自从2002年美国通信委员会批准超宽带商用以来,各种超宽带器件的研究逐渐增加[1-4]。超宽带功率分配器作为建立超宽带电路和系统不可或缺的器件,其发展也非常重要。但关于超宽带功率分配器的文献并不多。参考文献[5]通过级联多级威尔金森功率分配器来实现超宽带的目的,但结构尺寸太大且需要更多的电阻。参考文献[6]采用一对阶跃阻抗开路线和一对平行耦合线设计超宽带功率分配器,具有很好的带外抑制以及很好的隔离度,但在高频时插入损耗较大。参考文献[7]中提出用多层的槽线实现超宽带功率分配器,具有很好的带通性能,但不易加工制作。参考文献[8]使用微带线与槽线形成T-型结构,在超宽带的频率范围内形成异相信号的功率分配器。
本文利用四分之三波长折叠微带线与四分之一波长微带线级联,并在输入端口引入四分之一波长短路线,设计出一种新型的超宽带功率分配器。通过在输入端口引入四分之一波长短路线,可以有效地增加带内传输极点。运用奇偶模的分析方法进行理论分析,导出相应的设计公式。然后通过HFSS仿真并进行优化,加工成实物进行测试。测试结果显示该结构在超宽带频带内具有很好的匹配性能和隔离度,且与仿真结果相符。
1 设计原理
超宽带功率分配器的结构如图1所示。由于结构对称性,可以采用奇偶模的分析方法对其进行理论分析。
2 仿真及测试结果
本文采用的是介电常数为2.65、厚度为0.8 mm的介质。由前面的分析可得到结构初始尺寸,并通过HFSS进行仿真优化,得到最终的尺寸:W0=2.2 mm,W1=0.7 mm,W2=0.2 mm,W3=1 mm,L1=6.7 mm,L2=5.8 mm,L3=5.7 mm,L4=9.6 mm,L5=3.5 mm,d=3 mm,S=2.2 mm,R1=43 Ω,R2=130 Ω。
参考文献
[1] Lin Wenjeng, Li Jianyi, Chen Lihshan, et al. Investigation in open circuit metal lines embedded in defected ground structure and its application to UWB filters[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters,2010,20(3):148-150.
[2] JANG J W, HWANG H Y. An improve band-rejection UWB antenna with resonant patches and a slot[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,2009,8:299-302.
[3] Li Wentao, Shi Xiaowei, Hei Yongqiang.Novel planar UWB monopole antenna with triple band-notched characteristics[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,2009(8):1094-1098.
[4] Hao Zhangcheng, Hong Jiasheng. Compact UWB filter with double notch-bands using multilayer LCP technology[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2009,19(8):500-502.
[5] WILKINSON E. An n-way hybrid power divider[J]. IRE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1960,8(1):116-118.
[6] WONG S W, ZHU L. Ultra-wideband power divider with good in-band splitting and isolation Performances[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2008, 18(8):518-520.
[7] SONG K J, XUE Q. Novel ultra-wideband(UWB) multilayer slotline power divider with bandpass response[J].IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2010, 20(1):13-15.
[8] BIALKOWSKI M E, ABBOSH A M. Design of a compact UWB out-of-phase power divider[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2007, 17(4): 289-291.
上一篇:完整ESD及EMI保护方案
下一篇:基于CAN现场总线技术的船舶电站监控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
