掌握汽车电路图识读的基本方法及线束原理图
发布者:北极星小鹏最新更新时间:2023-09-11 来源: elecfans关键字:汽车电路图  识读  基本方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。
一、熟悉汽车电路绘制的规则
在汽车的全车电路图中,各电器采用从左到右(供电电源在左,用电设备在右,在局部电路的原理图中,信号输入端在左,信号输出端在右)、从上到下(火线在上,搭铁线在下)的顺序进行布置,且各电气系统的电路尽可能绘制在一起。
二、熟悉汽车电路元件符号及含义
熟悉汽车电路图的名称,明确电气符号、文字标注、代码及缩略语的含义,建立元器件和图形符号间一一对应的关系。
01  电气符号
汽车上所有的电器在电路图中都是用电气符号来表示的。电气符号是简单的图形符号,只大概地表示出电器外形,在图形符号上或旁边用文字加以说明电器名称。各汽车生产厂家绘制的电气符号各有不同,有的是简单的,有的是复杂的。举例:
图1是大众/ 奥迪/ 斯柯达车系的符号,它是最常见的发动机电控单元的符号。
图1
图2、图3分别是通用车系和宝马车系的符号,在电控单元处画出了简单的内部电路。
图2
图3
图4是奔驰车系的符号,在电控单元处用英文字母标明该端子的作用,并用箭头符号标明信号是输入还是输出。
图4
图5是北京现代车系的符号,在电控单元处标注出了信号的名称和类型,从图中可以看出是供电、搭铁、输入信号还是控制信号。
图5
图6是丰田车系的符号,在电控单元处用英文字母标明该端子的作用。
图6
图7是本田车系的符号,在电控单元处画出了简单的内部电路并用英文字母对端子进行了标注。
图7
有的电气符号也简单地表达出电器内部的工作原理和电路,如下图所示的起动机的符号,从图中可以看到起动机、电磁开关线圈、电磁开关触点以及它们之间线路的连接关系。
02  电器端子标注
为了方便查找和维修汽车电路,在电路图中用一定数字、字母对电器的接线端子进行了标注,了解这些端子的标注,可准确地找到导线和相应的接线端子。
各国汽车制造厂家对端子的标注方法不尽相同,下表所示为德国汽车电路设备端子的部分标注说明。
03  汽车电路中的缩略语
由于电路图幅面有限,对各元器件的注释大量采用缩略语。缩略语有的是系统英文名称的缩写,如ABS(Anti-lock Braking System)表示防抱死制动系统,AT(AutomaticTransmission)表示自动变速器,有的用端子所连接电器的英文缩写来作为端子的缩写,如BAT(battery蓄电池)表示该端子连接的是蓄电池,INJ(Injector喷油器)表示该端子连接的是喷油器。
只有正确理解电路图中的缩略语,才能正确阅读电路图。电路图中的缩略语可以通过查阅英汉汽车缩略语词典来了解其含义,也可以通过参考电路图中的说明来了解。
三、熟悉元器件的作用
01  开关
开关是控制电路通、断的关键。电路中主要的开关往往汇集许多导线,如点火开关、车灯控制开关,阅读与开关相关的电路图时应注意分析以下事项:
■  在开关的许多接线柱中,找出哪些是接电源的,哪些是接用电器的,接线柱旁的接线符号代表什么意思。
■  蓄电池或发电机的电流是通过什么路径到达这个开关的,中间是否经过其他开关和保险丝,控制开关是手动按钮还是自动控制的。
■  开关共有几个挡位,每个挡位有什么作用,在每个挡位中,哪些接线柱通电,哪些断电。
■  各个开关分别控制什么用电器,被控制用电器有什么作用和功能。
■  在被控的用电器中,哪些电器处于常通,哪些电路处于短暂接通,哪些应先接通,哪些应后接通,哪些单独工作,哪些应同时工作。
02  继电器
起开关作用,它是利用电磁或其他方法(如热电或电子)控制某一回路的接通或断开,实现用小电流控制大电流,从而减小控制开关触点的电流负荷。在分析带继电器的电路时,要分清主回路和控制回路。下图为一汽大众捷达NF供电继电器工作电路,控制回路和主回路分别用不同颜色的箭头标明。
03   传感器
汽车电路中的传感器经常共用电源线、接地线、但绝不会共用信号线。
一汽大众迈腾节气门电路
在分析传感器电路时,可用排除法来判断电路,即排除其不可能的功能来确定其实际功能,如分析某一具有三根导线的传感器电路时,如果已经分析出其电源电路、接地电路,则剩余的电路必然为信号电路。
04  执行器
汽车电路中最常见的执行器主要是喷油器、点火线圈、换挡电磁阀、怠速步进电动机、空调压缩机等。执行器要正常工作需要三个信号,即电源、接地和控制信号。控制信号主要由控制单元送出,在汽车电路中,会看到执行器共用电源线、接地线甚至控制线的情况。下图所示电路中,点火线圈N70、N127、N291、N292就共用了电源线和接地线。
