交流伺服电机与普通电机有很多区别:
1、根据电机的不同应用领域,电机的种类很多,交流伺服电机属于控制类电机。伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。伺服电机的构造与普通电机是有区别的,带编码器反馈闭环控制,能满足快速响应和准确定位。
现在市面上流通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服,这种电机受工艺限制,很难做到很大的功率,十几Kw以上的同步伺服电机价格很贵,在这样的现场应用,多采用交流异步伺服电机,往往采用变频器驱动。
2、电机的材料、结构和加工工艺,交流伺服电机要远远高于变频器驱动的交流电机(一般交流电机或恒力矩、恒功率等各类变频电机)。就是说当伺服驱动器输出电流、电压、频率变化很快时,伺服电机能产生响应的动作变化,响应特性和抗过载能力远远高于变频器驱动的交流电机。当然不是说变频器输出不了变化那么快的电源信号,而是电机本身就反应不了,所以在变频器的内部算法设定时为了保护电机做了相应的过载设定。
3、交流电机一般分为同步和异步电机:
(1)、交流同步电机:就是转子是由永磁材料构成,所以转动后,随着电机的定子旋转磁场的变化,转子也做响应频率的速度变化,而且转子速度=定子速度,所以称“同步”。
(2)、交流异步电机:转子由感应线圈和材料构成。转动后,定子产生旋转磁场,磁场切割定子的感应线圈,转子线圈产生感应电流,进而转子产生感应磁场,感应磁场追随定子旋转磁场的变化,但转子的磁场变化永远小于定子的变化,一旦等于就没有变化的磁场切割转子的感应线圈,转子线圈中也就没有了感应电流,转子磁场消失,转子失速又与定子产生速度差又重新获得感应电流。。。所以在交流异步电机里有个关键的参数是转差率就是转子与定子的速度差的比率。
(3)、对应交流同步和异步电机,变频器就有相应的同步变频器和异步变频器,伺服电机也有交流同步伺服和交流异步伺服。当然变频器里交流异步变频常见,伺服则交流同步伺服常见。
4、交流伺服电机与普通电机还有很多区别,可以参考一下《电机学》方面的书籍;普通电机通常功率很大,尤其是启动电流很大,伺服驱动器的电流容量不能满足要求。可从电机的尺寸就知道原因了。
关键字:电机 相关知识
引用地址:电机相关知识
3、交流电机一般分为同步和异步电机:
上一篇:电机软启动器的探讨
下一篇:如何解决变频器干扰问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:40
基于混合模型磁链观测器的异步电机矢量控制设计
一、矢量控制FOC 矢量控制(FOC, Field Oriented Control)在转子磁场定向的前提下,将定子电流分解成励磁分量和转矩分量,再利用PI调节器实现两者的独立调节得到参考电压,最后利用脉冲调制(SVPWM,Space Vector Pulse Width Modulation)生成参考电压矢量对应的六路开关脉冲去触发逆变器。矢量控制在国际上一般被称为磁场定向控制技术,即用电机自身磁场矢量的方向作为坐标轴的基准方向和坐标变换的方向来控制电动机电流的大小、方向的控制方法。 图1-1 异步电机转子磁场定向矢量控制框图 二、混合模型磁链观测器 转子磁链观测器利用定子电压、定子电流或转子转速信号观测出转子磁链的相位和幅
[嵌入式]
日本电产(尼得科/Nidec)的HPD电机被ReFa(黎珐)新型吹风机采用
日本电产(尼得科/Nidec)电机被株式会社MTG(以下简称“MTG”公司)推广的美容品牌 ——“(ReFa)黎珐”将于2022年11月1日推出的新型吹风机“ReFa BEAUTECH DRYER SMART(黎珐智美迹吹风机)”所采用。 MTG公司旗下美容品牌“ReFa”将于2022年11月1日推出的“ReFa BEAUTECH DRYER SMART”重量仅有330g※1,与旧款相比成功实现了40%※2的轻量化。 在新款产品中,设置了可根据所搭载的紧凑型环境温度传感器并结合外部气温对冷暖风进行合理切换的程序,通过向头皮和发梢吹送适宜温度的风,从而提高吹干后呈现的发质效果。 搭载于该款吹风机产品的尼得科的“HPD(
[工业控制]
贸泽联手安森美推出全新资源平台,分享BLDC电机控制新品见解
