脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。
所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号,0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开关龙头形成水脉冲。 你把手电打开灯亮,这是直流,你不停的开关灯亮、熄,就形成了脉冲,开关速度的快慢就是脉冲频率的高低。
万用表能否测量脉冲信号
如果是简单的检测脉冲信号的有无,或是只要个经验值和不很精确的的值,用万用表的频率档就可以实现了。
脉冲信号基本有类似交流电的脉冲就是正跟负固定交换的信号跟固定的正电脉冲信号同负电脉冲信号 。一个是用交流档量,一个用直流档量,量取的值是不准确的,好一点的表会多个HZ档,但是对微小脉冲信号,还是没办法量信号电压。
就是数字万用表不能测脉冲信号的电压,然后需要示波器或专用仪表。
数位电表靠的是取样,而这个取样时间跟你待测的脉冲极有可能被测到的有效值也非最大值。除非你能调整数位表的取样频率调到跟你待测的脉冲频率一样,此时你的表头示数会固定显示数值的,那么就是脉冲电压了。接下来跟随小编详细的了解示波器是怎么测量脉冲信号的。
脉冲信号怎么测量(步骤教程)
以示波器测量1pps脉冲信号(正)脉冲宽度的方法为例,大体步骤为:选择测量通道1,连接1pps脉冲信号,设置阻抗、触发电平、Analog幅度(纵轴)、Horizontal时间分辨率(横轴)等参数,然后通过QuickMeas测量1pps脉冲信号的正脉冲宽度。
1、打开示波器,将1pps脉冲信号线缆连接测量通道1上,点亮测量通道1的椭圆形按钮,点击AutoScale,下面进行阻抗、触发电平、Analog纵轴幅度、Horizontal横轴时间分辨率等参数的设置。
2、点击屏幕下方第二个按钮,设置阻抗为50Ω。
3、通过Trigger区域的Level旋钮将触发电平设置为700mV。
4、通过Analog区域的第一个旋钮,将纵轴幅度设置为1v。
5、通过Horizontal区域的第一个旋钮,将横轴时间分辨率设置为10us,观察屏幕显示为方波。
6、点击QuickMeas,选择“正脉冲宽度”,读取测量值(平均值),如下图所示,1pps脉冲信号的正脉冲宽度测量值(平均值)为:20.140us。
测量注意事项
1、测量10MHz频率信号输出阻抗,参数设置为:阻抗50Ω/1MΩ,触发电平0v,Analog纵轴幅度1V。
2、测量1pps脉冲信号的正脉冲宽度,参数设置为:阻抗50Ω,触发电平700mV,Analog纵轴幅度1V,Horizontal横轴时间分辨率10us。
3、测量1pps脉冲信号的周期,参数设置为:阻抗50Ω,触发电平700mV,Analog纵轴幅度1V,Horizontal横轴时间分辨率1s。
关键字:脉冲信号 示波器 万用表
引用地址:
万用表能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
福禄克Fluke8845A数字万用表维修案例-安泰测试维修
一、仪器型号:8845A; 二、故障描述:电流档位烧坏,无法 测试 ; 三、分析,测试与判断: 经过检测发现,电流通道处器件烧坏,导致故障; 四、维修与处理: 更换损坏器件,维修故障模块; 检测,调整仪器指标; 整机保养,清灰,清洁外观. 五、维修结果:电流 测量 正常,主要指标正常。修复。
[测试测量]
漏源波形的示波器测量注意及解决方法
示波器是一种能够将肉眼不可见的电信号转化为可见图像的仪器,其能够方便人们在电路设计当中及时观察出错误并作出相应调整。不止如此,示波器还有一些除了测量电信号之外的功能。本篇文章将为大家介绍使用示波器来对开关电源漏源波形进行测量的一些注意事项。 在对漏源波形进行测量时,有些设计者会遇到电源烧毁的情况。这种情况通常是示波器的地线端和插排的地线端接错的问题,大多是将地线端接到了插排的地线端,而插排的地线端真正连到了大地。几乎所有台式示波器的探头GND端都与三芯AC电源输入的保护地相连,这个设计主要是为了安全考虑。所以直接把探头接到220VAC上,就相当于把220VAC的L或N,通过示波器的探头GND线到示波器内部GND再短路到
[测试测量]
新一代示波器ASIC,打造全能信号捕手