新帕萨特点火线圈电路
05   电控单元(ECU)
汽车电子控制系统越来越多,在识读汽车电子控制系统电路图时,要以电控系统的ECU为中心,因为这是整个系统的控制中心,所有电气部件都必然与这里发生关系。
■  对ECU的各个引脚有大致印象,弄清楚分为几个区域,各区引脚排列的规律。
■  找出该系统给ECU供电的电源线有哪些,注意一般ECU都不止一根电源线,弄清楚各电源线的供电状态(如常火线或开关控制)。
■  找出该系统的搭铁线有哪些,注意分清哪些是在ECU内部搭铁,哪些是在车架上搭铁,哪些是在各总成机体上搭铁。
■  找出哪些是系统的信号输入传感器,各传感器是否需要电源,并找出相应的电源线,该传感器在哪里搭铁。
■  找出系统的执行器有哪些,弄清电源供给和搭铁情况,电脑控制执行器的方式(控制搭铁端或电源)。
四、运用回路的原则
任何一个完整的电路都是由电源、保险丝、开关、控制装置、用电设备、导线等组成的。电流流向必须从电源正极出发,经过保险丝、开关、控制装置、导线等到达用电设备,再经过导线(或搭铁)回到电源负极,构成回路。
上图为本田雅阁电动后视镜电路。读电路图时,有三种思路:
思路一:沿着电路电流的流向,由电源正极出发,到保险丝、开关、控制装置、用电设备等,回到电源负极。
思路二:逆着电路电流的方向,由电源负极(搭铁)开始,经过用电设备、控制装置、开关、保险丝等回到电源正极。
思路三:从用电设备开始,依次查找其控制开关、连线、控制单元,到达电源正极和搭铁(或电源负极)。
以上图为例说明三种思路。把电路图简化,得到如下电路:
思路一如下图所示 ▼
思路二如下图所示 ▼
思路三如下图所示 ▼
关键字:汽车电路图  识读  基本方法 引用地址:掌握汽车电路图识读的基本方法及线束原理图
上一篇:智能网联汽车的网络安全简述
下一篇:现代电动汽车车载充电器的高效散热管理设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:02
数字万用表的基本使用方法图解
主要分指针式万用表和数字万用表,目前使用指针式的万用表很少,接下来介绍数字万用表的使用。 数字万用表是一种最常用的一种测量电流、电压和电阻,的工具。无论是,热工,还是制作或维修器具的工作人员都,要用它来测量。数字万用表使用范围特别广泛,万用表本身轻便,易携带。受到众多使用者的青睐。 测量电压。电压分为直流电压,交流电压,所以测量直流电压要把指针转到直流电压档,把把表笔并连到电路中。
[测试测量]
数字万用表的<font color='red'>基本</font>使用<font color='red'>方法</font>图解
MAX639的基本使用方法电路
MAX639的基本使用方法电路 MAX639内有作为开关晶体管的P沟道功率MOS FET,此外,还有误差放大器。振荡器和PFM电路,构成基本电路时要外接电感线圈,二极管和输入输出电容等,如图所示它采用OFM(脉冲调频)方式控制开关的占空比,所谓PMF,方式就是保持开关导通时间固定,改变脉冲频率来改变占空比的方式,PFM电路一般比PWM电路简单,负载电流越小,开关频繁程度可调降,因此,消耗电流小,另一方面,由于开关工作频率改变,电路中产生的噪声频带宽,低频噪声较多,不易消除。
[电源管理]
MAX639的<font color='red'>基本</font>使用<font color='red'>方法</font>电路
串口通信基本接线方法
  目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时( 12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422、RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连。   1、DB9和DB25的常用信号脚说明        2、RS232C串口通信接线方法(三线制)   首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连 同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连 对9针串口和25
[嵌入式]
STM32CubeMx计数器基本使用方法
