51单片机实现数码管作为仪表盘显示跑马灯的方向,速度和运
发布者:asa1670最新更新时间:2022-01-17 来源: eefocus关键字:51单片机  数码管  跑马灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二、编写程序
---- @Project: LED-74HC595
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200702
---- @ModifiedTime: 20200703
---- @Description: 用S1键作为控制跑马灯的方向按键,S5键作为控制跑马灯
---- 方向的加速度按键,S9键作为控制跑马灯方向的减速度按键,S13键作为控制跑马灯方
---- 向的启动或者暂停按键。
---- 实现功能:
---- 跑马灯运行:第1个至第8个LED灯一直不亮。在第9个至第16个LED灯,依次逐个亮灯并
---- 且每次只能亮一个灯。每按一次独立按键S13键,原来运行的跑马灯会暂停,原来暂停
---- 的跑马灯会运行。用S1来改变方向。用S5和S9来改变速度,每按一次按键的递增或者
---- 递减以10为单位。
---- 数码管显示:本程序只有1个窗口,这个窗口分成3个局部显示。8,7,6位数码管显示
---- 运行状态,启动时显示“on”,停止时显示“oFF”。5位数码管显示数码管方向,正向显
---- 示“n”,反向显示“U”。4,3,2,1位数码管显示速度。数值越大速度越慢,最慢的速度是
---- 550,最快的速度是50。
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/500)   /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 40 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_key_time1 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time2 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time3 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time4 9 /*按键去抖动延时的时间*/
//#define const_1s  96 /*大概产生一秒钟的时间基准*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*定义数码管的74HC595*/
sbit Dig_Hc595_Sh = P2^0;
sbit Dig_Hc595_St = P2^1;
sbit Dig_Hc595_Ds = P2^2;
/*LED灯的74HC595程序*/
sbit Hc595_Sh = P2^3;
sbit Hc595_St = P2^4;
sbit Hc595_Ds = P2^5;
/*定义蜂鸣器*/
sbit Beep = P2^7;
/*作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停*/
sbit LED = P3^5;
/*定义按键*/
sbit Key_S1 = P0^0; /*第一行输入*/
sbit Key_S2 = P0^1; /*第二行输入*/
sbit Key_S3 = P0^2; /*第三行输入*/
sbit Key_S4 = P0^3; /*第四行输入*/
sbit Key_Gnd = P0^4;
unsigned int uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock1 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt2 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock2 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt3 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock3 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt4 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock4 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned char ucLED1 = 0; /*代表16个灯的亮灭状态,0代表灭,1代表亮*/
unsigned char ucLED2 = 0;
unsigned char ucLED3 = 0;
unsigned char ucLED4 = 0;
unsigned char ucLED5 = 0;
unsigned char ucLED6 = 0;
unsigned char ucLED7 = 0;
unsigned char ucLED8 = 0;
unsigned char ucLED9 = 0;
unsigned char ucLED10 = 0;
unsigned char ucLED11 = 0;
unsigned char ucLED12 = 0;
unsigned char ucLED13 = 0;
unsigned char ucLED14 = 0;
unsigned char ucLED15 = 0;
unsigned char ucLED16 = 0;
unsigned char ucLed_update = 0; /*刷新变量。每次更改LED灯的状态都要更新一次。*/
unsigned char ucLedStep_09_16 = 0; /*第9个至第16个LED跑马灯的步骤变量*/
