1.已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。电机过载的保护、热继电器、热元件。口诀:号流容量两倍半.两倍千瓦数整定。
说明:(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自启动条件严重而可能启动失败,或需要限制启动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载启动,及长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,但选调热元件却很有讲究,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器。尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按两倍千瓦数整定:热元件额定电流按号流容量两倍半算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于或等于热元件额定电流值。
2.已知380V三相电动机容量。求其远控交流接触器额定电流等级。
口诀:远控电机接触器,两倍容量靠等级;频繁启动正反转,靠级基础升一级。
说明:目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的启动控制。
3.已知笼型电动机容量。求算其控制的断路器脱扣器整定电流。
口诀:断路器的脱扣器,整定电流容量倍:瞬时一般是二十,较小电机二十四:延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
说明:(1)断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。(2)延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。
关键字:三相电动机 保护器件
引用地址:三相电动机保护器件经验速算法
上一篇:变频器U/F控制
下一篇:双速度环在双马达直流调速系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
完整ESD及EMI保护方案
对于电子产品而言,保护电路是为了防止电路中的关键敏感型器件受到过流、过压、过热等冲击的损害。保护电路的优劣对电子产品的质量和寿命至关重要。随着消费类电子产品需求的持续增长,更要求有强固的静电放电(ESD)保护,同时还要减少不必要的电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)噪声。此外,消费者希望最新款的消费电子产品可以用小尺寸设备满足越来越高的下载和带宽能力。随着设备的越来越小和融入性能的不断增加,ESD以及许多情况下的EMI/RFI抑制已无法涵盖在驱动所需接口的新一代IC当中。 另外,先进的系统级芯片(SoC)设计都是采用几何尺寸很小的工艺制造的。为了优化功能和芯片尺寸,IC设计人员一直在不断减少其设计的功能的最小尺寸
[电源管理]
电磁调速三相异步电动机工作原理 三相异步电动机三种调速方法
电磁调速三相异步电动机工作原理 电磁调速是一种常见的三相异步电动机调速方法,它通过改变电动机转子电阻来改变电机的转矩和转速。具体来说,电磁调速的工作原理如下: 利用可调节的电阻器将电动机的转子电阻调节到合适的值。这样可以使得电动机在启动时具有较高的起动转矩,可以顺利地启动和运行。 当电机达到稳定运行状态后,调节电阻器可以改变电机转矩和转速。具体来说,增加转子电阻会降低电机的转速,因为转矩随着电阻的增加而增加,从而抵消了电动机的机械转矩。相反,减小转子电阻会增加电机的转速,因为转矩随着电阻的减小而减小,从而使电动机的机械转矩得到了更大的表现。 由于电磁调速需要通过改变电机转子电阻来调节转速和转矩,因此它具有一定
[嵌入式]
三相异步电动机控制电路原理图解(二)
电动机控制线路3 控制原理:在图12中,按下电动机M的起动按钮SB2,接触器KM3闭合,同时在控制线路中的第7号线与第11号线间KM3的动合触点闭合,接触器KM1线圈通电闭合并自锁,电动机M接成丫形接法降压起动运转。同时时间继电器KT线圈通电开始计时。经过预定的时间后,时间继电器KT动作,使接触器KM3失电,接触器KM2得电,电动机M绕组接成△全压运行。 电动机控制线路4 控制原理:在图16中,合上电源总开关QS,按下按钮SB2,接触器KM闭合并自锁,绕线式转子三相异步电动机M串电阻R1、R2、R3起动运转,经过时间T1,接触器KM1闭合,切除电阻R1,电动机转速加快;经过时间T2,接触器KM2闭合,切除电阻R2,电动机转速
[嵌入式]
冰箱延时保护器电路设计及元器件选择
本例介绍的电冰箱延时保护器,采用555时基集成电路和晶闸管等元器件制作,工作原理:该电冰箱延时保护器由电源电路、延时控制电路、控制执行电路和工作状态指示电路组成。电路图如图所示:
参数设置:交流220V电压经C1降压、VD1整流、VS稳压及C2滤波后,为IC提供+12V( Vcc)左右的工作电压。
平时,C3充满电,使IC的2、6脚为低电位,3脚输出高电平,VTH受触发而导通,交流电源经电源插座XS供给电冰箱。同时,VL2点亮。
当市电停电时,XS上的交流电压消失,C3经VD2迅速放电。市电恢复供电时,由于通电后C3两端电压不能突变,IC的2、6脚为高电位(高于2 Vcc, /3),3脚输出低电平,
[嵌入式]
意法半导体(ST)发布功能丰富的免费仿真器,简化电磁兼容性设计(EMC)
中国,2016年7月21日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款免费的ESD仿真软件工具,指导用户从设计阶段一开始就正确选择保护器件,让上衣口袋、汽车仪表板、办公桌等有静电的地方变得更安全,保护今天人气很高的智能硬件。 人体、衣服和物体容易聚集数千伏的静电,静电放电可能导致人体轻度触电,对芯片的威胁则更大,因此智能手机、平板电脑、计算机和电视机的芯片变得越来越小。机身外面的端口如USB或HDMI 插口特别容易遭受静电放电的攻击(ESD)。为防止静电放电威胁电器,开发人员通常需要用硬件原型机测试所需保护电路,因而设计后期
[半导体设计/制造]
三相异步电动机的调速方法_三相异步电动机的制动方法有哪些
三相异步电动机的调速方法 三相异步电动机的调速方法有以下几种: 变频调速:利用变频器改变电源的频率和电压,调整电动机的转速。这种方法具有调速范围广、调速平稳、精度高等优点,广泛应用于各种工业控制系统中。 软启动调速:在电动机启动时,通过逐渐增加电压或逐渐减小电阻等方法,使电动机的起动过程更加平稳,减少了启动时的冲击和损伤。这种方法也可以用于调整电动机的转速,但调速范围相对较窄。 变极调速:通过改变电动机的极数,来实现调整电动机的转速。这种方法调速范围较小,主要应用于一些需要低速、高扭矩的场合。 联接电容调速:通过连接外部电容器来改变电动机的电压和电流,调整电动机的转速。这种方法调速平稳,但调速范围较窄,只适
[嵌入式]
三相感应电动机如何接线
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,今天给大家讲解一下,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。 电机的接线方法无外乎以下两种 第一种为星形(Y)接法,电机内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入U.V.W三相交流电运行,适用于三千瓦及以下的三相异步感应式电动机。 其实就是把电机线圈末端全部接在一起。 就是把U2,v2,w2接在一起。 第二种为三角形(△)接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,第一相绕组的首端与第三相绕组的尾端连接可视为U相,第二绕组首端与第一绕组的尾端相连接可为V相,第三绕组首端与第二绕组的尾端相连接可为W相,分别通入U.V.W三相交流电源运行,适用于4
[嵌入式]
电流保护器件: PTC浪涌电流抑制器再添新成员
TDK集团再次扩展了爱普科斯 (EPCOS) PTC 浪涌电流抑制器的产品范围。其中B5921*J0130A020系列旗下增加四种新型 PTC 浪涌电流抑制器,均为塑料外壳,电压范围为280~560 VAC。常温阻值为22~100Ω,且热容量最高达2.3 J/K。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 此外,所有新型元件均通过UL认证,且符合AEC-Q200汽车标准的要求。B594*和B597*系列插件型其件的额定电压范围为260~560 V AC,额定阻值介于25Ω与1100Ω之间。此外,这些保护器件可能还通过UL、IECQ和VDE等安规认证,具体认证视型号而定。不过,两种系列的所有器件型号均符合RoHS
[网络通信]
