当产品出现问题时,很多人下意识还是会拿万用表去东量量,西测测。究其原因,万用表人手一个,使用便捷,所以受到广大工程师的欢迎。在这里我想说的是这个习惯不大好,详细原因且听我慢慢道来。
万用表的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器无能为力的。电压值也可以用万用表量。用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器。
有一个经典的比喻,示波器是电子工程师的眼睛。如果不使用示波器,我们在研的产品就相当于一个黑盒子,难以探知其真实面目,毕竟一抹黑的路不好走。下面结合一些经历来谈谈示波器和万用表的使用经验。
示波器
(1).测晶振,检测晶体时钟频率最好使用10x档,这档的输入电容比x1档小得多,对被测电路影响较小。夹子接地,探头直接点晶振的任何一只脚都可以。输出波形为正弦波。
(2).测数字时钟信号,如测试SPI的SCK引脚,输出的波形应该为等周期的方波。
(3).测数据,由于数据为0和1组成的序列,如果是TTL电平,输出波形应该是矩形波,如果是232电平,输出一个大的跳变。
万用表
用模拟表比较直观,可以看到指针的摆动,而且价格也比较便宜。数字表对于一些瞬间变化的现象,就比较难以观察出来了。
(1).测试芯片的工作电压。比如MAX232芯片,检测其2脚和6脚,电压应该在10V左右,一个是正电压,一个是负电压,第16脚的电压是+5V。电压正常是芯片工作的前提。
(2).测试芯片的复位是否正常。比如8255的复位,首先应该将复位脚置高电平,延时,再置低电平。要测试复位是否正常,可以进行在线仿真调试,单步运行,运行到置高时,万用表读取到的就是高电平,置低时,万用表上的电压就下去了。
(3).测试芯片是否工作。例如,8255的片选信号是低电平有效,那么当选中芯片时,片选引脚测出来的就应该是低电平。又例如测试MCU的外部中断有没有被触发,如果被触发了,那么相应的外部中断引脚电平就应该是发生变化的。具体要根据手册的说明进行测试。
关键字:示波器 万用表 触发
引用地址:
分享示波器和万用表使用的一点小经验
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 00:01
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
既然眼球决定商机,那么首先我们看看下面几张产品照片,这些很炫的UI是怎样开发的呢,这些产品是什么操作系统呢?Android ? 图1 多彩UI设计 不知道你心里的答案是什么,是Android也好,其他的系统也罢,不知你是否想到了WinCE系统?Android 使用XML 语言来划分这应用程序开发者和UI设计者的界限。这种思想在QT 和WinCE 上也得到了快速的借鉴和推广。 Windows Embedded高级产品经理David Wurster曾表示,微软丰富的工具提供差异化的用户体验。UI方面,面向Windows Embedded的SilverLight技术能够发挥非常大的作用,基于SilverLight的UI框架恰恰
[模拟电子]
示波器探头是否都通用?
不通用。主要有三点区别: 第一看探头接口是否与示波器匹配; 第二看探头输入阻抗是否和示波器设置输入阻抗一致; 第三看探头校准是否可以在现有的示波器实现。 对于第一点举个例子:泰克示波器新款是TekVPI接口,甚至老型号的泰克TekConnect接口探头都不能直接用;此时需要泰克TDA-BNC转换器转换。 对于第二点举个例子:一些高端示波器只有50欧阻抗输入,此时不能直接接入高阻探头,必须使用专用的50低阻探头。类似的有些低端示波器只有高阻输入阻抗1M欧,此时不能直接接入50欧探头或者BNC线,需要找一个阻抗转换器进行转换接入。 第三点:一些电流探头是需要配合示波器设置进行调零和消磁甚至供电的,如果用在其他示波器
[测试测量]
示波器指导书:谈谈示波器的选择要点
对于示波器来说,带宽、分辨率、采样率都是示波器选择的重要参数。但是,本文要讲解的是触发、信号发生器以及时钟同步。这些要点同样至关重要。下面请听小编为大家讲解关羽示波器的要点总结。 一、触发方式 正确地触发您的示波器可以让您获得更加有用的波形。最基本的触发是一个 上升沿 或者 下降沿 ,这个大部分人都会知道的。 是否要选用一个更加高级的触发方式,这个是根据使用方案和示波器的一下其他的特征来考虑的。如果你有一个非常长的缓存深度或者是快速记录一系列波形的能力,你可能就能使用一些基本的触发,因为你可以轻易地将那些你不要的波形去除掉。如果你的缓存深度不够,那你就需要选择一个在确定的时间里的触发。 在我详细地介绍其他的方式之前,我想要提
[测试测量]
泰克布局中端示波器市场,突破性探头技术和Win 7成最大看点
全球示波器市场规模在10亿美元左右,若以带宽范围来划分的话,500MHz以下的基础示波器无疑是出货量最多的,但从整体销售金额来看,现如今500MHz至2 GHz的中档示波器是最大的,因而越来越受到各大厂商的重视.在R&S今年中首次推出两个示波器系列(500MHz-2GHz,属于中档产品)之后,示波器市场老大泰克又于12月8日宣布对其现有示波器产品家族进行重大扩展,推出全新的混合信号示波器——MSO/DPO5000系列,同时还发布了可充分发挥这些中档示波器性能的配套“武器”——突破性的TPP1000以及TPP0500高带宽、低电容无源电压探头。此外,泰克还宣布以相同价格提供更高性能的全新MSO/DPO4000 B系列示波器。
[测试测量]
如何使用示波器分析电路信号的偶然误差?
