一文解析纯电动汽车“热泵”技术
发布者:清新家园最新更新时间:2023-10-01 来源: elecfans关键字:纯电动汽车  热泵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
纯电动汽车在冬季续行里程变短是目前实际应用中的最大问题。尤其是在北方气温低于零度的情况下,续航里程大幅降低,直接影响车辆的使用。蓄电池在低温环境下,充放电能力会严重降低,导致续行里程大幅缩水。若对蓄电池进行加热,使蓄电池维持在最佳工作温度区间,就可以使车辆续航里程得到提升。
影响续行里程变化量最大的因素是行驶车速和环境温度,当车辆行驶时速大于60km后,速度越高耗能越高。当环境温度处于零度以下时,温度越低耗能越高,当气温在-10℃时,车辆续行里程相对于气温22℃时会降低近一半。其中很大一部分原因是在车内加热消耗了较多的电能。现代纯电动汽车的热管理系统非常重要!很多车都十分重视热管理,尤其在冬季,相对于普通的纯电动汽车,优秀的热管理系统的可增加15%~18%的续行里程。
一、冬季纯电动汽车PTC加热和热泵加热
纯电动汽车在低温时,驾驶乘座室需空调制热,动力电池也需加温,两者加起来用电量大增,将使续行能力大幅缩减。为纯电动汽车加热有两种方式,一是用PTC热敏元件(图1),通电后吹出热风或加热循环水来加热,但缺点是极度消耗电能,几乎一半的电量都用于制热,使冬季续行里程雪上加霜,快速极度变短。另一种方式是采用了“热泵”技术,虽然热泵本身并不会产生出热量,但可将车外的热量“搬运”到车内来取暖,大大的给动力电池加温,是当前纯电动汽车普遍追求的方式。
1.PTC“正温度系数电阻”,是一种以钛酸钡掺合微量稀土元素为原料,烧结而成的加热器件。PTC发热体采用有PTC特性的陶瓷,与金属铝管共同组成,PTC加热元件有换热效率高和省电的优点。与普通的加热器件相比,其突出优点在通电加热到达设定的“居里”点温度后,PTC的电阻会急剧升大,使恒温区的功耗不会再增大,比较节省电能。同时有安全性能好的特点,在通电加热的任何应用情况下,PTC均不会使加热器产生“发红”的现象,不会引起烫伤和发生火灾的安全隐患。
2.PTC耗电会较大的减少续行里程。纯电动汽车PTC元件耗用的电功率,一般可达6kW左右,其中给车内加热吹热风约耗用2~3kW的功率,PTC给循环水加热则需要4~6kW左右。对典型的纯纯电动汽车为例,动力电池带电量为35°,续行里程约为300km,冬天在城市以约30km/h的车速行驶,若PTC加热需消耗大于2kW电功率,续行里程将缩减90km,比正常行驶减少30%,这时续行里程只约为210km。传统PTC采取12V低压供电,为提高PTC的发热效率,现代有高电压的PTC元件,如大众GTE高尔夫车型的纯电动汽车,就采取高电压供电使PTC发热(图2)。
图2 使用PTC加热与续行里程关系
二、“热泵”技术缓解冬天续行里程变短问题
热泵能将车外低温空气中的热量,“泵”到相对高温的乘座室内,热泵技术是解决纯电动汽车冬季续行里程变短的有效方案。冬季使用热泵空调制热,与使用PTC制热相比,可降低60%的能耗,增加约25%左右的续行里程。比亚迪公司2021年宣布,安装热泵已成纯纯电动汽车的“标配”,在冬季至少可提升10%的续行里程。
1.利用空调的“逆卡诺”循环,可将外界环境空气中的大量热量,搬运“泵”进纯电动汽车内,成为“热泵”。传统空调的制冷原理,是利用制冷剂的物态变化,由气态变液态会散发热量,而由液态变气态则会吸热的原理。压缩机将低温低压气态制冷剂,提升为高温高压的气态制冷剂,经过冷凝器释放热量后变成高压液态制冷剂,再通过膨胀阀又变成低压液态制冷剂,在蒸发器中吸收周围空气中的热量,变成低温低压气态制冷剂回到压缩机中。蒸发器吸热造成的局部空气的低温,通过鼓风机将冷风吹入乘座室内,这就是冷空调的原理。
所谓逆卡诺循环与传统空调的制冷原理相反,则可用于车内的制热。利用一个“四通电磁换向阀”,即可实现制冷循环或制热循环,使车内得到冷气或热气。按基本的分子物理热力学原理,气态分子的能量比液态分子的能量大。空调制冷剂在循环中,利用了高温高压气体在冷凝器里液化成高压液体过程中,会释放出大量热量,这就是热泵放热的原理。冬天利用换向阀可改变空调制冷剂的流向,这时使蒸发器在反向循环中充当冷凝器放热,形成“热源”。此时只消耗小部分电能,就能将外界大量热量,搬运“泵”进纯电动汽车内,成为热泵。如图3所示,利用四管道的电磁换向阀,形成制冷剂顺向循环或逆向循环,从而得到制冷或制热的不同目的。
