问:高性能U/F控制通用变频器有哪些特点?
答:所谓高性能U/F控制通用变频器,是指在开环情况下具有转矩控制功能的 U/F控制式通用变频器。这类变频器大多采用32位数字信号处理器(DSP)或双16位CPU进行控制,运算速度大幅提高。在控制方法上,大多采用了磁通补偿功能,转差补偿功能和电流限制功能等控制策略,用以实现转矩控制功能。
采用这种控制方式,可使极低速度下的转矩过载能力达到或超过150%;频率设定范围达到1:30;由于转差补偿的作用,电动机速度可实现准确控制;电动机的静态机械特性的硬度高于在工频额定电压下时的情况;具有过电流抑制功能,可实现挖土机特性。
问:变频器的U/F控制方式有哪些不足之处?
答:1)采用U/F控制方式,利用人为选定U/F曲线方法,很难根据负载转矩的变化恰当的调整电动机转矩。特别是在低速时,由于定子阻抗压降随负载转矩变化,当负载较重时可能补偿不足,当负载较轻时又可能产生过补偿,造成磁路过饱和。这两种情况均可能引起变频器过电流跳闸。
2)采用U/F控制方式,无法准确地控制交流电动机的实际转速。因为变频器的频率设定值均为定子频率,即电动机的转差率随负载的变化而波动,所以电动机的实际转速也随之变化,故这种方式的速度静态稳定性不高,不适合对速度要求较高的拖动系统。
3)采用U/F控制方式,在转速很低时,转矩不足
关键字:变频器 F控制
引用地址:变频器U/F控制
上一篇:变压器的基本知识
下一篇:三相电动机保护器件经验速算法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
滑环电机怎样使用变频器控制
滑环电机怎样使用变频器控制 使用变频器可以实现对滑环电机的调速控制。变频器是一种能够将输入电源的频率和电压进行调整,并将调整后的输出电源供给给电机的装置。通过改变变频器的输出频率和电压,可以实现对电机的转速和转矩进行调整和控制。 下面是一些使用变频器控制滑环电机的步骤: 确认滑环电机的额定电压和额定电流,以及变频器的额定输出功率和额定输出电流。 将变频器的输入端连接到电网上,将变频器的输出端连接到滑环电机的电源端子上。 将变频器的控制信号连接到滑环电机的控制端子上,这样可以实现对滑环电机的转速、转向、启停等操作。 在变频器的控制面板上设置电机的额定电流、电压、频率和转速等参数。在此过程中,需要根
[嵌入式]
变频器在高速公路上的应用
1 引言 在高速公路上,设有很多收费站,每一进、出车道上均有一栏杆机,栏杆机的传动需要变频器驱动。这些收费站大都远离城市,收费站的生活区也不可能由城市自来水供应。一般是就地打一口井,抽地下水满足生活需求,这就需要一套小型的供水系统。高速公路上每间隔50~60km就有一个服务区,这些服务区也是远离城市,同样需要独立的供水系统。在全国,高速公路收费站、服务区的数量众多,变频恒压供水系统是必然的选择。另外,在较长隧的通风系统中变频器也有应用。
2 变频器在栏杆上的应用 栏杆机控制高速公路的起、闭。栏杆机由金属机箱(橙黄色)、电机、减速器,变频器、动态平衡器、控制凸轮组、横杆、防砸检测器等组成。其中控制器由两部分电路组成,一部分控制档
[电源管理]
Littelfuse 宣布收购温度传感器制造商 U.S. Sensor
Littelfuse 公司(纳斯达克股票代码:LFUS)于今天宣布收购 U.S. Sensor 公司的资产。 总部设在加利福尼亚州的奥兰治,U.S. Sensor 是一家最严苛的温度传感应用中所用热敏电阻和探头组件的制造商。 交易条款并未披露。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 “U.S. Sensor 公司在几个关键的电子和工业终端市场,包括家庭自动化、HVAC 和家用电器,拓展了我们现有的 传感器 产品组合,”电子部高级副总裁和总经理Deepak Nayar说道, “这个交易加强了能促使增长计划完成的设计能力。 ” U.S. Sensor 总裁 Roger Dankert 表示:“这是 U.S.
[网络通信]
如何轻松解决变频器干扰问题
变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很困扰的问题,接下来萨顿斯带您看看如果轻松解决变频器干扰问题。首先我们先来了解一下变频器干扰的常见现象 1.换热站变频器一开,压力变送器就乱跳。 2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰。 3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害。 4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽。 出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。 为什么变频器会产生干扰? 变频器是用来改变频率的,变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换
[嵌入式]
用万用表测量变频器的好坏的方法
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。 2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示
[测试测量]
用C8051F构成的采集与控制系统
在实际应用中,对被控对象的物理参数(温度、湿度、位移、 电流 及 电压 等)在一定的范围内进行控制,是 单片机 的典型应用之一。很多宏观要求精确控制的场合,其微观控制过程,仍可归结为是对某些参数变化范围的控制。如传统的三相异步电机从启动到正常运行,电流、电压和温度的变化;抽水塔水位的变化;机床刀具的行程变化及数字电表的自动量程变换等。这些控制过程最显著的特点是:被控物理量都是一个变化范围,而非某一个精确的“点”。对物理量变化范围进行有效控制的方法很多,本文重点介绍利用C8051F000单片机片内8路高性能的12位 ADC 数据采集系统和可编程窗口检测器,实现对多路参数变化范围控制的硬件组成和软件设计方法。 1 C8051FXXX系
[单片机]
变频器面板操作与应用实例讲解
变频器在工业自动化和变频控制中应用非常广泛,不仅可以达到工频运行的相同作用,更加能够高效节能,对于变频器而言,面板操作是变频器的重要组成部分,今天我们就从变频器的操作面板切入来看看变频器的接线和应用:
[嵌入式]
mini2440 u-boot linux 内核启动,u-boot.2012.10——mini2440(二、启动流程分析)
参考资料:https://blog.csdn.net/suiyuan19840208/article/details/7239949 https://blog.csdn.net/pugu12/article/details/47011159 http://tscsh.blog.163.com/blog/static/200320103201312645149965/ https://blog.csdn.net/winheroii58/article/details/6803327 1、第一阶段功能 * 硬件设备初始化 * 加载u-boot第二段代码到RAM空间 * 设置好栈 * 跳转到第二段代码入口 2、第二段代码的功能 * 初始
[单片机]
