AVR单片机中断实现 ATmega16 INT ISR(INT0_vect)
发布者:学海星空最新更新时间:2022-02-09 来源: eefocus关键字:AVR  单片机  中断实现  ATmega16  INT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2.21实例功能
前面例子中分别介绍了按键控制发光二极管的亮灭,但是我们注意到,在程序中需要一直检测按键的状态,这样明显的浪费了单片机的资源,降低了单片机的工作效率,。那么有没有一种方法可以让单片机不用一直检测按键的状态,而只在有按键动作时才去响应呢?
当然有!单片机中除了具有基本输入输出功能的作用外,还有专门检测外界信号并作出响应的中断系统。在本例中,通过利用外部中断实现单片机对按键事件的响应和处理。
本例中三个功能模块描述如下:
● 单片机系统:对按键事件产生的中断时间作出响应,并在数码管上显示按键按下的次数。
● 外围电路:通过将按键连接到单片机的外部中断检测端口,实现中断产生电路,数码管显示电路用于指示按键的按下状态。
● 软件程序:编写AVR单片机的外部中断服务程序,从而实现对中断事件的响应。
2.2.2器件和原理
1单片机的中断系统
关于中断的概念可以在一般的教材中找到,本例中只做简要叙述,不再详细说明。
中断属于一种对事件的实时处理过程。中断源可能随时停止单片机当前正在处理的工作,转而去处理中断事件,待中断时间处理完毕之后,再返回原来工作的断点处,继续原来的工作。
对于单片机的中断系统,需要了解这几个概念:中断源、中断信号、中断向量、中断优先级、中断嵌套、中断控制(屏蔽)、中断响应条件、中断响应过程(中断服务程序)。
●中断源
中断源是指能够向单片机发出中断请求信号的部件和设备。对于单片机来讲,往往存在多个中断源。中断源一般可分为内部中断源和外部中断源。
单片机内部集成的许多功能模块,如定时器、串行通讯口、模/数转换器等,它们在正常工作时往往无需CPU参与,而当处于某种状态或达到某个规定值需要程序
控制时,会通过发出中断请求信号通知CPU。这一类的中断源位于单片机内部,称作内部中断源。内部中断源在中断条件成立时,一般通过片内硬件会自动产生中
断请求信号,无须用户介入,使用方便。内部中断是CPU管理片内资源的一种高效的途径。
系统中的外部设备也可以用作中断源,这时要求它们能够产生一个中断信号(通常是高(低)电平或者电平跳变的上升(下降)沿),送到单片机的外部中断请求引
脚供CPU检测。这些中断源位于单片机外部,称为外部中断源。通常用作外部中断源的有输入输出设备、控制对象、以及故障源等。
● 中断信号
中断信号是指内部或外部中断源产生的中断申请信号,这个中断信号往往是电信号的某种变化形式,通常有以下几种类型: 脉冲的上跳沿或下降沿(上升沿触发型或下降沿触发型)
高电平或低电平(电平触发型)
电平的变化(状态变化触发型)
对于单片机来讲,不同的中断源,产生什么类型的中断信号能够触发申请中断,取决于芯片内部的硬件结构,而且通常也可以通过用户的软件来设定。
单片机的硬件系统会自动对这些中断信号进行检测。一旦检测到规定的信号出现,将会把相应的中断标志位置“1”(在I/O空间的控制或状态寄存器中),通知CPU进行处理。
● 中断向量
中断源发出的请求信号被CPU检测到之后,如果单片机的中断控制系统允许响应中断,CPU会自动转移,执行一个固定的程序空间地址中的指令。这个固定的地址称作中断入口地址,也叫做中断向量。中断入口地址往往是由单片机内部硬件决定的。
一个单片机有若干个中断源,每个中断源都有着自己的中断向量。这些中断向量一般在程序存储空间中占用一个连续的地址空间段,称为中断向量区。由于一个中断
向量通常仅占几个字节或一条指令的长度,所以在中断向量区一般不放置中断服务程序的。中断服务程序一般放置在程序存储器的其它地方,而在中断向量处放置一
条跳转到中断服务程序的指令。这样,CPU响应中断后,首先自动转向执行中断向量中的转移指令,再跳转执行中断服务程序。
● 中断优先级
