挑选万用表的步骤
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2016-09-19 来源: dzsc关键字:挑选万用表  步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  厂家生产的万用表,已做了严格检验测试,其各项性能通常是满足相应的技术指标要求的。但在选购时,还应做一些必要的检查。
  ①外观检查。万用表的表壳应光亮无裂缝、划痕,后盖应无松动现象。表盘刻度应清晰、无污点。将表拿在手上轻轻摇动,表内不应有零件松动的响声(叠层电池除外)。
  ②检查调零旋钮及转换开关。用手旋动电阻调零旋钮,应感觉轻松但无飘浮感,无杂音。机械调零旋钮灵活而不晃动,且调零自如。转换开关应转动灵活,定位准确,不能出现定在两个量程之间的情况,无论是顺时针还是逆时针转动,手感都应一样(顺时针和逆时针转动时至少要各转动一周)。
  ③平衡检查。万用表一般设计为水平放置,当放置不平时,指针一般会偏离零位,这是因为表头很难设计成在各个方向都完全平衡。当放置得非常不平(如竖直或侧立放置)时,指针的偏转越小越好。机械调零后将表旋转JbU°,指针应始终在零位附近均匀来回小幅摆动。将万用表在竖直、水平、左侧、右侧四个位置各倾斜lO°应看不出指针有偏移现象。将表任意放置时,指针偏移不应超过1小格,否则说明表头的平衡未调好。
  ④指针及阻尼检查。将万用表拿平后,在水平方向转动时,指针不应有卡滞现象。当向左(或右)转动猛地停住时,指针应向右(或左)偏转后回到零位,若指针向右(或左)偏转后田不到零位,则表明此表指针转轴的摩擦太大。将万用表在竖直方向转动时,指针不应有严重的“点头”现象。水平晃动时,指针不应有太大的晃动,否则说明阻尼不好。
  ⑤电阻挡的检查。将红、黑两表棒短接,调节电阻调零钮,各电阻挡均应能调到0Ω,且指针能稳定不动。使用新电池时,指针右摆应能超过0Ω位置。要特别注意R×1和R×10挡的调零情况。检查时,可用手轻敲表壳,指针不应有明显位移。若指针在某刻度附近来田摆动后才停下来,表明其阻尼性能不佳。
  ⑥电压挡的检查。对DC10V挡,可试测1.5V干电池,观察指针指示的读数。对AC10V挡,也可试测1.5V干电池,可在交流挡读数,其值约为3V。对DC25~100V挡,可用随表配带的15V(或9V)叠层电池进行检查。检查AC25~100V挡时,也要测量一下15V叠层电池,此时的指示值应为30V左右。对DC250~500V挡,也可测量15V叠层电池,只要指针微微偏转,就说明该挡基本正常。对AC250~500V挡,可试测220V交流市电进行鉴定。
  ⑦对直流电流挡。可用电池串上适当电阻进行检查。
关键字:挑选万用表  步骤 引用地址:挑选万用表的步骤
上一篇:常见万用表性能简介
下一篇:万用表的主要性能及量程要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
浅析低功耗多模式大功率电源制作步骤
  今天小编为大家带来的 开关电源 技术是基于DSP的大功率高频开关 电源 电路的解析,本电路充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。    1、电源的总体方案   本文所设计的开关电源的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。   开关电源的主要优点在 高频 上。通常滤波电感、电容和 变压器 在电源装置的体积和重量中占很大比例。从 电路 和 电机学 的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。以带有铁芯的变压器为例,分析如下:   图1系
[电源管理]
浅析低功耗多模式大功率电源制作<font color='red'>步骤</font>
万用表能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
    脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。   所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号,0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开
[测试测量]
9个步骤教你轻松建立PLC库指令
说到库指令,想必大家对库指令这三个字并不陌生吧!库指令不管是在学习PLC,或者使用PLC编程常常都会用得到,但在有时,需要自己去创建库指令,为何要自己建立库指令呢?在我们编程时,常常需要重复调用某一段程序,每次都要写很麻烦,这时就需要把这段程序做成库指令就可以反复的调用它了,好,话不多说,下面就为大家来条分缕析。 01 编程程序 第一步:(在桌面打开STEP7-MicroWIN SMART编程软件) 第二步:(在子程序(SBR)创建变量) 这里举例启保停程序创建库文件 在变量表里建立变量 符号:启动 变量类型:IN 数据类型:BOOL 符号:停止 变量类型:IN 数据类型:BOOL 符号:运行 变量类型:OUT 数据类型:
[嵌入式]
9个<font color='red'>步骤</font>教你轻松建立PLC库指令
详析示波器的使用方法和步骤
  示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。   (一)面板装置   其面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。   1.显示部分主要控制件为:   (1)电源开关。   (2)电源指示灯。   (3)辉度调整光点亮度。   (4)聚焦调整光点或波形清楚度。   (5)辅助聚焦配合 聚焦 旋钮调节清楚度。   (6)标尺亮度调节坐标片上刻度线亮度。   (7)寻迹当按键向下按时,使偏离荧光屏的光点回到显示区域,而寻到光点位置。   (8)标准信号输出1k
[测试测量]
722分光光度计的使用方法和步骤_722型分光度计注意事项
分光光度法测量的理论依据是伯郎—比耳定律:当容液中的物质在光的照射和激发下,产生了对光吸收的效应。但物质对光的吸收是有选择性的,各种不同的物质都有其各自的吸收光谱。所以根据定律当一束单色光通过一定浓度范围的稀有色溶液时,溶液对光的吸收程度A与溶液的浓度c(g/l)或液层厚度b(cm)成正比。其定律表达式A=abc (a是比例系数)。当c的单位为mol/l时,比例系数用ε表示,则A=εbc称为摩尔吸光系数。其单位为L·mol-1·cm-1它是有色物质在一定波长下的特征常数。 T(透光率)=I/I0A(吸光度)=-lgT或A=K·C·L(比色皿的厚度)测定时,入射光I,吸光系数和溶液的光径长度不变时,透过光是根据溶液的浓度而变
[测试测量]
采用LED照明电源的单级PFC高频变压器设计步骤
由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。 以一个60W的实例来进行讲解: 输入条件: 电压范围:176~265Vac 50/60Hz PF 0.95 THD 25% 效率ef〉0.87 输出条件: 输出电压:48V 输出电流:1.28A 第一步:选择ic 和磁芯: Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。 按功率来选择磁芯,根据以下公式: Po=100*Fs*Ve Po:输出功率
[电源管理]
采用LED照明电源的单级PFC高频变压器设计<font color='red'>步骤</font>
学习嵌入式ARM的步骤--对初学者
看到很多 arm的论坛里有 很多 人想学arm,但不知如何去学~现在我就 列出一下学习这方面的步骤-----基于linux系统的,还有哪位大侠觉得步骤与方法不对,请及时纠正 学习步骤如下:(一步步来哦:) 1、Linux 基础 安装Linux操作系统 Linux文件系统 Linux常用命令 Linux启动过程详解 熟悉Linux服务 能够独立安装Linux操作系统 能够熟练使用Linux系统的基本命令 认识Linux系统的常用服务 安装Linux操作系统 Linux基本命令实践 设置Linux环境变量 定制Linux的服务 Shell 编程基础使用vi编辑文件 使用Emacs编辑文件?? 使用其他编辑器?? 2、S
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
