万用表测试注意问题
发布者:TechWhizKid最新更新时间:2016-04-08 来源: eefocus关键字:万用表测试  注意问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了,电流挡分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连7106也得挂掉,但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅二极管钳位在0.7V 从而来保护电流挡分流器,我们知道,测量电压方法是将万用表打到电压挡,然后将红表笔插入VΩ孔,黑表笔插入COM孔,然后将红黑表笔并联进电路测量电压,电流正好相反,也就是说,如果想测量电流的话,使用万用表电流挡,适当选择好量程,如果不知道电流值大小可选择大点的量程,防止万用表显示“1”过量程,然后将红表笔插入mA孔,或10A孔,黑表笔插入COM孔,(COM孔称为公共端专门插黑表笔插孔)然后将电路断开一部分,把红黑表笔串进去测量,也就是说测量电流的话,必须串进线里测量。
检测电容? 是使用数字万用表检测电容好坏吧?  这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(F)选择适应的量程然后将电容插入Cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μF的电容,测量电容容量出来是98或99μF都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用二极管档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如果被测电容两个电极阻值为001说明电容内部击穿。
关键字:万用表测试  注意问题 引用地址:万用表测试注意问题
上一篇:万用表测试电容方法之使用电容档
下一篇:拉力试验机的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
使用气体检测仪器时要注意的安全问题
  使用气体检测仪时需要注意的问题:   1)注意经常性的校准和检测。   有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使
[测试测量]
用对万用表这几个功能,轻松消除测试误差
测试数据在实验研发和生产中都是非常重要的判断依据, 泰克万用表 也配备了相应的功能来消除误差,提高测试的准确性。 积分去工频噪声功能NPLC 当测试信号较小时,工频噪声的影响是不可忽略的。我们可以通过NPLC选项来消除这项误差,设置的NPLC数值越大表示需要的测试时间会越长,得到的精度也越高。 自动校零功能Auto-Zero 测试者使用手持式万用表在测量前可以将红黑表笔短接归零以提高测量准确度。泰克万用表为工程师简化这一操作,直接在仪器内设置“Auto-Zero”选项,打开后,仪表会自动在每次测量前进行归零,来提高测量精度。 滤波功能Filter 滤波功能是测量时常用的消除误差方法之一,泰克万用表滤波
[测试测量]
用对<font color='red'>万用表</font>这几个功能,轻松消除<font color='red'>测试</font>误差
测试三极管的万用表附加装置
测试三极管的万用表附加装置
[模拟电子]
<font color='red'>测试</font>三极管的<font color='red'>万用表</font>附加装置
AVR操作EEPROM应注意问题
简介:本文介绍了AVR单片机在实际使用时电源检测的问题。 作为一个正式的系统或产品,当系统基本功能调试完成后,一旦进行现场测试阶段,请注意马上改写熔丝位的配置,启用AVR的电源检测(BOD)功能。 对于5V系统,设置BOD电平为4.0V;对于3V系统,设置BOD电平为2.7V。然后允许BOD检测。 这样,一旦AVR的供电电压低于BOD电平,AVR进入RESET(不执行程序了)。而当电源恢复到BOD电平以上,AVR才正式开始从头执行程序。保证了系统的可靠性! 原因分析如下: AVR是宽电压工作的芯片,当电压跌至2.5V,系统程序还能工作。这是有2个可怕的现象可能出现, 1、外围芯片工作已经混乱,AVR读到的东
[单片机]
RS485硬件电路设计中需注意问题
1、引言 在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用RS-485通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线运行可靠性至关重要。 2、硬件电路设计中需注意的问题   图1 RS485通信接口原理 2.1 电路基本原理 某节点的硬件电路设计
[嵌入式]
变频器调试过程中需要注意的五大问题
变频器的调试工作相对较复杂,一般设备使用厂家很难独立完成,基本上都会要求变频器生产厂家来协助其配合完成整个设备的调试工作。所以在变频器的调试过程中,不论是使用厂家还是生产厂家都要考虑和注意这些问题。   调试过程中应考虑的因素和注意事项   1、接到电动机的电缆应采用屏蔽电缆或铠装电缆,最好穿金属管敷设。   2、截断电缆的端头应尽可能整齐,未屏蔽的线段尽可能短,电缆长度不宜超过一定的距离(一般为50m)。因为若变频调速器与电动机间的接线距离太长,来自电缆的高谐波漏电流会对变频调速器和周边设备产生不利影响。   3、从变频器控制的电动机返回的接地线,应直接连到变频器相应的接地端子上。变频器的接地线切勿与焊机及动力设备共用,且尽可能
[嵌入式]
单相电机应该怎么做简单的测试
单相电机通常只有两组线圈,分别为主绕组、副绕组。副绕组启动,主绕组运行。在电机内部,主绕组与副绕组为串联关系,连接处引出一根线,单相电机一般引出三根线,可以用①②③三个线头表示。 使用万用表的200欧姆档,当电机功率较小时,可以提高万用表欧姆档位。 使用万用表测量单相电机的①②③三个线头,可以选择两两相测,①②、②③、③①进行测量出三组阻值,测量出的阻值正常为1大2小。 当测量出2组小的阻值相加不等于最大的阻值时证明电机损坏,或者测量电阻无限大时,证明电机绕组断路损坏,单相电机主绕组与副绕组是相互缠绕的,短路时是主绕组与副绕组短路在一起,一组绕组出现的短路现象很少。 2组小的阻值相加和为最大的阻值时,证明电机线圈绕
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
