电流保护器件: PTC浪涌电流抑制器再添新成员
发布者:WhisperingWaves最新更新时间:2017-07-19 来源: 电子产品世界关键字:电流保护器件  PTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  TDK集团再次扩展了爱普科斯 (EPCOS) PTC浪涌电流抑制器的产品范围。其中B5921*J0130A020系列旗下增加四种新型PTC浪涌电流抑制器,均为塑料外壳,电压范围为280~560 VAC。常温阻值为22~100Ω,且热容量最高达2.3 J/K。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
    此外,所有新型元件均通过UL认证,且符合AEC-Q200汽车标准的要求。B594*和B597*系列插件型其件的额定电压范围为260~560 V AC,额定阻值介于25Ω与1100Ω之间。此外,这些保护器件可能还通过UL、IECQ和VDE等安规认证,具体认证视型号而定。不过,两种系列的所有器件型号均符合RoHS标准的要求。PTC浪涌电流抑制器的最大优点在于其本质安全性。例如,一旦设备在接通电源时出现短路,则这种限流元件能快速使电流降低到极低水平。PTC浪涌电流抑制器的典型应用包括工业和家电设备中转换器和电源装置,以及电动汽车领域,其中包括混合动力汽车和电动车驱动电路里母线电容的充放电电路以及车载充电电路。
  主要应用工业和家用电子设备的转换器和电源装置
  混合动力汽车和电动车驱动电路母线电容的充放电电路以及车载充电电路
  主要特点与优势超宽额定电压和电阻范围
  通过UL、VDE和IECQ认证
  本质安全
  如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/ptc_icl
    以上是关于网络通信中-电流保护器件: PTC浪涌电流抑制器再添新成员的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:电流保护器件  PTC 引用地址:电流保护器件: PTC浪涌电流抑制器再添新成员
上一篇:三星获得苹果A12处理器订单 明年使用7nm工艺制造
下一篇:蓝牙技术联盟正式发布蓝牙Mesh技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:31
阿特斯太阳能获得美国光伏标准测试认证
    阿特斯阳光电力日前宣布其五个系列的太阳能组件,CS6P-220P,225P,230P,CS5P-240M 和 CS5A-180M,均名列上月美国加利福尼亚州 (PVUSA) 最高效率组件 PTC 测试排行榜。PTC 测试已快速成为大众普遍接受的测量实际环境中,太阳能组件功率和能效的标准。     阿特斯阳光电力集团董事长兼总裁瞿晓铧博士指出:“我深为我们太阳能组件能蝉联最高 PTC 等级排行榜而自豪。我们自2001年成立至今,一直把质量放在首位。为确保高品质和客户的利益,我们给客户提供的所有组件都是在我们自己的生产基地制造。这次 PTC 排名再次向我们的合作伙伴和客户证实了我们拥有市场上最高质的组件。”     P
[半导体设计/制造]
高分子PTC 热敏电阻在电子镇流器异常保护电路中的应用(图)
一、电子镇流器的异常保护问题   电子镇流荧光灯作为一种公认的绿色照明产品, 较之普通电感镇流荧光灯具有光效高、无频闪、节能效果显著等诸多明显优势; 但部分电子镇流器也有故障率较高的缺点, 对终端客户而言, 电子镇流器成了一种高成本的(相对电感镇流器而言)一次性产品。   通过我们的研究发现, 产生上述问题的主要原因之一是部分电子镇流器制造商由于各种原因没有针对电子镇流器的异常状态采取可靠的保护措施,从而使电子镇流器随灯管寿命的完结而报废。   我们知道, 电子镇流器的基本工作原理如下图所示: 图1   正常情况下,电子镇流器通电后 逆变器 连同电感L、灯丝1、电容、灯丝2 组成串联谐振电路, 在一定时间内电容两端产生高压,
[电源管理]
高分子<font color='red'>PTC</font> 热敏电阻在电子镇流器异常保护电路中的应用(图)
PTC在RS485通讯端口中的防雷保护方案
        一、基本背景介绍         RS485作为目前行业内最为最常用的串行差分通讯方式之一,采用平衡发送,差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力,由于其具有通讯距离长(1200m以上),传输速率高(10Mbps),高的信噪比,控制方便,成本低,可以在一个单独的总线上实现多节点以及能够使用的收发器品种多等优点,已经越来越得到用户的肯定。         但是伴随着使用频率的增高,其遇到的问题也日益增加。由于RS485通讯传输线通常暴露于户外,日常生活中雷电和静电干扰已经成为RS485通信总线在实际工程经常遇到的问题,RS485收发器的工作电压较低,只有5V,元器件本身的耐压也较低,通常只有-7V~+12
[嵌入式]
TDK扩充PTC浪涌电流抑制器
TDK集团再次扩展了爱普科斯 (EPCOS) PTC浪涌电流抑制器的产品范围。其中B5921*J0130A020系列旗下增加四种新型PTC浪涌电流抑制器,均为塑料外壳,电压范围为280~560 VAC。常温阻值为22~100Ω,且热容量最高达2.3 J/K。此外,所有新型元件均通过UL认证,且符合AEC-Q200汽车标准的要求。B594*和B597*系列插件型其件的额定电压范围为260~560 V AC,额定阻值介于25Ω与1100Ω之间。此外,这些保护器件可能还通过UL、IECQ和VDE等安规认证,具体认证视型号而定。不过,两种系列的所有器件型号均符合RoHS标准的要求。
[电源管理]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
