名才有意义;能被人猜到,谁都可以模仿,还叫什么签名呢?正因为上述原因,即使有规则,也不能透露。
- tianzongwu stm32/stm8
- 嵌入式入门级资料
- 本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:35编辑LM3S库函数应用说明书嵌入式入门级资料本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:35编辑帮顶下本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:35编辑顶一下,本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:35编辑ZLG的东东,还要收费!
- chenyij 电子竞赛
- PIC 开发板没有串口怎么使用超级终端这一类的东西
- 买了个cerebot32x4板子但是上电后只显示这个设备没有串口但是现在想使用串口调试助手这一类的东西怎么办?????PIC开发板没有串口怎么使用超级终端这一类的东西开发板上,单片机的引脚应该可以引出来吧。把串口的两个引脚引线出来。通过ttl转232电路,连USB-232线,连接到电脑。
- 二白啊啊 Microchip MCU
- 【得捷电子Follow me第1期】任务2:蜂鸣器驱动
- 首先来一个简单的,变频率的蜂鸣器,声音会越来越尖锐。直接上程序吧,importmachinefrommachineimportPinimporttimeled=Pin("LED",Pin.OUT)buzze=machine.Pin(26)pwm1=machine.PWM(buzze)frep1=100pwm1.freq(frep1)pwm1.duty_u16(32768)whileTrue:led.value(1)frep1+=
- 飞扬自我 DigiKey得捷技术专区
- 【2024 DigiKey创意大赛】
- 前言我们的系统是一个智能猫咪行为监测系统,主要由树莓派和视觉传感器组成。树莓派作为系统的核心处理单元,负责运行程序、处理数据和通信。视觉传感器安装在树莓派上,用于捕捉猫咪的活动画面。通过视觉识别算法,实时处理图像并识别跟踪猫咪的活动。Gemini多模态模型被用来分析这些图像和视频,识别猫咪的各种行为,如吃东西、玩耍、睡觉等,并将这些行为数据记录下来,形成猫咪的行为日志。长时间的记录可以帮助识别猫咪的日常行为模式,提供行为健康分析。这个系统支持远程监控,宠物主人可以通过手机或电脑远程查看
- eew_mfMeDT DigiKey得捷技术专区
- AD9609-20EBZ,用于 AD9609BCPZ-20、单通道、10 位、20 MSPS 模数转换器的评估板
- EVAL-AD74111EB,评估板包含一个 AD74111 单声道编解码器
- 高速 SO-8 12 位 ADC 以 5V 或 3V 电压运行,适用于 LTC1401 典型应用
- REF191 负精密基准电压源的典型应用电路不使用精密电阻器
- LT8330ES6 48V 升压转换器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT3470EDDB 的参考设计
- LTC1911-1.5,具有停机和软启动功能的 DC/DC 转换器
- AD5306 四路电压输出、8 位数模转换器的典型应用
- 适用于 ATCA 背板的 MOSFET 功率驱动器参考设计
- LT3990IMSE 5V 降压转换器的典型应用