单片机系统一般有多个中断源,当某一时刻同时有多个中断产生时,单片机该如何处理呢?这就有了中断优先级的概念。
通常,单片机可以接收若干个中断源发出的中断请求。但在同一时刻,MCU只能响应这些中断请求中的其中一个。为了避免MCU同时响应多个中断请求带来的混
乱,在单片机中为每一个中断源赋予一个特定的中断优先级。一旦有多个中断请求信号,MCU先响应中断优先级高的中断请求,然后再逐次响应优先级次一级的中
断。中断优先级也反映了各个中断源的重要程度,同时也是分析中断嵌套的基础。
对于中断优先级的确定,通常是由单片机的硬件结构规定的。一般的确定规则方式为两种:
某中断对应的中断向量地址越小,其中断优先级越高(硬件确定方式)。
通过软件对中断控制寄存器的设定,改变中断的优先级(用户软件可设置方式,注意:AVR不支持)。
实际上,MCU在两种情况下需要对中断的优先级进行判断:
第一种情况为同时有两(多)个中断源申请中断。在这种情况下,MCU首先响应中断优先级最高的那个中断,而将其它的中断挂起。待优先级最高的中断服务程序执行完成返回后,再顺序响应优先级较低的中断。
第二种情况是当MCU正处于响应一个中断的过程中。如已经响应了某个中断,正在执行为其服务的中断程序时,此时又产生一个其它的中断申请,这种情况也称作中断嵌套。
● 中断嵌套
对于中断嵌套的处理,不同的单片机处理的方式是不同的,应根据所使用单片机的特点正确实现中断嵌套的处理。
按照通常的规则,当MCU正在响应一个中断B的过程中,又产生一个其它的中断A申请时,如果这个新产生中断A的优先级比正在响应的中断B优先级高的话,就
应该暂停当前的中断B的处理,转入响应高优先级的中断A,待高优先级中断A处理完成后,再返回原来的中断B的处理过程。如果新产生中断A的优先级比正在处
理中断B的优先级低(或相同),则应在处理完当前的中断B后,再响应那个后产生的中断A申请(如果中断A条件还成立的话)。
一些单片机(如8051结构)的硬件能够自动实现中断嵌套的处理,既单片机内部的硬件电路能够识别中断的优先级,并根据优先级的高低,自动完成对高优先级中断的优先响应,实现中断的嵌套处理。
而另一类的单片机,如我们正在学习的AVR单片机,其硬件系统不支持自动实现中断嵌套的处理。如果在系统设计中,必须使用中断嵌套处理,则需要由用户编写相应的程序,通过软件设置来实现中断嵌套的功能。
● 中断控制(屏蔽)
单片机拥有众多中断源,但在某一具体设计中通常并不需要使用所有的中断源,或者在系统软件运行的某些关键阶段不允许中断打断现行程序的运行,这就需要一套
软件可控制的中断屏蔽/允许系统。在单片机的I/O寄存器中,通常存在一些特殊的标志位用于控制开放或关闭(屏蔽)MCU对中断响应处理,这些标志称为中
断屏蔽标志位或中断允许控制位。用户程序可以改变这些标志位的设置,在需要的时候允许MCU响应中断,而在不需要的时候则将中断请求信号屏蔽(注意:不是
取消),此时尽管产生了中断请求信号,MCU也不会响应中断请求。
从对中断源的控制角度讲,中断源还可分成2类:
非屏蔽中断。非屏蔽中断是指MCU对中断源产生的中断请求信号是不能屏蔽的,也就是说一旦发生中断请求,MCU肯定响应该中断。在单片机中,外部RESET引脚产生的复位信号,就是一个非屏蔽的中断。
可屏蔽中断。可屏蔽中断是指用户程序可以通过中断屏蔽控制标志对中断源产生的中断请求信号进行控制,既允许或禁止MCU对该中断的响应。在用
户程序中,可以预先执行一条允许中断的指令,这样一旦发生中断请求,MCU就能够响应中断。反之,用户程序也可以预先执行一条中断禁止(屏蔽)指令,使
MCU不响应中断请求。因此,可屏蔽中断的中断请求能否可以被MCU响应,最终是由用户程序来控制的。在单片机中,大多数的中断都是可屏蔽的中断。
● 中断响应条件
单片机在工作时,在每个机器周期都会查询一下各个中断源的中断标记,从而判断是否有中断申请,如果中断标志为1,说明有中断请求发生。
