如何正确选择万用表
发布者:幸福如愿最新更新时间:2017-09-14 来源: eefocus关键字:正确选择  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
灵敏度有交,直流之分,单位均为欧/伏,灵敏度其实就是测量电压时仪表的内阻,如一块直流灵敏度为20千欧/伏的万用表,当用直流10伏挡测量时的内阻就是20千欧/伏x10伏=200千欧。可见灵敏度越高,对测电路的影响就越小,测出的电压就越接近实际值。对于初学者,表的直流灵敏度大于10千欧/伏,交流灵敏度大于2千欧/伏就够用了,选择一块直流灵敏度大于20千欧/伏,交流灵敏度大于4千欧/伏的表。就可以满足几乎所有的模拟电路测试场合。
对量程的要求很简单,多多益善。电阻挡至少要有x1,x10,x100三挡,交直流电压,直流电流挡是必要的。至于其它一些功能可根据实际情况选择。
选购电表时,生产厂家也是值得考虑的,因为同一型号的表有很多厂家生产,但内部工艺,性能都有差别。如上海第四电表生产的“星牌”系列仪表就比较理想,只要打开后盖一下就知道了。在商店选择仪表时,除了作外观检查外,还需测量电池的电压,如果读数正常,就不会有什么问题了,另外量程开关也要试一下手感是否舒适。
万用表的选购技巧
选购万用表应该从产品的性能、品牌、外观、售后服务、价格等几个方面综合考虑。
万用表的性能万用表的性能主要包括测量精度、扩展功能、可靠性、耐用性、产品安全特性这5个方面。
万用表的精度包括两个方面:一个是测量的准确度,即 通常所说的“误差”;另一个是测量的分辨率,就是通常所 说的“万用表的位数”。万用表的测量分辨率与测量准确度 没有必然的关系。虽然通常说,测量分辨率高的产品档次比 较高,测量准确度也做得比较好,但并不是绝对如此。
功能应具备最基本的万用表的功能,即能测量交直流电压、直流电流和电阻。此外最好还能测量三极管、二极管、电容、温度等功能。
品牌是万用表品质的保证,同时也 是产品档次的体现。一个著名的品牌是经过多年市场的积淀,也是厂家对用户的承诺。一些国际著名 品牌的低端万用表虽然在大众用户关注的测量精度和扩展功能上并不出彩,但在产品可靠性、稳定性、安全特性等不常 为用户重视的内在品质上做得比较扎实,一丝不苟。用户用 久了才能慢慢体会出高品质产品的含义。很多用户都喜欢通 过比较参数来对比产品的性能,著名大品牌提供的产品参数的真实性更有保障。
下面向朋友推荐几款适合家用的价格不高,但功能齐全,有电容、三极管的测量等扩展功 能的万用表。如深圳华谊的MY64,优利德的UT39E、UT58E胜利的VC890D,福禄克F15B等。
关键字:正确选择  万用表 引用地址:如何正确选择万用表
上一篇:万用表符号含义
下一篇:用指针万用表测电阻的方法与经验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
万用表诊断数控机床电气故障的方法
  数控机床电气系统故障的调查、分析与诊断的过程也就是故障的排除过程,一旦查明了原因,故障也就几乎等于排除了。因此故障分析诊断的方法也就变得十分重要了。常用诊断方法综如下:   (1)直观检查法这是故障分析之初必用的方法,就是利用感官的检查。   ①询问向故障现场人员仔细询问故障产生的过程、故障表象及故障后果,并且在整个分析判断过程中可能要多次询问。   ②目视总体查看机床各部分工作状态是否处于正常状态(例如各坐标轴位置、主轴状态、刀库、机械手位置等),各电控装置(如数控系统、温控装置、润滑装置等)有无报警指示,局部查看有无保险烧煅,元器件烧焦、开裂、电线电缆脱落,各操作元件位置正确与否等等。   ③触摸在整机断电条件下可以通过触
[测试测量]
机械万用表的使用注意事项
(1)在使用之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
[测试测量]
数字式万用表怎么用
现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 (1)使用方法 a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用. b将电源开关置于ON位置。 c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/ 孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。 d交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(
[测试测量]
使用RIGOL数字万用表对基站电信号监测
引言 在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。 在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构 RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检 板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分 硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16
[应用]
如何提高万用表测试准确定?
一、台式万用表主要的应用领域? 台式万用表作为测试测量的中必备的测试仪器,一般包含电压、电流、欧姆、温度、频率等基本测试功能。吉时利DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。 其具有 pA 灵敏度和 1M 个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。广泛应用于蓝牙模块、NB-IOT模块、Lora模块、传感器芯片的等产品的测试领域中。 二、我们最关注的测试问题是什么,如何解决? 问题1:测功耗时无法完整捕获波形(如无线模块发射时间持续时间低于1ms,普通万用表无法状波形,导致波形去失); 解决办法 :DMM7
[测试测量]
如何提高<font color='red'>万用表</font>测试准确定?
光纤收发器常见故障及解决方法
1.故障现象:收发器指示灯不亮 解决办法:用万用表直流电压档测量交直流电源变压器输出端,看电压是否正常,如没有输出电压,用万用表的电阻档测量变压器初级是否开路,如开路,更换电源变压器。 2. 故障现象:POWER灯亮,RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象表示有一路光路有问题。取下光纤头,置于一黑暗处,观察对面的光是否发过来,如无则更换对面的收发器。如有红光,则观察光纤收发器的发射端是否有红光,强弱程度如何。如无光或者很弱,更换该收发器。 3. 故障现象:UTP端RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象为输出有问题。用测线器测量到交换机的双绞线。如果正常,则只可能是光纤收发器的问题。仔细观察光纤收发器,有一个绞接的直通开
[测试测量]
用指针式和数字式万用表测电阻,哪个更精确?
很多工程师在用万用表测电阻时,通常会使用指针式和数字式万用表。但是往往都不知道如何在指针式和数字式万用表做出抉择。本文就来一一解读如何辨别这两种万用表,如何在两者之间抉择? 作为万用表家族的两个重要分支,这两种不同的万用表在进行电阻或电流测试时各有所长,那么问题来了,指针式与数字式,究竟那种万用表测电阻更精准一些呢?二者都有哪些优势和缺陷呢? 在进行万用表测电阻的过程中,指针式万用表的缺点非常明显,那就是在测量和读数时,技术人员的读取精度较差,但测试时由于是指针形式的读取,指针摆动的过程非常直接,尤其在幅度变化较大时,其指针的摆动速度幅度能够比较客观地反映了被测电阻的大小。相比较而言,数字万用表读数就非常流畅精确了,能明显看到小
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
