作为应用最广泛的鼠笼型异步电动机,它采用降压起动的条件:一是电动机起动时,机械不能承受全压起动的冲击转矩;二是电动机起动时,其端电压不能满足规范要求;三是电动机起动时,影响其他负荷的正常运行。
对于降压起动目前有两种方式,一种是降压起动,一种是软起动。他经过了三个发展阶段,一是“ Y-Δ” 起动器和自藕降压起动器,二是磁控式软启动器,三是目前最先进最流行的电子软启动器。电子软启动器一般都是采用16位单片机进行智能化控制,他既能保证电动机在负载要求的起动特性下平滑起动,又能降低对电网的冲击,同时,还能实现直接计算机通讯控制,为自动化智能控制打下良好的基础。
它们的造价比较是:“ Y-Δ”起动器须六根出线而且故障率太高,维修费也高已不常采用,自藕方式每个千瓦80元左右,磁控的每千瓦150元左右,自藕和磁控的体积较大且故障率较高,维修费较高,电子软启动器每个千瓦在80元到150元之间,一般情况下,一台开关柜能放多台电子软启动器,节省工程造价,且故障率较低,维修费也低。所以,电子软启动器应是我们首选的目标。
三、电子软启动器的选择
通过以上所述,毋庸置疑地在工程设计和工程改造中,要想改善工艺提高自动化水平,降低成本提高企业效益,对电动机的起动就必须首先采用先进的起动设备——电子软启动器。
在应用电子软启动器时应考虑哪些问题呢?做为软启动器首先要看它的起动性能和停车性能,目前的软启动器有以下五种起动方式:
软起动器疑难问题解答 1.什么是软起动器?
软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备,集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为 Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。 运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
关键字:电机 软启动器
引用地址:电机软启动器的探讨
三、电子软启动器的选择
上一篇:FX2系列PLC构成电梯控制系统特性分析
下一篇:电机相关知识
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:40
基于AUTOSAR的电机驱动控制系统开发
1、前言 纯电动汽车和混合动力汽车是新能源汽车产业发展的重要方向,同时,泛亚“电动化、智能化、网联化、数字化”战略的提出,使得未来车载汽车电子电气架构系统的开发越来越复杂。汽车开放系统架构 AUTOSAR 代表的层次化、模块化、平台化技术则是汽车电子软件开发的重要趋势。在电动汽车的三大电控系统中(电机控制、电池管理、整车控制),电机控制作为核心之一,其软件架构的研究设计对于汽车电控系统的开发有重要意义。本报告以电动汽车用驱动电机作为研究对象,以 AUTOSAR 开发架构为基础,对电机驱动控制系统软件架构设计与开发进行探究,并在此基础上对电机过调制控制算法以及旋变软解码技术进行详细研究。 2、电动汽车的电机控制软件基于 AUTO
[嵌入式]
永磁无刷直流电机数字式控制器
摘要: 本文提出直接采用C504嵌入式单片机的永磁直流无刷电机数字式控制器的方案,并在电动自动车中得到了应用,取得了良好的实验效果。
关键词: 单片机 无刷电机 数字式 控制器
一、概述
永磁直流无刷电机(PM-BLDC),由于其固有的许多特点,再加上我国稀土资源丰富,被众多电机专家认为是21世纪的新型换代产品。随着半导体集成电路,电力电子器件,控制原理和稀土材料工业的发展,可以预见这种产品必然会逐步取代传统结构的交流电动机加变频调速器的模式。
目前见到的文献中,控制器一般都采用Motorola公司的MC33035,MicroLinear公司的ML4425/4428或采用通用的PWM
[工业控制]
无刷电机一定是永磁的么 直流永磁电机和无刷电机区别