综合前面的介绍,我们可以知道,在单片机中,对应每一个中断源都有一个相应的中断标志位,该中断标志位将占据中断控制寄存器中的一位。当单片机检测到某一中断源产生符合条件的中断信号时,其硬件会自动将该中断源对应的中断标志位置“1”,这就意味着有中断信号产生了,向MCU申请中断。
但中断标志位的置“1”,并不代表MCU一定响应该中断。为了合理控制中断响应,在单片机内部还有相关的用于中断控制的中断允许标志位。最重要的一个中断允许标志位是全局中断允许标志位。当该标志位为“0”,表示禁止MCU响应所有的可屏蔽中断的响应。此时不管有否中断产生,MCU不会响应任何的中断请求。只有全局中断允许标志位为“1”,才允许单片机响应中断。
MCU响应中断请求的第二个条件是每个中断源所具有的各自独立的中断允许标志位。当某个中断允许标志位为“0”时,表示MCU不响应该中断的中断申请。
从上面的中断响应条件看出,只有当全局中断允许标志位为“1”(由用户软件设置),中断A允许标志位为“1”(由用户软件设置),中断A标志位为“1”
(符合中断条件时由硬件自动设置或由用户软件设置)时,MCU才会响应中断A的请求信号(如果有多个中断请求信号同时存在的情况下,还要根据中断A的优先
级来确定)。
用户程序对可屏蔽中断的控制,一般是通过设置相应的中断控制寄存器来实现的。除了设置中断的响应条件,用户程序还需要通过中断控制器来设置中断的其他特性,如:中断触发信号的类型、中断的优先级、中断信号产生的条件等等。
●中断响应过程(中断服务程序)
当所有的中断响应条件都满足了之后,就要进入中断响应过程进行相应处理了。单片机响应中断后,首先要把当前指令的下一条指令的地址送入堆栈(保护断点),
然后根据中断标记,将相应的中断入口地址送入程序指针,程序转到中断入口处继续执行(中断服务程序),中断程序执行完后,单片机再把堆栈中保存的地址取
出,程序从刚才的中断处继续向下执行。
需要注意的是,单片机硬件所做的保护工作只是保护了程序的一个指令地址,如果中断响应过程中修改了一些寄存器和变量的值,就需要在中断响应程序里面自己加以保护。
2、AVR单片机的外部中断
AVR单片机有很多中断,在后面的实例中我们会逐一介绍。本例中只介绍AVR单片机的外部中断,
ATmega16有INT0、INT1和INT23个外部中断源,分别由芯片外部引脚PD2、PD3、PB2上的电平的变化或状态作为中断触发信号。
●外部中断触发方式和特点
INT0、INT1、INT2的中断触发方式取决于用户程序对MCU控制寄存器MCUCR以及MCU控制与状态寄存器MCUCSR的设定。其中,INT0和INT1支持4种中断触发方式:上升沿触发、下降沿触发、任意电平变化触发、低电平触发。
INT2支持上升沿触发和下降沿触发。
任意电平变化触发表示只要引脚上有逻辑电平的变化就会产生中断申请(不管是上升沿还是下降沿都引起中断触发)。在这4种触发方式中,还有以下的一些不同的特点:
●低电平触发是不带中断标志类型的,即只要中断输入引脚PD2或PD3保持低电平,那
么将一直会产生中断申请。
●MCU对INT0和INT1的引脚上的上升沿或下降沿变化的识别(触发),需要I/O时钟信号的存在(由I/O时钟同步检测),属于同步边沿触发的中断类型。
●MCU对INT2的引脚上的上升沿或下降沿变化的识别(触发),以及低电平的识别(触发)是通过异步方式检测的,不需要I/O时钟信号的存在。因此,这
类触发类型的中断经常作为外部唤醒源,用于将处在Idle休眠模式,以及处在各种其它休眠模式的MCU唤醒。这是由于除了在空闲(Idel)模式
时,I/O时钟信号还保持继续工作,在其它各种休眠模式下,I/O时钟信号均是处在暂停状态的。
●如果使用低电平触发方式的中断作为唤醒源,将MCU从掉电模式(Power-down)中唤醒时,电平拉低后仍需要维持一段时间才能将MCU唤醒,这是
为了提高了MCU的抗噪性能。拉低的触发电平将由看门狗的时钟信号采样两次(在通常的5V电源和25℃时,看门狗的时钟周期为1µs)。如果电平拉低保持
2次采样周期的时间,或者一直保持到MCU启动延时(start-up
