万用表使用方法之测量电阻篇
发布者:a407895356最新更新时间:2016-04-06 来源: eefocus关键字:万用表  使用方法  测量电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
怎么用万用表测电阻?万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。万用表测电流传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。
首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档Ω)这是测量电阻用的档位。电流和电压的读数的起始位置0在左边,而电阻的起始位置0在右边找到电阻的读数表盘线,待会儿读数就是从这里读。将万用表两个笔头对接然后看指针是否指向0位置。如果不是万用表有个机械调节的地方,转动它让它归零(如果不能调0说明电池没电了)将两个笔头分别置于电阻两端,即可测量读数。这时读出的就是电阻阻值。这种方法不能测量电缘电阻。电阻值=档位×读数,比如档位是100Ω读数是30那就是3K欧姆。数字式的更简单,将档位打到欧姆档之间读数即可。
测量电源电阻
测量电源电阻需要有辅助电阻实现,辅助电阻也可以是一个白炽灯泡(led的可不行)。首先按照上面的方法测量该电阻的阻值记录r1。万用表打到直流电压档,测量电源的电压记录阻值v1,将电源和电阻相接测量加在电阻上的电压v2。电源的电阻=r1×v2÷v1。这样就得到了电源阻值。
怎么用万用表测电阻?对于这个问题,从上面的方法可以类比如何间接地测量电阻。如果知道一个已知阻值的电阻,然后按照串联的方法,测量一个电阻的电压再测量另一个电阻的电压,用上面的计算方法就能计算出来。还有就是将电阻接在电源上分别测量电压和电流用电压除以电流计算阻值。这些就不一一详述了。
关键字:万用表  使用方法  测量电阻 引用地址:万用表使用方法之测量电阻篇
上一篇:怎么样万用表检测可控硅
下一篇:万用表欧姆挡的使用及读数说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
漏电故障排除方法及顺序
  由于家用的比较简单,所以今天不以万用表、摇表等工具作为辅助,给大家讲解一下怎样排查漏电故障。   漏电排除顺序:   1、找到控制线路的漏电开关,或者是总闸,或者是分闸。总闸是漏电断路器的话,控制的分支断路器拉闸断电,然后一个一个测试,哪个分支开关跳闸就是哪个漏电。如果家中没有漏电开关,可以在总电源开关的下方增设一个。   2、漏电开关有测试按钮和复位按钮,只有复位按钮弹出跳闸才能确认是漏电故障,否则是过载或短路故障,漏电断路器本身故障也要格外注意。   3、清除漏电开关下的所有家用电器,然后推闸送电。如果不跳闸说明是电器漏电,跳闸依旧,就是线路漏电。   4、送上电源立刻跳闸,说明是火线漏电,为了确认到底是火线还是零线漏
[测试测量]
漏电故障排除方法及顺序
解析指针式万用表的原理及应用
引言    万用表 是万用电表的简称,它是我们 电子 制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、 电阻 、有的还可以测量 三极管 的放大倍数,频率、 电容 值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表,它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。   万用表的基本原理   万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。在
[测试测量]
解析指针式<font color='red'>万用表</font>的原理及应用
兆欧表和普通万用表有哪些应用
  万用表的欧姆档主要用于测量普通电阻,量程约从1Ω~200MΩ。兆欧表主要是测量1M~几百兆欧的绝缘电阻。量程的起点相差上百万倍。如果用我们熟悉的称重工具来比喻,就好比一个是小电子称另一个则是称量汽车的地磅。   没有讲测量水泵的哪个部位。因为水泵绕组的直流电阻一般在几十至几百欧之间,若用摇表去测就相当于把半斤白菜放到了地磅上,读数很可能为零。这就会给人以线圈短路的感觉。因为不仅是用摇表测不出,既使用万用表的RX10K或200MΩ档也会显示为零。   如果是测量绝缘,情况就不一样了。因为绝缘电阻一般都在数兆欧以上,万用表的高阻档有时也能测出一些数据来,但价值不大。   从上面这两个表盘可以看出,指针式万用表在用10K
