由于家用的比较简单,所以今天不以万用表、摇表等工具作为辅助,给大家讲解一下怎样排查漏电故障。
漏电排除顺序:
1、找到控制线路的漏电开关,或者是总闸,或者是分闸。总闸是漏电断路器的话,控制的分支断路器拉闸断电,然后一个一个测试,哪个分支开关跳闸就是哪个漏电。如果家中没有漏电开关,可以在总电源开关的下方增设一个。
2、漏电开关有测试按钮和复位按钮,只有复位按钮弹出跳闸才能确认是漏电故障,否则是过载或短路故障,漏电断路器本身故障也要格外注意。
3、清除漏电开关下的所有家用电器,然后推闸送电。如果不跳闸说明是电器漏电,跳闸依旧,就是线路漏电。
4、送上电源立刻跳闸,说明是火线漏电,为了确认到底是火线还是零线漏电,可以调换火零线位置,不跳或者过一阵子再跳,就是零线漏电。
线路漏电的解决方法
1、直接抽出故障线(或者所有电线),更换新的电线。2、确认是某根线漏电,可以把漏电的这处回路地线解除,地线接到原有火线位置,另外一根做零线,地线从相邻的插座内跨接,注意火线用电工胶布缠上。
3、电线抽不出,只能布明管。
关键字:排除方法 万用表
引用地址:
漏电故障排除方法及顺序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 09:57
怎样快速判断电解电容的性能?什么电容是塑料薄膜电容器
怎样快速判断电解电容的性能? 电解电容常见的故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使
[测试测量]
数字万用表电流档的使用方法与注意事项图解
如下图框架所显示,数字万用表电流量档分成沟通交流档与直流电档2个,当精确测量电流量时,务必将数字万用表表针打进相对应的挡位上才可以开展精确测量。 沟通交流档 直流电档 在精确测量电流量时,若应用mA档开展精确测量,须把数字万用表黑直流电流表插在COM孔里,把红直流电流表插在mA档上,如下图框架所显示; 若应用10A档开展精确测量,则黑直流电流表不会改变,仍插在COM孔里,而把红直流电流表拔出来插进10A孔里,如下图框架所显示。 电流量精确测量常见问题 (1)假如应用前不清楚被测电流量范畴,将作用电源开关放置较大测量范围并慢慢减少测量范围(不可以在精确测量中更改测量范围)。 (2)假如显示屏只表明“1”,表明过测量范围,作用
[测试测量]
挑选万用表的步骤
厂家生产的万用表,已做了严格检验测试,其各项性能通常是满足相应的技术指标要求的。但在选购时,还应做一些必要的检查。 ①外观检查。万用表的表壳应光亮无裂缝、划痕,后盖应无松动现象。表盘刻度应清晰、无污点。将表拿在手上轻轻摇动,表内不应有零件松动的响声(叠层电池除外)。 ②检查调零旋钮及转换开关。用手旋动电阻调零旋钮,应感觉轻松但无飘浮感,无杂音。机械调零旋钮灵活而不晃动,且调零自如。转换开关应转动灵活,定位准确,不能出现定在两个量程之间的情况,无论是顺时针还是逆时针转动,手感都应一样(顺时针和逆时针转动时至少要各转动一周)。 ③平衡检查。万用表一般设计为水平放置,当放置不平时,指针一般会偏离零位,这是因为表头很难设
[测试测量]
万用表实用技巧总汇
一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的
[测试测量]
说说如何利用万用表确定can总线系统的引脚?
本篇文章我们接着来说说如何利用万用表确定CAN总线引脚,虽然我们先通过上篇测量电压的方法,排除一些大电压的总线,但我们依然无法准确的判断哪个是CAN总线,因为CAN总线在不同状态时电压不一样。 我们需要先测试一下标准CAN总线处于各种状态时的电压值,这里以USBCAN分析仪为例,这个设备是一个标准的CAN总线通信设备,以该设备举例CAN总线标准电压范围。 我们先对他进行CAN总线电压测试。 标准CAN总线电压如下图所示,我们先将设备的CAN总线置于隐性状态,即上电并初始化成功后,总线上没有任何数据,在隐性状态时CANH和CANL的对地电压是在2.5V左右,如图3所示。 差分信号电压波形 静默电压 之后我们将设备的CAN
[测试测量]
万用表使用注意事项汇总
1、使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调节指针调零器。 2、根据被测量性质的不同,将转换开关调至相应的位置。特别要注意测量电压时,不得将转换开关置于电流或电阻档,否则会烧坏万用表。 3、测量直流电流或直流电压时,应将红表棒插在红色或有“+”符号的插孔内,另一端接被测对象的正极;黑表棒插在黑色或有“一”符号的插孔内,另一端接被测对象的负极。 4、测量电流时,应将万用表串联在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。 5、测量电压、电流时应使指针指在满刻度的1/2-2/3的范围内,此时读数较为准确。若预先不知被测量的大小,为避免量程选得过小而损坏万用表,应选择该种类最大量程预测,然后再选择合适的
[测试测量]
钳形表和普通万用表的区别
钳形电流表的原理是就是利用电磁感应的原理,将需要测量的导线钳进钳形电流表硅钢片叠成的铁心边,这时钳住的那根导线就相当于电流互感器的一匝线圈,属于一次线圈,有电流通过时,就会餐在钳形电流表里面的二次线圈里感应出二次电流来,在钳形电流表度盘上就可以读出该次测量的导线电流。 它和万用表原理不同,使用方法也不一样.钳型表只要夹住一根导线就可以测量其电流,适合测量大电流。 万用表测电流却要串联到电路中去。
[测试测量]