图3 用电磁换向阀的制冷或制热原理图
2.市场上卖的“空气能热水器”,就是利用蒸发器变成“热泵”来产生热水的。如图4所示,热水器主机中的蒸发器,作为热交换器从环境空气中吸入热量,加热“低沸点”的制冷剂即冷媒,使其由液态转变为气态,即为蒸发过程中吸入环境空气中的热量。
图4 “逆卡诺”循环获得能量大于耗能
制冷剂从压缩机中获得动能,由低温低压气态升为高温高压气态,进入冷凝器的水箱使制冷剂冷凝液化,此过程中将产生的热量释放至水中。制冷剂经过膨胀阀节流降压后,进入室外的热交换器即蒸发器,再进入下一个循环。热量由此不断的进入水箱,将水加热流向外部的热水储罐。热水器的水温一般设定在45~55℃。温度高于55℃会自动停机加热,低于45℃则自动启动加热,使水温保持在55℃左右。
零下几十度的空气,也有热量吗?按照热力学原理,气体分子的能量总是大于液体分子的能量。室外极冷的空气,也是由大量气体分子组成的,就会有动能。将能量搬运进车内,也就是将热能泵进车内,即使零下几十度的空气,还是存有能量的,有能量就可以被“搬进”车内给动力电池加热。当然温度过低时,热泵的效率也会下降。
3.采取“热泵”的制热能效比COP远大于1。“制热能效比COP”是空调将制冷循环所产生的冷量,与制冷所耗电功率之比;或是将制热循环所产生的热量,与制热所耗电的功率之比,称为COP值。PTC属电加热器,电流通过PTC产生热量,1kW电量最多可产生1kW热量,故PTC的制热能效比COP值不超过1。而热泵空调是利用低沸点的制冷剂将环境中的热量带入到车内,车内得到的热量有两项之和,一为消耗的电能,另一为吸收的低位热能,所以热泵的制热能效比,也就是COP值一定大于1。
冷媒在“逆卡诺”循环过程中,消耗的只是驱动压缩机的电机和风机运转的电能,压缩机将低温低压的气态冷媒,提升到高温高压气态,造成制冷剂的循环流动。制冷剂循环流动到蒸发器时,发生物态变化,制冷剂由液态转为气态过程中,吸收外界环境空气中的大量热量。即使环境气温很低到零下温度,从热力学角度来看,只要没有到零下273℃绝对零度,外界空气还总是有能量的。
冷媒在冷凝器中放出的热量,也就是从热泵获取的热量 Q获,应该是驱动压缩机耗去的电能Q电,再加上从蒸发器吸入环境空气中的能量Q空。从热泵中获取的热量Q获,可达耗电Q电的五倍。有下列公式:获取能量Q获= 消耗电能Q电+从环境空气中吸入能量Q空。
4.“直接式”热泵能提升制热能效,传统热泵技术的不足之处是当环境温度低于-10℃以下,传统热泵的制热效率变低。热泵制热时换热器作为蒸发器,需吸收环境的热量(图5)。当车外温度很低时,或蒸发温度与环境温度接近时,换热器不能有效从外界吸收热量,导致热泵系统效率下降。当车外空气温度低又湿度较大,空气中的水分会在换热器表面结霜,不能从环境中有效地吸入热量,导致热泵系统不能继续制热。传统解决办法是热泵与PTC加热共用,当环境温度过低热泵不能工作时,这时启动PTC作为备用热源,但会大幅影响续行里程。
图5 直接式热泵将热风吹进车内
我国吉利车系生产的“领克”纯电动汽车,推出的热管理系统较先进,采取直接式热泵技术,就是热泵产生的热量,不经过水的中间介质,而是直接将热风吹进车内加热动力电池,制热效果更理想。同时还使用更优质更低温的制冷剂,采取冷媒的直接供热技术,相比普通热泵热效率则提升10%。领克纯电动汽车的热管理系,对比传统PTC模式,或是普通的热泵模式,可在零下30℃的极寒条件下,将动力电池舱的温度提升至15~20℃的正常工作温度,提高动力电池释放电能的能力。
三、利用纯电动汽车的“余热”提高热效率
纯电动汽车的大功率驱动电机的功率,高达100kW以上,以及变频器内部的绝缘栅双极型场效应IGBT管,在运行过程中均会产生可观的热量,需要专门的液压系统进行冷却(图6)。
如能对上述部件产生的“余热” 加以利用,做到对热量竭尽所能的“能用则用”,将会使空调冬天制热的能耗进一步降低!
