用指针式和数字式万用表测电阻,哪个更精确?
发布者:等风来88888最新更新时间:2016-08-07 来源: eefocus关键字:指针式  数字式  万用表  测电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多工程师在用万用表测电阻时,通常会使用指针式和数字式万用表。但是往往都不知道如何在指针式和数字式万用表做出抉择。本文就来一一解读如何辨别这两种万用表,如何在两者之间抉择?
作为万用表家族的两个重要分支,这两种不同的万用表在进行电阻或电流测试时各有所长,那么问题来了,指针式与数字式,究竟那种万用表测电阻更精准一些呢?二者都有哪些优势和缺陷呢?
在进行万用表测电阻的过程中,指针式万用表的缺点非常明显,那就是在测量和读数时,技术人员的读取精度较差,但测试时由于是指针形式的读取,指针摆动的过程非常直接,尤其在幅度变化较大时,其指针的摆动速度幅度能够比较客观地反映了被测电阻的大小。相比较而言,数字万用表读数就非常流畅精确了,能明显看到小数点后几位的变化,但这种万用表的数字变化过程有时看起来就比较杂乱一些,有时会造成混淆。
就其内部结构而言,指针式万用表的工作驱动是需要两块电池来共同完成的,一块低电压电池,电压值为1.5V,另一块则是高电压电池,其电压值约为9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。而数字万用表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。因此,如果在进行电阻测试的过程中没有考虑到这一问题,很容易导致测试精确度下降,这也是数字万用表的一个小缺陷之一。
通过对上文中的简要分析我们可以看到,在万用表测电阻的过程中,无论是指针式万用表还是数字万用表,都拥有其缺陷和长处,这就需要工程师合理利用其优势来进行电阻测试。就目前常见的几种应用情况来说,大电流高电压的模拟电路测量中,使用指针式万用表比较合适,而在低电压小电流的数字电路测量中适用数字万用表。
关键字:指针式  数字式  万用表  测电阻 引用地址:用指针式和数字式万用表测电阻,哪个更精确?
上一篇:深度剖析:双向可控硅基础之过零检测与波形
下一篇:初学者福音!手把手教你测量识别节能灯波形
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
万用表二极管档测量LED灯珠有时亮有时不亮是怎么回事
  也许很多人都有这样的疑惑,接上电源时LED灯珠明明是好的,可是为什么使用数字万用表二极管档测量时,有的能亮,有的却不亮,为什么?   白光照明LED灯珠的工作电压比较高,一般3V左右,而且LED灯珠个体有差异,有的偏低、有的偏高,其工作电压一般2.6V~3.2V之间。   数字万用表二极管档的工作原理为采用输出约1mA的恒流源方式测量二极管,该恒流源的空载输出电压为2.8V±0.2V左右,即万用表二极管档最大输出电压只有2.8V±0.2V,当所测量的LED灯珠导通电压较大,超过万用表二极管档最大输出电压时,该LED灯珠不会亮。   有的led是6v的,这时用万用表测量,就会不亮。可以提高电压检测,也可以自制或购买成
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>二极管档测量LED灯珠有时亮有时不亮是怎么回事
万用表测试电容方法之使用电容档
某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2 和20 五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2 档,宜于测量200nF至2 F之间的电容;20 档,宜于测量2 F至20 F之间的电容。 经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测
[测试测量]
万用表外接小电容测试挡电路图
普通万用表很难测量0.01UF以下的小电容器.如加装一级晶体三极管放大线路,就可以观察到小电容的充放电现象了,图中所示就是根据这一原理给万用表加装一个小电容测试挡的线路图.
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>外接小电容测试挡电路图
万用表使用时的6大注意事项
  万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。下面说下选用万用表应考虑的问题。   1、功能:使用时要根据具体要求选用。   2、范围和量程:数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字多用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。   3、准确度:数字多用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。一般数字多用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51
[测试测量]
洗衣机水位开关控制原理分析
  全自动洗衣机水位控制开关是一款利用机械气压原理控制触点通断的气压开关。洗衣机洗衣筒里进水压力通过一根密封的塑料软管传递,将该开关导通,洗衣机的电脑或机械控制电路控制洗衣机进水电磁阀的动作,以此来限制洗衣机洗衣筒内水位的高低并启动洗衣机进/排水、洗涤、脱水等功能。   水位控制开关一般分为三挡。由低、中、高三个不同挡位根据洗涤物的数量来控制洗衣机在洗涤过程中水位水量限制,达到合理洗涤的目的。   一、洗衣机水位控制开关的结构、原理   洗衣机水位控制开关由进气嘴、压力腔、橡胶薄膜气囊、气压顶杆膜片、微动压力开关接点、复位弹簧与机械调谐螺丝等组成。   洗衣机接通220V电源后,拧开自来水水阀,按下洗衣机电源键,进
[嵌入式]
数字万用表在三极管测量中的应用
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过? 记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚。关于三极管基础,请移步此处:PNP与NPN两种三极管使用方法。 虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的管脚,但是我们也很有必要备多一项技能,毕竟,技多不压身嘛! 在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B极跟C、E极之间都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压是能够导通的。 在用数字万
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>在三极管测量中的应用
分享示波器和万用表使用的一点小经验
  当产品出现问题时,很多人下意识还是会拿万用表去东量量,西测测。究其原因,万用表人手一个,使用便捷,所以受到广大工程师的欢迎。在这里我想说的是这个习惯不大好,详细原因且听我慢慢道来。   万用表的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器无能为力的。电压值也可以用万用表量。用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器。   有一个经典的比喻,示波器是电子工程师的眼睛。如果不使用示波器,我们在研的产品就相当于一个黑盒子,难以探知其真实面目,毕竟一抹黑的路不好走。下面结合一些经历来谈谈示波器和万用表的使用经验。   示波器   (1).测晶振,检测晶
[测试测量]
三位半单片数字万用表LSINJU9207/9208及应用
    摘要: NJU9207/9208是新日本无线电公司(NJRC)生产的三位半单片数字万用表LSIs,文中介绍了NJU9207/9208的封装形式、引脚功能及内部结构,并详细叙述了它们的主要功能和原理,最后给出了应用电路。     关键词: 三位半数字万用表LSI  NJU9207/9208 1 概述 新日本无线电公司(NJRC)生产的NJU9207/9208是三位半单片数字万用表大规模集成电路(LSI)。它们的工作电压仅为3V,工作电流不大于1mA。可以直接驱动LCD显示,并可保持数据与自动量程,内置有倍压器和电压调节器。同时,LSIs还含有二重斜率A/D转换器、压电蜂鸣器驱动器、电池寿命检测器
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
