Tmega16一共配置了2个8位和1个16位,共3个定时计数器,它们是8位的定时计数器T/C0、T/C2和16位的定时计数器T/C1。功能强大,但也非常复杂,不易掌握,欢迎大家讨论:
1、谈谈AVR定时器的学习方法,各定时器的优缺点及最佳使用场合
2、在使用AVR过程中,对AVR定时器的应用,欢迎贴出你的代码
3、你在使用AVR定时器过程中碰到的疑难问题,怎么解决的,或未解决的需要帮忙的
AVR定时器知识要点总结:
1、 定时器数量:分别是T/C0、T/C2、T/C1 ;ATmega16一共配置了2个8位和1个16位,共3个定时计数器,它们是8位的定时计数器T/C0、T/C2和16位的定时计数器T/C1。
2、 定时器中断源:ATmega16共有8个定时中断,分别是TIMER2 COMP、TIMER2 OVF、TIMER1 CAPT、TIMER1 COMPA、TIMER1 COMPB、TIMER1 OVF、TIMER0 OVF、TIMER0 COMP;从表1中可以得出如下结论:
a:定时器中断优先级低于复位中断、外部中断0、外部中断1,见表1;TC2的中断优先级高于TC1,TC1的中断优先级高于TC0;
b:定时器的中断向量号是从4~10,还有一个20(可以这样来记:复位中断是最高的,其次是外部中断,最后是定时中断,外部中断2是个特例,TC0比较匹配也是个特例)
c:定时器的匹配中断优先级高于其溢出中断(TC0是个特例,溢出中断优先级高于匹配中断),事件捕捉中断优先级高于匹配中断!
d:TC1有4个中断,TC0,TC2各有两个中断;
表1 mega16的中断向量区
向量号 Flash空间地址 中断源 中断定义说明
1 $000 RESET 外部引脚电平引发的复位、
上电复位、掉电检测复位、
看门狗复位、JTAG AVR复位
2 $002 INT0 外部中断请求0
3 $004 INT1 外部中断请求1
4 $006 TIMER2 COMP 定时计数器2比较匹配
5 $008 TIMER2 OVF 定时计数器2溢出
6 $00A TIMER1 CAPT 定时计数器1事件捕捉
7 $00C TIMER1 COMPA 定时计数器1比较匹配A
8 $00E TIMER1 COMPB 定时计数器1比较匹配B
9 $010 TIMER1 OVF 定时计数器1溢出
10 $012 TIMER0 OVF 定时计数器0溢出
19 $024 INT2 外部中断请求2
20 $026 TIMER0 COMP 定时计数器0比较匹配
3、 波形发生模式 T/C0、T/C2有4种波形模式,T/C1有16种波形
a:T/C0、T/C2分别由TCCR0中的两位 WGM0[1:0](位3、6)、TCCR2中的两位 WGM2[1:0](位3、6)来控制;
b: T/C1则由TCCR1B中的两位WGM1[3:2](位4、3)和TCCR1A中的两位WGM1[1:0](位1、0)
4、 比较匹配输出方式:T/C0、T/C2有4比较匹配输出模式,T/C1有16种波形
a:T/C0中的COM0[1:0](TCCR0位5,4)控制比较匹配输出模式,非PWM模式WGM = [0,2]有4种输出模式,PWM模式WGM = [1,2]有3种输出模式
b:T/C2中的COM2[1:0](TCCR2位5,4)控制比较匹配输出模式,非PWM模式WGM = [0,2]有4种输出模式,PWM模式WGM = [1,2]有3种输出模式
c:T/C1中的COM1A[1:0](TCCR1A位7,6)控制通道A比较匹配输出模式, T/C1中的COM1B[1:0](TCCR1A位5,4)控制通道B比较匹配输出模式,各有四种输出模式
5、 各定时器的最佳使用场合(不知道,望各位网友讨论补充)
a:TC0
b:TC1
c:TC2
第二部分:定时器0 T/C0
定时器0有两个中断源TIMER0 OVF(溢出中断)和TIMER0 COMP(比较匹配中断),中断向量号分别为10和20;在三个定时器中,T/C0的中断级别最低。(PS:既然TIMER0 OVF(溢出中断)比TIMER0 COMP(比较匹配中断)优先级要高,那么T/C0主要用在计数方面吧?^-^ ^-^)
1、 T/C0的时钟源 T/C0的计数时钟源可由来自外部引脚T0(PB0)的信号提供,也可来自芯片的内部。时钟源的选择由TCCR0中的3个标志位CS0[2:0]确定,共有8种选择:无时钟;内部时钟有5种分频选择(1,8,64,256,1024);外部时钟有2种(下降沿和上升沿)。
a:当定时计数器使用系统内部时钟作为计数源时,通常作为定时器和波形发生器使用。
注意:有5种分频选择(1,8,64,256,1024),同T/C1共用一个预定比例分频器,两者分别使用了CS02 CS01 CS00 和 CS12 CS11 CS10 两组控制逻辑来控制最后输出,互不影响;但有一个特定的情况,预分频器复位将会影响所有与其连接的T/C。
b:当定时计数器使用外部时钟作为计数源时,通常作为计数器使用,用于记录外部脉冲的个数。使用时,需注意以下几点:
A、 由于引脚上同步与边沿监测电路的存在,引脚T0/T1 上的电平变化需要延时2.5 到3.5 个系统时钟周期才能使计数器进行更新;
B、 外部时钟脉冲宽度必须大于一个系统时钟周期;
C、 外部时钟源的最高频率不大于 fclk_I/O/2.5;
D、 外部时钟源不送入预分频。
2、T/C0比较匹配单元 8位比较器持续对TCNT0和输出比较寄存器OCR0进行比较。一旦TCNT0等于OCR0,比较器就给出匹配信号。在匹配发生的下一个定时器时钟周期输出比较标志OCF0 置位。
