红外线测温仪的相关知识和工作原理
发布者:meilidaowl最新更新时间:2016-01-21 来源: eefocus关键字:红外线测温仪  相关知识  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外测温仪器主要有3种类型:红外热像仪、红外热电视、红外测温仪(点温仪、红外线测温仪)。
  一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性一辐射能量的大小及其按波长的分布一与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
为什么要采用非接触红外测温仪/红外线测温仪?
非接触红外线测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪/红外线测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。
红外线测温仪如何工作?
红外测温仪/红外线测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温。
红外线测温仪怎样进行测温?
为了测温,将仪器对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。用红外测温仪/红外线测温仪时有几件重要的事要记住:
1、只测量表面温度,红外测温仪/红外线测温仪不能测量内部温度。
2、不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪/红外线测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
5、环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
红外测温仪/红外线测温仪最普通的应用是哪些?
非接触 红外测温仪/红外线测温仪有许多应用,最普通的有:
1、汽车工业:诊断汽缸和加热/冷却系统。
2、HVAC:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。
3、电气:检查有故障的变压器、电气面板和接头。
4、食品:扫描管理、服务及贮存温度。
5、其它:许多工程、基地和改造应用。
关键字:红外线测温仪  相关知识  工作原理 引用地址:红外线测温仪的相关知识和工作原理
上一篇:超声波测厚仪/涂层测厚仪工作原理
下一篇:涡流涂镀层测厚仪的理论
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
投影仪的构造及工作原理
投影仪和幻灯机一样,也是利用凸透镜成像原理,将透明的物体投射到银幕上,形成放大的图像,结构如图2-2-8所示。投影仪主要由光学系统、通风设备及电路构成。 图2-2-7 反射式幻灯机结构图 图2-2-8 投影仪的结构 1.投影仪的光学系统 投影仪的光学系统主要有光源、辅助聚光镜、螺纹透镜、放映镜头、反射镜和反光碗,其中光源、放映镜头和反光碗的要求及作用与幻灯机相似,这里不再讨论。 (1)投影仪的聚光系统 投影仪的聚光镜多数是螺纹透镜,也叫菲涅尔透镜,它是由两片刻有同心圆螺纹的薄平有机玻璃板叠合而成,作用相当于一个大口径凸透镜。螺纹透镜优点是口径大、重量轻、透光性好,缺点主要是温度升高到70 ℃以上会
[模拟电子]
投影仪的构造及<font color='red'>工作原理</font>
电动机顺序控制电路的工作原理和接线方法
电动机顺序控制电路的工作原理 电动机顺序控制电路是一种用于控制多个电动机依次运行和停止的电子电路。其主要作用是在机器正常启动和停止时,通过对电机的运行顺序进行控制,确保机器的安全运行。该电路的主要原理是在电路中使用电子开关、接触器等装置来控制电机的顺序和运行状态。具体流程如下: 1. 电源电压:通过主控制开关将电源电压送入电路中。 2. 控制电路:电动机顺序控制电路中包括控制器、计时器、继电器等元件,通过这些元件的配合可以实现对电动机的启动顺序控制。计时器的作用是进行电机运行的时间延迟,以实现电机顺序启动。 3. 电路启动:通过启动开关来控制电路的启动,在启动过程中,电动机按照设定的顺序依次启动。 4. 电机停止:在电机工作一
[嵌入式]
电动机顺序控制电路的<font color='red'>工作原理</font>和接线方法
热敏风速仪的工作原理是什么?