time)过程之后,MCU将被唤醒并进入中断服务。如果该电平的保持时间能够满足看门狗时钟的两次采样,但在启动延时(start-up
time)过程完成之前就消失了,那么MCU仍将被唤醒,但不会触发中断进入中断服务程序。所以,为了保证既能将MCU唤醒,又能触发中断,中断触发电平
必须维持足够长的时间。
●如果设置了允许响应外部中断的请求,那么即便是引脚PD2、PD3、PB2设置为输出方式工作,引脚上的电平变化也会产生外部中断触发请求。这一特性为用户提供了使用软件产生中断的途径。
(3)与外部中断相关的寄存器和标志位
在ATmega16中,除了寄存器SREG中的全局中断允许标志位I外,与外部中断有关的寄存器有4个,共有11个标志位。分别是:MCU控制寄存器—MCUCR、MCU控制和状态寄存器—MCUCSR、通用中断控制寄存器—GICR、通用中断标志寄存器—GIFR。其作用分别是3个外部中断各自的中断标志位、中断允许控制位和用于定义外部中断的触发类型。
具体寄存器各个标志位的意义和如何设置,请查阅相关ATmega16的数据手册,在此不做过多描述。
需要注意的是:在系统程序的初始化部分中对外部中断进行设置时(定义或改变触发方式),应先将GICR寄存器中该中断的中断允许位清零,禁止MCU响应该中断后再设置ISCn位。
而在开放中断允许前,一般应通过向GIFR寄存器中的中断标志位INTFn写入逻辑“1”,将该中断的中断标志位清除,然后开放中断。这样可以防止在改变ISCn的过程中误触发中断。
3、按键电路
按键电路与上一实例相同,在此略去。
4、外部中断程序的编写
我们已经知道,要实现中断程序,首先要在主程序里面对相关中断寄存器进行中断产生条件的设置。然后就是编写中断服务程序。
本例中中断寄存器的设置如下:
MCUCR |= (1 << ISC11) | (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
//INT0设置为上升沿中断,INT1为下降沿中断请求
GICR |= (1 << INT0) | (1 << INT1);      //允许INT0、INT1中断
GIFR |= (1 << INTF1) | (1 << INTF0);    //清除INT0、INT1中断标志位
sei();          //使能全局中断
中断服务程序的编写具有一定的格式,在不同编译环境下各不相同,在WINAVR(GCC)环境下有两种方式,分别是: ● SIGNAL(中断向量名) { …     //中断服务程序内容 }
● ISR(中断向量名 )
{ …     //中断服务程序内容 }
在这两种方式中,需要分别添加头文件:#include 和#include 。
宏INTERRUPT 的用法与SIGNAL 类似,区别在于SIGNAL 执行时全局中断触发位被清除、其他中断被禁止;INTERRUPT 执行时全局中断触发位被置位、其他中断可嵌套执行。
另外avr-libc 提供两个API 函数用于置位和清零全局中断触发位,它们是经常用到的,
分别是:void sei(void) 和void cli(void) 由interrupt.h定义
在本实例中,我们采用包含头文件#include ,的方式,使用ISR(中断向量名 ){…}来编写中断函数。
2.2.3电路
本实例的按键电路如图2.2.1所示,数码管接口电路与实例1.3中的电路相同,在此不再给出。
图2.2.1 按键电路
1、电路原理
本实例用K1、K2两个按键分别连接到单片机的PD2、PD3端口,PD2、PD3同时也是单片机的外部中断INT0、INT1的两个引脚。当按键按下时,外部中断INT0、INT1的两个引脚的电平发生变化,从而产生外部中断。
2、元器件选择
在这里列出和本例相关的、关键部分的器件名称及其在电路中的作用。
● ATmega16:单片机,检测按键按下情况并控制数码管显示数字。
●数码管:显示按键状态。
● R10:阻值为10K的电阻,下拉限流电阻。
● K1、K2:按键,当按键按下时,与按键连接的单片机端口的电平发生变化,产生外部中断。
