磁翻板液位计的原理和特点简要介绍
发布者:清新自然最新更新时间:2016-04-11 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  原理  特点简要 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计是一种常用的液位计产品,可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测,具有使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下磁翻板液位计的原理和特点,希望可以帮助到大家。
磁翻板液位计原理
磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
二相邻指示板轴向间距离为10mm,因此,液位指示误差为±10mm。
磁翻板液位计特点
1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。
2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。
3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变。
4、耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作  结构简单,安装方便,维护费用低。
5、带精美的磁钢校正器,现场随意校调技术参数。
关键字:磁翻板液位计  原理  特点简要 引用地址:磁翻板液位计的原理和特点简要介绍
上一篇:雷达液位计的特点是什么呢?雷达液位计的特点详解
下一篇:安装智能电磁流量计要注意什么?智能电磁流量计安装要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
变频器的正反转控制原理详解
很多生产机械都要利用变频器控制电动机的正反转,其电路如图1-1所示,变频器以西门子MM440为例讲解,DIN1实际是控制端子5,DIN2实际是控制端子6,+24V是端子9。当DIN1和+24V短接时,变频器控制电动机正转;当DIN2与+24V短接时,变频器控制电动机反转。 (1)电路中各元器件的作用 ①SB1按钮,变频器通电。 ②SB2按钮,变频器断电。 ③SB3按钮,控制电动机正转启动。 ④SB4按钮,反转启动。 ⑤SB5按钮,电动机停止。 ⑥KA1继电器,正转控制。 ⑦KA2继电器,反转控制。 (2)电路设计要点 ①KM接触器仍只作为变频器的通、断电控制,而不作为变频器的运行与停止控制。因此,断电按钮SB2仍由运行继电器K
[嵌入式]
变频器的正反转控制<font color='red'>原理</font>详解
变压器的工作原理
变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势É1,É2,感应电势公式为:E=4.44fNØm 式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 Øm--主磁通最大值 由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压Ú1和Ú2大小也就不同. 当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0),这个电流称为激磁电流.当二次侧加负载流过负载电流Í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变
[模拟电子]
变压器的工作<font color='red'>原理</font>
单片机仿真器的原理介绍
一个理想的单片机仿真器使开发者能观察到单片机内部的操作,仿真器是使替代单片机并使单片机操作可视化的硬件工具。 一个ICE应包括两个接口,一个是连接到目标板上的MCU插座,另一个与PC相连。仿真器应该与目标MCU在电气及物理上等价,并能在开发系统中替代MCU。目标系统的操作可由PC得以控制及观察。在开发初期,开发系统依靠仿真器工作,当目标功能完善后,仿真器将被真正的MCU取代。 ICE的功能及特性: 在主机与目标系统间产生对应的程序区,host memory作为仿真程序区(emulator memory)或Shadow memory 脱离目标硬件实时测试代码 单步(Step)
[单片机]
红外线测温仪的相关知识和工作原理
红外测温仪器主要有3种类型:红外热像仪、红外热电视、红外测温仪(点温仪、红外线测温仪)。   一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性一辐射能量的大小及其按波长的分布一与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。 为什么要采用非接触红外测温仪/红外线测温仪? 非接触红外线测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而
[测试测量]
准谐振反激的原理、应用及参数计算
如果不用固定的时钟来初始化导通时间,而利用检测电路来有效地“感测”MOSFET (VDS) 漏源电压的第一个最小值或谷值,并仅在这时启动MOSFET导通时间,结果会是由于寄生电容被充电到最小电压,导通的电流尖峰将会最小化。这情况常被称为谷值开关 (Valley Switching) 或准谐振开关。这篇文章的目的目的在于和大家分享关于准谐振反激的原理、应用及参数计算方面的知识。   准谐振 QR   Q(Quasi)   R( resonant)   主要是降低mosfet的开关损耗,而mos的开关损耗主要是来源于自身的输出电容。      从上图中,大家可以讨论一下,一般的开关损耗来自于那几个部分的寄生电容产生的
[电源管理]
准谐振反激的<font color='red'>原理</font>、应用及参数计算
0~100NA电流的微电流发生电路及原理分析
    电路的功能     “ 可以获得UA级电流的小电流发生电路 ”是为负载提供恒定电流的电路,而本电路是由被正电位置偏的元件吸收恒定电流的微电流恒流源。为使电流恒值能够随意连续可变,采用可旋转十圈的分压器对基准电压进行分压,便可直接读出电流值。再通过切换电流传感器电阻R3和R4,便可产生大范围的微小电流。     电路工作原理     如果把地电平0V作为基准,则要使OP放大器A1的同相输入电压和FET的源极电位相等。电流控制电路TR1之所以采用了MOS FET,是因为T+1基极电流会造成误差,必须采用栅极电流非常小的元件。基准电压为1VMAX,也可以用带隙低电压基准二极管。
[电源管理]
0~100NA电流的微电流发生电路及<font color='red'>原理</font>分析
JSZ7-T4C4A型延时继电器原理
工作原理   继电器线圈得电,220V市电加到、两端J1瞬动接点线圈得电并带动瞬动接点动作,压敏电阻RV起过压保护作用。AC220V市电再经过D1~D4桥式整流,R2限流、C1滤波后得25V左右的直流电。再经过R12、限流降压和D6的稳压得到12V左右的直流电。由C4、C3、R9、D7、R5与集成块组成振荡电路。①、②、③、④脚为集成块电源正极,⑧、⑩脚为集成块电源负极。由R8、R11、R10、R7、R6、C2、C5组成延时时长调节电路,通过调节R7的阻值大小就可调节延时在6~60秒内任意整定。当达到延时整定时长时,集成块⑦脚由低电平转为高电平(12V左右),三极管T饱和导通(电子开关闭合),于是J2延时线圈得电,并带动延时接
[电源管理]
JSZ7-T4C4A型延时继电器<font color='red'>原理</font>
无线收发数传MODEM模块PTR2000的原理与应用
    摘要: PTR2000是一种新型的单片无线收发数传MODEM模块,该器件为超小型模块器件,具有超低功耗、高速率(19.2Kbps)无线收发数传功能,且性能优异,使用方便,可广泛应用于无线数传产品的设计领域。文中介绍了PTR2000的主要特点、引脚功能、软件设计、硬件连接及具体的应用电路。     关键词: 一体无线数传; FSK; 调制/解调; PLL; PTR2000 1 概述 无限收发一体数传MODEM模块PTR2000芯片性能优异,在业界居领先水平,它的显著特点是所需外围元件少,因而设计非常方便。该模板块在内部需成了高频接收、PLL合成、FSK调制/解调、参量放大、功率放大、频道切换等功能,
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
