变频器的正反转控制原理详解
发布者:创意驿站最新更新时间:2023-05-17 来源: elecfans关键字:变频器  正反转控制  待机状态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多生产机械都要利用变频器控制电动机的正反转,其电路如图1-1所示,变频器以西门子MM440为例讲解,DIN1实际是控制端子5,DIN2实际是控制端子6,+24V是端子9。当DIN1和+24V短接时,变频器控制电动机正转;当DIN2与+24V短接时,变频器控制电动机反转。
(1)电路中各元器件的作用
①SB1按钮,变频器通电。
②SB2按钮,变频器断电。
③SB3按钮,控制电动机正转启动。
④SB4按钮,反转启动。
⑤SB5按钮,电动机停止。
⑥KA1继电器,正转控制。
⑦KA2继电器,反转控制。
(2)电路设计要点
①KM接触器仍只作为变频器的通、断电控制,而不作为变频器的运行与停止控制。因此,断电按钮SB2仍由运行继电器KA1或KA2封锁,使运行时SB2不起作用。接触器KM的作用:变频器的保护功能动作时,可以通过接触器迅速切断电源;可以方便地实现自锁、互锁控制。
控制电路串接报警输出接点18、20,当变频器故障报警时切断控制电路,KM断开而停机。
③变频器的通、断电,电动机的正、反转运行控制均采用主令按钮。
④正反转继电器KA1和KA2互锁,正反转切换不能直接进行,必须先停机再改变转向。
(3)变频器的正反转控制
①正转。当按下SB1,KM线圈得电吸合,其主触头接通,变频器通电处于待机状态。与此同时,KM的辅助常开触头使KM线圈自锁。这时如按下SB3,KA1线圈得电吸合,其常开触头KA1接通变频器的DIN1端子,电动机正转。与此同时,其另一常开触头闭合使KA1线圈自锁,常闭触头断开,使KA2线圈不能通电。
②反转。如果要使电动机反转,先按下SB5使电动机停止。然后按下SB4,KA2线圈得电吸合,其常开触头KA2闭合,接通变频器REV端子,电动机反转。与此同时,其另一常开触头KA2闭合使KA2线圈自锁,常闭触头KA2断开,使KA1线圈不能通电。
③停止。当需要断电时,必须先按下SB5,使KA1和KA2线圈失电,其常开触头断开(电动机减速停止),并解除对SB2的旁路供电,这时才能可按下SB2,使变频器断电。变频器故障报警时,控制电路被切断,变频器主电路断电。
④控制电路的特点。
a.自锁保持电路状态的持续,KM自锁,持续通电;KA1自锁,持续正转;KA2自锁,持续反转。
b.互锁保持变频器状态的平稳过渡,避免变频器受冲击。KA1、KA2互锁,正、反转运行不能直接切换;KA1、KA2对SB2的锁定,保证运行过程中不能直接断电停机。
c.主电路的通断由控制电路控制,操作更安全可靠。
(4)参数设置变频器的参数设置见表1-2。以下所有表格中电动机的参数,如额定电压额定电流都应根据实际情况而定。机状态。与此同时,KM的辅助常开触头使KM线圈自锁。这时如按下SB3,KA1线圈得电吸合,其常开触头KA1接通变频器的DIN1端子,电动机正转。与此同时,其另一常开触头闭合使KA1线圈自锁,常闭触头断开,使KA2线圈不能通电。
④控制电路的特点。
4)参数设置变频器的参数设置见表。以下所有表格中电动机的参数,如额定电压、额定电流都应根据实际情况而定。
【例1-3】 变频器的通断电是在停止输出状态下进行的,为什么在运行状态下一般不允许切断电源?
解:①变频器内部电路的原因。突然断电对主电路安全工作不利。
②负载的原因。电源突然断电,变频器立即停止输出,运转中的电动机处于自由停止状态,这对于某些运行场合也会造成影响。
关键字:变频器  正反转控制  待机状态 引用地址:变频器的正反转控制原理详解
上一篇:浅谈变频器的控制功能
下一篇:变频器的启动方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 00:19
变频器带动电机运行时发抖是怎么回事?
1、编码器信号检测不准 检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。 2、电机发生共震 这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。 带动电机运行时产生抖动的处理方案 以三菱变频器带动电机运行时产生抖动分析为例,如下: (一)、机械共振 原因:机械共振产生的振动会影响变频器的控制,导致输出电流(转矩)不稳定。根据控制方块图 (如下图),可以通过改变输出频率来减少输出电流(转矩)的变动,从而减轻振动。 处理步骤如下: 1、将Pr.653 设定为100%,以振动最大的运行频率运行数秒后确认振动是否得到缓解。 2、没有效果时,请慢
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>带动电机运行时发抖是怎么回事?