3、管脚连接
在这里列出和本例相关的、关键部分的单片机端口与外围电路的连接。
● PB0-PB7:连接数码管的8个段,控制数码管的显示。
● PD2、PD3:连接按键K1、K2,检测两个按键的状态。
●PC6:数码管选通端口,该端口通过三极管9013控制数码管的选通,当PC6输出高电平时,数码管选通。
2.1.4程序设计
1、程序功能
程序的功能是控制一个8段数码管显示“0”-“F”16个十六进制的数字。当系统上电时,显示“0”。K1键的作用是加“1”控制键:按1次K1键,显示
数字加1,依次类推。当第15次按K1键时,显示“F”,第16次按K1键,显示又从“0”开始。K2键的作用是减1控制键:按1次K1键,显示数字减
1,减到“0”后,再从“F”开始。
● 按键开关的软件去抖和释放
上一个实例已经讲过这种方法,本例不再重复。
● 单片机外部中断的编程
在本例中,需要使用单片机的INT0、INT1,所以在程序中需要对相应的寄存器进行设置,并且编写中断服务程序。
● 控制1位数码管的显示
在INT0中断服务程序中,当按键K1按下一次,数码管显示的数字加1;在INT1的中断服务程序中,当按键K2按下一次,数码管显示的数字减1。
2、主要变量和函数说明
本例中需要编写中断函数,函数的功能是:当有外部中断发生时,程序跳转到中断函数执行数码管显示的程序,处理完后跳回主程序继续执行。
程序中用到变量Counter和 Disp_Buff[16] 。变量Counter用于指示按键按下的次数,数组 Disp_Buff[16]存放数码管显示的字形编码。
3、使用WINAVR开发环境,makefile文件同前面的例子,直接复制到本实例程序的文件夹中即可。
4、程序代码#include         #include #include    //中断函数头文件
unsigned char Disp_Buff[16] = {0xaf,0xa0,0xc7,0xe6,0xe8,0x6e,0x6f,0xa2, 0xef,0xee,0xeb,0x6d,0x0f,0xe5,0x4f,0x4b}; //数码管字型码表显示:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E,F volatile unsigned char Counter;  //按键按下次数变量,如果在中断中调用全局变量,必须加 //volatile来定义,否则变量不会变化 int main(void)            { PORTB = 0X00;      // DDRB = 0Xff;      // PORTC &= ~(1 << PC6);  //配置数码管0的位选通口为低电平,不导通数码管 DDRC |= (1 << PC6);    ///配置数码管0的位选通口为输出,选通数码管0 PORTD = 0X08;     //一定要使能K2的上拉电阻,否则会有干扰 DDRD = 0XF3;      //K1、K2按键(PD2、PD3)设置为输入端口 MCUCR |= (1 << ISC11) | (1 << ISC01) | (1 << ISC00);   //INT0设置为上升沿中断,INT1为下降沿中断请求 GICR |= (1 << INT0) | (1 << INT1);      //允许INT0、INT1中断 GIFR |= (1 << INTF1) | (1 << INTF0);    //清除INT0、INT1中断标志位 Counter = 0;                //按键按下次数变量清零 PORTC |= (1 << PC6);       //选通数码管0
sei();          //使能全局中断  while(1) { PORTB = Disp_Buff[Counter];            //数码管显示按键按下次数 } }
