1 色码电感器的的检测
将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2 中周变压器的检测
A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B 检测绝缘性能
将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3 电源变压器的检测
A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B 绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
C 线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D 判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E 空载电流的检测。(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。(b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
F 空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
G 一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
H 检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
I. 电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
上一篇:万用表测直流时的方法
下一篇:怎样用万用表测量二极管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:31
推荐帖子
- 传感器采样值软件归零的问题
- 我现在用到了压力传感器,可是压力传感器空载电压不是0,各种传感器都不一样。有个大神给我说软件归零,可是我不知道怎么实现。那个大神也不说。请各位坛友给讲讲,如何实现?谢谢!传感器采样值软件归零的问题该觉他说的应该是复位吧,这种传感器复位之后应该都是输出0吧,不过不清楚,通过软件让其清零就行了,看一下手册就知道怎么做了 看手册了,很简单,还是不知道怎么做
- chenbingjy stm32/stm8
- 关于TIMERA中断
- TIMERA有TIMERA0和TIMERA1两个中断,但是中断源有所区别。例如2231的话;我们知道,2231有两组可配置的捕获./比较控制寄存器CCR0和CCR1响应的中断标志中断向量地址优先级TIMERA0_VECTORTACCR0CCIFG0FFF2h25TIMERA1_VECTORTACCR1CCIFG,TAIFG0FFF0h24TIMERA0_VECTOR是响应CCR0中CCIFG(TAC
- TrueElement 微控制器 MCU
- 使用AT操作GSM Modem发送短信的一点疑问
- 我用AT指令与猫的交互过程中,老担心这期间收到新的短信状态报告,收到的数据会不会因为modem要响应我的输入而被丢弃呢?或者说再我与猫交互的时候,收到的状态报告数据自动进入到后面的序列呢?使用AT操作GSMModem发送短信的一点疑问不会的回复楼主boao的帖子大大说的不会是说不会被冲掉吧,那么输出的序列怎么排列呢?
- boao 嵌入式系统
- 全国将调整和统一短消息类服务接入代码
- 全国将调整和统一短消息类服务接入代码2006-7-10同一短消息服务商(SP)在不同电信运营商网络上得到不同服务代码的情况今后将根本改变。信息产业部开始在全国调整和统一短消息服务接入代码,以便公众使用,也有利于社会对短消息服务商的经营行为进行监督。信息产业部电信管理局有关负责人介绍说,这次调整范围包括固定网和移动网使用的短消息类服务接入代码,调整时间截止到2008年1月31日。调整后,短消息类服务提供者在不同基础电信运营商网络上使用统一“106”号段的号码。全国新
- hkn RF/无线
- 请教高手关于如何获得PDA屏幕上字迹输入信息?
- 请教如何获得PDA屏幕上的手写字迹的信息,例如输入一个“中”字,如何获得起笔的坐标点的值。请教高手关于如何获得PDA屏幕上字迹输入信息?http://topic.eeworld.net/u/20080822/12/f8110c85-f2c6-44a9-98ee-45e11fd23661.html
- rogel 嵌入式系统
- MSP430单片机ADC模数转换操作
- MSP430单片机ADC模数转换操作MSP430单片机ADC模数转换操作 正在学习单片机的路上,小白难入门啊,好资料,学习了,感谢分享!
- qwqwqw2088 微控制器 MCU
- 使用 Omron 的 S8VS-24024BP 的参考设计
- LTC1628 和 LTC1703,用于输出笔记本电脑电源的两相、双输出 DC 至 DC 控制器
- 使用 LIN USART 控制 LIN 设备的应用电路
- OP484ESZ 缓冲网络补偿容性负载的典型应用
- EVAL-ADF4154EB1,用于评估 ADF4154 小数 N 分频 PLL 频率合成器的评估板
- 使用 Allegro MicroSystems 的 A8501 的参考设计
- LT1307BIS8 外部控制突发模式操作的典型应用电路
- AD2702 10伏精密基准的典型应用电路
- 具有峰值电流软启动、小尺寸的 LTC3631IMS8E、3.3V、100mA 稳压器的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45455 的参考设计
- 电感知识大考:遇到这些问题怎么办?|“MPS电感探索季:发现小且不凡的秘密!”第一站
- 有奖直播|英飞凌OBC解决方案深度详解 报名中!
- 英特尔 SoC FPGA 开发者论坛 (ISDF) 预约报名享好礼!
- 有奖直播:8月21上午10:00 泰克助您应对现在及未来的测试挑战!
- ADI有奖下载活动之6 ADI基于IEC61850的智能电子设备(IED)系统解决方案
- 更好的供电方式:使用更小、更轻的电源模块加速车辆电气化
- “西北模电王”新概念模拟电路2——《负反馈和运算放大器基础》
- 福禄克专家级热像仪震撼上市,参与问答赢精美好礼!
- TI“无线”风光可穿戴现场培训直播,诚邀参与,预注册赢好礼
- 【备战国赛】干货文集限时免积分下载,别错过哦~