第一步: 具体配置如下图: 第二步: 可以根据自身需要在NVIC 中断控制器中配置中断响应优先级。这里的配置方法可以参考前面几章! 第三步: 代码分析: static void MX_TIM2_Init(void) { /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */ /* USER CODE END TIM2_Init 0 */ TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0}; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0}; /* USER CODE B
[单片机]
STM32CubeMx计数器<font color='red'>基本</font>使用<font color='red'>方法</font>
PIC单片机程序设计方法和的基本格式
为了快速掌握P IC 单片机 源程序的基本结构,这里给出一个典型的程序结构框架。建立源程序时首先用伪指令TITLE提供程序的标题,接着给出整个程序的总说明,并用列表伪指令LIST指定所用单片机型号和文件输出格式,再利用INCLUDE伪指令读入MPASM中提供的定义文件如《P16F84?INC》,然后对片内常用资源进行定义,再给出一般程序的基本结构框架。现举例如下。   TITLE“This is……”;程序标题   ;程序说明   LIST P=16F84,F=1NHX8M   ;   include   -config_RC_Qsc &_WDT_0FF…   ;资源定义和变量定义   STATUS EQU 03   FSR
[单片机]
推荐帖子
已经售出2300万个树莓派了
作为最为成功的开源硬件之一,树莓派到现在已经售出2300万个了。https://blog.adafruit.com/2018/1...rry_pi-raspberrypi/已经售出2300万个树莓派了我贡献了2个~~~~ 我贡献了3个2代的我还没有入坑:titter:
dcexpert DIY/开源硬件专区
lm3s9b96 FTDI
请问一下FTDIJTAGJLINK这三者是什么联系啊我用IAR的时候都是选FTDI直接连USB就可以这个FTDI功能是什么啊?先谢谢好心人的解答lm3s9b96FTDIFTDI是一家公司,以USB接口芯片见长;Jtag是一个调试接口,一般要用到电脑的并口才能接JTag,但是目前电脑都很少有并口了,所以用FTDI的芯片将USB接口转出来接Jtagicdi及lmlink的仿真器采用的就是ftdi的方案。回复楼主w47553112的帖子jlink也是一种是用us
w47553112 微控制器 MCU
急!Jumping to 0x0013A01C??
在通过网络下载操作系统镜像时,目标机黑屏,显示Jumpingto0x0013A01C,开发主机接收不到信息。按Attach,则出现以下错误:CoreCon)20:08:3108/04/2009中国标准时间:Failedtoconnectdebugmessageservice!Pleasecheckthetransportsettings.(CoreCon)20:08:3108/04/2009中国标准时间:Transportservicefail
zengmingxia 嵌入式系统
热敏电阻温度传感器
自己从其他地方找到的热敏电阻温度传感器
bantale 单片机
STM8中OPTION字节如何软件配置
在STVD+COSMIC中,OPTION字节能否直接用软件配置后,编译后直接把相关数据加到HEX文件中,使用编程器软件打开后,自动把OPTION加载进来,免了烧片工人的OPTION操作,避免出错。这类如PIC的CONFIG,在应用程序开头直接使用关键字CONFIG定义即可。ST有没有类似的办法?!STM8中OPTION字节如何软件配置请问梁总管,你们负责STM8的工程师是哪位?电话是多少?!通过代理商解决问题效率不够,呵呵,直接ONETOONE把。。。STVP里面支持
amzip stm32/stm8
解耦电容和电源噪声
各位大佬,我是研一学生,最近导师让我调研解耦电容经验值与计算值的比例以及如何在virtuoso中模拟电源噪声这两个问题。目前经过我的初步调查,这个比例大约在65%-75%,但导师对不同工艺下的mimcap、momcap和moscap电容密度仍有疑问,请问我该去哪里找这个电容密度值?此外,模拟电源噪声的方法我已经找到(利用verilog-A),但导师对模拟噪声的标准仍有疑问,这个标准是什么意思?在我的追问下,他让我寻找一些电源噪声的频谱图,我又该去哪里找这个频谱图呢?对于这两个问题,已经花了两周
Jinzi_ 模拟与混合信号
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
