11、建立时间和保持时间(Setup and Hold)触发
建立时间和保持时间触发帮助捕获电路中的建立时间、保持时间,或建立保持时间违规的信号波形。
使用建立时间和保持时间触发,需要一个时钟波形(被用作参考),需要一个数据波形作为触发源。
a、建立时间触发:需要定义一个长方形区域作为违规区域(如上图左图所示),违规区域的右边是时钟边沿,左边是预设的建立时间,同时需要设置高低门限。当数据信号波形进入这个区域时,即可判断数据波形违规,示波器就触发这个信号。
b、保持时间触发:需要定义一个长方形区域作为违规区域(如上图右图所示),违规区域的左边是时钟边沿,右边是预设的保持时间,同时需要设置高低门限。当数据信号波形进入这个区域时,即可判断数据波形违规,示波器就触发这个信号。
c、建立时间和保持时间触发:同时定义建立时间违规区域和保持时间违规区域,当数据信号进入任何一个区域时,即可判断数据波形违规,示波器就触发这个信号。
12、超时(Timeout)触发
超时触发与脉冲宽度触发有类似之处,当相比于设定的电压值,波形保持高电压一定的时间,示波器则触发(High Too Long);如果是低电压超时,则波形保持低电压低于设定的电压值一定的时间,示波器则触发(Low Too Long);或者是波形保持相当长时间而不穿越设定的电压值,示波器则触发(Unchanged Too Long)。所以超时触发用于捕获保持长时间电压不改变或小改变的波形。
13、窗口(Window)触发
窗口触发允许使用者定义一个电压范围,当波形超出这个电压范围,或者进入这个电压范围,或者保持在这个电压范围外超过或不足一段时间,或者保持在这个电压范围内超过或不足一段时间,示波器则触发。所以这个触发用于捕获电压发生某些特殊变化的波形。
14、视频(Video/TV)触发
有大量的视频触发模式可选,使得你可以触发预定义的视频标准或非标准的视频波形。可选的视频模式包括:525(NTSC),625(PAL),480p和576p(EDTV),720p,1080i,和1080p(HDTV),和用户自定义。(其中525,625,480p,576p,720p,1080i和1080p都是世界上常用的视频标准。)
15、条件限定(And Qualifier)触发
条件限定触发是一个很好的触发功能,但是很少看到有用户在使用。条件限定触发指的是单个或多个通道能够与任何其他触发模式形成“与”的逻辑关系,当满足单个或多个通道的限定条件,同时满足触发条件,示波器才能够进行触发。
举一个条件限定触发的例子:触发PCI总线的读或写信号。
16、串行和协议触发(Serial)触发
前面所述的触发条件大都是单个波形的触发,能否进行串行信号协议触发(触发连续的一串数据或协议)呢?现在各种示波器也有了这个功能,但是很多都是用软件来实现的,也有用硬件FPGA来实现的(比如Infiniim 9000A和InfiniiVision 7000B系列示波器,内置FPGA,实现数据加速处理和串行协议触发)。软件实现的问题是可能会丢掉很多满足触发条件的数据,因为用软件实现是先捕获波形,再从波形里搜索串行协议触发条件,而示波器是没有办法全时间实时捕获波形的,所以可能或丢失很多触发条件。如果要软触发发挥作用,可以增大示波器的存储深度,在存储深度内,搜索触发条件可以做到捕获的时间内不丢失触发条件。
17、InfiniiScan触发
InfiniiScan触发是一种特殊的触发功能,是使用软件来实现的,但是却做到了所有的硬件所没办法实现的触发功能,对于触发象DDR总线读写信号这样的复杂信号具有非常大的帮助。
InfiniiScan包括5种触发功能:
1、测量触发:任何测量参数(如建立保持时间参数),设置你想触发的参数范围(如建立时间范围),InfiniiScan一旦检测到设置范围违规的波形,即进行触发和显示。
2、串行触发:InfiniiScan也可以实现串行触发,可以触发高达80bits的串行码型(而用硬件一般受限到40bits);可以触发高达20Gbps的信号速率(而用硬件一般受限到6.25Gbps);支持灵活的时钟恢复方式,可以选用串行数据分析软件上的各种时钟恢复方式(如: 1级PLL,2级PLL等)。