unsigned int uiTimeCnt_09_16 = 0; /*第9个至第16个LED跑马灯的统计定时中断次数的延时计数器*/
unsigned char ucLedStatus16_09 = 0; /*代表底层74HC595输出状态的中间变量*/
unsigned char ucLedStatus08_01 = 0; /*代表底层74HC595输出状态的中间变量*/
unsigned char ucLedDirFlag = 0; /*方向变量,把按键与跑马灯关联起来的核心变量,0代表正方向,1代表反方向*/
unsigned int uiSetTimeLevel_09_16 = 100; /*速度变量,此数值越大速度越慢,此数值越小速度越快。*/
unsigned char ucLedStartFlag = 1; /*启动和暂停的变量,0代表暂停,1代表启动*/
unsigned char ucDigShow8;   /*第8位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow7;   /*第7位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow6;   /*第6位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow5;   /*第5位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow4;   /*第4位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow3;   /*第3位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow2;   /*第2位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow1;   /*第1位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigDot1;
unsigned char ucDigDot2;
unsigned char ucDigDot3;
unsigned char ucDigDot4;
unsigned char ucDigDot5;
unsigned char ucDigDot6;
unsigned char ucDigDot7;
unsigned char ucDigDot8;
unsigned char ucDigShowTemp = 0; /*临时中间变量*/
unsigned char ucDisplayDriveStep = 1; /*动态扫描数码管的步骤变量*/
unsigned char ucWd1Part1Update = 1; /*窗口1的局部1更新显示变量*/
unsigned char ucWd1Part2Update = 1; /*窗口1的局部2更新显示变量*/
unsigned char ucWd1Part3Update = 1; /*窗口1的局部3更新显示变量*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
void Dig_Hc595_Drive(unsigned char, unsigned char);
/*根据原理图得出的共阴数码管字模表*/
code unsigned char Dig_Table[] =
0x3f,  /*0       序号0*/
0x06,  /*1       序号1*/
0x5b,  /*2       序号2*/
0x4f,  /*3       序号3*/
0x66,  /*4       序号4*/
0x6d,  /*5       序号5*/
0x7d,  /*6       序号6*/
0x07,  /*7       序号7*/
0x7f,  /*8       序号8*/
0x6f,  /*9       序号9*/
0x00,  /*不显示  序号10*/
0x40,  /*-    序号11*/
0x73,  /*P       序号12*/
0x5c,  /*o       序号13*/
0x71,  /*F       序号14*/
0x3e,  /*U       序号15*/
0x37,  /*n       序号16*/
* @brief  定时器0初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS;                     /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8;                /*initial timer0 high byte*/
* @brief  外围初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ucDigDot8 = 0;   /*小数点全部不显示*/
ucDigDot7 = 0;
ucDigDot6 = 0;
ucDigDot5 = 0;
ucDigDot4 = 0;
ucDigDot3 = 0;
ucDigDot2 = 0;
ucDigDot1 = 0;
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief  初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED = 0;
Beep = 1;
Key_Gnd = 0;
Init_T0();
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i   {
      for(j=0;j<500;j++)  /*内嵌循环的空指令数量*/
             ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort)
   unsigned int i;
   for(i=0;i   {
* @brief  显示数码管字模的驱动函数
* @param  无
* @retval 动态驱动数码管的原理
* 在八位数码管中,在任何一个瞬间,每次只显示其中一位数码管,另外的七个数码管
* 通过设置其公共位com为高电平来关闭显示,只要切换画面的速度足够快,人的视觉就分辨不出来,感觉八个数码管
* 是同时亮的。以下dig_hc595_drive(xx,yy)函数,其中第一个形参xx是驱动数码管段seg的引脚,第二个形参yy是驱动
* 数码管公共位com的引脚。
void Display_Drive(void)
switch(ucDisplayDriveStep)
case 1: /*显示第1位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow1];
if(ucDigDot1 == 1)
ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfe);
break;
case 2: /*显示第2位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow2];
if(ucDigDot2 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfd);
break;
case 3: /*显示第3位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow3];
if(ucDigDot3 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfb);
break;
case 4: /*显示第4位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow4];
if(ucDigDot4 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xf7);
break;
case 5: /*显示第5位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow5];
if(ucDigDot5 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xef);
break;
case 6: /*显示第6位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow6];
if(ucDigDot6 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xdf);
break;
case 7: /*显示第7位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow7];
if(ucDigDot7 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xbf);
break;
case 8: /*显示第8位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow8];
if(ucDigDot8 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0x7f);
break;
ucDisplayDriveStep ++; /*逐位显示*/
if(ucDisplayDriveStep > 8) /*扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描*/
* @brief  数码管的595驱动函数
* @param  无
* @retval
* 如果直接是单片机的IO口引脚驱动的数码管,由于驱动的速度太快,此处应该适当增加一点delay延时或者
* 用计数延时的方式来延时,目的是在八位数码管中切换到每位数码管显示的时候,都能停留一会再切换到其它
* 位的数码管界面,这样可以增加显示的效果。但是,由于是间接经过74HC595驱动数码管的,
* 在单片机驱动74HC595的时候,dig_hc595_drive函数本身内部需要执行很多指令,已经相当于delay延时了,
* 因此这里不再需要加delay延时函数或者计数延时。
void Dig_HC595_Drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09, unsigned char ucDigStatusTemp08_01)
unsigned char i;
unsigned char ucTempData;
Dig_Hc595_Sh = 0;
Dig_Hc595_St = 0;
ucTempData = ucDigStatusTemp16_09; /*先送高8位*/
for(i = 0; i < 8; i ++)
if(ucTempData >= 0x80)
Dig_Hc595_Ds = 1;
else
Dig_Hc595_Ds = 0;
/*注意,此处的延时delay_short必须尽可能小,否则动态扫描数码管的速度就不够。*/
Dig_Hc595_Sh = 0; /*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 1;
Delay_Short(1);
ucTempData = ucTempData <<1;
ucTempData = ucDigStatusTemp08_01; /*再先送低8位*/
Dig_Hc595_Ds = 1;
else
