如何解决磷酸铁锂电池的涂布均一性问题?
发布者:MysticalSoul最新更新时间:2022-04-22 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磷酸铁锂因锂离子的扩散系数低,导电性上较差,当下做法是将其颗粒做小,甚至是做成纳米级数,通过缩短LI+和电子的迁移路径,来提升其充放电速度(理论上,迁移时间和迁移路径平方成反比)。但由此给电池加工带来一系列的难题。下面先来看看磷酸铁锂电池的涂布均一性问题如何解决?
磷酸铁锂电池涂布不均,不仅电池一致性就不好,还关系到设计、使用安全性等问题。所以,磷酸铁锂电池制作过程中对涂布均一性的控制很严格。做配方、涂布工艺的知道,材料颗粒越小,涂布越难做均匀。
电极浆料应属非牛顿流体中的触变流体,该类流体的特点是静止时粘稠,甚至呈固态,但搅动后变稀而易于流动。粘结剂在亚微观状态下是线性或网状结构,搅动时,这些结构被破坏,流动性就好,静止后,它们又重新形成,流动性就变差。磷酸铁锂颗粒细小,同等质量下,颗粒数量增加,要把他们联结起来组成有效的导电网络,需要的导电剂的量也相应增加。颗粒小、导电剂用量增加,所需的粘结剂用量也上升。静置时,更容易形成网状结构,流动性比常规材料差。
从搅拌器取出后浆料到涂布的过程中,很多厂商还是采用周转桶转移,过程中浆料不搅拌或者搅拌强度低,浆料的流动性发生变化,逐渐变得粘稠,以至于像果冻一样。流动性不好,导致涂布的均一性不好,表现为极片面密度公差增大,表面形貌不好。
根本的是从材料上进行改善,如提高导电性加大颗粒、颗粒球形化等,短时间内可能有效果较为有限。立足现有材料,从电池加工的角度来说,改善的途径,可从以下几项进行尝试:
1、采用“线性”的导电剂
所谓的“线形”“颗粒形”导电剂是笔者形象的说法,学术上可能不是如此描述。
采用“线形”导电剂,目前主要是VGCF(碳纤维)和CNTs(碳纳米管)、金属纳米线等。它们直径在几个纳米到几十纳米,长度在几十微米以上甚至于几厘米,而目前常用的“颗粒形”导电剂(如SuperP,KS-6)尺寸一般在几十个纳米,电池材料的尺寸为几个微米。“颗粒形”导电剂和活性物质组成的极片,接触类似点和点之间的接触,每个点能只与周围的点发生接触;“线形”导电剂与活性物质组成的极片中,是点和线、线和线的接触,每个点可以同时和多根线接触,每根线也可以同时和多根线接触,接触的节点更多,导电通道也就更为通畅,导电能力也就更好。使用多种不同形态的导电剂组合,可以发挥更好的导电效果。
使用CNTS或者VGCF等“线性”导电剂可能产生的影响有:
(1)线性导电剂在一定程度上提升粘结效果,提高极片柔韧性和强度;
(2)减少导电剂用量(记得曾有报道说CNTS的导电效能为同质量(重量)常规颗粒导电剂的3倍),综合(1),胶用量也有可能降低,活性物质含量可提高;
(3)改善极化,降低接触阻抗,改善循环性能;
(4)导电网络接触节点多,网络更为完善,倍率性能较常规导电剂更为出色;散热性能提升,对高倍率电池很有意义;
(5)吸收性能得到改善;
(6)材料价格较高,成本上升。1Kg导电剂,常用的SUPERP仅为数十元,VGCF大约两三千元,CNTS比VGCF略高(当添加量为1%时,1KgCNTs以4000元计算,大约每Ah成本增加0.3元);
(7)CNTS、VGCF等比表面较高,如何分散是使用中必需解决的一个问题,否则分散不好性能得不大发挥。可借助超声分散等手段。有CNTs厂家提供分散好的导电液。
2、改善分散效果
分散效果好的浆料,则颗粒接触团聚的概率会大为降低,浆料的稳定性会得到很大改善。通过配方、配料工步的改善在一定程度上可以改善分散效果,采用前面提及的超声分散也是一个有效方法。
3、改进浆料转移过程
浆料储存时可考虑提高搅拌速度避免浆料粘稠;对于使用周转桶转移浆料的,尽可能缩短出料到涂布的时间,有条件的改用管道输送,改善浆料粘稠现象。
4、采用挤压涂布(喷涂)
挤压涂布可以改善刮刀涂布表面纹路、厚度不均等现象,但是设备价格较高,对浆料的稳定性要求较高。
引用地址:如何解决磷酸铁锂电池的涂布均一性问题?
上一篇:Vestaro联盟开发出新一代电动汽车电池组 更具成本效益
下一篇:研究团队重点研究电池热失控问题 以提高电动汽车锂离子电池的安全性
推荐帖子
msp430+ov7670做的黑白图像测试程序
请高手指点一下,用msp430+ov7670做的黑白图像测试程序,图像一直出不来,不知道问题出哪了msp430+ov7670做的黑白图像测试程序楼主能求个代码吗?感激不尽:Sad:
zhangwenxue 单片机
冰爽6月,去TI Store购买 DLP Pico & DLP LightCrafter有优惠!
购买链接:https://www.eeworld.com.cn/ads/clickads.php?id=7297购买链接:https://www.eeworld.com.cn/ads/clickads.php?id=7296冰爽6月,去TIStore购买DLPPico&DLPLightCrafter有优惠!优惠很大,可惜一时用不上优惠很大。还是买不起:Sad:
EEWORLD社区 DSP 与 ARM 处理器
windows check版和free版有什么区别?
check版居然比free版小?windowscheck版和free版有什么区别?连接的库文件不同,通常应该check版略大一些,不过也说不定有时候check版会小。看看是不是check版和free版选择的操作系统环境不同?check--debugfree--release通常check会大一些.LZ的情况,还没遇到过.好奇是做了什么会这样?是啊你作甚么操作啊?这有什么奇怪的,看你怎么写了,下面这样写不就是吗?#ifDBG//什么也没有#else//很多函数
ljhken 嵌入式系统
有关对BGA check的问题
最近遇到一个疑惑的问题:、在我做的东东里有一步是对硬件及其相关进行检测,可是在对芯片的BGA信号(不知道这样说行不行)进行检测的时候却老是不通过,下面是出错的地方:BOOLDrvExioBitTstGpio(EXIO_PORTMAPio){PELDIO_GPIO_REGpGPIO=(PELDIO_GPIO_REG)ELDIO_GPIO_A_REGS_UA;if(GPIO_BIT_TST(pGPIO+GET_EXIO_PHYS_PORT(io),GE
sttang 嵌入式系统
JTAG失效问题
什么情况下,需要防止JTAG失效啊?不把JTAG引脚作为GPIO口,还用防止JTAG失效吗?JTAG失效问题buyong不用把不过建议都加把万一啥时候不小心用了要是老的M3还不能解锁就悲剧了只要不用做GPIO就行了啊!
wzp2007 微控制器 MCU
采用pyTorch训练CNN的讨论
采用pyTorch训练CNN,既可以在CPU上,也可以在GPU上训练。1、安装支持GPU的pyTorch;2、使用pytorch中的函数判断是否支持GPU:g_support=torch.cunda.is_available()ifg_support:device=torch.device('cuda:0')else:device
ljg2np 综合技术交流
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