直接热泵+余热加热方式效果显著,采取先进的直接式热泵技术,加上余热加热方式(图7),即将驱动电机及变频器冷却液的余热利用,可较大幅度的提升车辆的续行里程。
图7 余热对电池包的加温循环图
与用单一PTC的加热模式车型相比,领克纯电动汽车采取热泵的直接冷媒加热方式,不再经过水的中间介质,冬季能使车辆的续行里程提升约80km,而用于电池热管理的能耗,则减少了50%,冬季“热车”的效率更高。
关键字:纯电动汽车  热泵 引用地址:一文解析纯电动汽车“热泵”技术
上一篇:“自动泊车”原理是什么?AVP落地该如何解决?
下一篇:汽车电子中ECU控制原理及类型介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 11:16
TechInsights:明年纯电动汽车需求持续增长,中国先进电子 / 电气架构将领先
TechInsights 发布《2025 年汽车行业展望》报告,并指出明年汽车行业将呈现数个变革性趋势,包含电动汽车的兴起、车辆自动驾驶的进步、半导体技术的突破,将重新定义驾驶体验,以及其背后的技术支持。 汇总要点如下: 纯电动汽车需求持续增长:虽然 2024 年纯电动汽车需求从最初的激增逐渐减弱,但市场远未停滞不前。动力总成效率的提高推动了向先进碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件的转变,预计到 2025 年这些器件的市场规模将增长 60%。 L2 级自动驾驶汽车将成主流:明年搭载该技术(即汽车辅助驾驶员转向、制动、加速)将成为主流车型的标配,也将首次提升对处理器和存储设备的需求。 中国在先进电子 / 电气架构方
[嵌入式]
三种新能源汽车技术混战,你看好哪个?
随着汽车尾气污染的加剧和石油煤炭等化石能源的消耗,发展新能源汽车是全球的共同趋势。由于汽车功耗较大,传统环保概念中的清洁能源,比如太阳能、风能在这个领域均是杯水车薪,使不上劲儿。 目前,全世界积极发展的新能源汽车技术主要集中在三个方向:纯电动汽车,比如大家比较熟悉的高帅富特斯拉;油电混动型汽车,比较著名的有日本品牌的先行者普锐斯;燃料电池汽车,有报道称日本某汽车品牌计划在2018年推出氢燃料电池车。                                     三种新能源汽车的车型 这三项技术各有优缺点: 纯电动车:清洁实惠,但能源补充是硬伤 纯电动汽车像手机充电一样,使用插电模式充电(使用外部电源
[嵌入式]
“难产”的特斯拉还能否一骑绝尘?
