1. 基本原理
关键字:涡流涂镀层 测厚仪
引用地址:涡流涂镀层测厚仪的理论
涡流涂镀层测厚仪的基本工作原理是,当测头与被测式样接触时,测头装置所产生的高频电磁场,
使置于测头下的金属导体产生涡流,其振幅和相位是导体与测头之间非导电覆盖层厚度的函数.
即该涡流产生的交变电磁场会改变测头参数,而测头参数变量的大小,并将这一电信号转换处
理,即可得到被测涂镀层的厚度.
2. 影响测量精度的原因
(1) 覆盖层厚度大于25祄时,其误差与覆盖层厚度近似成正比;
(2) 基体金属的电导率对测量有影响,它与基体金属材料成分及热处理方法有关;
(3) 任何一种测厚仪都要求基体金属有一个临界厚度,只有大于这个厚度,测量才不会受基体
金属厚度的影响;
(4) 涡流测厚仪对式样测定存在边缘效应,即对靠近式样边缘或内转角处的测量是不可靠的.
(5) 试样的曲率对测量有影响,这种影响将随曲率半径的减小明显地增大;
(6) 基体金属和覆盖层的表面粗糙度影响测量的精度,粗糙度增大,影响增大;
(7) 涡流测厚仪对妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感.因此测量前应清除测头和覆盖层表面的污物;测量时应使测头与测试表面保持恒压垂直接触.
上一篇:红外线测温仪的相关知识和工作原理
下一篇:酶标仪的检测原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
超声波测厚仪的五种操作方式
超声波测厚仪的五种操作方式,技术人员在使用超声波测厚仪,分别是一般量测方法,准确的量测方法,持续量测法、网格法。 一般的量测方法指导: 第一种:在一个地方和一探头两厚度、两个分型面,对方在90°量测探头,量测工件的厚度是一个较小的值。 第二种:30 mm的多点量测法:当量测值不稳定,量测点为中心,在许多次圈内大约30毫米直径量测,以最小值量测工件厚度。 第三种:准确量测方法:增加数量的量测在指定的量测点,表达了在等厚板厚变化。 第四种:持续量测方法:沿指定路线持续量测和单点量测方法,间隔不超过5毫米。 第五种:网格法:在指定区域的网格,厚度在记录。该方法在高电压设备,不锈钢衬管广泛用于腐蚀监测。
[测试测量]
影响测厚仪测量值的因素与解决方法
使用测厚仪与使用其他仪器一样,既要掌握仪器性能,也需了解测试条件。使用磁性原理和涡流原理的覆层测厚仪都是基于被测基体的电、磁特性及与探头的距离来测量覆层厚度的,所以,被测基体的电磁物理特性与物理尺寸都要影响磁通与电涡流的大小。即影响到测量值的可靠性,下面就这方面的问题作一下介绍。 1. 边界间距 如果探头与被测体边界、孔眼、空腔、其他截面变化处的间距小于规定的边界间距,由于磁通或涡流载体截面不够将导致测量误差。如必须测量该点的覆层厚度,只有预先在相同条件的无覆层表面进行校准,才能测量。(注:最新的产品有透过覆层校准的独特功能可达3~10%的精度) 2. 基体表面曲率 在一个平直的对比试样上校准好一个初始值,然后在测量
[测试测量]
超声波测厚仪的使用注意事项及使用方法和技巧
涂层测厚仪使用方法和技巧:在使用涂层波测厚仪时注意对仪器的操作步骤及使用技巧,可以大大增加涂层测厚仪的使用寿命和测量的准确度。超声波测厚仪使用注意四项: (1)使用涂层测厚仪测量时,探头一定要垂直于被测物的表面; (2)测量时不要拖动探头,因为这样不仅对探头会造成磨损,也不会得到准确的测量结果; (3)测量时探头线在衔接探头的位置不能过分弯曲及抖动(针对分体式涂层测厚仪),这样会影响测试效果,从而得不到准确而稳定的测量结果; (4)尽量保证涂层测厚仪为专人使用和保管;如感觉测量结果偏差比较大时,请先用随机配备的五片塑料校准片做一轮测试,如偏离允许误差较远则有可能是仪器本身出了问题,需返厂检修,切记不可自行拆卸自行维修。 超声波
[测试测量]
超声波测厚仪的使用技巧及相关应用
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。 超声波测厚仪的使用技巧 一般测量 1.在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90°,取较小值为被测工件厚度值。 2.30mm 多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30mm 的圆内进行多次测量,取zui小值为被测工件厚度值。 测量法 在规定的测量点周围增加测量数目,厚度变化用等厚线表示。 折叠连续测量法 用单点测量法沿指定路线连续测量,
[测试测量]
