变频器“防火墙”——功能强大的电路保护器件
发布者:HappyExplorer最新更新时间:2016-01-13 来源: 21ic关键字:变频器  智能工业  电路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在智能工业时代,工业以太网、智能传感器网络、无线通信网络、工业计算机等技术的应用,使工业系统架构变得日益复杂,如何保证每个模块甚至每个元件安全高效地发挥性能已成为智能工业发展道路中无法回避的问题。
在电路保护领域,过压、过流、过功率、电源畸变、雷击浪涌,都会对电路甚至是整个工业系统造成破坏,所以要保证工业系统安全高效的运行,首先就要选择功能强劲的保护产品,为工业保驾护航。作为全球第一的电源保护品牌,世强代理的力特提供种类多、应用广的保护器件,包括从保险丝、晶闸管、瞬态抑制二极管等被动元件,其完整的产品线,为工业应用建立起一堵巨大的“防火墙”。
图1:Littelfuse电路保护器件
科技的发展日新月异,变频器保护产品也要根据市场的要求做出改变。世强代理的Littelfuse在变频器保护领域不仅铺就了一条完整的产品线,同时在已有的产品中不断推出新品,以应对时代的挑战。变频器产业非常火热,Littelfuse的392系列保险丝器件,为变频器设备提供瞬变过压保护。392系列器件支持的电流范围为800mA~6.3A,能提供可靠的浪涌电流处理能力,有效保护变频器设备。不论是在消费类电子产品,还是在工业设备中,Littelfuse的保护器件都是不可或缺的重要元件,它保护了客户的装置与商业资产,免其受到电路损害所带来的损失。
图2:变频器主回路使用保护电路
变频器主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。如上图2所示,在主回路的输入端和输出端都会使用保护电路,当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。
变频器使用中的过电压现象是最为常见的。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。在变频器的电源模块输入端加入力特的保险丝器件,做过流保护,是一种非常有效的保护方法。
关键字:变频器  智能工业  电路保护 引用地址:变频器“防火墙”——功能强大的电路保护器件
上一篇:如何解决电气中的谐波问题?
下一篇:基于东芝TMPM374微处理器无刷直流电机变频控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:10
如何选择合适的电路保护
问题: 有什么有源电路保护方案可以取代TVS二极管和保险丝? 答案: 可以试试浪涌抑制器。 摘要 所有行业的制造商都在不断推动提升高端性能,同时试图在此类创新与成熟可靠的解决方案之间达成平衡。设计人员面临着平衡设计复杂性、可靠性和成本这一困难任务。以一个电子保护子系统为例,受其特性限制,无法进行创新。这些系统保护敏感且成本高昂的下游电子器件(FPGA、ASIC和微处理器),这些器件都要求保证零故障。 许多传统的可靠保护解决方案(例如二极管、保险丝和TVS器件)能够保持待保护状态,但它们通常低效、体积庞大且需要维护。为了解决这些不足,有源智能保护IC应运而生,它们能够达到传统方法的保护要求,而且从有些方面来看
[电源管理]
如何选择合适的<font color='red'>电路保护</font>
EMI对策元件和电路保护元件的发展与应用N
1 前言 随着电子产品的发展,特别是在我国加入WTO后与世界经济接轨的宏观环境下,人们对各类电子产品的电磁兼容性与可靠性、安全性提出了更高的要求。这就极大地促进了EMI对策电子元件与电路保护电子元件的飞速发展,成为电子元件领域中的1个热点,引起人们的极大关注。这类电子元件品种繁多 ,虽然近两年没有出现什么特别令人注目的新发明、新品种,但是这类电子元件型号规格的增多、参数范围的扩大以及抑制电磁干扰能力和保护电路能力的提升都非常显著。特别是在这类电子元件的应用方面,应用范围的迅速扩大与需求量的急剧上升,都是十分惊人的。本文着重介绍其应用情况及市场前景。 2 EMI对策元件的新进展 2.1 微小型化 迫于电子产品向更小、更轻、
[电源管理]
变频器欠压问题处理技巧