注意:A、PWM 模式时,使能双缓冲功能,CPU 访问的是OCR0缓冲寄存器;
B、正常工作模式和CTC模式,禁止双缓冲功能时CPU 访问的则是OCR0 本身;
C、 强制输出比较,在非PWM 模式时,可以通过对强制输出比较位FOC0写”1” 的方式来产生比较匹配。强制比较匹配不会置位 OCF0 标志,也不会重载/ 清零定时器,但是OC0 引脚将被更新,好象真的发生了比较匹配一样;
D、 写TCNT0 操作将阻止比较匹配, CPU 对TCNT0 寄存器的写操作会在下一个定时器时钟周期阻止比较匹配的发生;
E、OC0 的设置应该在设置数据方向寄存器之前完成;在使用OC0 功能之前首先要通过数据方向寄存器的DDR_OC0 位将此引脚设置为输出;
PS:双缓冲可以将更新OCR0 寄存器与top 或bottom 时刻同步起来,从而防止产生不对称的PWM 脉冲,消除了干扰脉冲。不理解该段描述含意!
3、工作模式 工作模式- T/C 和输出比较引脚的行为- 由波形发生模式(WGM01:0) 及比较输出模式(COM01:0) 的控制位决定。比较输出模式对计数序列没有影响,而波形产生模式对计数序列则有影响。COM01:0 控制PWM 输出是否为反极性。非PWM 模式时COM01:0 控制输出是否应该在比较匹配发生时置位、清零,或是电平取反
表2.1 T/C0的工作模式
模式 WGM01 WGM00 COM01 COM00 T/C0工作模式 计数上限值 OCR0更新 TOV0置位 说明
0 0 0 0 0 普通模式 0xFF 立即 0xFF PB3为通用I/O引脚
0 0 0 0 1 普通模式 0xFF 立即 0xFF 比较匹配时触发OC0
0 0 0 1 0 普通模式 0xFF 立即 0xFF 比较匹配时清零OC0
0 0 0 1 1 普通模式 0xFF 立即 0xFF 比较匹配时置位OC0
1 0 1 0 0 PWM,相位可调 0xFF 0xFF 0x00 PB3为通用I/O引脚
1 0 1 0 1 PWM,相位可调 0xFF 0xFF 0x00 保留
1 0 1 1 0
PWM,相位可调 0xFF 0xFF 0x00 向上计数过程中比较匹配时清零OC0
向下计数过程中比较匹配时置位OC0
1 0 1 1 1
PWM,相位可调 0xFF 0xFF 0x00 向上计数过程中比较匹配时置位OC0
向下计数过程中比较匹配时清零OC0
2 1 0 0 0 CTC模式 OCR0 立即 0xFF PB3为通用I/O引脚
2 1 0 0 1 CTC模式 OCR0 立即 0xFF 比较匹配时触发OC0
2 1 0 1 0 CTC模式 OCR0 立即 0xFF 比较匹配时清零OC0
2 1 0 1 1 CTC模式 OCR0 立即 0xFF 比较匹配时置位OC0
3 1 1 0 0 快速PWM 0xFF 0xFF 0xFF PB3为通用I/O引脚
3 1 1 0 1 快速PWM 0xFF 0xFF 0xFF 保留
3 1 1 1 0 快速PWM 0xFF 0xFF 0xFF 比较匹配时清OC0,计数值为0xFF
时置位OC0
3 1 1 1 1 快速PWM 0xFF 0xFF 0xFF 比较匹配时置OC0,计数值为0xFF
时清零OC0
4、T/C0相关存储器
发一个跑表程序,该程序用的是T/C0溢住中断,四位数码管动态扫秒,每为显示2MS,显示时时间0~99.99秒,经过测试正确
ICC-AVR application builder : 2008-4-17 16:11:30
Target : M16
Crystal: 4.0000Mhz
文件:timer_00
设计:raosibin
时间:2008-4-17
版本:ver1.0
功能说明:T/C0中断溢出实验,每10MS中断一次,刷新显示数据;
动态扫描显示方式;
硬件说明:PA0~PA3接数玛管的A,B,C,D;PB0~PB6接a,b,c,d,e,f,g;
#include #include const unsigned char seg7_data[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f, 0x6f}; //0,1......9 段码 const unsigned char position_data[]={0xf1,0xf2,0xf4,0xf8}; //0,1,2,3, 位选通 unsigned char timer[4]; // 秒计数单元 unsigned char posit; volatile char counter; volatile char flag_10ms; volatile char flag_2ms; void port_init(void) { PORTA = 0x00; DDRA = 0xFF; PORTB = 0x00; DDRB = 0xFF; PORTC = 0x00; //m103 output only DDRC = 0x00; PORTD = 0x00; DDRD = 0x00; } void display(void) // 4位LED数码管动态扫描函数 { PORTA = 0x00; PORTB = seg7_data[timer[posit]]; PORTA = position_data[posit]; if (++posit >=4 ) posit = 0; } //TIMER0 initialize - prescale:64 // WGM: