某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。
经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。
关键字:万用表 测试电容 电容档
引用地址:万用表测试电容方法之使用电容档
上一篇:数字万用表二极管档的应用
下一篇:万用表测试注意问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
万用表上面的符号都代表什么意思?怎么正确使用万用表?
数字万用表分成指南针和数显式二种,表壳上的标记相对性而言是比较多的,而且不一样生产厂家、不一样型号规格的数字万用表上边的标记也是有非常大的区别,可是整体而言,这种标记都是有一定的规律性和含意,搞懂了一种数字万用表上的标记,其他大部分也就可以搞清楚个八九不离十。 数字万用表常见的标记 ①DCA→直流电流→微安(uA)→mAh(mA)→安(A)。 ②DCⅤ→交流电压→毫伏(mⅤ)→安培(Ⅴ)。 ③ACⅤ→交流电流→安培(Ⅴ)。 ④Ω→电阻测量→欧母(Ω) →千欧(KΩ)→兆欧(MΩ) ⑤通道蜂鸣声→小于10Ω时无源蜂鸣器发音。 ⑥电容器精确测量→C*0.1、C*1、C*10、C*100、C*1K等。 ⑦hFE→晶体三极管直流电变大倍率
[测试测量]
电解电容的检测方法
一 万用表电阻挡的正确选择 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47UF间的电容,可用R*1K挡测量,大于47UF的电容可以用R*100挡测量。 二 测量漏电阻 将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。要刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。然后,将红黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。但此时所测阻值为电解电容的反向漏电阻,此值略小于正向漏电阻。即反向漏电流比正向漏电流要大。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百K欧姆以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向反向均无充电
[测试测量]
怎样采用数字式万用表测量交直流高电压?
数字式万用表测量交直流电压的最大量程一般在700V和1000V左右,在某些场合满足不了要求,这时可采用在红表笔输入端串一分压电阻的方法来扩大量程,从而可测量高压。 (1)检测方法。若扩大测量倍数为n,数字万用表内阻为Ro(一般为10MΩ),则串接的分压电阻为 Rf=(n-1RO 此时,因加在表两端的电压只有被测电压的1/n,所以表显示的读数必须乘以几倍才等于被测电压。 例如,对于最大量程DClOOOV,内阻为10MΩ的数字万用表,要扩大量程10倍,需串90Mfl(≥lW)的分压电阻,若表的读数为335V,则被测电压为3350V。 (2)必须注意的问题。采用数字式万用表测量交直流高电压时,由于被检测的电压较高,故一定
[测试测量]
灯泡热电阻的估算
平常,用万用表去测量白炽灯泡的电阻值时,你就会发现阻值很小,不符合欧姆定律计算处理的阻值。这是为什么?原来此时白炽灯处于“冷态”,习惯上称此时测量出来的电阻为“冷态电阻”,它比通电后发光发热时的“热态电阻”小得多。热态电阻值才符合欧姆定律,而平时我们讲的灯泡电阻值,均指的是热态电阻值。 在某些情况下,需要知道220V白炽灯泡的电阻值。可灯泡上一般只标出功率数,如220V,100W,而不标出电阻值。可用估算的方法得出它的电阻值。方法是用功率瓦数去除480(Ω);60W的灯泡可算得800Ω。这是根据P=U2、R,取U=220V,U2约为48000而定出来的。但是要记住,计算出来的电阻值是灯泡点燃时即热态的电阻值。
[测试测量]
电磁继电器与固态继电器好坏判断与检测
继电器是一种常用的控制器件,它可以用较小的电流来控制较大的电流,用低电压来控制高电压,用直流电来控制交流电等。并且可以实现控制电路与被控电路之间的完全隔离,在电路控制、保护电路、自动控制和远距离控制等方面得到广泛应用。 继电器的种类很多,包括电磁式继电器、干簧式继电器、压电式继电器、固态继电器等。 继电器的节点形式分为动合节点、动断节点、转换节点三种。 一个继电器可以有一组节点,也可以有若干组节点。这些节点可以是 动合节点、也可以是动断节点、还可以是转换节点。 在继电器动作时,所有节点同时动作。 继电器可以用万用表电阻档进行检测,包括检测继电器的线圈合节点。 电磁继电器与固态继电器的好坏进行初步判断,虽然种类繁多但是
[测试测量]
常用11绝招之MURF1660AC二极管测试法
1 检测小功率晶体二极管 A 判别正、负电极。 (a) 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。 (b) 观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。 (c) 以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。 B 检测最高工作频率fM。 晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低 频管。另外,也可以用万用表R×1
[测试测量]
如何用万用表测试三极管
(1)判别基极和管子的类型 选用欧姆档的R*100(或R*1K)档,先用红表笔接一个管脚,黑表笔接另一个管脚,可测出两个电阻值,然后再用红表笔接另一个管脚,重复上述步骤,又测得一组电阻值,这样测3次,其中有一组两个阻值都很小的,对应测得这组值的红表笔接的为基极,且管子是PNP型的;反之,若用黑表笔接一个管脚,重复上述做法,若测得两个阻值都小,对应黑表笔为基极,且管子是NPN型的。 (2)判别集电极 因为三极管发射极和集电极正确连接时β大(表针摆动幅度大),反接时β就小得多。因此,先假设一个集电极,用欧姆档连接,(对NPN型管,发射极接黑表笔,集电极接红表笔)。测量时,用手捏住基极和假设的集电极,两极不能接触,若指针摆动幅度大,而
[测试测量]
指针式万用表测试光敏电阻方法
1.测量暗电阻值 测量暗电阻值的方法如图4.21所示。用一张黑纸将光敏电阻的感光面遮住,测量时 万用表 的指针应基本保持不动,阻值接近无穷大,此暗电阻值越大,说明光敏电阻性能越好;若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。 2.测量亮电阻值 如图4·22所示,将光敏电阻的透光窗口朝向光源,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,电阻值明显减小,此电阻值越小,说明光敏电阻的性能越好;若此值很大,说明光敏电阻的性能很差;如果电阻值无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。
[测试测量]