无刷电机一定是永磁的么 无刷电机并不一定是永磁电机。无刷电机是指通过电子换向器控制电流方向和大小,从而实现电机转子的控制。通常,无刷电机采用的是永磁体或电磁铁来产生磁场,从而实现电机转子的旋转。其中,使用永磁体产生磁场的无刷电机被称为无刷直流永磁电机,而使用电磁铁产生磁场的无刷电机则被称为无刷交流同步电机。 因此,无刷电机可以是永磁电机,也可以是电磁铁电机。不同类型的无刷电机在应用场景、性能、成本等方面都有所差异,需要根据实际需求进行选择。 直流永磁电机和无刷电机区别 直流永磁电机和无刷电机是两种不同的电机类型,它们之间有以下区别: 结构不同:直流永磁电机采用传统的电刷结构,将电流通过电刷传递到转子
[嵌入式]
多台步进电机运动控制方案
根据了解的初步情况,认为此项目可有多种方案,分别简介如下: 一、集中控制方案集中控制的方案可用一台主机(工控机)+控制卡的方式控制全部电机的运行,可用扩展控制卡及扩展控制插槽(扩展箱)的方法满足控制数量的要求。优点:集中管理及控制,便于操作、设置参数及管理。缺点:主机故障影响全局,现场布线较多,容易引进干扰,控制电机数量较多时,可靠性降低。 二、单机独立控制方案单机独立控制方案是每个电机一套独立的控制系统,单机控制独立管理,单机的数量不限。优点:独立控制,可靠性较高。控制数量扩展比较灵活。布线独立、简单。缺点:单机数量较多不易管理,需要在每台单机上操作、设置数据。由于每台单机需要独立的操作显示界面,成本增高。 三、分布
[嵌入式]
三菱电机将混合动力系统放在曲轴上
据外媒报道, 三菱电机公司已经开始批量生产用于48V轻度混合动力系统的第一台安装在曲轴上的集成起动发电机系统。 该系统将由梅赛德斯—奔驰公司使用,并在2017年东京车展上展出。 大多数混合动力系统是皮带驱动的,电机通过皮带和滑轮将动力传递到发动机或驱动轴。这些可以限制最大的扭矩输出允许量,并可能损失一些能量。三菱电机集成起动发电机(ISG)系统直接连接曲轴,消除了这些问题。 48V 轻度混合动力系统经常被用于发动机启停设计,电动机同时充当起动和制动再生系统。这些系统实施成本相对较低,并具有较高的燃油经济性。三菱电机的系统设计适用于发动机和变速器之间的发动机曲轴。 现在的混合动力系统有助于提高燃油效率,预计对这些系统的需求将会上升
[汽车电子]
什么是交流测速发电机的剩余电压?怎么解决?
交流测速发电机是一种常用于工业、船舶等领域的发电机。 交流测速发电机的剩余电压通常是指转子绕组中的电压,这些电压来自于定子绕组中的交变磁场。在测速模式中,转子绕组的电压将反向,以与定子电压相平衡,并将电流通过负载电路,以便进行测量。 剩余电压是指转子绕组中未消耗的电压,通常用来确定测量过程中的元件参数和电路特性。 这种电压可能会对设备或人员造成危害。产生的原因有很多,比如电路接线错误、绝缘老化、电源故障等。为了避免剩余电压的危害,可以采取以下措施: 1.增加耦合电阻:通过增加电容器或电感器等元器件来减小剩余电压。 2.使用绝缘性能更好的绝缘材料:可以改善绝缘系统的性能,减少剩余电压的产生。 3.
[嵌入式]
基于STM32F4单片机对步进电机的控制
步进电机简介 步进电机是将电脉冲控制信号转变为角位移或线位移的一种常用的数字控制执行元件,又称为脉冲电机。在驱动电源的作用下,步进电机受到脉冲的控制,其转子的角位移量和速度严格地与输入脉冲的数量和脉冲频率成正比。步进电机每接收一个电脉冲,转子就转过一个相应的角度(步距角)。**改变通电顺序可改变步进电动机的旋转方向;改变通电频率可改变步进电动机的转速。**因此,通过控制输入电脉冲的数目、频率及电动机绕组的通电顺序就可以获得所需要的转角、转速及转向,利用单片机就可以很容易实现步进电机的开环数字控制。 传统的步进电机控制方法是由触发器产生控制脉冲来进行控制的,但此种控制方法工作方式单一而且难于实现人机交互,当步进电机的参数发生变化时,
[单片机]
直流电机驱动使用时的注意事项
直流电机驱动在驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。 直流电机驱动后面三极管和电阻,稳压管组成的电路进一步放大信号,驱动场效应管的栅极并利用场效应管本身的栅极电容(大约1000pF)进行延时,防止H桥上下两臂的场效应管同时导通(“共态导通”)造成电源短路。 当运放输出端为低电平(约为1V至2V,不能完全达到零)时,下面的三极管截止,场效应管导通。上面的三极管导通,场效应管截止,输出为高电平。当
[嵌入式]
