完整ESD及EMI保护方案
最新更新时间:2012-03-11来源: 21IC关键字:浪涌  保护器件  共模滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    对于电子产品而言,保护电路是为了防止电路中的关键敏感型器件受到过流、过压、过热等冲击的损害。保护电路的优劣对电子产品的质量和寿命至关重要。随着消费类电子产品需求的持续增长,更要求有强固的静电放电(ESD)保护,同时还要减少不必要的电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)噪声。此外,消费者希望最新款的消费电子产品可以用小尺寸设备满足越来越高的下载和带宽能力。随着设备的越来越小和融入性能的不断增加,ESD以及许多情况下的EMI/RFI抑制已无法涵盖在驱动所需接口的新一代IC当中。
    另外,先进的系统级芯片(SoC)设计都是采用几何尺寸很小的工艺制造的。为了优化功能和芯片尺寸,IC设计人员一直在不断减少其设计的功能的最小尺寸。IC尺寸的缩小导致器件更容易受到ESD电压的损害。
    过去,设计人员只要选择符合IEC61000-4-2规范的一个保护产品就足够了。因此,大多数保护产品的数据表只包括符合评级要求。由于集成电路变得越来越敏感,较新的设计都有保护元件来满足标准评级,但ESD冲击仍会形成过高的电压,有可能损坏IC。因此,设计人员必须选择一个或几个保护产品,不仅要符合ESD脉冲要求,而且也可以将ESD冲击钳位到足够低的电压,以确保IC得到保护。
图1:美国静电放电协会(ESDA)的ESD保护要求
    先进技术实现强大ESD保护
    安森美半导体的ESD钳位性能备受业界推崇,钳位性能可从几种方法观察和量化。使用几个标准工具即可测量独立ESD保护器件或集成器件的ESD钳位能力,包括ESD保护功能。第一个工具是ESD IEC61000-4-2 ESD脉冲响应截图,显示的是随时间推移的钳位电压响应,可以看出ESD事件中下游器件的情形。
图2:ESD钳钳位截图
    除了ESD钳位屏幕截图,另一种方法是测量传输线路脉冲(TLP)来评估ESD钳位性能。由于ESD事件是一个很短的瞬态脉冲,TLP可以测量电流与电压(I-V)数据,其中每个数据点都是从短方脉冲获得的。TLP I-V曲线和参数可以用来比较不同TVS器件的属性,也可用于预测电路的ESD钳位性能。
图3:典型TLP I-V曲线图
    安森美半导体提供的高速接口ESD保护保护器件阵容有两种类型。第一类最容易实现,被称为传统设计保护。在这种类型设计中,信号线在器件下运行。这些器件通常是电容最低的产品。
    另一类是采用PicoGuard® XS技术的产品。这种类型设计使用阻抗匹配(Impedance Matched)电路,可保证100 Ω的阻抗,相当于电容为零。这类设计无需并联电感,有助于最大限度地减少封装引起的ESD电压尖峰。
图4:传统方法与PicoGuard® XS设计方法的对比
    安森美半导体的保护和滤波解决方案均基于传统硅芯片工艺技术。相比之下,其它类型的低成本无源解决方案使用的是陶瓷、铁氧体和多层压敏电阻(MLV)组合的材料。这类器件通常ESD钳位性能较差。在某些情况下,传递给下游器件的能量可能比安森美半导体解决方案低一个量级。一些采用旧有技术的产品甚至可能在小量ESD冲击后出现劣化并变得更糟。由于其材料性质,一些无源器件往往表现出温度的不一致性,从而降低了终端系统在标准消费温度和环境温度范围内运行的可靠性。
    必须兼顾其它特性
    ESD和EMI解决方案可防止不要的信号干扰系统的整体性能。在系统正常运行期间,保护器件还必须保持给定接口良好的信号完整性,换言之它应该是完全“透明”的。安森美半导体的器件适用于运行和保护当今最常用的消费类电子系统接口。通常,使用S参数插入损耗曲线即可测量信号完整性的影响,滤波器解决方案还可以测量滤波器的响应情况,也可以用眼图测量信号完整性(尤其是高速器件),以证明在无干扰正常运行期间器件可实现的最大数据传输速率。
