综合可燃气体
检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃
气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。
于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。
所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。
对可燃性气体检测仪的维护保养也很重要。由于可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,经常会遭受各种灰尘和污染性气体的袭击,可燃性气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,如果不注重维护保养,将使可燃气体报警器探测受阻从而导致误差或不探测的情况出现。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、维护保养是防止发生故障的一个重要工作。
另外要注意的事项是,接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障。防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。
关键字:可燃气体 检测仪 探测器
引用地址:
可燃气体检测仪的故障原因及解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
有毒气体检测仪的使用方法
一、固定有毒有害气体检测报警:与便携式气体检测仪一样,不同的是安装在现场,220 V交流电源,接连主动检测报警,多为分散采样。 二、隔离固定的有毒和有害气体检测报警:传感器和信号传输电路组装在防爆外壳中,通常称为探头,安装在现场(危险的当地);第二部分包含数据处理、二次显现、报警操控和电源,安装在操控室(安全场所),组装成操控器,俗称二次仪表。探头分散采样检测,二次仪表显现报警。 三、 便携式有毒有害气体报警器集传感器、测量电路、显现器、报警器、充电电池、空气泵等于一体。它成为一种集成仪器,体积小,重量轻,携带方便,抽吸取样,可随时随地检测。袖珍仪器是一种便携式仪器,一般没有抽油泵分散采样,干电池供电,体积很小。 四
[测试测量]
测氡检测仪的四种检测方式
伴随生活水平的日益提高,人们越来越关心身边的生活环境,环境污染的治理日益紧迫。氡气污染作为环境污染中最为敏感的话题,逐渐被社会所重视。 然而,在市场上测氡仪器性能各异,不同型号测氡仪在不同场合的可靠性参差不齐,尤其在氡浓度变化较大的地区进行环境评价和野外区域调查中,测量仪器性能对工作质量的影响不可忽视。 本文介绍了几种常用的氡气测量方法,并就国内外几种典型测氡仪的原理、技能和应用进行了比较。 氡气测量中,方法得当是结果合理的关键。现在常见的氧气测量方法有很多,有的可以快速准确地给出氡浓度瞬时值;有的可以给出一段时间中平均值;有的拥有很大的探测上限;有的低浓度时的分辨力很高,所以选择测量方法时不但要满足研究问题的需要,还
[测试测量]
平板探测器的工作原理及优缺点
(一)碘化铯/非晶硅型: 概括原理:X线先经荧光介质材料转换成可见光,再由光敏元件将可见光信号转换成电信号,最后将模拟电信号经A/D转换成数字信号。 具体原理: 1、曝光前,先使硅表面存储阳离子而产生均一电荷,导致在硅表面产生电子场; 2、曝光期间,在硅内产生电子-空穴对,且自由电子游离到表面,导致在硅表面产生潜在的电荷影像,在每一点上电荷密度与局部X线强度相当。 3、曝光后,X线图像被储存在每一个像素中; 4、半导体转换器读出每一个素,完成模数转换。 优点: 1、转换效率高; 2、动态范围广; 3、空间分辨率高; 4、在低分辨率区X线吸收率高(原因是其原子序数高于非晶硒); 5、环境适应性强。 缺点: 1、高剂量时D
[测试测量]
基于柔性石墨基板铟砷纳米线红外光探测器
江汉大学曹元成教授团队与英国兰开斯特大学半导体中心首席研究员庄乾东博士团队合作研发新材料,可大幅提高红外探测灵敏度。4月10日,英国自然网站在线发表了他们撰写《基于柔性石墨基板铟砷纳米线红外光探测器》,该文将全文刊登在本月晚些时候出版的《自然》子刊《科学报道》。 曹元成介绍,铟砷纳米线作为高光电转换效率材料,是科学家们研究的主要对象,尤其是基于碳的铟砷一维纳米线,是高集成度光电子集成电路的研究热点。然而,上述材料在制备过程中,晶体结构容易产生缺陷,导致这类材料对光的响应效率低下或者无响应,特别是在中长红外波段方面尤其明显。 曹元成团队在砷化铟中掺入锑元素,合成一种新的锑掺杂砷化铟纳米线,大幅降低了铟砷纳米线的结构缺陷,同时
[嵌入式]
基于MSP430的便携式紫外线检测仪
0 引言 众所周知,太阳光中适量的紫外线对可以杀菌消毒,增强体质,对人有很大帮助。而过量的紫外线则对人和其他生物有害。紫外线的预报与利用在一些发达国家已经趋于成熟,而在我国尚处于起步阶段,多数数据资源垄断于气象业务部门,不利于公众获得第一手的信息。且在某个地段检测到的数据具有较大局限性,尤其在高楼林立的城市中或地形复杂的旅游景点里甚至不具有参考价值,远不能满足人们的需求。 本文提出了一种基于MSP430的便携式紫外线检测仪设计方案,该方案对紫外线强度进行实时实地、连续的检测。具有数据存储和实时数据查看、显示当前强度值及其他便民信息等功能,测量数据可通过有线或无线通信方式实现与其他终端设备或上位机共享,以实现多点组网的紫外线监测
[单片机]
基于DSP的1553B总线通讯检测仪的设计
MIL-STD-1553B是一种时分制,命令/响应,集中控制式多路传输的半双工串行数据总线,其传输速度为1Mb/s,字长为20b,数据有效长度为16b,信息量最大的长度为32个字。其信息格式有总线控制器BC(Bus Controller)到远程终端RT(Remote Terminal),RT到RC,RT到RT,广播式和系统控制式。 MIL-STD-1553B总线协议已经发展成为国际公认的数据总线标准,广泛地应用于航空电子综合系统中,目前国内外开发的各种1553B总线采集卡,大多采用的是美国DDC公司生产的BU-6150接口芯片,但是该芯片价格比较昂贵,开发成本较高,另许多商家望而兴叹。本文介绍的基于DSP的1553B总线
[应用]
通用电气医疗发布世界首台高清CT扫描仪
LightSpeed CT750 HD提供世界上最快的探测器,全面提高清晰度,能谱栅成像,使用以往CT一半剂量。5月13日,GE宣布世界首台高清CT扫描仪-宝石CT(LightSpeed CT750 HD)通过了美国食品药品监督管理局的认证,宝石CT设定了CT成像的新标准,提供给临床医生快速准确诊断的影像与工具。 它以20年来最新型的探测器(宝石探测器)为核心,也就是说,GE的科学家们发现并改变了宝石的分子结构,实现了业界最快的可见光转换速度并将其应用到医疗领域。宝石探测器能够比以往最快速的探测器还要快100倍,在体部增加33%的细节显示,在心脏成像上增加47%的数据与细节显示。宝石探测器也是宝石能谱成像的硬件基础,
[医疗电子]
一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制
摘 要: 介绍了一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制,详细阐明了有关的工作原理和关键技术。本测试仪充分应用PIC单片机自身的软硬件资源,具有智能化,小型便携、可编程等优点,在农业、水文系统、环境监测、气象等许多领域具有广泛的应用。
关键词: PIC单片机 湿度测试仪 土壤含水量
适时准确地测量周围环境的湿度和土壤含水量在国民经济发展的许多领域中具有广泛的应用,如在农业上为了科学地对土壤进行管理,需要经常测试土壤含水量;在水利工程中,如水文站、堤坝上也需经常测试土壤含水量,此外,土壤湿度测量在环保、气象、国防施工中更是不可缺少的测量项目。如何使这种繁琐的测量以及相关数据处理实现
[应用]
