变频器的作用和安装
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的一种电力控制设备。
变频器的组成:变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
变频器的功能及作用1.变频节能
2.在自动化系统中应用
3.在提高工艺水平和产品质量方面的应用
4.实现电机软启动
变频器的安装和使用
安装和使用,除了应防雷和正确接地线、正确与进行连接之外,还应注意以下几点:
1、避免振动与冲击。为了防止引发电器接触不良,变频器安装场所应远离振动源和冲击源,并使用减振橡胶垫固定控制柜内电磁开关之类易产生振动的。
2、工作温度宜低。变频器的工作温度应控制在40℃以下,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元器件紧靠变频器的底部安装。
3、变频器在工作时会产生很多干扰电磁波,对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内的仪表和系统,应选用金属外壳屏蔽,元器件可靠接地。除此之外,变频器控制线与线应分开布线,切忌将各类导线捆成一束走线。各电器元件、仪表及仪表之间的走线应选用屏蔽控制电缆。如果处理不好,电磁干扰会使整个系统无法工作。
关键字:变频器 电源频率 电力控制
引用地址:
变频器的作用和安装
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:20
变频器有几种方式能够获取到信号频率?
众所周知,频率信号和运行信号是保证变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)正常运行的基本条件。只有满足这两个条件,才能更好的使用VFD。那么逆变器的频率信号是怎么来的呢?下面杭州三科就简单介绍几种获取信号频率的方法,希望对你有所帮助。 操作面板给定: 操作面板设置是VFD最简单的频率设置方法。用户可以通过VFD操作面板上的电位器、奇偶键或上下键直接改变VFD的设定速率。 操作面板最大的优点是简单方便,同时具有监控功能,即可以实时显示VFD的电流、电压、转速。 外部电位器给定: 频率由VFD外部的电位计输入调节。 多功能输入端子给出 通过VFD的多功能输入端子改变VFD的设定频率值,可外接PLC和
[嵌入式]
造纸系统变频器常见故障及处理
引言 交流传动以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案。现代变频调速基本上都采用16 位或32 位单片机作为控制核心,从而实现了全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近。但使用变频器时,其维护工作要比直流调速复杂,一旦发生故障,工矿企业的普通技术人员就很难处理,这里就 变频器 常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。
1 参数设置类故障
变频器在使用中是否能满足传动系统的控制要求,变频器的参数设置非常重要,如参数设置不正确,轻者系统控制效果不好,重者系统不能正常运行。
1.1 参数设置
对于一台新购置的变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值。在这些参数值的情况下,系
[嵌入式]
变频器在粗纱机上有何应用?
一、引言 在纺纱工艺中,粗纱工序有着举足轻重的地位,随着电力电子技术发展,采用PLC控制,变频调速,机电一体化等技术取代传统的机械结构,以新型的悬锭粗纱机逐步取代托锭粗纱机,提高纺机整机的可靠性,提高纺制质量和自动化操作。尤其是近几年来变频调速技术在粗纱机上的广泛应用,使得粗纱机有了更为广阔的发展前景。 二、变频技术在粗纱机上的应用状况分析 根据纺纱工艺的要求,粗纱机将棉条经罗拉牵伸后,由前罗拉出纱,进行加捻, 然后按照卷绕成形的要求,将纱卷绕在筒管上,由于前罗拉出纱速度是恒定的,而卷绕速度是随着卷绕直径的增大按反比例降速,传统的粗纱机采用机械式锥轮变速机构,皮带在上、下锥轮上移动,达到改变卷绕和升降速度,完成粗纱卷绕成形。在
[嵌入式]
变频器的初学者常遇到的几个问题
变频器的初学者在刚刚接触变频器时,往往会有这样或那样的一些小疑惑,虽然知识一些简单的问题,但也是一条前进路上的拦路虎,让初学者很是疑惑,这里介绍几种变频器初学者常常遇到的几个问题,希望可以对初学者有所帮助。 1、什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2、PWM和PAM的不同点是什么?
PWM是英文PulseWidthModulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文PulseAmplitudeModulation (脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输
[嵌入式]
变频器应用时的12个技巧
1)信号线及控制线应选用屏蔽线,这样对防止干扰有利。当线路较长时,例如距离跃100 m,导线截面应放大些。信号线及控制线不要与动力线放置在同一电缆沟或桥架中,以免相互干扰,最好穿管放置,这样更合适。 2)传输信号以选用电流信号为主,因电流信号不容易衰减,亦不容易受干扰。实际应用中传感器输出的信号是电压信号,可以通过变换器将电压信号变换成电流信号。 3)变频器闭环控制一般都是正作用的,即输入信号大,输出量亦大(例如中央空调制冷工作时及一般压力、流量、温度等控制时)。但亦有反作用的,即输入信号大,输出量反小(例如中央空调在制热工作时以及供热站的取暖热水泵)。闭环控制如图1所示。 4)在闭环控制时能选用压力信号的
[电源管理]
大功率变频器的分段同步控制技术研究
引言 地铁是发达城市的市内交通主力军。不同于火车由机车牵引列车运行,地铁列车的动力是分散布置的,分为动车与拖车,动车上载有牵引电机,起到驱动列车行驶的作用,拖车上则没有牵引电机。为了使地铁上的交流电机尽可能运行在高效区,可以采用变频调速的方法。该方法不仅可以实现无级调速,同时也能根据负载特性来调节电压和频率的关系。本文将分段同步调制技术应用于地铁,建立异步电机的数学模型,并搭建异步电机矢量控制系统用于地铁的仿真模型,详细介绍该模型中各个子模块的组成和功能,并进行电机运行仿真。仿真结果表明,控制系统动态响应迅速,调速性能良好,验证了控制系统的正确性。 1变频器的分段同步控制 SPWM主要有两种调制方式,即同步和异步调制,其主要区
[嵌入式]
变频器的应用实例(二)
一、恒流量供液系统(变频器自带PID控制器) 如图1-1所示为变频器流量PID调节控制系统。传感器是4~20mA输出的2线式流量传感器,传感器的电源是外供电+24V。流量传感器测量流量信号,经过变频器的A/D(模/数)转换后,经过PID运算,输出一个电动机运行的频率,通常是当泵的流量低于设定值时,电动机升速,而当泵的流量高于设定值时,电动机减速。 变频器流量PID调节控制系统 与PID有关的参数说明见表1-2。 PID相关参数说明 二、张力控制(变频器自带PID控制器) 张力控制在工业控制中较为常见,如图2-1所示为变频器薄板张力PID调节控制的系统。RP是电位器,给定系统所需要的张力数值,传感器测量张力数值,当张力数
[嵌入式]
软启动器与变频器的外观区别是什么
软启动器和变频器是两种不同的电气设备,它们在外观上有一些明显的区别。 外观尺寸和形状 软启动器和变频器在外观尺寸和形状上有明显的区别。软启动器通常采用矩形或方形的外壳,尺寸相对较小,便于安装和维护。而变频器则采用较大的矩形或梯形外壳,尺寸较大,以适应其内部复杂的电路和散热需求。 散热系统 软启动器和变频器在散热系统上也有所不同。软启动器通常采用自然散热或小型风扇散热,因为其内部电路相对简单,发热量较小。而变频器则需要更强大的散热系统,如大型风扇或水冷系统,以确保其内部电路在高负荷运行时能够保持稳定。 显示面板 软启动器和变频器的显示面板也有所不同。软启动器的显示面板通常较小,只显示一些基本的参数,如电流、电压和功率等。
[嵌入式]
