电路耦合引起的干扰解决办法:
plc和监控设备通过隔离变压器供电。
感应耦合引起的干扰解决办法:
控制电路采用屏蔽线,当控制线和变频器相接时,屏蔽层可不用接地,而只需将其中一端接至变频器信号公共端即可,注意屏蔽层不论接公共端还是接地,只能在一端进行,且不可两端都接。
合理布线:
1.原理原则--控制线尽量远离输入输出线。
2.不平行原则--控制线在空间上应尽量和输入输出线交叉,最好是垂直交叉,而不要平行。
3.相绞原则--两根控制线相邻是可以相绞。
电磁辐射引起的干扰解决办法:
1.接入电抗器
2.正确接地--接地线尽量靠近变频器,原理电源线,变频器所用的接地线必须
与其他设备接地线分开接地,绝对避免把所有设备接地线连在一起后再接地。
变频器的接地端子不可与零线相接。
3.接入滤波器。
4.降低载波频率。
关键字:决变频器 干扰问题
引用地址:如何解决变频器干扰问题
plc和监控设备通过隔离变压器供电。
感应耦合引起的干扰解决办法:
合理布线:
电磁辐射引起的干扰解决办法:
1.接入电抗器
变频器的接地端子不可与零线相接。
3.接入滤波器。
4.降低载波频率。
上一篇:电机相关知识
下一篇:苏州的微软亚洲互联网工程院正在大搞人工智能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:40
工业现场干扰问题及处理方法
目前,各种干扰在各类工业现场中均存在,所以仪表及控制系统的可靠性直接影响到现代化工业生产装置安全、稳定运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。随着DCS、现场总线技术的应用,被控对象和被测信号往往分布在各个不同的地方,并且他们与控制站之间也有相当长的距离,因此,信号线和控制线均可能是长线。其次,现场往往有许多强电设备,它们的启动和工作将对测控系统产生强烈的影响。同时来自空间的辐射干扰、系统外引线干扰等问题尤为突出。因此,除有用信号外,由于各种原因必然会有一些与被测信号无关的电流或电压存在,这种无关的电流或电压通称"干扰"(噪声)。在测量过程中,这些干扰若不能很好地处理,那它将歪曲测量结果,严重时甚至使仪表或计算机
[嵌入式]
发电厂控制系统几种抗干扰问题研究
1、概述 随着发电厂控制技术的不断发展,目前分散控制系统(DCS)、可编程控制系统( PLC )、现场总线(FCS)技术在发电厂生产过程控制中得到广泛的应用。控制系统的可靠性直接影响到发电企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型控制设备,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高控制系统可靠性,一方面要求生产厂家提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能
2、干扰源对系统的干扰
[嵌入式]
通过开关频率调制降低电源EMI干扰的问题研究
在测定 EMI 性能时,您是否发现无论您采用何种方法滤波都依然会出现超出规范几 dB 的问题呢?有一种方法或许可以帮助您达到 EMI 性能要求,或简化您的滤波器设计。这种方法涉及了对 电源 开关频率的调制,以引入边带能量,并改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值。需要注意的是,总体 EMI 性能并没有降低,只是被重新分布了。利用正弦调制,可控变量的两个变量为调制频率 (fm) 以及您改变电源开关频率 (Δf) 的幅度。 通过正弦波改变调制指数产生的影响。当 Β=0 时,没有出现频移,只有一条谱线。当 Β=1 时,频率特征开始延伸,且中心频率分量下降了 20%。当 Β=2 时,该特征将进一步延伸,且最大频率分量为初始状
[电源管理]