串行数据通信、电源管理和电源转换技术的进步使得捕获、观察和分析更复杂的信号细节对于准确的测量和高效的故障排除至关重要。全新4系列B MSO混合信号示波器通过其12位ADC采集系统实现了更高的分辨率,从而满足了这一需求。 全新4系列B MSO配备新一代示波器ASIC,盘点优势主要在于四个方面 更高性能ADC(12位) 高清晰度波形显示 改进的低噪声、高增益模拟前端 消除固有噪声的硬件滤波器 1) 高性能12位ADC 4系列B MSO示波器配备了新的TEK049 ASIC,集成四个12位高级ADC来实现100GS/s数据吞吐量。由于内置在TEK049 ASIC中的ADC是12位的,因此它们提供4096个垂直
[测试测量]
二极管故障检测方法及解决办法
二极管出现故障是正常的现象,如果二极管出现故障,但是我们毫无察觉,继续使用二极管,这样就会影响到电路的安全性。那么,一般情况下,我们是如何检测二极管故障呢? 检测电路中的3只二极管为有效的方法是测量二极管上的直流电压,如下图所示是测量时接线示意图。如果测量直流电压结果是1.8V左右,说明3只二极管工作正常;如果测量直流电压结果是0V,要测量直流工作电压+V是否正常和电阻R1是否开路,与3只二极管无关,因为3只二极管同时击穿的可能性较小;如果测量直流电压结果大于1.8V,检查3只二极管中有一只开路故障。 二极管的测试方法 检测小功率晶体二极管 A.判别正、负电极 (a)观察外壳上的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符
[测试测量]
示波器触发(2)
11、建立时间和保持时间(Setup and Hold)触发 建立时间和保持时间触发帮助捕获电路中的建立时间、保持时间,或建立保持时间违规的信号波形。 使用建立时间和保持时间触发,需要一个时钟波形(被用作参考),需要一个数据波形作为触发源。 a、建立时间触发:需要定义一个长方形区域作为违规区域(如上图左图所示),违规区域的右边是时钟边沿,左边是预设的建立时间,同时需要设置高低门限。当数据信号波形进入这个区域时,即可判断数据波形违规,示波器就触发这个信号。 b、保持时间触发:需要定义一个长方形区域作为违规区域(如上图右图所示),违规区域的左边是时钟边沿,右边是预设的保持时间,同时需
[测试测量]
基于USB接口的高性能虚拟示波器的开发实现
1 引言 虚拟示波器,是将计算机强大的计算处理能力和一般硬件仪器的信号采集,控制能力结合在一起,从而实现一般示波器所不能实现的功能和友好的界面。 随着计算机技术的发展,使得虚拟仪器的实现成为可能,传统仪器的一些专用处理器和设备,被计算机的通用设备所代替,常用的虚拟仪器,多采用PCI或ISA插槽,将各种硬件连接到一起,然而采集卡的数量一般有限,因此组织系统的时候,只能指定特定的计算机,或打开计算机盖装入专门的采集卡,在使用笔记本电脑或工业一体化电脑的场合,根本就不支持PCI或ISA总线的设备。所以,我们需要一种更方便,更有效,更灵活的总线通讯方式来实现虚拟仪器,现代计算机一般都具有USB接口,且USB接口的使用灵活,方便,所以首先
[测试测量]
数字万用表的四位半,三位半都是什么意思?
数字万用表或一些数字仪表的位数规定: 1、能显示0至9所有数字的位是整数值。 2、分数位的数值以最大显示值中最高位的数字为分子,以满量程时最高位的数字为分母。 如某数字万用表最大显示值为19999,满量程计数值为20000,这表明该表有4个整数位,而分数值的分子为1,分母为2,故称4又1/2位,其最高位只能显示0或1。3又1/2位的最高位只能显示0或1,最大显示值为1999;3又2/3位的最高位可显示0至2,最大显示值为2999;3又3/4位的最高位可显示0至3,最大显示值为3999。同理,5又1/2位、6又1/2位等均是如此道理。 使用时最好既不要欠量程,也不要过量程。尽可能减小测量误差。 参见图片“安捷伦6 1/2位万
[测试测量]
数字万用表校准软件|数字万用表自动计量系统NSAT-3030
*兼容数表:Fluke、Keysight、Keythley、Rigol品牌数字万用表。 *兼容校准源:FLUKE 5502/ 5522/5700/5720/ 5800/ 9500校准源 *检定项目:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、直流欧姆等 *基于规程: 《JJF 1587-2016 数字多用表校准规范》 1. 系统优势 兼容多品牌型号万用表及校准源 系统自动封装计量规程 自动配置各计量点参数信息 自动计量生成计量报告 2. 系统概述 NSAT-3030数字万用表自动计量系统自动封装国家计量检定标准,计量项目齐全、操作流程清晰、计量结果精确,相较于传统手动计量方法有着明显优势,能针对性
[测试测量]