热敏风速仪是一种常用的风速测量仪器,根据加热物体在气流中被冷却,其工作温度为风速函数这一原理设计的,被广泛用于多个领域中。热敏风速仪的工作原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。 热敏风速仪的工作原理: 风速探头为敏感部件,当一恒定电流流过其加热线圈时,其敏感部件内,温度升高并于静止空气中达到一定数值。此时,其内测量元件热电偶产生相应的热电势,并被传送到测量指示系统,此热电势与电路中产生之基准反电势互相抵消,使输出信号为零,仪表指针也相应指于零点。若风速探头端部的热敏感部件暴露于空气流中时,由于进行热交换,此时将引起热电偶热电势变化,并与基准反电势比较后产生微弱差值信号,此信号被测量指示仪表系统放大
[测试测量]
几种基本类型的开关电源工作原理
开关电源就是利用 电子 开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过 控制 电路 ,使 电子 开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压
[电源管理]
几种基本类型的开关电源<font color='red'>工作原理</font>
浅谈汽车发动机工作原理
您是否曾经打开过汽车的发动机罩? 汽车发动机(汽车发动机类型)看上去就像一大堆乱七八糟的金属、管路和导线的混合体。您可能看过一些有关汽车发动机的文章,知道一些关于汽车发动机的知识,但是你知道汽车发动机工作原理吗?下面我们以单缸汽油发动机为例,讲解一下汽油发动机工作原理。 汽车发动机工作原理     发动机气缸内装有活塞,活塞通过活塞销、连杆与曲轴相连接。活塞在气缸内做往复运动,通过连杆推动曲轴转动。为了吸入新鲜气体和排出废气,设有进气门和排气门。 活塞顶离曲轴中心最远处,即活塞最高位置,称为上止点。活塞顶部离曲轴中心最近处,即活塞最低位置,称为下止点。上、下止点间的距离称为活塞行程,曲轴与连杆下端的连接中心
[嵌入式]
单象限降压型电路工作原理简介
单象限降压型电路 T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当                      时,T导通 D:续流二极管 L0和C0组成LPF 二.工作原理 当                     时,控制信号使得T导通,D截止,向L0充磁,向C0充电 当                     时,T截止,D续流,U0靠C0放电和L0中电流下降维持 三.假设: 1.T,D均为理想器件 2.L0较大,使得在一个周期内电流连续且无内阻 3.直流输出电压U0为恒定 4.整个电路无功耗 5.电路已达稳态
[电源管理]
单象限降压型电路<font color='red'>工作原理</font>简介
PLC工作原理动画,都是经典!
PLC顺序控制 顺序控制的基本思路,即要将设备的动作细分为单个动作步,每个步执行一个操作。且步与步之间通过对应的转换条件连接,及步动作切换。严格按照此思路,选择合理的程序实现结构,即可轻易完成顺序控制要求的功能。 PLC正反转控制 按钮开关 冲孔加工 断电延时型时间继电器 多点控制 滚轮式行程开关 红绿灯 机械手 交流接触器 热继电器 热继电器是用于防止线路或电气设备长时间过载的低压保护电器。它特别适用于电动机的过载保护,因为电动机在实际运行中,常会遇到过载情况,但只要过载不严重、时间短,绕组不超过允许的温升,这种过载是允许的。 但如果过载情况严重、时间长,则会加速电动机绝缘的老化,缩短电动机的使用年限,甚
[机器人]
焊接机器人焊缝跟踪器的组成及工作原理
  焊接机器人的作用焊缝跟踪器:焊缝跟踪器别名焊接跟踪器,焊缝跟踪系统,焊缝跟踪设备等。其功能是在焊接过程中自动检测并自动调节焊枪的位置,以便于始终跟随焊接位置进行焊接,焊枪与工件之间的距离始终保持恒定,从而确保了焊接质量,提高了焊接效率并降低了劳动强度。   ​     在焊接时如果没有焊缝跟踪器,焊工就要不断的观察焊枪的位置,查看焊枪有没有偏离焊缝位置,两者之间的距离有没有变化,如果发现偏离焊缝或者焊枪与工件之间的距离发生变化,那么焊工就需要人工把焊枪再调节回去,这样焊工劳动强度就很大,尤其是在夏天天气炎热的情况下,又不能吹电风扇,这些恶劣的条件更增加了焊工的劳动强度,另外需要焊工的责任心很强,否则就会出现焊接质量问题
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
