怎样正确使用可燃气体检测仪
发布者:nu23最新更新时间:2013-11-14 来源: 21ic关键字:可燃气体检测仪  安全生产  气体泄漏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
国家要求,安全生产必备的气体检测仪是一款重要的报警设备,可以有效的避免因气体泄漏,引发的爆炸中毒事故。既然这么重要我们怎么去购买?本公司产品ZR-UHZ磁翻板液位计怎么去判断这款可燃气体检测仪设备是否能正常工作,是否可用呢?下面给大家简单分析下,购买相类似设备的判定方法!
大家应该都有一个疑问,我买了你们的可燃气体检测仪,我怎样判定它能好用呢?其实这个方法很简单,一般的车间都会保存实验气体,我们只需把部分气体或液体装在矿泉水瓶里,拧上盖子,在盖子上用尖的东西插一个小口,把这个小口对准可燃气体检测仪的探头部位,就可以看到气体检测仪面板上的读数是否变化。
特别注意一些可燃气体是液体状态,挥发比较慢,因此在试验中,需要晃动矿泉水瓶,使其加速挥发。还有一点:固定式的气体检测仪一般为自然扩散,只有当泄漏气体扩散到报警设备前,设备才会有反应。
如果感觉此方法比较麻烦,本公司产品ZR-UHZ磁翻板液位计允许的情况下,可以用打火机实验气体检测仪是否能读数。方法:打着打火机,把火吹灭,但是不要把手放开,使打火机还在放气的状态,对准气体检测仪探头,但是不要时间太长,因为打火机可燃气体浓度很高,时间过长,容易造成气体浓度超高,超过气体检测仪量程范围,长期这样,容易造成气体检测仪寿命缩短。
如果想知道气体检测仪是否读数准确,那就有点困难了。这时我们必须知道我们所用气体的精确浓度,看其检测仪的读数和我们知道的浓度值是否一致(国家规定标准,允许部分误差),如果一致或相差很小,说明气体检测仪能正确读数。
如果发现现场气体检测仪不能读数了,请不要着急,本公司产品ZR-UHZ磁翻板液位计首先要检查气体检测仪是否正常供电,电压不稳,忽高忽低范围过大,也可能造成读数不准确。一般气体检测仪探测器供电范围在10-30V,超过这个范围,可能造成读数不准确。(end)
关键字:可燃气体检测仪  安全生产  气体泄漏 引用地址:怎样正确使用可燃气体检测仪
上一篇:全新Agilent EXM无线测试仪重磅出击
下一篇:福禄克计量校准部推出两款重磅新品
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
国家能源局:2020年3月全国电力安全生产情况
2020年3月份,全国发生电力人身伤亡事故2起、死亡3人,同比事故起数增加2起、死亡人数增加3人。其中,未发生电力生产人身伤亡事故,同比持平;发生电力建设人身伤亡事故2起、死亡3人,同比事故起数增加2起、死亡人数增加3人。 3月份,发生直接经济损失100万元以上的电力设备事故1起,同比持平。发生电力安全事件3起,同比增加3起。 3月份,全国没有发生较大以上电力人身伤亡事故,没有发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。 电力人身伤亡事故 1. 3月1日,三峡金沙江云川水电开发有限公司白鹤滩水电站工程发生人身伤亡事故,2人死亡。中国电力建设股份有限公司所属中国水利水电第八工程局有限公司,在
[新能源]
安全生产 土耳其矿难为中国煤矿安防敲警钟
    近日,土耳其矿难事故的消息充斥在大小网络和媒体上,土耳其此次矿难成为史上最大矿难,死亡人数骇人听闻。土耳其的矿难事故也给中国的煤矿安全工作敲响警钟。中国矿难事故在全世界范围内来说,死亡率较高。中国安防行业能为我们的煤矿安防做些什么呢?     中国煤矿安全令人担忧     有关资料显示,中国目前煤炭产量占世界总产量的百分之三十五,但死亡率却占全球煤矿的百分之八十。世界煤炭产量约50亿吨,煤矿事故死亡总数约8000人。当年我国的煤炭产量约占全球的35%,事故死亡人数则占近80%。我国煤矿平均每人每年产煤321吨,全员效率仅为美国的2.2%,南非的8.1%,而百万吨死亡率则是美国的200倍,南非的30倍。全国煤矿百万
[安防电子]
利用软件驱动、安全的预测性电机维护提高生产
为何需要预测性维护? 在当今的工厂中,由于系统故障,仅在美国就发生了1400万小时的意外停机,造成数十亿美元的损失。为了防止此类事件发生,工厂通常采用昂贵的基于路径的方法,让专家收集数据以评估设备的健康状况,或使用一系列次优检测解决方案,无法可靠检测系统中可能发生的所有潜在故障。 现在,工业4.0(也称为工业物联网或IIoT)浪潮正如火如荼,工业客户更专注于部署解决方案以增加设备正常运行时间,降低运营成本,延长设备寿命,提高工人生产率。预测性维护解决方案结合检测技术来收集设备数据,并采用先进的分析和算法来得出关于设备健康状况的可行洞察。其结果是,这种方法有望将整体工业生产率提高30%以上。 一个常见需求是结合了硬件和软件且