贸泽联手安森美推出全新资源平台,与您分享BLDC电机控制新品与技术见解 2021年9月7日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)与推动节能创新的半导体解决方案知名供应商安森美(onsemi)合作,创建了一个全新内容平台,用于介绍无刷直流 (BLDC) 电机控制资源、产品和技术见解。安森美在MOSFET和其他电源、传感和保护设备领域处于主导地位,并深耕工业无刷直流电机市场数十年。 贸泽和安森美联手推出的全新内容平台提供了丰富多样的演示文稿、博客和视频库,彰显了安森美在极具挑战的电机控制和电机驱动应用中的主导地位。该平台内容涉及多种主题,包括自动驾驶汽车、电动
[电源管理]
东芝面向风扇电机推出600V/500V小型封装高压智能功率器件
东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出新系列小型封装高压智能功率器件(IPD),这些产品用于空调、空气净化器和空气泵等各类风扇电机。该新系列包括600V/2.5A “TPD4204F 和500V/2.5A “TPD4206F2 两款产品,产品出货即日启动。 利用东芝最新的MOSFET技术,新系列IPD在新开发的小型表面贴装“SOP30”封装中实现高压和低功率损耗,该封装尺寸仅为20.0mm x 14.2mm。其封装空间仅约为东芝当前封装 的一半,有助于开发更小、更轻薄的装置。 注 东芝“DIP26”封装
[家用电子]
驱动永磁无刷直流电机的嵌入式微控制器
摘要: 本文介绍了一种适用于控制永磁无刷直流电机的廉价嵌入式微控制器,并结合实例给出了软件和硬件两种控制方法。
关键词: 永磁无刷直流电机 控制 嵌入式微控制器
一、 概述
永磁无刷直流电机(Permanent Magnet Brushless DC Motor以下简称PMBLDC)由于其固有的特点,在家用消费类产品(空调、冰箱、洗衣机)和IT周边产品(打印机、软驱、硬驱)中得到广泛的应用。它具有结构简单、高效、低噪声、高功率密度、启动扭矩大、寿命长等其它种类直流电机无法比拟的特性。我国是稀土大国,稀土永磁材料经过这几年的发展,已经有了一定的规模,质量和数据都有较大的提高,价格已不断
[应用]
降成本+提升能效 特斯拉Model 3将采用永磁电机
据外媒报道, 特斯拉Model 3 车型的电机产品战略出现重大转型,从交流感应电机(AC induction motor)改为永磁电机(permanent magnet motor)。 据特斯拉主电机设计师Konstantinos Laskaris透露,特斯拉正在希腊打造一支电机研发团队,旨在吸纳当地杰出的电机设计人才。 Laskaris在绝缘材料及电器制造展(Coil Winding, Insulation & Electrical Manufacturing Exhibition)上谈到,Model 3车型将采用一款永磁电机。 他说道:“众所周知,得益于磁体的预励磁(pre-excitation),永磁电机在效率效益方面将有所
[汽车电子]
ARM LPC2101的无刷直流电机控制方案
LPC2101是基于16/32位 ARM7 CPU嵌入高速Flash闪存的微控制器,具备高性能,小体积封装,低功耗,片上可选择多种外设等优点,应用范围很广。 其具备的多种32位和16位定时器、10位A/D转换器和每个定时器上PWM匹配输出特性,尤其适用于工业控制。 无刷直流电机是一种易驱动电机,适用于变速和启动转矩很高的应用,它的使用范围从大规模的工业模具到调光控制的小型电机(12V直流电机),外形和尺寸也是各种各样。 1 无刷直流电机的基本原理 无刷直流电机一般由定子、转子和金属壳体等组成,如图1所示,通过反向极性的吸引产生扭矩使电机运转。一旦转子开始运转,固定的刷子和转子部分将不断反复地连接、断开,电
[单片机]
电动汽车逆变器和电机的实时效率测量
里程焦虑是电动汽车行业的热门话题之一,如何提升电动汽车的续航能力从而改善驾驶体验对电动出行至关重要,其中优化逆变器和电机的运行效率是电动汽车能量管理的基石之一。本文将介绍如何使用Vector-CSM的电动汽车高压测量系统对逆变器和电机进行精确的实时效率分析。 背景介绍 为了提升续航里程,需要对电动汽车动力系统的组件进行优化。逆变器在整个动力系统中起着重要作用,高效能的逆变器可以减少电池与电机的能量转换过程中的损失,比如在驱动过程中,由于PWM开关性能和废热,会损失部分能量,而在制动过程中,逆变器可以将能量回收,按需给电池充电,这个过程也会有能量损失。测量逆变器和电机的效率为评估和验证电动汽车动力总成设计和优化控制软件算法提供参
[测试测量]
