回路电阻测试仪的简介
发布者:江上HZ最新更新时间:2022-04-18 来源: elecfans关键字:回路电阻测试仪  开路电压  直流电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过电压电流比得到被测体的直流电阻。广泛适用于各种电器开关的接触电阻,回路电阻及电缆电线,焊缝接触电阻的测量。
新型的电源一脉冲电源测量方法,即采用对电容充电,然后该弃电电容对一串联的二阶电路进行放电作为脉冲电源主电路。放电回路中电流的峰值根据标GB标准中的规定,不小于100A。用此脉冲电源取代目前多数微欧仪中的大恒流电源,在测量精度和稳定度满足要求的前堤下,回路电阻测试仪通过智能化的数据采集、处理和显示,设计出一种体积和重量都比较小、便于现场测试使用的仪器。
仪器测试时先通过继电器接点将辅助恒流源接到电压测试线的两端,电压测试线通过试品电阻构成回路。当电压线接于断路器端子排后,小电流恒流源若工作在恒流状态下,则整个电压回路的电阻比较小,电压测试端测试的电压值较小,此时警告提示信号不启动,表明电压线钳夹与断路器端子排接触良好;如果电压线接于断路器端子排后,小电流恒流源不能工作在恒流状态,电压测试端测试的电压值很大,接近小电流恒流源的开路电压,则可以判断电压线接触不良,此时回路电阻测试仪启动警告提示信号,提醒测试人员处理接触异常。
关键字:回路电阻测试仪  开路电压  直流电阻 引用地址:回路电阻测试仪的简介
上一篇:三相继电保护测试仪的故障分析及解决办法
下一篇:利用IP流量发生器实现IPTV测试仪的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:27
变压器直流电阻测试仪测试步骤
1.接线:把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接,连接牢固,同时把地线接好。 2.电流选择:打开电源开关(开关上I为开,O为关)同时显示屏上会显示最小电流值40A,这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择,每按一下选择键,显示屏上会滚动出现各电流值,5A、10A、20A、40A。测试:当选择好电流后,按下确认键,就开始测试,表头同时指示所选电流值。 3.当按下确认键后,显示屏上显示“正在充电”,过几秒钟之后,显示“正在测试”,这时说明已充电完毕。进入测试状态,几秒后,就会显示所测阻值。测试完毕后,按“复位”键,仪器电源将与绕组断开,同时放电,音响报警,电流表回到零位,这时显示屏回到初始状态,放电音响结束后,可重新接
[测试测量]
三通道直流电阻测试仪的功能及指标
三通道直流电阻测试仪用途及功能特点: 本三通道直流电阻测试仪可完成单项测量、三通道同时测量、三项逐项测试量、自动助磁法测试,温度换算功能,配有数据接口,一次性接线,测试过程中不用倒线拆线。 1、本仪器自动选择输出电流(最大可以输出40A)。 2、测量范围宽(0Ω-50Ω),能测量变压器、互感器等感性直流电阻。 3、显示器采用480*272点阵65K色彩色大屏幕,显示数据清晰易读。 4、本仪器带有万年历、100组数据存储、温度自动换算等功能,关机不丢失数据。本机还设有打印机可以输出打印测试数据,“U盘“接口方便导出数据以供查阅编辑。 5、本仪器设有RS485通讯接口,配合上位机操控软件,实现远距离控制测量。 6、本仪器设有三相同
[测试测量]
回路电阻测试仪操作方法
回路电阻测试仪操作方法 1、按照回路电阻测试仪接线图接线; 2、关机状态下短按测量按键,液晶屏幕亮起,显示电池电量,此时可以点击左右按键查询历史记录电阻值,显示时间10秒。 3、关机或历史记录查询状态下长按测量按键,蜂鸣器长鸣一次,仪器开机,进入开机画面。 4、开机后默认测试状态为100A电流测试1s,短按时间按键和电流按键可以切换时间档位和电流档位,短按测量按键,蜂鸣器长鸣一次,液晶显示“正在测量”,按设定测量电流和测量时间测量一次,测量结束蜂鸣器长鸣一次,液晶显示电阻值。 5、在时间档位为1s时,双击测量按键可以切换手动模式和自动模式,液晶显示“自动”,每次测量前会自动检测8s是否接好线,未接线蜂鸣器短鸣3声提
[测试测量]
推荐帖子
总线复位、关闭外部时钟!