3、边沿非单调性触发:对于非单调的上升或下降边沿进行触发。
4、矮电平触发:硬件已经支持矮电平触发了,这个功能没有什么意义了。
5、区域限定触发:这是InfiniiScan最有特色的触发功能,也是InfiniiScan的亮点所在。InfiniiScan支持在示波器的屏幕上任意用鼠标画8个窗口进行触发,而且8个窗口可以是“与”或“或”的关系,每个窗口都可以选择波形必须相交或不能相交进行触发,这样,InfiniiScan可以触发几乎任何复杂的信号。
下面介绍一个典型的例子:InfiniiScan帮助做DDR 1&2&3总线读写信号分离。
DDR 1&2&3总线的DQS(源同步时钟)和DQ(源同步数据)信号负责双向传输“读”和“写”数据。DQS和DQ都是三态信号,当“写”操作时,DQS的上升和下降边沿处于DQ的中间位置;当“读”操作时,DQS的上升和下降边沿处于DQ边沿的位置。所以导致,累积显示波形时,屏幕上是杂乱的一团,没法进行各种参数的测量。但是因为DQS的“写”操作波形和“读”操作波形是不同的,这样可以采用画图的方式进行触发。首先画一个不准交叉的图形,以隔离“三态”波形,然后画必须交叉图形,以触发“读”或“写”波形。当DQS只触发“读”或“写”波形时,因为示波器通道时同步的,所以捕获的DQ波形也是“读”或“写”波形。从而可以单独获得“读”或“写”的眼图,然后再进行“读”或“写”波形的参数测量。
18、多级触发
现代的高端示波器也支持多级触发,硬件可以支持到二级,加上InfiniiScan触发,可以支持到三级。多级触发的含义是设置一个触发条件(这个触发条件可以是:边沿、毛刺、矮电平、窗口、视频等),等待这个触发条件满足后,再触发另一个设置的条件(这个触发条件也可以是:边沿、毛刺、矮电平、窗口、视频等),然后捕获波形。类似于“边沿再边沿触发”,只是可选择的触发条件更多。
多级触发对我们捕获特别异常的波形比较有用,比如:捕获一个毛刺出现后的第1000个脉冲;在被测件重新设置后用示波器捕获第1000个毛刺波形。
关键字:示波器 触发
引用地址:示波器触发(2)
12、超时(Timeout)触发
13、窗口(Window)触发
14、视频(Video/TV)触发
17、InfiniiScan触发
18、多级触发
上一篇:普源精电示波器项目获国家火炬计划立项
下一篇:示波器触发(1)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
TSP-Link——超越基础(DIO作为触发总线)
测试设置 此测试采用与前一个测试完全同样的脚本,只是这次包括了TSP触发模型。此触发模型使用了2602与3706灵活性高、功能强大的数字I/O控制。 下列指令通过触发模型提高了吞吐量: 测试结果 取决于DUT,此方法能在一次测量中实现高达850周期/秒的开关速度。这种方法的开关速度非常高,以致于在测量之前要加入450 s的延时才能提供足够的源建立时间(取决于DUT)。即便加入了建立时间,开关速度也能达到670周期/秒以上。 测试总结 通过实现TSP基础和触发模型,吞吐量提高了3倍。TSP-Link、for循环、缓冲器和触发模型等功能消除了GPIB总线流量,提高了TSP的速度。
[测试测量]
嵌入式系统USB接口的虚拟示波器设计
虚拟示波器是将计算机强大的计算处理能力和一般硬件仪器的信号采集和控制能力结合在一起,从而实现一般示波器所不能实现的功能和友好的界面,弥补了传统示波器功能单一、体积庞大、携带不便、价格昂贵的不足。随着计算机技术的发展 ,对虚拟仪器的智能化和小型化的要求越来越高。嵌入式系统的发展使得基于嵌入式微处理器和实时操作系统的嵌入式虚拟仪器能够满足恶劣工作环境下的便携虚拟仪器的需要。同时,基于USB总线的仪器设备克服了现有PC总线虚拟仪器的不足,可满足自动化工业测量的要求,特别适合现场信号的测试。 常用的虚拟仪器多采用PCI或ISA插槽,然而采集卡的数量一般有限,因此在搭建系统的时候,只能指定特定的计算机或嵌入专门的采集卡,但有些设备根本就
[测试测量]
示波器差分探头延时的测量