    安森美半导体有两个基本类型的EMI滤波器。第一类是用于并行接口的各种阵列配置的单端低通滤波器;分为传统和通用电阻-电容(RC)版本,以及适用于高速度和功耗敏感接口的电感-电容(LC)版本。
图5:单端低通滤波器特性
    根据规格,每个元件都有一个通带范围。这些器件的可截止高频范围从700 MHz至6 GHz。
    第二类EMI滤波器适用于高速串行接口,功能超过了典型低通滤波器。这类接口是具有固有噪声抑制的差分信号路径,但不会完全免疫来自外部源的共模噪声,或阻止来自辐射到系统其他部分的接口信号。
图6:共模滤波器(CMF)特性
    受保护的共模滤波器(pCMF)可以用来消除不必要的共模噪声,也可以防止辐射的有害共模噪声信号从高速接口进入系统的其它部分。同时,它还可以使高速数据通道几乎不受干扰。
    除了ESD冲击保护,安森美半导体还提供防止由雷击或功率交叉(power-cross)故障造成浪涌冲击的解决方案。各种消费电子和电信/网络设备中的通用接口都是符合10/100BASE-T和1000BASE-T以太网协议的RJ45接口,其浪涌额定值往往是室内标准。这些接口由四对差分数据线组成,每根线可传输最高250 Mbps的数据速率。这类接口的保护需要确保横向(金属性)浪涌冲击不致损坏敏感的下游芯片(如物理层)。这是通过线至线(每对线)连接分流保护元件(shunt protection element)来转移进入的浪涌能量实现的。
    对于较低数据速率(10/100BASE-T)的应用,安森美半导体提供了一种称为TSPD(晶闸管浪涌保护器件)的消弧(crowbar)器件组合,以及用于类似ESD保护的钳位器件。TSPD可提供低钳位电压的优势,并具有较高的浪涌电流能力。例如,这些器件可以满足GR-1089 10/1000 μs标准的要求,因此适合初级端或次级端的保护,也被称为“线端”保护。TVS(瞬态抑制二极管)钳位器件支持8/20 μs脉冲的浪涌级别,通常用于第三级(tertiary)或PHY侧以捕获并安全地消除任何残余浪涌脉冲。
    典型电路保护应用示例
    智能手机应用是一种比较典型的保护应用,安森美半导体的解决方案包括数据滤波器、ESD保护二极管及阵列和电压保护器件等。消费和便携式应用的USB2.0保护包括高速对、VCC和低电容ESD保护;而USB 3.0则有两个超高速对和一个高速对,以及VCC、低电容ESD保护。eSATA接口有两个高速对和低电容ESD保护。
图7:智能手机框图及需要保护的I/O接口(见右下侧浅蓝色背景区域)
    针对4至12线的摄像头和显示器的并行接口,安森美半导体有低通LC滤波器+ ESD保护器件,以及3至5个高速串行通道的共模滤波器+ ESD保护。对于便携式HDMI、消费类HDMI/显示端口,可以采用四个高速对、多达6个额外接口线、低电容ESD+共模滤波器方案。
    此外,安森美半导体的保护应用还包括音频(音箱/耳机)、SD接口、SIM卡、键盘EMI抑制、以太网,以及T1/E1、T3/E3和xDSL端口等,可以满足消费类电子产品对强大ESD保护及减少EMI/RFI噪声的更高要求。
    应用于便携及消费应用接口的强大ESD保护及EMI滤波产品阵容
    安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要硅方案供应商,在电路保护市场高居第一,为便携及无线、消费、计算机及外设、汽车及电信等市场提供丰富多样的ESD保护及EMI/RFI滤波产品。表1和表2分别列出了安森美半导体应用于便携应用接口及消费应用接口的ESD保护及EMI滤波方案,客户可以根据实际应用需求选择适合的方案。
表1:安森美半导体便携应用接口ESD保护及EMI滤波方案
表2:安森美半导体消费应用接口ESD保护及EMI滤波方案
    总结:
    安森美半导体在电路保护居于全球领袖地位,其中领先的ESD保护产品包括:业界最低电容、极低钳位电压的传统ESD保护方案;在市场上率先推出的相当于提供零电容的PicoGuard XS保护方案;以及同样是在市场上率先推出的集成ESD保护的共模滤波器方案。这些高集成度保护方案帮助客户保护其产品中速度越来越高的敏感芯片组,并减少电路板占用空间。
