推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:12
紧固件拉力试验机的使用方法与要求
紧固件拉力试验机采用先进的芯片集成技术,专业设计的数据采集放大系统,具有集成度高,稳定可靠,使用方便等优点。能实现自动求取弹性模量,屈服强度,抗拉强度,断裂强度,延伸率等检测数据,能自动计算试验过程中任一指定点的力,应力,位移,变形等数据结果。对试验过程的控制和数据处理符合相应金属材料与非金属材料国家标准的要求。 紧固件拉力试验机有以下几个操作步骤: 1.打开总电源开关。 2.打开微机。 3.打开“拉伸、压缩、弯曲”软件,进入试验状态。 4.安装夹具及试样:把下夹具配装入下接头,以插销相连;把上夹具配转入连接轴的中心孔以插销相连。 5.检查夹具及试样安装正确无误后,操作微机:用鼠标点击“清零”
[测试测量]
STM32F1的5个串口使用方法
串口是我们常用的一个数据传输接口,STM32F103系列单片机共有5个串口,其中1-3是通用同步/异步串行接口USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter),4,、5是通用异步串行接口UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)。 配置串口包括三部分内容: 1. I/O口配置:TXD配置为复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP),RXD配置为浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING); 2. 串口配置:波特率等; 3. 中断向量配置:一般用中断方式接收数据。 注意事项
[单片机]
模糊控制器的原理及使用方法
模糊控制器是一种基于模糊逻辑的控制器,通过将输入变量和输出变量都表示为模糊量,并运用模糊推理来实现针对复杂系统的控制。与传统的控制器相比,模糊控制器更加适合那些难以建模或者模型不精确的系统。 使用模糊控制器的基本流程如下: 1. 确定系统的输入和输出变量,以及它们的模糊集合; 2. 确定模糊控制器的规则库,规定每个输入模糊量与输出模糊量之间的关系; 3. 将模糊控制器与系统进行集成,获得系统的实时输入,并通过模糊推理来获得输出; 4. 将输出值转化成系统实际控制 信号 ,输送给被控对象。 模糊控制器的原理主要基于模糊推理,即通过将输入与输出都表示成模糊量,然后利用一系列的模糊规则进行推理,获得输出结果。常用的模糊推理方法包括最大值
[嵌入式]
数字万用表的测量范围和使用方法
本文以 dt-830 型数字为例来说明它的测量范围和使用方法。 1. 测量范围 ( 1 )直流电压分为五档 : 200mv,2v,20v,200v,1000v 。 ( 2 )交流电压分为五档 : 200mv,2v,20v,200v,750v 。 ( 3 )直流电流分为五档 : 200 m v,2 ma,20ma,200ma,10a 。 ( 4 )交流电流分为五档 : 200 m v,2 ma,20ma,200ma,10a 。 ( 5 )电阻分为六档 : 200 w ,2k w ,20k w ,200k w ,2m w ,20m w 2. 面板说明 (1) 显示器: 显示四位数字,最高位只能显示 1 或不显示数字,算半位,故称
[测试测量]
万用表使用方法之测量电阻篇
怎么用万用表测电阻?万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。万用表测电流传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。 首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档 )这是测量电阻用的档位。电流和电压的读数的起始位置0在左边,而电阻的起始位置0在右边找到电阻的读数表盘线,待会儿读数就是从这里读。将万用表两个笔头对接然后看指针是否指向0位置。如果不是万用表有个机械调节的地方,转动它让它归零(如果不能调0说明电池没电了)将两个笔头分别置于电阻两端,即可测量读数。这时读出的就是电阻阻值。这种方法不能测量电
[测试测量]
接地电阻测试摇表的使用方法
接地电阻测试摇表的使用方法 1.仪表端钮接线应正确无误。 2.仪表置于水平后调整检流计的机械零位。 3.将“倍率开关”置于最大倍率。逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针指在“0”点,此时刻度盘上倍率档即为被测电阻值。 4.如刻度盘读数小于1时,仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直到调节到完全平衡为止。 5.若发现仪表检流计指针有抖动现象时,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 6.若仪表检流计灵敏度过低时,可在探棒周围注水或盐水以湿润。 接地电阻测试摇表结构特征 接地电阻测试摇表由手摇发电机,电流互感器,滑线电阻及检流计等组
[测试测量]
关于FLIR红外成像数字万用表介绍
前阵子,#程序员都爱格子衫#的话题上了热搜,引发网友们的吐槽围观,讨论人群迅速漫延到了各路技术男。相对于程序员的人人格子衫,万用表、测温仪、钳形表、湿度仪等测试测量仪器便是我们工程师的标配了,尤其是采用IGM红外成像引导测量技术的仪器,更是工程师日常工作的好帮手。 IGM红外成像引导测量技术是指在传统的测试测量产品上,采用FLIR Lepton®热成像传感器,让问题可视化,可以精确定位有待进一步测量观察的可疑位置。(本项技术菲力尔公司已申请专利) 常规设备的维护巡检和维修,是我们工程师日常工作的一部分。FLIR 推出的IGM红外成像引导测量技术,它可以直观引导你发现肉眼无法察觉的热问题,帮助准确了解故障排查的核心关键,避免
[测试测量]
频谱分析仪的使用方法和工作原理是,频谱分析仪的使用技巧有哪些?
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。 二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。 三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。 四、测量机制: 1、把被测信号与仪器内的基准频率、基准电平进行对比。因为许多测量的本质都是电平测试,如载波电平、A/V、频响、C/N、CSO、CTB、HM、CM以及频道平均功率等。 2、波形分析:通过107选件和相应的分析软件,对电视的行波形进行分析,从而测试视频指标。如DG、DP、CLDI、调制深度、频偏等。
[测试测量]