//外部中断0函数,当按键K1按下后,进入此中断 ISR(INT0_vect )            {            _delay_ms(20);         //按键按下,延时一会再判断是否按下, 以消除干扰 if((PIND & (1 <= 16) Counter = 0; //次数大于15,清零 while((PIND & (1 <
在语言C语言编写单片机程序过程,如果要使用外部中断服务程序时,要尽量减少中断服务程序的内容和长度。因为在主程序中可能还要相应别的中断,如果一个中断服务程序过长,很可能会影响到主程序对其他中断的响应。
常用的处理方法是:在中断服务程序中只改变变量的值,或者设置各种标志,在主程序里面对变量或标志进行判断和处理。本实例为了演示的方便,在中断程序中进
行了所有的操作。应该说明的是,这种方法是极不可取的。更为合理的方法是:在中断服务程序里面只改变Counter的值。其余部分都放到主程序里面进行处
理。
另外需要特别强调的一点是,在用WINAVR编写中断服务程序时,如果中断服务程序中用到了全局变量,则在定义全局变量时,必须在变量的数据类型前加
volatile来定义,否则该变量在中断服务程序中不会变化。这是因为在用C语言编写单片机程序时,都会用到编译器的“优化”代码功能,以使程序更加简
洁、紧凑。但是毕竟编译器的优化是很死板的,他会把一些对变量的读操作优化掉。这样就导致在全局中断中使用的变量被优化成一个静止变量,即该变量的值不再
改变。所以我们要把这些变量定义为volatile,意思是提示编译器:该变量是很容易变化的,不准对该变量的读取进行优化。这样在中断中每次对变量的读
写就都可以正确的执行了。
关键字:AVR  单片机  中断实现  ATmega16  INT 引用地址:AVR单片机中断实现 ATmega16 INT ISR(INT0_vect)
上一篇:ATMEGA16定时器0
下一篇:AVR中断详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:30
STM32微控制器应用于Pebble智能手表
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)的STM32微控制器被Pebble智能手表所采用,用于控制这款创新的兼容iPhone手机和安卓智能手机的穿戴式产品。 Pebble智能手表通过蓝牙无缝连接到iPhone和安卓智能手机,当有来电、电子邮件和短信时,可通过静音振动通知用户。Pebble智能手表内置实时性能和能效俱佳的STM32 F2微控制器,使手表在功能性和电池使用寿命之间实现完美平衡,为用户提供全定制功能,配备精美的表盘下载和实用的联网应用软件。 Pebble创始人、首席执行官Eric Migicovsky表示:“Pebble穿戴式产品的用户想要一个这样的手表,它能够无缝连接其它设备,连续运行几
[单片机]
AVR操作EEPROM应注意的问题
简介:本文介绍了AVR单片机在实际使用时电源检测的问题。 作为一个正式的系统或产品,当系统基本功能调试完成后,一旦进行现场测试阶段,请注意马上改写熔丝位的配置,启用AVR的电源检测(BOD)功能。 对于5V系统,设置BOD电平为4.0V;对于3V系统,设置BOD电平为2.7V。然后允许BOD检测。 这样,一旦AVR的供电电压低于BOD电平,AVR进入RESET(不执行程序了)。而当电源恢复到BOD电平以上,AVR才正式开始从头执行程序。保证了系统的可靠性! 原因分析如下: AVR是宽电压工作的芯片,当电压跌至2.5V,系统程序还能工作。这是有2个可怕的现象可能出现, 1、外围芯片工作已经混乱,AVR读到的东
[单片机]
AT89S52单片机并行端口模拟I2C总线协议读写AT24C04的设计