硬件:s3c2410很多总线都是使用2410的分频时钟,当我把总线的相关寄存器设置好之后,关闭时钟,寄存器的设置是否会丢失!总线怎么复位!谢谢总线复位、关闭外部时钟!寄存器,就是用来寄存东西的,时钟停数据不会丢,除了复位“总线复位”?你是指CPU复位吧?我的意思是只让一个总线接口复位!总线复位?这个概念你从哪里看来的?总线没有“复位”的说法。只有使能/禁止某个接口。寄存器的东西配置过一次后,会一直有效,直到下次更改。掉电后重新上电会恢复到默认状态,等待程序的配置。谢谢
jiashengit 嵌入式系统
工业 DAC:3 线模拟输出的演进
图1图1是3线模拟输出模块图。该模块使用双通道DAC8562数模转换器(DAC)驱动支持高电压、36VOPA192运算放大器的电压与电流输出级。电流输出是一个双级、高侧、电压至电流转换器。由放大器A2、MOSFETQ2和检测电阻器RB组成的第二级电路可为负载提供输出电流。A2可在反相输入节点上感测整个RB上的压降,从而可通过负反馈调节输出电流。这样可确保其等于应用在非反相输入端的电压。如果单独使用该级,高侧电源上的噪声
Jacktang 模拟与混合信号
圆点博士微型四轴飞行器第二次裸飞成功
圆点博士微型四轴飞行器第二次裸飞成功圆点博士微型四轴飞行器第二次裸飞成功。所谓裸飞是指还没上陀螺仪的PID控制,加电让它飞。圆点博士微型四轴飞行器第二次裸飞成功关注中~持续关注~圆点博士进了一大步热切关注
圆点博士 DIY/开源硬件专区
温度测量实录--移动扫描测量
1.上下移动扫描测量:2.左右移动扫描测量:3.低温左右移动扫描测量:4.远近移动扫描测量:5.低温远近移动扫描测量:小结:1.测量时,红外测温仪与被测物距离越靠近,温度显示值越接近被测物温度值。2.激光探测点与被测物的测量点在左右方向有一定的
lanhua 以拆会友
分享个IAR使用的经验帖~~新人 大神们不要嘲笑~
昨天装了iar想要做仿真,可是怎么都不能仿真,options里面的debugger和FETdebugger都设置没问题,可是还不能仿真~于是乎~~~~~~经过了一顿寻找之后终于找到了答案~在options里面的Linker里面设置output像这样设置,才可以仿真如果format那里选了other就不能仿真了~win764位系统~分享个IAR使用的经验帖~~新人大神们不要嘲笑~没有用64位机,,是因为64位的必须这样设置吗?qwqwqw2088发表于201
Ben讨厌苦咖啡 微控制器 MCU
【小华HC32F4A0】初识工规级高性能 开发板
【感谢】今天收到了小华工规级高性能MCUHC32F4A0开发板,拿到这块开发板后,非常震撼,有点小激动。先感谢一下EEWORLD与小华半导体公司,给了我认识小华半导体的机会。让我看看开发板的全貌:做工非常好呀,特别值得一提的是开发板上有很多跳线都是用开关来的,相比用跳线帽,要乱实得多。看看主控:看样子生产日期应该是22年6月生产。由于是第一次接触小华导体,特别去他们官网逛了一圈:这是他们公司的简介:才成立一年多一点,非常替力的公司呀!【资料】 让我又
lugl4313820 国产芯片交流
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