变频器和外部控制电路之间的联系
  变频器和外部控制电路之间主要通过外接端子进行联系,如下图所示。   外接端子有两大类:   1.输入信号端子   从外部输入的各种控制信号,输入至变频器的输入信号电路,经输入信号电路接受后,把信号传至主控电路。
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>和外部<font color='red'>控制</font>电路之间的联系
变频器U/F控制
问:高性能U/F控制通用变频器有哪些特点? 答:所谓高性能U/F控制通用变频器,是指在开环情况下具有转矩控制功能的 U/F控制式通用变频器。这类变频器大多采用32位数字信号处理器(DSP)或双16位CPU进行控制,运算速度大幅提高。在控制方法上,大多采用了磁通补偿功能,转差补偿功能和电流限制功能等控制策略,用以实现转矩控制功能。 采用这种控制方式,可使极低速度下的转矩过载能力达到或超过150%;频率设定范围达到1:30;由于转差补偿的作用,电动机速度可实现准确控制;电动机的静态机械特性的硬度高于在工频额定电压下时的情况;具有过电流抑制功能,可实现挖土机特性。   问:变频器的U/F控制方式有哪些不足之处? 答:1)采用U/F控制方式
[嵌入式]
工程型变频器机械制动控制功能应用研究
1 引言   随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及电机控制技术和现场总线技术的发展,变频器向单元化、数字化、智能化和网络化方向发展。西门子公司6se70/6se71系列矢量型(vc)变频器和abb公司acs800/acc800系列直接转矩型(dtc)变频器都具备了单元化、数字化、智能化和网络化的特点,是目前高性能工程型变频器的代表。针对位能型负载的特点,6se70/6se71系列变频器和acs800/acc800系列变频器都设计了机械制动控制功能,也就是常说的抱闸控制功能,该控制功能的主要作用是:在传动单元停止或未通电时,可以通过机械制动将电机和被驱动设备锁停在零速状态,保证了位能型负载和传动单元及设备的安全。 2 变频
[嵌入式]
电动机速度控制变频器的作用
  在极小功率的直流伺服电动机上加直流电压源时,通过改变三极管的集-射间电压,来改变电动机的外加电压,进而控制速度;若电动机功率增大,为了提高效率,应用三极管的开关作用,在一个周期内,增加三极管导通时间,就能够增加电动机的外加电压;需要电动机正、反转时,应用桥式换流器。   如果电源为交流电压源时,应用可控硅相位控制整流电路,产生直流电压,控制电动机速度。   普通电压型变换器由变流器、平滑电容器、 变频器 构成。   变流器部分是将交流变为直流的电路,它由二极管电桥组成,需要电压控制时,要换成可控硅电桥。因为交流电源电压高于直流电压,输入电流是呈脉冲状态,所以输入电流中含有丰富的高次谐波,这种高次谐波就成了感应故障的起因。
[嵌入式]
变频器故障维修知识入门
1、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什么? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 4、
[嵌入式]
变频器在钢化炉风机上的应用现状
随着经济的发展和人民生活水平的提高,各种玻璃制品被广泛用于建筑、汽车工业、生活用具等领域,玻璃制品加工过程中常需要进行钢化处理,其主要作用是为了提高玻璃制品的强度与稳定性。经过钢化处理的玻璃与普通玻璃相比具有强度高、热稳定好等,因而比普通玻璃有着更加广泛的应用,各种玻璃钢化设备技术也在不断改善与提高 玻璃钢化原理: 玻璃钢化主要是先把玻璃加热,然后经过快速冷却使玻璃内部具有很大的张应力,从而在其表面产生更大的压应力,其作用如同预应力钢筋混凝土利用受拉钢筋在需要增强的部份产生压应力一样,不同的是预应力钢筋混凝土只在局部产生压应力,而钢化玻璃则是在全部表面产生压应力。鼓风机控制是玻璃钢化的重要环节,其对玻璃钢化质量有直接影响,钢化
[嵌入式]
变频器如何调试以及调试步骤
  变频器调试步骤有哪些呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,请看下面的具体讲述吧:   第一步 型号确认:确认变频器的型号与所购买的变频器的型号是否 一致。如不一致,让代理商退货。   第二步运输确认:打开包装后,检查变频器在运输过程中有无损坏。 如有损坏,让代理商退货。   第三步 电压确认:现场的电源电压应在变频器所接受的电压范围 内。否则,下面的所有步骤停止。   第四步 机械安装   第五步 电机、变频器的绝缘测量。然后给变频器连线:按照图纸, 连接电机线到 T1,T2,T3 上,确保连接与电压一致;在确保电源关闭 之后连接主电源到 R,S,T;连接控制源;连接速度给定源。有网络的连接网络。   第六步 上电调试
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