关键字:浪涌  保护器件  共模滤波器 编辑:探路者 引用地址:完整ESD及EMI保护方案
上一篇:加无源无损缓冲吸收的推挽正激变换器设计
下一篇:新型小型化超宽带功率分配器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
提高继电器触点抗浪涌能力的一种新颖旁路保护电路
    1 术语及定义       浪涌电流:用电设备在启动瞬间产生的大电流;     旁路电路:旁路用电设备在启动瞬间产生大电流的电路;     ESL:电容器的等效串联电感;     ESR:电容器等效串联电阻。     2 浪涌电流产生的原因       通常情况下,在设备加电时,电容器是产生浪涌电流的主要原因,原理示意图见图1。     上图中K1闭合后,电容器C开始充电,若将直流电源、开关K1以及连接的导线看作理想状态(直流电源可提供足够大的电流且内阻为零,K1接触电阻为零,导线线阻为零),在电容器充电瞬间,产生的浪涌电流可根据公式1进行近似计算。           式中:I——浪涌电流           U—
[电源管理]
提高继电器触点抗<font color='red'>浪涌</font>能力的一种新颖旁路<font color='red'>保护</font>电路
全新Littelfuse高浪涌额定值SMD瞬态抑制二极管,比其他表面安装解决方案小50%
全新Littelfuse高浪涌额定值SMD瞬态抑制二极管,比其他表面安装解决方案小50% 为数据中心、电信和电源设备应用提供卓越的防雷击、防电感冲击和其他瞬态浪涌保护 中国北京,2022年11月15日讯 – Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司宣布推出全新的SMTOAK2瞬态抑制二极管系列。如今,许多大功率、高浪涌额定值瞬态抑制二极管只能采用轴向引线型封装。通过紧凑的2kA 8/20μs额定值表面贴装SMTOAK2瞬态抑制二极管系列,电子设备设计者能够实现更稳定的瞬态电压、过压保护和雷击保护系统,同时占用更少的印刷电路板(PCB)空间。 表面贴装S
[电源管理]
全新Littelfuse高<font color='red'>浪涌</font>额定值SMD瞬态抑制二极管,比其他表面安装解决方案小50%
变频器“防火墙”——功能强大的电路保护器件
在智能工业时代,工业以太网、智能传感器网络、无线通信网络、工业计算机等技术的应用,使工业系统架构变得日益复杂,如何保证每个模块甚至每个元件安全高效地发挥性能已成为智能工业发展道路中无法回避的问题。 在电路保护领域,过压、过流、过功率、电源畸变、雷击浪涌,都会对电路甚至是整个工业系统造成破坏,所以要保证工业系统安全高效的运行,首先就要选择功能强劲的保护产品,为工业保驾护航。作为全球第一的电源保护品牌,世强代理的力特提供种类多、应用广的保护器件,包括从保险丝、晶闸管、瞬态抑制二极管等被动元件,其完整的产品线,为工业应用建立起一堵巨大的“防火墙”。 图1:Littelfuse电路保护器件 科技的发展日新月异,变频器保护产品
[嵌入式]
浪涌保护
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、 仪器仪表 、通讯线路提供安全防护的电子装置。当 电气回路 或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免 浪涌 对回路中其他设备的损害。 浪涌保护器,适用于交流50/60HZ, 额定电压 220V至380V的 供电系统 中,对间接 雷电 和直接雷电影响或其他瞬时过压的 电涌 进行保护,适用于家庭住宅、 第三产业 以及工业领域电涌保护的要求。 专业术语 1、 接闪器 Air-termination system 用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构,如: 避雷针 、 避雷带 (线)、 避雷 网等。 2、 引下线 D