大部分电路信号都存在偶然误差,偶然误差服从正态分布,所以在 示波器 测量中,我们可以根据测量的标准差值来分析信号抖动情况。这也是我们在统计值中加入标准差的原因。 在示波器的参数测量统计中,有一项鲜为人知的统计结果 标准差(Stdev),本期我们由深到浅,从客观的角度去了解它和背后的意义。 以一个周期为2us(频率500KHz)的方波信号为例,如图1所示为 周期 的测量统计结果,有个 Stdev 标准差给人感觉很熟悉却又很陌生,似乎它的存在是多余的,其实不然,我们先来引入一个概念 正态分布 。 图1 频率500KHz方波测量统计 注:被测方波信号使用函数发生器生成,频率500kHz,周期2us,周期抖动满足正态
[测试测量]
普源示波器常见故障及解决方案
示波器如同电子工程师的眼睛,在电子工程师工作中发挥着至关重要的作用。普源示波器作为国产示波器中的佼佼者,受到越来越多客户的青睐,但仪器使用过程中难免会遇到一些问题,今天普源一级代理商——安泰测试列举了普源示波器在使用过程中可能出现的故障及排查方法。当您遇到这些故障时,请按照相应的步骤进行处理,如不能处理,请与安泰测试或者普源厂家联系,同时请提供您机器的设备信息。 1. 仪器无法正常开机 (1) 检查电源线是否已正确连接。 (2) 升级软件。 (3) 按前面板 Default 键,将仪器设置恢复至出厂默认设置。 (4) 重启仪器。 2. 连接电源线后,电源开关键不亮 (1) 检查保险丝是否熔断。 3. 屏幕中未出现信号的波形 (
[测试测量]
示波器如果用bnc线与被测信号直接连接,还需要校准吗?
示波器无源探头频率补偿(不是问题中所说的阻抗匹配,这是完全不同的概念,作用原理也是完全不同的)是个老生常谈的问题,搞清楚这个频率补偿用来补偿什么是问题的关键,先给出一个思考题:1X的无源探头需要频率补偿么? 如果学生时代的考试中遇到这样一道题:示波器的输入阻抗是多少?回答1MΩ就能得满分了。如果问一个电子工程师同样的问题,如果回答是1MΩ,那只能算勉强及格,因为几乎所有的示波器输入端口的面板上都会标输入阻抗1MΩ||xpF,而你却忽略了最常用仪器中非常重要的一项参数。 通常的示波器输入阻抗在1MΩ||15pF,10X无源探头为了实现10倍的衰减,会在探头的最前端串接9MΩ的电阻,简化的原理图就像下面那样。稍微思考一下就知道
[测试测量]
数字存储示波器的原理
数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部微机进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIB接口还可将数据传输到计算机等外部 设备 进行分析处理。 数字存储示波器的基本原理如图所示,其工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储阶段,首先对被测模拟信号进行采样和量化,经A/D转换器转换成数字信号后,依次存入RAM中,当采样频率足够高时,就可以实现信号的不失真存储。当需要观察这些信息时,只要以合适的频率把这些信息从存储器RAM中按原顺序取出,经D/A转换和LPE滤波后送至示波器就可以观察的还原后的波形。 普通模拟示波器 CRT 上的 P31 荧光物质的
[测试测量]