Normal // desired value: 2mSec // actual value: 2.000mSec (0.0%) void timer0_init(void) { TCCR0 = 0x00; //stop TCNT0 = 0x83; //set count OCR0 = 0x7D; //set compare TCCR0 = 0x03; //start timer } #pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:10 void timer0_ovf_isr(void) { //flag_10ms=1; TCNT0 = 0x83; //reload counter value flag_2ms=1; if (++counter >=5) { counter=0; flag_10ms=1; } } //call this routine to initialize all peripherals void init_devices(void) { //stop errant interrupts until set up CLI(); //disable all interrupts port_init(); timer0_init(); MCUCR = 0x00; GICR = 0x00; TIMSK = 0x01; //timer interrupt sources
上一篇:AVR单片机中断实现 ATmega16 INT ISR(INT0_vect)
下一篇:atmega8 例程:定时器T1 普通模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:55
推荐帖子
- 如果导出arm中的lib.a文件中的函数list
- 我有arm版的lib.a文件,想看里面到底有什么函数实现,请问如何导出,就像vc下的dumpbin的工具一样的导出函数list如果导出arm中的lib.a文件中的函数list自己顶一个?忘记了,好像gcc工具里就有个能用的。可以直接看程序段。编译linux裸核的时候会用到。名字忘记了,google就会有吧有没有详细点的
- tankli01 ARM技术
- 【X-Nucleo深度评测】——先进行些概念性了解
- X-NUCLEO-IDB04A1是一款蓝牙低功耗的开发板,可直接插在STM32Nucleo的开发板上,如图:呵呵,晚上手机拍的不清楚,干脆直接用文档资料中的这张了。不过L053R8的这款引脚比图上的多点,插上去是引脚正好的。现在可以理解为啥有一边凹进去了,正好放按键的这款蓝牙开发板兼容ArduinoUNOR3连接器的布局。ArduinoUNOR3是指ArduinoUno的最新版本R3。Arduino这个词,最近好像一直都能看到,好吧也可能是
- 770781327 stm32/stm8
- stm32库里面是否有sd模式读写sd卡的库?
- stm32库里面是否有sd模式读写sd卡的库?stm32库里面是否有sd模式读写sd卡的库?好像没有
- yyup stm32/stm8
- 驱动 起 应用层EXE
- 各位高手,帮帮忙,急死了,本人刚接触驱动,调试了一星期,都无法成功,在硬编码的时候,可以成功启动,但是改成动态获取的时候,无论如何都启动不起来,有哪位大侠帮忙调试的加我QQ454419771在此感谢各位了,心急如焚啊!!!!__declspec(naked)voidApcCreateProcess(PVOIDNormalContext,PVOIDSystemArgument1,PVOIDSystemArgument2){__asm{pushebp
- starliu 嵌入式系统
- TMS320C6000系列中断
- 一、简述本文介绍TMS320C6000系列中断设置的简明方法。通过示例定时器中断,MCBSP串口接收中断及外部中断这三种中断实现过程,介绍如何实现中断各个寄存器的配置,中断向量表书写以及中断服务函数。最后提供一个简要的示例程序可供大家下载使用。此示例在DSK6416的TI官方实验板上通过测试。由于定时器和串口工作模式较繁,因此对中断无关部分不做介绍。二、实现DSP中断需要做哪些通用工作设置允许哪些非屏蔽中断设置各个允许的非屏蔽中断的中断来源设置开启总中断设计中断向量表
- Jacktang 微控制器 MCU
- EEWORLD大学堂----电子封装中的力学
- 木犯001号 模拟电子
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD48E56G 的参考设计
- LTC6990CS6#TRMPBF 光到频率转换器的典型应用。 fOUT 至 -1.4kHz 每微安光电二极管电流 IPD
- AD8657ACPZ-R7同相运算放大器配置的典型应用电路
- LT3486EFE 演示板,具有 PWM 调光功能的双路 1.3A 白光 LED 升压转换器
- VG7050ECN-EVB、VG7050ECN 评估板,通过 I2C 总线设置寄存器
- LT3468-1,用于蜂窝电话/相机的基本闪光灯照明电路
- ADR5041A 2.5 Vout 精密微功率并联模式电压基准的典型应用,适用于 ±15 V 输出,采用堆叠式 ADR5045 器件
- 8051模拟交通灯
- KIT33879AEKEVBE: 评估套件 - 33879,可配置八路串行开关
- 用于服务器的 3.3V DC 到 DC 单路输出电源