Dig_Hc595_Ds = 0;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 1;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_St = 0; /*ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来*/
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_St = 1;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 0; /*拉低,抗干扰就增强*/
Dig_Hc595_St = 0;
Dig_Hc595_Ds = 0;
* @brief  扫描按键
* @param  无
* @retval 放在定时中断里
void Key_Scan(void)
if(Key_S1 == 1) /*IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位*/
ucKeyLock1 = 0; /*按键自锁标志清零*/
uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器清零*/
else if(ucKeyLock1 == 0) /*有按键按下,且是第一次被按下*/
[1] [2] [3]
关键字:51单片机  数码管  跑马灯 引用地址:51单片机实现数码管作为仪表盘显示跑马灯的方向,速度和运
上一篇:单片机学习笔记————proteus实现虚拟串口
下一篇:51单片机实现带数码管显示的加法简易计算器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 10:20
生化分析光学系统的光电检测器
在测量中须把光信号的变换转换成电信号的变化才能定量测量。这种利用光电效应把光能转化为电能的器件,叫做光电检测器。在检验仪器中常用的光电检测器有光电池、光电管、光电倍增管等。 生化分析仪用光电检测器必须满足以下三个条件: ● 光电转换必须满足恒定的函数关系; ● 波长响应范围宽; ● 灵敏度高,响应速度快,产生的电信号易于检测和放大,噪声低。 我们选用了硅光电池作为探测器。硅光电池性能优良,具有工作稳定、体积小、反应速度快、工作时不需要外加偏压等优点;它在稳定的光照下是“安静”的,它不会增加噪声,与放大器之间可以低阻输入,从而既使感应噪声有所下降,又使屏蔽线上的高频损耗可以忽略,这些对于提高信噪比减少故障和改善频响都是十分
[电源管理]
基于51单片机的温度采集系统(Labview做上位机)
做该设计的初衷是为自己的毕设打基础,因为我的毕设要做一个探测机器人,需要对某一地区的各种环境参数进行检测,然后通过WIFI返回到上位机。所以为了搞懂温度传感器以及练习上位机的设计,花了几天时间做了一个很简单的采集系统。今天把它拿出来跟各位小伙伴们分享,希望对各位有所帮助,同时也希望大佬们指出不足,起到一个相互学习,相互促进的作用。该系统原理是:51单片机把ds18b20传感器将采集到的温度值(十六进制)通过串口发送到labview,labview对单片机发来的数据做简单的处理然后显示。 上位机界面 上位机(接受程序) 简单的硬件连接 数据纪录 串口部分: void main() {
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的温度采集系统(Labview做上位机)
怎样正确使用可燃气体检测
国家要求,安全生产必备的气体检测仪是一款重要的报警设备,可以有效的避免因气体泄漏,引发的爆炸中毒事故。既然这么重要我们怎么去购买?本公司产品ZR-UHZ磁翻板液位计怎么去判断这款可燃气体检测仪设备是否能正常工作,是否可用呢?下面给大家简单分析下,购买相类似设备的判定方法! 大家应该都有一个疑问,我买了你们的可燃气体检测仪,我怎样判定它能好用呢?其实这个方法很简单,一般的车间都会保存实验气体,我们只需把部分气体或液体装在矿泉水瓶里,拧上盖子,在盖子上用尖的东西插一个小口,把这个小口对准可燃气体检测仪的探头部位,就可以看到气体检测仪面板上的读数是否变化。 特别注意一些可燃气体是液体状态,挥发比较慢,因此在试验中,需要晃动矿泉水瓶,使
[测试测量]
51单片机基础之DS1302
代码: main.c 文件 /* DS1302时钟 */ #include smg.h #include ds1302.h void main() { u8 time_buf ; //这个数组用来存储需要现实的内容 ds1302_init();//初始化DS1302 while(1) { ds1302_read_time(); //虽然不知道这个是干嘛的,但是知道怎么改。 time_buf =gsmg_code /16]; time_buf =gsmg_code &0x0f]; time_buf =0x40; //显示一杠 time_buf =gs
[单片机]
是德科技频谱的校准程序和注意事项分析
安泰测试是德科技/Keysight是品牌领导者。早期的叫惠普/HP,2000年前后民品与测试分开后改成了安捷伦/Agilent(电学,医学,化学分析),14年底电学更名为是德科技了。当然是德系列的电测仪器价位并不便宜,少则几万动辄几十万的精密仪器;因此使用起来就要按照正确的流程使用,定期对仪器进行校准。那么对于是德系列仪器校准过程中需要注意的问题有哪些呢? 一、频谱仪的校准程序 仪器内部计算机设有三个常用校准程序:频率校准、幅度校准和预选器(YTF)校准。 1、频率校准 当频谱仪经过振动、运输、长时间放置或大的环境温度变化时,频谱仪频率调谐会发生变化,带来频率测量误差,严重时会出现测量信号左右晃动的现象,通过频率校准可以排
[测试测量]
闪存K9F3208W0A在放射性勘查数据采集器中的应用
