雷达液位计的特点是什么呢?雷达液位计的特点详解
发布者:机器人总动员最新更新时间:2016-04-11 来源: eefocus关键字:雷达液位计  特点详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷达液位计是一种常用的液位计产品类型,发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。雷达液位计的特点是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。
雷达液位计的特点
1、连续准确地测量
由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。
2、对干扰回波具有抑制功能
比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。
3、准确安全节省能源
雷达液位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可*性强。可以不受任何限制,适用于各种场合。雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。
4、无须维修且可*性强
微波几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以被应用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量等。由于高级材料的使用,对情况极其复杂的化学、物理条件都很耐用,它可以提供准确可*、长期稳定的模拟量或数字量的物位信号。
5、维护方便,操作简单
雷达液位计具有故障报警及自诊断功能。根据操作显示模块提示的错误代码分析故障,及时确定故障予以排除,使维护校正更加方便、准确,保障仪表的正常运行。
6、适用范围广,几乎可以测量所有介质
从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量;从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量;从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。
关键字:雷达液位计  特点详解 引用地址:雷达液位计的特点是什么呢?雷达液位计的特点详解
上一篇:拉力试验机的测量方法
下一篇:磁翻板液位计的原理和特点简要介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
导波雷达液位计的杆式与缆式两种类型有什么区别
导波雷达液位计可测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同,该产品可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成正比。同时,导波雷达也。但测量条件是上层介质不导电,或其介电常数比下层介质介电常数小10倍以上。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并安全适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。产品应用与煤厂、电厂、石油化工、食品行业及一般工业应用。 导波雷达液位计按测量的介质不同可分为:杆式与缆式两种,这两种有何区别?具体如下: 1、从测量量程(罐度)来讲,杆式不适宜应用于太大量程,因为杆式太长的话不易运输和安装。小量程的选用杆式的。如
[测试测量]
导波<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>的杆式与缆式两种类型有什么区别
超声波液位计雷达液位计特点及应用
  同为测量液位的物位测量仪表,超声波液位计和雷达液位计有什么特点?它们的应用情况又是怎样的呢?一般来讲,超声波液位计与雷达液位计的特点及应用有如下不同。 一、超声波液位计与雷达液位计的特点   1、超声波液位计   超声波技术作为近几年来发展迅速的一种非接触式测量方法,其在液位测量领域有着极其广泛的应用。   采用超声波技术进行液位测量的超声波液位计,其所发射的超声波属于机械波,在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,一旦碰到障碍物或液面就会有显著的反射。   超声波液位计具有频率高、波长短、绕射现象小,方向性好、穿透力强、能够成为射线而定向传播的特点。   2、雷达液位计   雷达液位计所发射的电磁波,穿透力强,且传播
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>与<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>的<font color='red'>特点</font>及应用
超声波液位计雷达液位计在设计选型方面区别
一、本文概述 超声波液位计、某规格下的雷达液位计,都有着拟定好的适宜介质、惯用的测定环境;它们表征着的准确特性,以及可靠特性,也会带有差异。液位计特有的初始设计,包含细分出来的多重型号;现场运用时,也应注意很多事项。为此,选取最理想的这种仪表,就应辨别介质属性、真实运用环境、平常的修护、液位计独有的性能、采购的价格等。这样安设的液位计,才会适宜特有的测量环境,发挥出明晰的成效性。 二、明晰检测原理 2.1 超声波特性的液位计 超声波液位计,带有非接触这样的特性,是界面测量特有的液位设备。它适宜多重特性的行业检测,如水文及关涉的交通行业、化工石油及特有的污水处理。超声波架构下的液位计,便于安设及管控,平日以内的运用便利,且耗费
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>与<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>在设计选型方面区别
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