在用示波器进行测量时,选择正确的差分探头可以提高和改善测试的精准度。在选择差分探头的时候,应确保其具有充足的带宽进行应用测量,至少其带宽值不应该小于示波器的带宽值。其次,应确保其最大差分电压大于需要的测量范围以及共模抑制比满足测试的要求。 此外,差分探头采用合适的线长也十分重要,如果导线过长一来可能会使得电容加大,二来就会使传播延迟加大。通常情况下,探头的传播延迟大部分都是因为线长带来的。如果用不同的探头(比如电压探头和电流探头进行功率测量)对同一个测试点进行同步测量,传播延时对于绝大多数信号的测量都没有影响,但是对于一些高速信号的测量结果也许会因此产生偏差。再譬如要测量2个不同信号之间的相位(时间差)时,也应该采用传播延时相
[测试测量]
基于labview的示波器控制设计
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要 设备 之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。 2
[测试测量]
力科发布基于示波器的PCI Express解码注释软件
力科示波器PCI Express解码注释软件提供了新的功能,以便硬件和系统工程师同时理解高速PCI Express串行数据信号物理层和协议层的特性。新功能在示波器物理层波形上提供多达4个PCI Express信号注释的连接层协议解码。这是第一个和唯一的一个面向广泛采用的PCI Express G2和即将到来的PCI Express G3标准基于示波器的解码解决方案。和力科 8b/10b解码注释工具(独立选件)一起使用,可以获得同步符号/图元和协议层理解。为了更快的观察,示波器中所有可用的标准数学,测量,光标,缩放,和其他分析工具可以同时使用。 新的PCI Express解码注释能力广泛的适用于所有版本的PCI Expre
[测试测量]
泰克数字示波器的注意事项
泰克数字示波器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意: 1.泰克数字示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等 设备 等。被测电子 设备 - 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。 3.泰克数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V 或与市电AC220V 不能隔离的电子设备的浮地
[测试测量]
泰克示波器在无线信号测试行业中的应用
嵌入式系统设计愈加复杂,除了传统的模拟及数字信号,在很多情况会引入射频信号,很多客户犹豫是否需花资金购买一台专用频谱分析仪。泰克新一代示波器创新的推出了spectrum view频谱视图功能,大大提升了示波器频谱分析的性能,还支持强大的解调功能,并提出一种时频域联调的新测试方法。 Spectrum View是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析,它提供专业技术以及信号发生和分析功能,让客户可以轻松应对 RF、无线和微波设计挑战。 泰克示波器在无线信号中的典型测试: 频域分析 解调功能 频谱视图分析 推荐产品: 泰克示波器MSO4/5/6系列的频谱视图的混合域分析功能让用户只需要购买一台示波器也
[测试测量]
低抖动Q开关光电转换及触发系统
“Z-Pinch”作为实验室核爆模拟的技术途径在核技术研究领域的重要性日益突出。其负载要在极短时间内获得107 cm/s以上的速度以使其在对称中心Z轴上塌缩时形成高温高密度等离子体、产生大量X光,其脉冲功率装置必须具备较高的能量和功率输出能力。
为了实现在Z箍缩负载上大于8 MA的电流输出,一个由24路模块组成的Z装置被提出。因此功率合成技术成为了Z箍缩装置的核心技术之一,而功率合成的关键在于实现24个激光触发主开关的同步性。作为主开关同步触发系统的重要组成部分,本文开展了低抖动激光器Q开关光电转换及触发系统的研究。
1 系统分析
Z装置触发系统由计算机、延时同步机、Q开关光电转换及触发单元
[电源管理]
