拉力试验机是一种常用的试验机产品类型,是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验。拉力试验机应该怎样进行测量呢?下面小编就来具体介绍一下拉力试验机的测量方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
1.力值的测量
经过测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成测量,最常用的测力传感器是应变片式传感器。
所谓应变片式传感器,就是由应变片、弹性元件和某些附件(赔偿元件、防护罩、接线插座、加载件构成),能将某种机械质变成电量输出的器件。应变片式的拉、压力传感器国表里品种繁复,首要有筒状力传感器、轮辐式力传感器、S双连孔型传感器、十字梁式传感器等类型。
从资料力学上得知,在小变形前提下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变构成正比。以S型传感器为例,当传感器遭到拉力P的效果时,因为弹性元件外表粘贴有应变片,由于弹性元件的应变与外力P的巨细成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可经过测出其输出电压,然后测出力的巨细。
简略来说,外力P惹起传感器内应变片的变形,招致电桥的不服衡,然后惹起传感器输出电压的转变,我们经过测量输出电压的转变就可以晓得力的巨细了。
普通来说,传感器的输出旌旗灯号都长短常微弱的,凡间只要几个mV,假如直接对此旌旗灯号进行测量,长短常坚苦的,而且不克不及知足高精度测量要求。因而必需经过扩大器将此微弱旌旗灯号扩大,扩大后的旌旗灯号电压可达10V,此时的旌旗灯号为模仿旌旗灯号,这个模仿旌旗灯号经由多路开关和A/D转换芯片改变为数字旌旗灯号,然后进行数据处置,至此,拉力试验机力的测量告一段落。
2.形变的测量
经过形变测量安装来测量,它是用来测量试样在实验进程中发生的形变。
该安装上有两个夹头,经由一系传记念头构与装在测量安装顶部的光电编码器连在一同,当两夹头间的间隔发作转变时,带动光电编码器的轴扭转,光电编码器就会有脉冲旌旗灯号输出。再由处置器对此旌旗灯号进行处置,就可以得出试样的变形量。
3.横梁位移的测量
其道理同变形测量大致一样,都是经过测量光电编码器的输出脉冲数来取得横梁的位移量。
关键字:拉力试验机 测量方法
引用地址:
拉力试验机的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
接地电阻的测量方法及使用范围
接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。每种方法各有各的特点,实际测量时,应选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1.两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地方。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2.三线法 条件:油浸式试验 变压器 必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地
[测试测量]
使用频率域相位测量方法测量器件的电长度
时延特性是器件的重要指标之一,时延特性的精确测量一直是测量领域的热点和难点问题。本文首先提出了一种不同于以往文献的分类方法,将现有的时延测量方法分为时域测量方法和频率域测量方法,并围绕两类方法的特点进行了相关的讨论。 01 时域法测量器件的电长度,矢量网络分析仪仍然进行频率扫描测量,并将频率扫描测量进行傅立叶逆变换,从而得到时间响应测量结果。 以上示例为一端开路的电缆线的频率域与时间域测量显示。频率域显示为幅度参数,其中曲线的波动是由多次反射造成的,这一点可以在右边的时域显示中清楚地看到, ω=2πf,其中S(ω)为矢量网络分析仪频率域测量参数。根据S参数的定义,S=b/a,在归一化校准情况下,我们可以认为a=1,即激
[测试测量]
LED数据测量方法大全
1、前言:发光二极管(LED)作为新兴的发光体,具有电光效率高、体积小、寿命长、电压低、节能环保等优点,是新一代照明的首选器件。LED的发展受到国内外的普遍关注,新产品、新技术层出不穷。近年来,LED产业发展迅速,光效不断增加,亮度不断提高。如今,LED已经在众多场合得到大量应用,尤其是白光LED技术的不断进步,使其在照明领域的应用也逐渐普及。LED产业的发展如图1所示。 2、LED的工作原理:发光二极管(LED)是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学等系统组成。LED的基本工作原理是一个电光转换的过程,当一个正向偏压施加于PN结两端,由于PN结势垒的降低,P区的正电荷将向N区扩散,N区的电
[电源管理]
新负载系数测量方法和主要误差源分析
电阻在负载状态下,由于电流作功发热而引起电阻的温升,从而使其电阻值发生变化。这种现象称为电阻的负载效应。因此电阻的温升和其负载之间的普通关系可以用一个负载的幂级数来描述。考虑到在电阻精密领域,其负载效应所产生的电阻温升一般都不大,因此在弱负载下只取一次项就足够了,这个一次项就称为电阻的负载系数,通常用η表示,即电阻的单位耗散功率所产生的电阻温升,其数学表达式为 η=(t-t0)/P (1) 式中t—电阻在零负载时的温度值;T0—P负载时的温度值。 显然,电阻在负载为P时所产生的温升为t-t0,在只考虑温度系数的一次项有 RP=R0(1+αηP) (2) 式中R0—电阻在零负载时的电阻值; RP—P负载时的电阻值; α—电阻温度系数
[测试测量]
稳压二极管12V稳压值的测量方法
稳压值12V以下的贴片稳压二极管12V,用MF47万用表直接丈量其稳压值。 丈量办法是:将万用表置于“R×10k”挡,红表笔(表内电池负极)接稳压二极管正极,黑表笔(表内电池正极)接稳压二极管负极,如图1-1所示。 【图1-1】直接丈量稳压值 由于MF47万用表内”R×10k”挡所用高压电池为15V,所以读数时刻度线最左端为15V,最右端为“0”。例如,丈量时表针指在左1/3处,则其读数为10V,如图1-2-所示。 【图1-2】表头读数
[测试测量]
抖动的概念和抖动的测量方法
抖动的概念和抖动的测量方法 在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通信质量的关键因素。本文介绍了时间抖动(jitter)的概念及其分析方法。 关键字:时间抖动、jitter、相位噪声、测量 一、引言 随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动这个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字设计领域中日益得到人们的重视。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至限制A/D转换器的动态范围。有资料表明在3GHz以上的系统中,时间抖动(jitter)会导致码间干扰(ISI),造成传输误码率上升。 在此趋势下,高
[模拟电子]
孰优孰劣,分析极端条件下的六种电流测量方法
电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量“多大”电流在电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实现节能。第二个功能是当电流“过大”或出现故障时,做出判断。如果电流超过了安全限值,满足软件或硬件互锁条件,就会发出一个信号,把设备关掉,比如电机堵转或电池中发生短路的情况。因此有必要选择一种能承受故障过程中极端条件的鲁棒性设计的技术。采用适当的元器件来执行测量功能,不但能获得准确的电压信号,还能防止损坏印制电路板。 测量方法 有各种不同的测量方法能产生提示“多大”或“过大”的信号,如下: 电阻式(直接):检流电阻 磁(间接):电流互感器、罗氏线圈、霍尔效应器件 晶体管
[测试测量]