电动汽车 领域期待已久的转变取得了重大进展。   中国吉利旗下的沃尔沃宣布在2019年推出 纯电动汽车 或 混合动力汽车 。   法国方面宣布,到2040年法国将禁止销售燃气车和柴油车。   埃隆马斯克首创的高级电动汽车公司 特斯拉 表示,将于本月推出首款大众消费型汽车。     电动汽车在美国的市场份额依旧很小。虽然特斯拉出产的汽车价格昂贵,但该公司仍是最大的电动汽车经销商。来自Hybridcars.com的数据显示,去年,特斯拉公司的电动汽车销量近5万辆,为美国第一,这一数字也是全美所有插电式电动汽车和插电式混合动力汽车的三分之一。   特斯拉领先美国电动汽车销量包含插入式电动汽车和插入式混合动力汽车。     特斯拉M
[嵌入式]
智能功率模块让热泵更智能
How Intelligent Power Modules Are Making Heat Pumps Smarter 智能功率模块让热泵更智能 随着企业向低碳未来迈进,市场越来越需要更高效的功率半导体。开发功率半导体解决方案的关键目标在于,尽量降低系统总成本和缩小尺寸,同时提高效率。于是,智能功率模块 (IPM) 应运而生,并成为热泵市场备受瞩目的解决方案。这种模块结构紧凑、高度集成,具有高功率密度以及先进的控制与监测功能,非常适合热泵应用。 热泵的重要性 根据欧盟统计局数据,在欧盟消耗的所有能源中,约 50% 用于供暖和制冷,而且超过 70% 仍然来自化石燃料(主要是天然气)。在住宅领域,约 80% 的最终能源消
[工业控制]
智能功率模块让<font color='red'>热泵</font>更智能
推荐帖子
图形化开发平台在虚拟仪器中的应用
图形化开发平台在虚拟仪器中的应用虚拟仪器应用程序的开发环境主要有两种=一种是基于传统的文本语言的软件开发环境,常用的有LabWindows/CVI、.VisualBASIDC=VC++等:一种是基于图形化语言的软件开发环境,常用的有LabVIEW和HPVEE。其中图形化软件开发系统是用工程人员所熟悉的术语和图形化符号代替常规的文本语言编程,界面友好,操作简便,可大大缩短系统开发周期,深受专业人员的青睐。下面结合指挥调度设备测试系统〈它是通信设备综合测试系统的分系统〉
mdreamj 测试/测量
【TI DLP创意征集】+基于TI DLP的地面互动游戏系统
DLP技术简介DLP技术是由美国德州仪器的LarryHornbeck博士所研发成功的。LarryHornbeck博士从1977年开始从事运用反射用以控制光线投射的原理研究,并于1987年将DMD研究成功。DMD芯片最早应用在机票印票机中,到了1993年这种以DMD为核心的光学系统才被命名为DLP。最早的DMD芯片使用的是模拟技术驱动,反射面是采用一种柔性材料,在当时被称为“变形镜器件DeformableMirrorDe-vice”。10年之后,Hornbeck博士正式以数字控制技
tagetage TI技术论坛
【已颁奖】有奖调查——We want you!好的参考设计网站什么样?
颁奖帖:获奖名单:有奖调查Wewantyou!好的参考设计网站什么样?更多精彩有礼活动有奖直播:是德科技100G/400G光通信测试解决方案物联网、汽车、AI全覆盖世平集团恩智浦解决方案大秀场有奖直播:当智能遇上工业,技术如何落地?有奖直播:ams投影照明(MLA)增强汽车与道路的沟通相信每个工程师都会查找参考设计,在查找过程中,你遇到过什么问题吗?或者你有自己的御用参考设计网站,它是什么?你为什么坚持用它?我们想知道你
EEWORLD社区 综合技术交流
RX3400接收模块
大家好!我公司有生产有具备抗强电磁场干扰的RX3400模块,比市场其他厂家生产的RX3400模块优质得多,我们的模块可以在电脑主机强磁场环境下正常工作,其他厂家生产的RX3400模块很难达到这一点.有需要发射与接收模块这方面的朋友,欢迎登陆http://shawohwa.b2b.hc360.com/RX3400接收模块
lcsh2008 RF/无线
STM32F7独轮小车机械加工求助!!!
本帖最后由ketose于2015-11-217:11编辑 独轮车经过一段时间的努力,机械部分终于可以打样了。先是在淘宝上找人代加工,一套下来加工费最底要收1800,这么贵实在是承受不了。希望有亚克力机械加工的朋友帮忙加工亚克力零件。谢谢了。有这方面能力或有这方面资源的朋友,可以跟贴,我再把具体工程图纸发给你。下面是独轮车的最终效果完成图:工程图:STM32F7独轮小车机械加工求助!!!顶!亚克力机械加工的设备很贵吧可以搞个小型雕刻机自己玩deweyl
ketose stm32/stm8
《奔跑吧Linux内核(第2版)卷2:调试与案例分析》- 在 bbb 上实践 kdump 调试问题
​想着在beagleboneblack上实践下第五章的kdump调试分析实践,没想到环境搭建出现各种幺蛾子。目前连kdump都没有部署成功,崩溃啊。。。bbb上安装了debianbull怎奈从仓库直接apt安装的kdump-tools总是提示无法内存,打印如下:```StartedUserLoginManagement.kdump-tools:Startingkdump-tools:kdump-tools:Creat
iysheng Linux与安卓
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