  为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。   变频器内部有母线电压检查机构,当母线电压测量值低于某个阈值后,变频器会报欠压故障。   造成直流母线欠电压的原因有很多,应该根据实际情况进行分析。如果找对根源,然后对症下药,一般都可以解决。   1首先是来自进线电压的影响。   如果电网质量不好,有瞬间电压跌落,那势必会造成母线电压过低。在大型设备起动过程中,也难免造成电网电压降低。偶尔出现的瞬间的电压跌落很难捕捉到,这为故障的诊断增加了难度。如果能够确认电网质量存在问题(比如大电机起动时造成的电压短时跌落),而
[嵌入式]
变频器对电动机的四种控制方式
  一、U/f恒定控制   U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化;其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由异步电动机的机械特性图可知,设定值为定子频率也就是理想空载转速,而电动机的实际转速由转差率所决定,所以U/f恒定控制方式存在的稳定误差不能控制,故无法准确控制电动机的实际转速。
[嵌入式]
变频器的作用和安装
  变频器的作用和安装   变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的一种电力控制设备。   变频器的组成:变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。   变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。   变频器的功能及作用1.变频节能   2.在自动化系统中应用
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的作用和安装
动态变流量节能控制系统与目前通用变频器控制系统的区别
1、控制原理不同   通用变频器控制是采用通用 变频器 对受控的水泵电机、风机电机进行单独的控制。当其控制系统检测到某一受控量值时,就按这个量值与给定值之间的误差进行比例(P)、积分(1)和微分(D)之间的线性组合进行控制,即PID控制。这种控制方法只适合于线性系统中,并对单一控制对象实施控制。   动态变流量节能控制系统是采用模糊控制技术与变频技术相结合的控制原理,固然也使用了通用变频器(VVVF),但它不是采用PID控制方式,而是采用模糊控制方法。也就是在整个系统控制过程中,以语言描述人类知识,并把它表示成模糊规则或关系,通过推理、利用知识库,把某些知识与过程状态结合起来的控制行为。它并不具有明显的PID结构,但也可以称为非
[嵌入式]
使用SPMC 75F2413A设计的通用变频器
    1 引言     变频器是从上世纪中叶发展起来的一种交流调速设备。它是为了解决传统的交流电机调速困难、传统的交变速设备不但结构复杂且效率和可靠性均不尽人意的缺点而出现的。由于其使交流电机的调速范围和调速性能均大为提升,因此交流电机逐渐代替直流电机出现在各种应用领域,即便是以往只可能是直流电机出现的伺服控制领域。随着电力半导体长足发展,变频器也随之不断进步。如今变频器已深入我们的日常生活,随处可见其为我们服务的身影。     本文所设计的变频器具备以下标准变频器的所有功能。是SPMC75F2413A的一种基本应用。本文的目的主要是给读者一个用 SPMC75F2413A实现变频驱动的例子,让读者对SPMC75F2413A有更深的
[电源管理]
使用SPMC 75F2413A设计的通用<font color='red'>变频器</font>
变频器是如何工作的
说起变频器的工作原理,其实挺简单的,它其实是一种通过变换电机电源的频率来实现控制电机电力的设备。它的主要组成包括:整流、滤波、逆变器、驱动单元、制动单元、微处理单元、检测单元等。安装变频器的主要作用就是节能、调速,实现这一目的需要通过里面的IGBT通断改变输出电压和输出频率,按照电机的真实需求为其提供电源。另外,变频器拥有许多保护作用,例如过流、过压、过载保护等。 由于工业生产技术水平的逐步加强,变频器的使用范围越来越大。最近这些年,交流变频器调速这一新技术发展的特别好,因为有着良好的调速功能和节能功能,并且在社会多个领域的适用性,如今被大家认为是非常有前景的调速方法。 变频器的工作原理是什么? 在变频器工作的时候,控制单
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