I2C总线是2条线总线。数据线SDA,时钟线SCL.结构简单。 AT24C04是具有I2C总线接口的EEPROM.大小为512*8bit.单片机AT89S52本身不具有I2C总线结口,所以可编写程序用并行端口模拟I2C总线协议读写AT24C04. 多个设备通信的重点(1.电平的区别,如串口通信中PC与单片机通信,PC机串口电平值为+12V~-12V,单片机为TTL电平0V~+5V.,所以要用电平转换芯片转电平.2,通信协议。(串口通信协议))具体的协议内容与数据格式可查资料。 代码如下: #include #define WriteDeviceAddress 0xa0 #define ReadDeviceAddress 0
[单片机]
AT89C51单片机十字路口交通灯设计
制作出来的实物图如下: 这是一个十字路口的交通灯设计仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) keil单片机源程序如下: #include include.h sbit NS_GRE = P2^5; sbit NS_YEL = P2^4; sbit NS_RED = P2^3; sbit EW_GRE = P2^2; sbit EW_YEL = P2^1; sbit EW_RED = P2^0; uint8 EW_Timer = unused8; //东西方向红灯定时器 uint8 NS_Timer = unused8; //南北方向红灯定时器 uint8 YEL_T
[单片机]
AT89C51<font color='red'>单片机</font>十字路口交通灯设计
STM8单片机GPIO操作
设置GPIO的寄存器包括:输出寄存器(ODR),输入寄存器(IDR),方向寄存器(DDR),控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2),可以利用后面三个寄存器组配置GPIO的8种模式。 固件库函数给出了GPIO 8种模式的定义,在上面的基础上加入了输出高/输出低电平的状态。 GPIO_Mode_In_FL_No_IT 浮空输入,无外部中断 GPIO_Mode_In_PU_No_IT 上拉输入,无外部中断 GPIO_Mode_In_FL_IT 浮空输入,有外部中断 GPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast 开漏输出低电平 10MHZ GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast 推挽输出低电平
[单片机]
单片机最简单的多任务模板
/******单片机多任务模板******/ #include reg52.h #define TASK_NUM 2 //任务数量 #define FRE(x) 10000/x //定义频率 unsigned char code s ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管0---9 unsigned int task_delay ;//定义每个任务所需延时 unsigned int i=0; void Init_Timer0(){ EA=1; ET0=1; TR0=1; TMOD=0x02; TH0=TL0=256-100; /
[单片机]
基于PIC16C72单片机的空调控制系统的研制
  热泵式分体壁挂空调以其优越的性能,已越来越被广大家庭所选用,其功能更是日新月异,而对其功能的提高起核心作用的其控制系统。本文介绍一种基于PIC16C72控制的空调控制系统设计方法。   该系统具有制冷、制热、除湿、自动4种工作模式,包括定时、睡眠、风向、智能化霜、应急运转、试运转以及5种可调室内风速等控制功能;在定时开机时,可根据访间温度作智能判断,自动调整定时开机时间,避免开机时太冷或太热;另外,可对设定温度和房间温度两种温度的10个温度值进行同时指示,以及完整的抗干扰和系统保护功能。   本系统硬件简单可靠,软件具有更完善的控制功能和抗干扰能力。系统具有很高的性能价格比。   1 控制器原理   系统CPU根据遥控
[单片机]
基于PIC16C72<font color='red'>单片机</font>的空调控制系统的研制