[电源管理]
<font color='red'>浪涌</font><font color='red'>保护</font>器
非传统IGBT系统电路保护设计
IGBT绝缘栅双极型晶体管是一种典型的双极MOS复合型功率器件。它结合功率MOSFET的工艺技术,将功率MOSFET和功率管GTR集成在同一个芯片中。该器件具有开关频率高、输入阻抗较大、热稳定性好、驱动电路简单、低饱和电压及大电流等特性,被作为功率器件广泛应用于工业控制、电力电子系统等领域(例如:伺服电机的调速、变频电源)。为使我们设计的系统能够更安全、更可靠的工作,对IGBT的保护显得尤为重要。   IGBT失效机理:IGBT由于上述原因发生短路,将产生很大的瞬态电流——在关断时电流变化率di/dt过大。漏感及引线电感的存在,将导致IGBT   集电极过电压,而在器件内部产生擎住效应,使IGBT锁定失效。同时,较高的过电压会
[电源管理]
非传统IGBT系统电路<font color='red'>保护</font>设计
150V 同步降压型 DC/DC 控制器免除了外部浪涌保护器件
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压非隔离式同步降压型开关稳压器控制器 LTC7801,该器件采用紧凑的 24 引线封装,用于驱动一个全 N 沟道 MOSFET 功率级。其 4V 至 140V (150V 绝对最大值) 输入电压范围专为采用一个高输入电压电源或一个具有高电压浪涌的输入工作而设计,从而免除了增设外部浪涌抑制器件的需要。LTC7801 在输入电压降到低至 4V 时继续以高达 100% 的占空比操作,因而非常适合交通运输、工业控制、机器人和数据通信应用。 在输出电流高达 20A 的条件下,输
[电源管理]
150V 同步降压型 DC/DC 控制器免除了外部<font color='red'>浪涌</font><font color='red'>保护</font><font color='red'>器件</font>
浪涌保护不再难 适于ADM3055E/ADM3057E CAN FD收发器的5种方案请查收
引言 在工业、汽车和仪器仪表应用中,因操作不当、存在电气噪声的操作环境,甚至雷击造成的大瞬态电压可能会形成巨大压力,导致通信端口和基础电子设备受损。对此,ADI推出了信号和电源隔离式ADM3055E/ADM3057E CAN FD收发器,能够承受其中许多瞬态电压,并保护敏感的电子设备。 根据IEC标准和瞬态电压大小,瞬态电压可分为静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)和浪涌。通过ADM3055E/ADM3057E CAN FD收发器的片内集成保护,可实现4级IEC 61000-4-2 ESD保护、IEC 61000-4-4 EFT抗扰度和4级+跨栅IEC 61000-4-5浪涌保护。 当跨栅浪涌通过iCoupl
[电源管理]
<font color='red'>浪涌</font><font color='red'>保护</font>不再难 适于ADM3055E/ADM3057E CAN FD收发器的5种方案请查收
ITT新款滤波连接器可承受冲击,保护轻型封装敏感器件
ITT日前推出采用Flex(CoF)滤波连接器技术制造的Cannon Chip,可抗冲击,适合保护轻型封装的敏感电子器件。Cannon CoF滤波连接器具有全部标准滤波功能,如高频噪声的过滤、内置接地面屏障和系统盒表面的过滤。 这些CoF连接器采用MIL-DTL-38999配置,已经通过热冲击的MIL-STD和MIL-DTL III测试。适用于高可靠的军事领域、航空和工业产品,如集成航空电子、无线电和导航系统、射击控制设备、电子计数器、卫星通讯和数据发送器。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
