变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很困扰的问题,接下来萨顿斯带您看看如果轻松解决变频器干扰问题。首先我们先来了解一下变频器干扰的常见现象
1.换热站变频器一开,压力变送器就乱跳。
2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰。
3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害。
4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽。
出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。
为什么变频器会产生干扰?
变频器是用来改变频率的,变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。
这种工作原理会导致以下三种电磁干扰:
1、谐波干扰
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多仪表形成干扰,常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。
2、射频传导发射干扰
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰,而与仪表与变频器之间的距离无关。
3、射频辐射干扰
射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
如何解决干扰问题呢?
1、变频器要采用单点接地,短而粗的线进行接地;
2、传感器的信号线,采用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。
3、在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离器等进行隔离。
4、对变频器产生的谐波进行抑制处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。
此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
关键字:变频器 干扰问题 换热站
引用地址:
如何轻松解决变频器干扰问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 20:42
变频器在供热系统换热站应用
利用变频技术和自控技术对部分换热站供暖换热系统进行改造,新装换热站融入其技术,达到节能降耗改善系统性能,调节热负荷的目的。 一、由于能源的紧张和科学技术的不断进步,企业能源消耗的科学管理是衡量企业是否管理科学的一个明显标志,特别是我们热力行业这样的耗能大户,能源消耗的科学管理,节约能源,已是当前必须解决的问题。动力公司是秦皇岛经济技术开发区供暖服务单位,供暖面积逐年递增,换热站由过去的十几座发展到现在四五十座,并还在增加。原来十几座换热站供暖设备采用的是传统工频启动及运行(一种速度下运行),这种系统不仅对电网冲击大、影响机械设备的寿命,且不能调节循环水量,耗能也大。新上换热站供暖设备又如何节能?值得考虑。鉴于这种情况,公
[嵌入式]
变频器的三种电磁干扰问题及解决方法
现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。 变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。这种工作原理导致以下三种电磁干扰: 1、谐波干扰 整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况
[嵌入式]
变频器对PLC与外围设备通讯的干扰问题
随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机转速的重要设备,广泛应用于各个工业领域。 然而,由于变频器本身的特性以及电磁干扰等原因,会对PLC(Programmable Logic Controller)与外围设备的通讯产生干扰,进而影响整个系统的运行稳定性和可靠性。本文将详述如何减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法,以确保工厂生产过程的正常运行。 一、电磁屏蔽和接地 变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰。 合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好。 对变频器的输入和输出电缆进行屏蔽处理,以减少电磁泄漏和噪声传导。 二、良好的布线设计
[嵌入式]
七种策略让您轻松应对变频器抗干扰问题
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下: 1、进行正确的接地 正确的接地既可以使系统有效地预防外来干扰,又可以降低设备本身对外界的干扰,这无疑是解决变频器干扰十分有效的措施。具体来讲就是做到以下两点: (1)变频器的主回路端子E须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,须单独打接地极,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时
[嵌入式]
如何轻松解决变频器干扰问题
变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很困扰的问题,接下来萨顿斯带您看看如果轻松解决变频器干扰问题。首先我们先来了解一下变频器干扰的常见现象 1.换热站变频器一开,压力变送器就乱跳。 2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰。 3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害。 4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽。 出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。 为什么变频器会产生干扰? 变频器是用来改变频率的,变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换
[嵌入式]
变频器干扰问题四大解决方案
现场,变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很让人头痛的问题,今天小编就和大家聊聊要如何处理变频器的干扰问题!文中有任何不当或遗漏之处,还望大家指出! 变频器干扰的常见现象 1.换热站变频器一开,压力变送器就乱跳; 2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰; 3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害; 4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽; 出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。 为什么变频器会产生干扰? 首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变
[嵌入式]
变频器应用中的干扰问题及其对策
在各种工业控制系统中,随着 变频器 等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。因此,如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一。谈到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源、传播方式,然后再针对这些干扰采取不同的措施。 一、变频器干扰的来源 首先是来自外部电网的干扰。电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源
[嵌入式]
如何解决变频器干扰问题
电路耦合引起的干扰解决办法: plc和监控设备通过隔离变压器供电。 感应耦合引起的干扰解决办法: 控制电路采用屏蔽线,当控制线和变频器相接时,屏蔽层可不用接地,而只需将其中一端接至变频器信号公共端即可,注意屏蔽层不论接公共端还是接地,只能在一端进行,且不可两端都接。 合理布线: 1.原理原则--控制线尽量远离输入输出线。 2.不平行原则--控制线在空间上应尽量和输入输出线交叉,最好是垂直交叉,而不要平行。 3.相绞原则--两根控制线相邻是可以相绞。 电磁辐射引起的干扰解决办法: 1.接入电抗器 2.正确接地--接地线尽量靠近变频器,原理电源线,变频器所用的接地线必须 与其他设备接地线分开接地,绝对避免把所有设备接地线连在一起后再
[嵌入式]