    摘要: 文章针对野外测量数据存储方面的具体需要,介绍了采用大容量、低功耗、高可靠性的闪速存储器K9F3208W0A设计放射性勘查仪数据采集器的硬件电路和软件设计方法。同时介绍了K9F3208W0A闪存芯片的性能、特点和应用方法。     关键词: 闪速存储器 数据采集器 编程 K9F3208W0A 1 引言 放射性勘查仪是广泛应用于放射性矿藏普查和勘探、地球化学寻矿、放射性地质填图、放射性找水和环境监测的物探仪器。作为放射性勘查仪的重要组成部分,数据采集器的主要任务是采集和存贮核辐射仪探头输出的探测信号,并在野外测量结束返回基地后,再将存贮的数据传送给专用工作站或通用微机进行综合分析处理,或寻入数据
[缓冲存储]
Test Equipment Plus推出实时频谱分析
美国华盛顿州LA CENTER – 2014年3月5日 – Test Equipment Plus公司日前宣布推出一款产品编号为Signal Hound BB60A的实时频谱分析仪和射频记录仪,其设计目标是抓取和显示各种射频活动,哪怕是短到1µs的瞬态信号。BB60A是一款体积小、质量轻、性价比高、基于USB并易于携带的实时射频频谱分析仪,覆盖的频率范围为9KHz~6GHz。客户也可进行自行软件设计以完成复杂的、远程的和(或)自动化的功能。 Test Equipment Plus 首席执行官Bruce Devine说:“随着无线设备的迅速增加,人们对频谱资源的需求已经越来越高,难以为继。因为干扰问题越来越
[测试测量]
Test Equipment Plus推出实时频谱分析<font color='red'>仪</font>
安捷伦科技公司推出针对调制宽带通信信号的超宽带矢量信号分析
(2007年5月9日,北京)—— 安捷伦科技公司(NYSE:A)近日推出一款专为分析调制宽带通信信号而优化的测量系统—Agilent VSA80000A超宽带(UWB)矢量信号分析仪(VSA)系统。分析调制宽带通信信号需要使用宽带信号分析功能,而基于频谱分析仪的传统分析方法却对此无能为力。安捷伦新型VSA80000A超宽带矢量信号分析仪系统可对高达13 GHz的信号带宽进行精确测量。它是从事UWB设计,需要进行关键的一致性测试或诊断和调试系统的工程师的理想选择。 UWB技术正在推动计算机外设从有线USB(通用串行总线)向无线USB的转变,为用户带来更大的灵活性。UWB技术最初是在航空/国防应用(如宽带雷达和卫星通信)中使用,现在
[新品]
推荐帖子
菜鸟求组用CCS设置PWM的问题
用16F690做一个PWM信号的项目,但是总是不出来PWM信号,程序如下#include16F690.h#usedelay(clock=12000000)#fusesHS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,MCLR#usefixed_io(c_outputs=PIN_C4,PIN_C6,PIN_C7)voidmain(void){setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,59,1);//50KHzsetup_cc
weijing1225 Microchip MCU
免费测评:兆易GD32F310G-START
又有新活动上线啦~~本次给大家带来的是兆易的GD32F310G-START开发板~GD32F310G-STARTGD32F310是一款基于ArmCortex-M4RISC内核的32位通用微控制器,在增强处理能力、降低功耗和外设方面具有最佳性价比。GD32F310系列MCU最高主频可达72MHz并支持DSP指令运算。配备了16KB到64KB的内置Flash及4KB到8KB的SRAM,内核访问闪存高速零等待。为全面支持工业电机和变频等实时应用而整合的超值外设,包括1个支持三
okhxyyo 测评中心专版
msp430fr5969官方例程
和大家分享一下msp430fr5969的例程msp430fr5969官方例程这个官网上有的你也在用FR系列的啊,好巧啊{:1_96:}:lol:lol:lol{:1_102:}{:1_102:} 现在基本不用430了,做东西的话用32挺好,正找这个呢现在基本不用430了,做东西的话用32现在基本不用430了,做东西的话用32我用的2311,没找到例程,参考下这个。我用的59,没找到例程,参考下这个:):):):):):):):)貌似官网上有的谢谢分享,下来学习一下。
ttjjmm 微控制器 MCU
win ce arm汇编高手请进
//预定义函数inlinef32Mulfx(f32x,f32y){return((y)*(x))12;}inlinef32Divfx(f32x,f32y){return(((x)12)/(y));//Divideafixedbyafixed}inlinef32inttof32(intn){return(n)12;}inlineintf32toint(f32
vinceWH ARM技术
调用外部程序有错,请高手指点!
想通过一个按钮事件调用一个外部程序,可是总是出错代码如下PrivateSubButton3_Click(ByValsenderAsSystem.Object,ByValeAsSystem.EventArgs)HandlesButton3.ClickstrCurDir=Path.GetDirectoryName(Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().CodeBase)DimInfoAsProces
帐单 嵌入式系统
我在 TI 杯模拟专题赛拿国一!
2024年8月27日-28日,18000支参赛队伍中选出的158支精英队伍,即全中国大二、大三搞电子竞赛、喜欢动手的、最牛的这帮人齐聚集杭州,参加了TI杯模拟电子系统设计专题赛(以下简称模拟专题赛)决赛。由于其特别的全封闭赛制,在众多电子专业学生眼中,能在这个比赛中拿到全国一等奖(以下简称国一)的,不是三头六臂,也会是大神一样的存在。最终角逐出了:13项一等奖,26项二等奖,57项三等奖,以及
eric_wang 电子竞赛
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