[测试测量]
兆欧表和普通<font color='red'>万用表</font>有哪些应用
指针万用表直流电压挡识读的方法
使用指针万用表检测直流电压值时,使用直流电压挡即可检测出直流电压值。下面由仪表工作在线的陈工介绍一下指针万用表检测直流电压时读数的识读方法。 (1)假如选择直流电压2.5v挡,若指针指向1.75V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,由于挡位与刻度盘的倍数关系,所测得的电压值为:175X(2.5/250)=1.75v。 (2)选择直流电压50v挡,若指针指向35V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,所测得的电压值为35v。 (3)选择直流电压25v挡,若指针指向17.5V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,由于挡位与刻度盘的倍数关系,所测得的电压值为:175X(25/250)=
[测试测量]
关于万用表的功能介绍分析
RIGOL DM3058 系列数字万用表是一款简单易用的台式测量仪器,提供多种省时的功能。其中之一便是第二测量功能。通常,该仪器配置为一次测量一个参数,如直流电压。但很多情况下可能还需要进行其他测量。这就需要重新对仪器进行连线。这无疑增加了复杂性,且增加了测量时间。 DM3058的第二测量功能可以同时显示两种测量。可用的第二测量以灰色显示在下图中: 图 1:DM3058 系列数字万用表可进行的主副测量显示图 注:灰色框表示有效的测量选择。 正确连接好仪器后,我们便可以使用该第二测量功能快速获得两个参数。 在本应用说明中,我们将演示如何利用仪器的第二测量功能来测量DCV和DCI。 设置步骤: 1、首先,正确配置仪器
[测试测量]
关于<font color='red'>万用表</font>的功能介绍分析
五个PCB板检测技巧
1、检测PCB板测试仪表内阻要大 测量集成电路引脚直流电压时,应选用表头内阻大于20KΩ/V的万用表,否则对某些引脚电压会有较大的测量误差。 2、检测PCB板要注意功率集成电路的散热 功率集成电路应散热良好,不允许不带散热器而处于大功率的状态下工作。 3、检测PCB板引线要合理 如需要加接外围元件代替集成电路内部已损坏部分,应选用小型元器件,且接线要合理以免造成不必要的寄生耦合,尤其是要处理好音频功放集成电路和前置放大电路之间的接地端。 4、检测PCB板要保证焊接质量 焊接时确实焊牢,焊锡的堆积、气孔容易造成虚焊。焊接时间一般不超过3秒钟,烙铁的功率应用内热式25W左右。已焊接好的集成电路要仔细查看,最好用欧姆表测量各引脚间有
[测试测量]
五个PCB板检测技巧
ph计复合电极构造_ph计复合电极的使用方法
将pH玻璃电极和参比电极组合在一起的电极就称为pH复合电极。外壳为塑料的就称为塑壳pH复合电极。外壳为玻璃的就称为玻璃pH复合电极。复合电极的最大优点是合二为一,使用方便。pH复合电极的结构主要由电极球泡、玻璃支持杆、内参比电极、内参比溶液、外壳、外参比电极、外参比溶液、液接界、电极帽、电极导线、插口等组成。 1、电极球泡:它是由具有氢功能的锂玻璃熔融吹制而成,呈球形,膜厚在0.1~0.2mm左右,电阻值《250兆欧(25℃)。 2、玻璃支持管:是支持电极球泡的玻璃管体,由电绝缘性优良的铅玻璃制成,其膨胀系数应与电极球泡玻璃一致。 3、内参比电极:为银/氯化银电极,主要作用是引出电极电位,要求其电位稳定,温度系数小。
[测试测量]
晶闸管整流桥的使用方法
我们都知道,在以往的交直流伺服驱动器缓上电应用上,为了抑制上电时大电流对整流桥、功率电容的冲击,大都采用普通的三相整流全桥+继电器控制方式来实现缓上电,此方法的主要缺点有:   ◇一般继电器的触点容量满足不了大功率应用场合,触点流过大电流时发热严重,线包发热也很严重,在高温高热环境下工作更是如此;   ◇正常运行过程中,如由于某种原因导致继电器带大电流吸合或者断开,则很容易引起继电器损坏,甚至引起整个驱动回路的损坏;   ◇响应时间长,在电网不稳定时仍可能造成电网对整流桥有很大的电流冲击;   ◇耐压问题:由于触点为流过动力回路的大电流,必然要求线包与触点间的绝缘要求很高,而此类继电器现很难购买到。   因此,为了解决上
[模拟电子]
晶闸管整流桥的<font color='red'>使用方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