[嵌入式]
利用软件驱动、<font color='red'>安全</font>的预测性电机维护提高<font color='red'>生产</font>力
有害气体泄漏报警器制作
一.电路工作原理 该多功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,如图所示。 电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容器C1和稳压二极管VD8组成。 有害气体检测电路由气体传感器QM—N5、可调电阻RP1、RP2、二极管VD5等器件组成。 防盗报警器件主要由干簧管和小磁铁组成。 天亮“小闹钟”器件主要由开关S和光敏二极管VD6组成。 声光报警器件主要由多彩发光二极管VD7和压电蜂鸣器HA组成。 1.有害气体报警电路工作过程 平时,气敏传感器QM-N5不接触有害气体(一氧化碳、煤气、液化石油气等),其A、B两极间的电阻值很大,这时二极管
[嵌入式]
可燃气体检测仪常识
一.术语 "Parts Per Million"(PPM)浓度测量单位,一般用于气体检测领域。例如:混合空气中含有1PPM的硫化氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢。 爆炸门限(Flammable limits)其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level)。LEL和UEL的单位通常是百分比,指在空气(或氧化剂)中含有某种气体的百分比。在低于LEL的环境中因可燃气体太少而无法燃烧,当环境中的可燃气体的浓度高于UEL,那么会由于气体太多也不能燃烧。各种可燃气体的LEL值和UEL值可在相关资料中获得。 阈值(Threshold Limit
[测试测量]
可燃气体检测仪的故障原因及解决方法
  综合可燃气体 检测 仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃 气体检测仪 产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。   于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电
[测试测量]
云维保专家推荐:数字化运维与预测性维护是工厂安全生产的重要一环
近期一些地方接连发生火灾等安全事故,暴露出隐患排查整治不到位、安全生产责任不落实等突出问题,再次敲响了警钟。安全生产包括生产环境、设备等方面的安全,着力加强生产环境风险监测、设备运行监测,防止伤亡事故、设备事故,实现风险事前精准预警、生产设备异常预测意义重大。作为安全生产的重要参与力量,安防产品技术将愈来愈发挥着不可替代的重要作用。通过人工智能、云计算、物联网、大数据、AI视觉等技术,为工业生产场景提供安全生产监测、设备预测性维护解决方案。数字化运维与预测性维护是生产企业工厂安全生产的重要一环,本文将从制造企业工厂车间生产设备异常预测、运行维护等角度,展开分析和探讨有关路径。 一、数字化运维价值 随着工业及科学技术的发展
[工业控制]
云维保专家推荐:数字化运维与预测性维护是工厂<font color='red'>安全</font><font color='red'>生产</font>的重要一环
安全是第一生产力 开关电源测试怎么做
   开关电源 控制着开关管开通和关断的时间比率,在 电源 设计当中是至关重要的一环。想要完成一个完整的开关电源设计,仅仅做好设计是不够的,对开关电源的成品进行全方位的安全测试才是完成设计的最后一步。设计合理的开关电源必须满足非常多的安全测试,包括功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。   我们常见的开关电源主要包括如下几个类型:   AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器)   DC-DC:如可携带式产品(移动电话
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