AVR单片机驱动无源蜂鸣器C程序
/* 内部1 M晶振。 定时器实险,周期信号驱动无源蜂鸣器,些实验基于定时器的CTC模式,由硬件产生频率信号。 程序中实现单一频率的周期性提示音。 程序采用单任务方式,软件延时。 */ #include iom16v.h /*延时函数*/ void delay_ms(unsigned char i) { unsigned char a, b; for (a = 1; a i; a++) { for (b = 1; b; b++) { ; } } } void main(void) { unsigned char i; DDRA = 0x00; /*方向输入*/ PORTA = 0xFF; /*打开上拉*/
[单片机]
推荐帖子
三极管失效的问题
最近在调试一个用三极管(NPN)实现高低电平反向的电路,如图所示,发现一个奇怪的的失效问题:在运行很短的一段时间后,在输入端接入低电平,三极管的基极电压仍然为0.7V左右,这样集电极端的输出信号也为低电平了,这样就失效了。我不明白的是为什么基极的电流是负的,集电极怎么还会有电流?本来以为三极管坏了,但是重新焊接后发现电路又能工作了,不过上机后很快又会失效,费解的很。本人比较菜,召唤大虾解惑!不甚感激!三极管失效的问题到底是实现高低电平反向的电路?还是高低电平转换?回复2楼,是高低电平
一叶知秋 模拟电子
PCM3500的使用
PCM3500和AMBE2000连接是如何使用的发命令字什么的数据是怎么传输的?不会是接上数据自动传输吧。。。。求大神啊PCM3500的使用
飞火流云 FPGA/CPLD
evc 如何改变按钮的背景色
EVC如何设置按钮的背景色?我只想实现点击按钮后,让其改变自己的背景色!evc如何改变按钮的背景色这个简单,新建一个类,继续CButton,在OnPaint里面画color.在OnMouseOut...这些方法里面设置为别的color,,就可以改color...继续CButton----继承CButton给点代码学习一下吧!我要实现得是:当一个条件满足之后,调用一个方法,来改变某个按钮得颜色!CButton设置背景色颜色不生效,最好继承CButton写个带背景颜色的CButt
bb8224575 嵌入式系统
大话抗ESD设计规则之电路板布局、布线和安装
大话抗ESD设计规则之电路板布局、布线和安装:victory:多谢楼主分享~~~下一个看看~~推荐楼主可以把资料上传到下载中心哦~谢谢分享喔。那么好的资料,大家必须看看。
风吹过后 PCB设计
与非门设计
开始第一个实例,新建工程,选择目录,器件,“finish”完成。芯片选择cycloneIV系列EP4CE10F17C8使用原理图设计文件,file下新建原理图设计文件,下一篇使用源文件输入,进入符号窗口,添加与非门器件、输入、输出编辑管脚,连线最终如下图编译如下分析综合,有一个逻辑单元,3个管脚新建波形文件设置激励输入信号功能仿真和时序仿真,不知道为什么时序仿真我这边出来无延迟引脚分配8个IO块,和爱板评测文章一样与非门设计
suoma Altera SoC
第三代非隔离LED恒流驱动技术
Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复第三代非隔离LED恒流驱动技术看看,学习非隔离谢谢楼主分享学习学习看不见啊针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构。本文将把非隔离LED恒流控制技术的发展分为三代,讨论控制策略实现恒流的原理的发展,分析每一代的优缺点,每一代有哪些突破性进步。基于占空比半导体公司的DU8623/DU8633芯片,介绍最新一代集成式闭环电流控制技术,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从
qwqwqw2088 LED专区
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
